 Московское время 03:41:11
 Владивостокское время 10:41:11
 Испытание нового мотора на лодке Магия-4
Автор: Alexhunt (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   02-07-25 04:44
В конце прошлого года, мной у одного из наших форумчан, был приобретен мотор Ямаха 115 эндуро. Приобретался мотор на другой построенный мной корпус, но поскольку пошла тенденция на 5 метровые корпуса ставить ПЛМ мощностью от 100 сил, мне так же необходимо было попробовать Магию 4 с этим мотором.
Напомню размер лодки, 5 на 1,7 метра.
Когда менял моторы, заодно вытащив все из лодки, и оставив только голый металл отвез ее на весы, которые показали вес пустой скорлупки 380 кг.
Навесив мотор и покатавшись, обнаружились недостатки корпуса, которые стали проявляться на скорости выше 90 км.ч.
 Re: Испытание нового мотора на лодке Магия-4
Дата:   02-07-25 04:53
Поскольку на скорости более 90 км.ч. и только с одним судоводителем, началась поперечная раскачка, пришлось начать работы по корпусу. Я передел систему реагирования и порог поперечной раскачки сдвинулся на примерно 4 км вверх, но никуда не ушел. Пообщавшись с одним из наших опытных форумчан, я решил делать коньки на задние внешние реданы, поскольку с моем понимании корпус должен ходить ровно во всем диапазоне откидки мотора, чтоб можно было отпускать руки на ходу.
После установки коньков на реданы поперечная раскачка пропала полностью. Мотор можно отказывать на любую высоту, пока винт просто не перестанет работать в воздухе.
Еще одной особенностью новой системы реданирования и установки коньков, это на большой скорости на ходу из под корпуса, после касания части потока этих коньков за кормой мелкая водяная пыль. Если солнышко, всегда ходишь с радугой))))
Дата:   02-07-25 04:56
До двухсот хоть разогнались?
кильватерный след просто ужасен. Пардон за прямоту.
Дата:   02-07-25 04:59
Начав уже плотно после всех переделок корпуса его эксплуатировать, понял, что в поворотах лодка стала еще более управляемая и мне показалось, что крейсерская скорость, стала выше, при том что винт тот же и редукция на моторе так же не поменялась и она равна 2.
Стало интересно и я перекинул обратно моторы постаыив 1100 кубовую ямаху, показатели лодки на которой мне наизусть известны. Все оказалось так как я и предполагал, скорость выросла на более чем 2 км и лодка стала приятней в управлении, хотя и раньше я был доволен.
Вобщем, все делалось не зря.
Дата:   02-07-25 05:01
На фото кильваторный след на скорости всего 65 и полностью откинутым тримом через какие то волны . На большой скорости пока не решился его сфотографировать.
Дата:   02-07-25 05:05
Да нет там никаких волн. Просто лодка как плугом воду пашет.
Дата:   02-07-25 05:09
Ранее, я испытывал корпус с моторами. ЯМАХА 40 ХВТЛ, 50 БЕТЛ, 60 ФЕТОЛ, 60 ЦЕТЛ, 90 АЕТОЛ, 100 ФЕТЛ, и теперь ямаха 115 бетл.
В конечном итоге меня порадовала крейсерские скорость на этом моторе. Глиссирует корпус на оборотах 1700. На оборотах 2450 скорость 38.5.
Крейсерская скорость на оборотах 4950 - 83,5. Максимальная скорость 100+.
Как то так по итогу получилось. Не мог не испытать)))
Дата:   02-07-25 05:10
.....Да нет там никаких волн. Просто лодка как плугом воду пашет.
Согласен, нихрена не едет)))
Дата:   02-07-25 05:13
На самом деле, когда сильно так мотор откидываю, там и об лесенку, котрпвя жестко вварена брызги у меня и об край спонсона, только это никак на сопротивление не влияет)))). Откидываю только для экспериментов я так.
Дата:   02-07-25 05:15
В выходной специально для вас сделаю фото кильватерного следа, от которого даже волны нет))))))
Дата:   02-07-25 05:17
Alexhunt писал:
> волны нет))))))
Это будет другое дело, коли так.
Я лёгкость хода лодки по следу смотрю. Ходкая лодка просто скользит по воде почти не оставляя волн после себя.
Дата:   02-07-25 05:19
Не придется ждать выходных))). Сейчас и такого следа нет ... Просто гладь и пена))
Дата:   02-07-25 05:22
Мотор этот Ямаха 115 эндуро объемом 1,7 литра, в одном корпуса с Ямахой 130, и 140.
Как подвернуться карбюраторы и выхлоп от них, куплю и потом еще испытаю из интереса и любви к искуству))
Дата:   02-07-25 05:24
Если удастся тоже сфоткаю в выходные след от своей серийной лодки.
Дата:   02-07-25 05:26
Я могу трим опустить и вобще будет гладь за кормой. Мне не надо фото, я понимаю как все это работает и почему )))
Автор: Savage (178.178.245.---)
Дата:   02-07-25 06:46
Alexhunt писал:
Красавчик!
Какой винт?
Дата:   02-07-25 06:48
Ты глумишься?
Сань, ты на каких лодках за сотку ходил?
Тыб фото или эскиз приложил, что сделал. А то на словах не очень понятно.
Дата:   02-07-25 06:57
Savage писал:
> Ты глумишься?
Я пока ещё в своём уме, чтобы на лодке за сотню идти. Да ещё с полностью поднятым триммом, считай на неуправляемой.
Автор: ttemmich (176.59.42.---)
Дата:   02-07-25 07:00
После переделки не ездил,но как только Алексей повесил этот мотор,стал невольным участником испытаний. В принципе ничего нового,в очередной раз чуть кирпичей не наложил от скорости)))
Дата:   02-07-25 07:02
Alexhunt писал:
Что за "коньки", выложи фоту для понимания?
Дата:   02-07-25 07:05
А как тогда ты выводы делаешь? На выпуклый взгляд по фотке?
Силен...
Ты ж вроде не вислоух, но как и тот как обычно осуждает.))
Дата:   02-07-25 07:09
Какой вывод? Что след кильватерный ужасен? Так я же не знал, что он под сотню мчится в мелководном режиме. Я ж не отморозок как он))
Дата:   02-07-25 07:31
Посмотри ради интереса как гонщики идут...
Он не отморозок.
Был бы отморозок, повесил бы двушку.
Дата:   02-07-25 07:37
Хорошо, хорошо.
Безумству храбрых поём мы песню.
Дата:   02-07-25 07:40
Да ладно,мне хоть и стремно было сзади на лавке и без спинки на такой скорости, с непривычки,но я не заметил какого-то безумно опасного поведения лодки. Мое корыто уже на 70 начинало себя уже опасно непредсказуемо себя вести до настроек
Дата:   02-07-25 09:00
Уже на 70ти! Ооооооооооо! )
Дата:   02-07-25 09:03
А "сумасшедшему" респектище!
Молодец Alexhunt !
на 70ти можно за лодкой на пятках ехать, вода как асфальт...
Дата:   02-07-25 13:32
Класс!Никогда не ходил на такой скорости.И не видел такую скорость.Не доводилось.
Дата:   02-07-25 16:14
s494 писал:
Это в сравнении с лодкой Алексея) понятно что для меня такие скорости тоже в новинку и предельные для моего корпуса,да и гонять так при 50 литровом баке неудобно да и разоришся))) и все гонки пока настраивается комплект,так как обычно комфортная для меня скорость это 45 км,но сейчас почему-то именно в этом диапазоне от 40 до 50 начинается дельфин,после пропадает. Вообщем жду погоду чтобы протестить 14х19 сталь и 14х17 люминь,и поиграться с навеской. Мотор сейчас висит выше на 5 см,на эмине было 7 см, но винты с эвина которые были идеальны, на этом моторе отказываются ехать.
Автор: Alexhunt (---.mtsnet.ru)
Дата:   02-07-25 16:49
Вот так коньки выглядят в черновом варианте. С еще не обработанными швами и не заточенные))). При этом принцип думаю понятен.
Автор: Alexhunt (185.125.228.---)
Дата:   02-07-25 17:03
-----Хорошо, хорошо.
Да нет, на самом деле, никакой спортивной лодки тут и близко нет у меня. Огромный и широкий нос с чудовищной подъемной силой от потока воздуха, конский просто вес для корпуса такого размера. Лодка реально очень тяжелая. Весла в лодке, всегда подуключинах, что вы хотите)))).
Это обычная универсальная моторная лодка и не более, просто с мощным плм способная разгоняться до нормальной скорости, а с обычным плм 60 сил ходить 75 км.ч.. Я же потому фото и выложил, что видно, стандартные обороты на которых в большинстве случаев все ходят (до 5 тыс оборотов и скорость 83+ км). Считаю это неплохим крейсером с небольшим расходом и нормальной скоростью.
У меня нет никаких претензий вобще на спортивность лодки, поэтому я не использую винты ЧПВ, лифт, облегчение корпуса, работу с развесовкой. Я хожу на простом алминиевом винте, просто большого шага. Причем с адским перекрутом, мешая масло 1 к 40. Нет просто других алюминиевых винтов большего шага, поэтому я уперся в 23 шаг.
Автор: Clever (185.193.159.---)
Дата:   02-07-25 17:41
Прикольно не то сто лодка разогналась до 100 а то что все восхищаются…
Чем тут восхищаться? Тем что человек самоубийца? Этой лодке 60 сил максимум. А скорость выше 60 не нужна ни при каких вариантах.
Автор: Григорий Б. (176.100.76.---)
Дата:   02-07-25 17:43
Alexhunt писал:
Скоростные характеристики впечатляют, поздравляю!
Да и сама лодка мне нравится, красивая!
Дата:   02-07-25 17:47
Согласно расчету по ГОСТ у меня мощность ПЛМ 90 сил, о чем в судовом и записано в киловатах))). Не надо паники. Да и управляется корпус отлично.
Это нормальная большая и тяжелая лодка, на которой 80 км вобще не особо ощущается.
Автор: OVN (---.module.ru)
Насколько швы сварные на Крыме красивые.... У меня Прог 4 5,2 метра каютный с 30кой бегает 40, 5 человек посади, скорость будет 30 км.ч.
Почти не вижу на реке корпусов, которые ходят быстрей 50 км/ч, по многим причинам.
Дата:   02-07-25 17:50
...... Скоростные характеристики впечатляют, поздравляю!
СПС, Меня тоже этот корпус во всем устраивает.
Дата:   02-07-25 17:53
-------У меня Прог 4 5,2 метра каютный с 30кой бегает 40, 5 человек посади, скорость будет 30 км.ч.
К большому сожалению, не подворачивался мне 30 сильный длинноногий мотор, чтоб испытать его на этой лодке. Как появится в поле зрения, я обязательно попрошу на испытания. Я только с 40 силами его пробовал.
Дата:   02-07-25 17:55
Сейчас и на ней красивые, на фото сделаны полуавтоматом. Я уже ТИГом их разгладил. Сейчас еще с реданами работать буду убирая все неровности на днище в районе транца.
Автор: АЛЕКС999 (178.176.87.---)
Дата:   02-07-25 18:12
Alexhunt писал:
> 140.
-------- На 115 эндуро ,головки под 76 бензин ,на 130-140 под 92.
Дата:   02-07-25 19:34
Если есть интерес ,то головки и прокладки есть в наличии.
Дата:   02-07-25 20:00
Alexhunt писал:
> 23 шаг.
Закажи у almai 25 шаг. Он перегнет 23 на 25.
Дата:   02-07-25 20:49
Alexhunt писал:
> Я хожу на простом
> 23 шаг.
------ Адский перекрут ,это сколько?
Дата:   02-07-25 21:16
Больше 6 тыс, а по мануалу 5500.
При этом у Ямахи 130 такой же. по мануалу 6000 обороты.
Я на 90 Аетол так же хожу на 21 шаге кручу без проблем 6000, когда надо в загрузке и голову себе особо не заморачиваю я этим.
76 бензин сейчас не найти, поэтому естественно 92 льется.
Дата:   02-07-25 21:19
Что винт можно перегнуть, я знаю. Заказал уже 23 хастлер нового образца, чтоб перегнуть его.
Автор: АЛЕКС999 (---.234.80-1.samtel.ru)
Дата:   03-07-25 00:52
Alexhunt писал:
---- Я имел ввиду ,что 140 л.с добиться можно только с поджатием / заменой головок блока цилиндров. Т.е увеличением ст сжатия.
Дата:   03-07-25 01:05
Да, понимаю. Если надумаю, то теперь знаю куда за головками обратиться)
Автор: федот68( Калуга) (85.249.21.---)
Дата:   03-07-25 01:11
АЛЕКС999 писал:
Лучше подскажи народу - реально простой фрезеровкой допилить с "76" под " 92" бенз, или там всякие " подводные камни" вылазят при этом.
Мне оно так. Для общего развития. А тому же АлексХанту - мож полезная инфа.
Так то , по идее одним поджатием десяток кобыл должен прирасти .
Со 115 до 125 примерно.
Автор: Арбат (---.btc-net.bg)
Дата:   03-07-25 01:32
На ступицу D винты выше 23 шага редки, но всё же есть.
Ballistic 13,5x24 сталь
Suzuki 14x24, 14х26, 14х28 сталь
Solas Titan 13 7/8 x 25 сталь
Yamaha алюминий 13х25
Дата:   03-07-25 01:36
------Ballistic 13,5x24
Спасибо. Вот такой надо пробовать искать.
Дата:   03-07-25 01:40
На этот комплект надо пробовать спецсталь от Ямахи 14х24. Ставить на редуктор водозаборный конус и поднимать её с лифтом. Тогда она пойдёт 120.
Такой винт есть в Истмарине и у одного нашего водномоторника.
Но комплект уже и так хорош тем, что идёт 80-100 без особых ухищрений.
Автор: Mih@nik (---.spbmts.ru)
Дата:   03-07-25 01:57
Всем злопыхателям фууу, Мастеру энтузиасту уважение ! Критикуя - предлагай - предлагая делай, остальное все звиздеж и провокация))
Дата:   03-07-25 02:07
------- Ставить на редуктор водозаборный конус и поднимать её с лифтом. Тогда она пойдёт 120.
Мне на обычную то лодку это перебор уже))). У меня она как универсальная. Вот баллистик поискать надо. Буду мониторить авито, может выскочит.
Дата:   03-07-25 02:21
Alexhunt писал:
Балистик хорошо дружит с Ямами.
Стоить будет правда ух...
Дата:   03-07-25 02:25
Арбат писал:
> Такой винт есть в Истмарине и у одного нашего водномоторник.
Какой смысл?
Это не "боевая" лодка, чтоб так извращаться.
Баллистика за глаза. Край, я бы поставил лифт, при чём ручной.
На самом деле уже на 115 хорошие результаты.
Автор: Студент (---.113.15.45.rightside.ru)
Дата:   03-07-25 21:59
Что тто я забыл, как дно выглядит, покажи гульчатай личико.
Автор: Александр Иваново (128.204.74.---)
Дата:   04-07-25 00:05
Студент писал:
Тему можно закрывать. Ибо сие тайна за семью печатями есть.
Дата:   04-07-25 02:24
Можно и закрывать. Мне не принципиально, я лодками не торгую и ничего не рекламирую.
Мысль то свою я давно доношу людям, что если лодка в размере 5 метров не идет свои 70 км час с литровым мотором, то подлежит распилу, а не продаже, поскольку корпус ее гидродинамически не очень удачен.
Дата:   04-07-25 06:21
Студент писал:
можешь пошукать темку про постройку этой Магии 4
Но и на фото в данной темке ( особенно первом) - поперечный редан ( примерно на уровне стекла/начала кокпита) прекрасно просматривается.
Автор: Александр\Москва (91.193.179.---)
Дата:   04-07-25 07:04
Clever писал:
Она кому не нужна ни при каких вариантах? Тебе не нужна - это одно.
А пытаться заявлять, что она всем нам не нужна - это другое))
Дата:   04-07-25 07:29
Alexhunt писал:
Крайне спорное утверждение.
Я уже говорил ранее, что гражданскому пользователю не нужна пятиметровая лодка с шириной 1.7 метра. Скажем так - большинству пользователей не нужна. Много удобнее пятиметровый корпус с шириной ~ 2.15 м, например. Требуются рундуки, нормальные кресла и диван, бак литров на 120, калёное стекло. Приличный ходовой тент на каркасе из нержи тоже требуется, и 4-т движок сил на 90-100, от полутора литров. Это необходимый набор среднего пользователя 5-ти метровой лодки, далёкий от максимального. Да, она ходит эти 70 км/ч не под литром, а от полутора, ну и что? Зато там есть куда посадить гостей.
1.7 м ширины, и без мебели, зачем оно? Зачем нужна скорость в ущерб обитаемости, в ущерб основным потребительским свойствам?
Например, зачем именно мне лодка, которая без особой загрузки ходит 80 км/ч?
Не затем, чтоб регулярно эти 80 гонять. А дабы посадив пятерых, имея приличный запас топлива, и скарб какой-то, иметь возможность ходить допустим 65 км/ч, прибрав ручку. Не на полном т.е., полный при этом ~ 72-74.
А просто теоретическая лодка… ну хорошо, она на практике есть, но она зачем? Как её использовать в обычной жизни, для каких задач? Как на ней проводить время?
Автор: Alexhunt (---.lan-servis.ru)
Дата:   04-07-25 20:38
Вобще не спорное мое утверждение.
Давайте на примерах. Берем гипотетическую плюс минус 5 метровую лодку в размерах, которых вы указали.
Это размер например Орион 48, в габарите он 5 и шириной 2,10 (2,13 по рулетке)
Есть кармашки, есть вобщем все для отдыха есть и для рыбалки. Так? Так.
Берем рулетку и спускаемся вниз, меряем ширину по скуле в транце и опа...., а ширина то там всего 153 сантиметра. Меряем мою, которая, узенькая и по скале ширина в транец 144 сантиметра. То есть разница у этих лодок не 45 сантиметров по ширине, а всего 9 сантиметров. Так понятно?. Или опять все спорно.
Я для своих задач, корпус обратными гибами заужаю, посколкв мне веслами грести, а производители наоборот делают, расширяют бортами. Чем борт выше и больше развале, тем лодка шире. Понимаете? Но для скорости, это одинаковые корпуса, поскольку воды на ходу касается практически идентичная площадь. Таким образом, 5 метровый корпус, с 60 силами, обязан ходить за 70, если он не корыто.
Теперь, что касается веса.. открываем характеристики того же орионбота 48 и сидим, что это корпус весом 400 кг, так и моя "маленькая" лодочка 380 кг пустая весит.
Просто зачастую, дурят нас производители, играя с той же шириной корпуса, поднимая борта и разваливая их. Людям нравится вся эта ширина и они покупают.в поем понимании покупать надо гидродинамические качества, а уж карманы то к ним приделать, это и дурак может, тут вобще ума не надо.
Автор: Вольный Кот (---.sv-en.ru)
Дата:   05-07-25 02:05
Alexhunt писал:
> весит.
В чём посыл то этого всего??? Что продают-то и покупают.
Дата:   05-07-25 02:28
Посыл прост. Ширина лодок и вес одинаковые. Разница всего в 9 сантиметров и 20 кг веса.
.... Что продают-то и покупают.
Именно поэтому, мне и пришлось строить себе лодку, хотя купить могу позволить себе вобщем то любую в нужном мне размере. Просто я смотрю на днище того что продается и плакать хочется. Что бы это стало лодкой, надо срезать уголки, переварить днище, приварить реданы. Проще построить новый корпус.
Я не раз просто эту процедуру проделывал и новый реально проще собрать, чем переваривать до нормального состояния заводской корпус.
Автор: mmaks (---.lan-servis.ru)
Дата:   05-07-25 02:54
Леха, займёмся?)
Дата:   05-07-25 03:03
Леха, займёмся?)
Привет. В твоем случае все просто, это легкий случай избавления от дельфина. В следующий выходной могу. Сегодня фундаменты заливал и все эти выходные продолжу. На следующих выходных давай искореним заводской брак.
Не переживай, интерцепторы я много раз делал, они не украдут скорость в отличии от транцевых плит.
Автор: Чужой... (---.vladimir.mts.ru)
Дата:   05-07-25 03:37
Alexhunt писал:
Зачем?
Дата:   05-07-25 03:46
.... Зачем?
Для того что бы понимать о корпусе все. Ранее, я думал что она весит 350 кг. Это был расчетный вес из него и исходил, теперь знаю точный вес, это важно для понимания того сколько приходится килограмм, на 1 лс мощности.
Особенно это важно, когда с моторами небольшой мощности эксплуатируешь, а я эту 5 метровку и с 40 силами катал естественно.
Мне вобще странным видится подход производителей, которые не испытывают корпуса под всеми моторами, с разным весом и редукцией. Так быть не должно.
Дата:   05-07-25 03:57
Зачем?
Если это вариант гоночного болида - понимаю. Но если это вариант ширпотреба... Каковы торговые перспективы лодки в 5 метров при ширине в 1,7? Правильно, никаких. Все это знают. Отсюда и правила игры: вот вам большое корыто под большой мотор. И все вкрячиают по максимуму. Даже электроякорь зарегить не могут, бо как мощность вся выскреблена. Вот то, что с максимальным мотором шаланда на корму буль-буль начинает делать - другой вопрос. Кстати, ваша тоже в небеса смотрит. Пустая.
Дата:   05-07-25 04:32
Чужой... писал:
> Зачем?
Ну научись читать..
Алексхант что выше прожевал , специально для неострых ?
Что по днищу( смоченной поверхности) его лодка от той, что 2,1 метр по бортам имеет - фактически одинакова.
Другой разговор, что сложносочинить из АМг днище - это время и деньги, против просто сварить два листа " ложечкой".
Даже при серийном производстве. Трудоёмкость правильного днища в разы выше, чем простого корыта.
А ещё есть НИОКР..
Автор: ttemmich (176.59.35.---)
Дата:   05-07-25 04:48
Ну как бы взять финвал 475,лодка нифига не узкая,и борта у нее не развалены ,под 60 джоником, та же сузука, объемом 1,3 и весом 160 кг бежит 58 км,и это загруженая кучей лиферов,электро мотором и прочим,вообщем не легкая,и ей абсолютно пофиг на вес мотора,в отличии от подавляющего большинства других серийных корпусов.
Дата:   05-07-25 04:49
Я нос специально так сделал, мне надо, чтоб в метровую волну на нем стоят и сухим быть и не вырастет, поэтому отпущена палуба на 30 см у меня.
Что касается лодки в статике, с этим все превосходно, намного лучше чем у большинства новоделов. У меня герметичные спонсоны объемом более 100 литров в корме, которые компенсируют вес мотора и на ходу воды не касаются.
В слову, нижние отверстия под мотор я не герметизирую, поскольку в статике они не в воде.
Дата:   05-07-25 04:57
.......Каковы торговые перспективы лодки в 5 метров при ширине в 1,7?
В 20 раз повторяю, у меня ширина 1,7 потому как я 2 раза внутрь борт завалил, в отличии от производителей, которые его развалили понимаете или все равно нет? Если я просто развалил и поднял борта, ширина была бы 2.03. Так наглядно на картинке понятно!) Вы пробовали в ветер управляться на веслах с лодкой шириной более 2 метров и бортом высотой 70 ? Прогрести хотябы метров 200 при боковом ветре. Вопросов бы не было, про ширину и парусность. Я делаю так как МНЕ надо. Чтоб лодка не парусила, на веслах.
Дата:   05-07-25 05:05
......Ну научись читать..
А ещё есть НИОКР..
Все так, а то кому то 20 раз повторить надо и картинку еще прикладывать, как так может быть. Я вобще сторонник измерять лодки по ширине днища, это важнее с точки зрения корпуса.
Дата:   05-07-25 05:12
...... Ну как бы взять финвал 475,лодка нифига не узкая,и борта у нее не развалены ,под 60 джоником, та же сузука, объемом 1,3 и весом 160 кг бежит 58 км,и это загруженая кучей лиферов,электро мотором и прочим,вообщем не легкая,и ей абсолютно пофиг на вес мотора,в отличии от подавляющего большинства других серийных корпусов.
Там и в целом днище нормальное. Причем именно реданы установлены, опробованные не в одной генерации, и пришли к таким реданам на этом корпусе они не сразу, а сквозь года и опыт.
Дата:   05-07-25 05:18
Забей.
Просто есть люди потребители, а есть бессребреники энтузиасты.
Для первых мебель и диваны, а для вторых вот эта лодка.
Дата:   05-07-25 15:48
Ну похвалил сам себя, другие похвалили. Молодец. В чем посыл то темы? Производители и дальше будут делать что счтитают выгодным, а покупатели покупать то что есть. Если уж так хочется объеденить людей по интересам, тогда прийдется делиться информацией.
Дата:   05-07-25 21:22
Хвалиться тут нечем, можно сделать лучше. Я строю из того что просто под рукой, есть гибочник, 2 с небольшим метра и из этого исхожу. При этом не всегда он в доступе. Будь у меня всегда доступен лазер, гибочник хотя бы 3 метра, то я вобще бы конфетку сделал)). Но этого нет.
Просто испытал корпус с мотором, мощность которого превышает расчетную.
Дата:   05-07-25 21:38
Ладно, Похвалю ещё раз, большой молодец.
Автор: Александр\Москва (128.204.77.---)
Дата:   05-07-25 23:35
Alexhunt писал:
> Вообще не спорное мое утверждение.
> размерах, которых вы указали. Берем рулетку и… Так понятно?. Или опять все спорно.
> В моем понимании покупать надо гидродинамические качества
А в моём понимании покупать надо то, что подходит тебе по совокупности основных ТТХ. Не нужны мне вёсла в глиссирующей лодке с длиной корпуса ~ 5…6 метров и двигателем в 90…150 сил, имеющим тримм. Соответственно не нужен и узкий кокпит. И напротив - кокпит необходим максимально возможной (в разумных есс-но пределах) ширины. В частности - очень неплохо на поперечном кормовом диване помещаться лёжа. Максимально возможный по обитаемости кокпит - один из главных критериев выбора. Так понятно?))
Серийные лодки публика не покупает для бескомпромиссных гонок. Их в подавляющем большинстве приобретают для отдыха, рыбалки, путешествий - для всего этого очень важно внутреннее пространство, обитаемость. И плевать на то, что такая лодка будет тяжелее в полтора раза, например. Пониже скорость, повыше путевой расход, да и чёрт с ним.
На отдыхе неохота передвигаться на болиде Формулы-1, и 911-й тоже не. Хочется комфорта типа RRa или Лексуса, в идеале. Просторно, мягко, удобно. Хуже едет, плохо тормозит, не так остро рулится, больше жрёт? Да нacрать, не спешим, и бак побольше поставим.
Не, не катит?))
Дата:   06-07-25 01:18
Задачи у всех разные,у меня тоже,и как меняются приоритеты,так и корпуса тоже идут под замену.
Дата:   06-07-25 03:18
Александр\Москва писал:
> побольше поставим.
> Не, не катит?))
И я того-же мнения.Ночеловек поставил перед собой задачу-добиться максимальной скорости на длинной лодке.Нравится ему-пускай ищет,добивается-его решение!Интересно наблюдать за его решениями и воплощением в реальность!
Дата:   06-07-25 03:32
Хуже едет,
> побольше поставим.
> Не, не катит?))
Так то оно так, но я просто не могу так, - не могу спокойно ходить на лодке, понимая, что в этом размере можно многое выжать из корпуса, и я не буду мириться с тем, что она не едет.
Автор: ded makar (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   06-07-25 05:16
Alexhunt , прочитал всю ветку. Впечатлён , это мягко говоря, скорость твоей лодки , сама за себя говорит обо всем. Это результат и результат наверное уникальный , учитывая , что лодку ты проектировал и строил сам. Крепко жму руку.
Ну а критикам , советую просто задуматься о скорости этой лодки на воде.
Дата:   06-07-25 05:33
Скорость это наверное хорошо. Но ТС гонится за скоростью за счёт потери управления лодкой, как мне это видится. Объясню, за счёт реданов он максимально уменьшил пятно контакта с поверхностью и плюсом задрал мотор по максимуму.
Ну реально ведь, в таких условиях лодка не может оставаться ещё и управляемой. И добром такие эксперименты не кончатся.
Дата:   06-07-25 06:26
Alexhunt писал:
>> Хуже едет,
> > побольше поставим.
> > Не, не катит?))
Вот, тут согласен, и теперь вопросов нет. Именно тебе важнее всего скорость. И ради неё ты готов многим пожертвовать. А часть из этого многого мож тебе и вообще не нужно. Т.е. сейчас ты говоришь исключительно за себя, что это именно твой выбор.
До этого ж ты говорил, что “..любая пятиметровая лодка должна ехать…”))
Другим-то может быть важно что-то иное, а высокая скорость не в приоритете, или мощностью повышенной добывается.
Дата:   06-07-25 07:52
Скорость - лишь побочный показатель гидродинамического качества.
Важнее экономичность.
Если под 60 кобылами достижима скорость 70 км/ ч - значит в реале снимать с мотора 30 кобыл, чтобы ехать 45.
А не 50 для такого же результата.
Сколько там грамм на лошадиную силу в час ??
Вот и считайте, критикхуи недотыканые.
Копроцефалы, которым арифметика недоступна.
Автор: Иван (77.34.112.---)
Дата:   06-07-25 08:01
0.7?
Дата:   06-07-25 08:49
> федот68( Калуга) писал:
> 0.7?
По сути есть что возразить ?
Или дополнить.
Ну - наливай...
Дата:   06-07-25 09:17
А чего тут добавлять, я уже не раз высказывал своё отношение к деятельности ТС.
Мне совершенно не близка его позиция собаки на сене.
Знаешь как строить скоростные лодки - так и строй на продажу,
сам зарабатывай и народ снабжай хорошим товаром.
Или найди инвестора и продай ему свои идеи, пусть он строит.
Нет желания самому строить или искать инвестора - так бескорыстно покажи,
как надо строить.
А вот эти кошки - мышки ТС не красят и симпатии к нему добавляют.
Автор: rover (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-07-25 10:43
..да уж, думаю что Фрейду с ТСом было бы нескучно...какое-то время
Одно стремление называть свои лодки личными именами да еще с указанием модельного номера при нежелании их (лодки) опубличивать чего стоит :0)
имхо человек попроще в такой ситуации её бы назвал "моя лодка номер четыре" например
а так да, лодка хорошая...для своих целей
хотя...желание создать высокоскоростную лодку, при этом ходкую и управляемую под веслами..
некоторые мысли может и навеять...у тех "кто в теме" (с)
Дата:   06-07-25 15:03
> как надо строить.
Иван, все люди разные , один так видит , а другой по своему. Дело совсем , имхо , не в позиции ТС как собаки на сене . Найти инвестора для постройки лодок с ТТХ которые в них закладывает ТС наверное можно , но это больше , имхо , ближе к теории чем к реальности.
Скорее всего просто скомуниздят его идеи , ну или "творчески их переработают " и пошлют Alexhuntа лесом . Как это это часто бывает на практике. Ему скорее всего , эта возня не улыбается ни с какой стороны , либо просто это как бизнес не нужно , просто хобби, отсюда и....
Я бы например крепко задумался о покупке такой лодки ,которая может с относительно маломощным мотором выдавать такие скоростные показатели ...
Но увы.
Автор: Вольный Кот (---.83.239.114.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   06-07-25 16:08
ded makar писал:
Вы действительно думаете что производители лодок не могут сделать лодку подобную лодки ТС? :)
Произаодители делают те лодки, которые проще продать.
Дата:   06-07-25 16:35
Посыл мой совсем не тот, но повторюсь в двадцатый раз. Лодка с 60 сильным мотором будет идти 70 км час, даже с карманами, всеми удобствами и шириной более 2 метров. При условии, что строится она не через задницу. Я не один раз вырезал из таких 2 метровых лодок днище, приваривал нормальное и это изделие начинало ехать.Так яснее?))). Одно такое и сейчас стоит у меня в хозяйстве (на нее и куплена эта Ямаха 115 эндуро) потому что нравится внешне и по характеристикам теперь хорошее, но хожу все равно на Магии 4, грести на ней блин удобней))).
Большая часть людей просто обманывают себя. Ведь все же хотели бы иметь возможность ходить с нормальной скоростью, а не насиловать карман и мотор. 4 тыс оборотов это скорость 70+ км, 5000 оборотов это скорость более 80км так и должно быть всегда. Не надо тебе идти бытро, ходи как на фото свои 40 на 2 тыс оборотах и не парься. Это с мобще неоптимальным синтом, который сильно перекручивает, на 2 шага винт и показатели все сильно интересней будут. При этом расход будет.... да не будет его по сути.
Кстати Федот то прав, зачем ходить на 60 ке 55 км, час, если то же самое можно и на 40 силах делать, экономя деньги на топливе, весе, покупке ПЛМ.
Дата:   06-07-25 16:37
Вчера замерил скорость по ЖПС своей новой лодки Фортбоат 475 с румпельной 30-кой Ямаха 2Т. Показало 52 км-час. Вдвоём. Плюс 24 литра топливо и электроякорь с аккум-м. На транце 8 градусов. Ширина лодки по бортам180 см. Максимальный мотор 50 л.с.
п.с. убавим пару километров на течение, всё равно 50 км-час под 30-кой это отличный результат я считаю. Обычная стоковая лодка, без затей с поперечными реданами.
Дата:   06-07-25 16:43
Все правильно так и должно быть, если на румпеле то 50 км на 30 силах. Поставте консоль, дистанцию и показатели скорости вас негативно удивят. Да и сейчас вам скажут, ну конечно ширина то 1.8, а надо 2,3))))
Дата:   06-07-25 17:05
До этого у меня была лодка шириной 2,4))
Комфортно, конечно, но в гараж на воде не поместилась, поэтому была заменена.
Дата:   06-07-25 17:07
Вольный Кот писал:
> лодки ТС? :)
А чего тут думать , могут они сделать или нет?
Реальность такова , что среди серийных лодок предлагаемых на рынке ни у одной нет таких показателей как у лодок ТС .
А все разговоры о том , что они могут , но не хотят , что такие лодки не нужны большинству , это все
инасказательно разговоры в "пользу бедных" .....
Когда появятся в продаже лодки с такими ТТХ и скоростными возможностями , тогда и будет о чем поговорить , какая лучше , какая хуже ...
Да , не всем нужна скорость 100+ на воде , но практически всем нужно как можно большую скорость , с как можно меньшим по мощности мотором ...
Дата:   06-07-25 17:42
ded makar писал:
+100500
Дата:   06-07-25 17:48
А разве кто заставляет носиться 100+ и тапку в пол постоянно? Как бы идешь свои 50 на средних оборотах и радуешся,тут и расход,и ресурс да и вообще в целом приятнее,чем ехать с такойже скоростью на таком же моторе при тапке в пол.
Автор: ded makar (---.178.196.0)
Дата:   06-07-25 22:47
Так об этом то и речь , о чем прямо ТС и пишет.
Но тут же подтянулись критики , которых хлебом не корми , а дай свои 5 копеек вставить.
Единственное мнение критическое , обоснованное смыслом высказал Иван, в достаточно мягкой форме , без осуждения , просто сказал почему ему не близка позиция ТС. Это нормально. А вот это вот все , "да нах нужна такая скорость итд ИТП" .... Читать смешно.
Дата:   06-07-25 22:59
Я то просто ездил на этой лодке,и скажу что она управляемая,быстрая,на глисс мгновенно выходит волну держит шикарно,места достаточно .Мне конечно не всё в ней нравится,в плане эстетики,но тут человек делал под себя и свои потребности,в нужном ему размере,ему гламур не нужен,потому и не делал из неё !@#$%^овоз.
Автор: ded makar (176.59.120.---)
Дата:   07-07-25 04:21
Завидую , белой завистью, Тём, тебе повезло , я 100 км /ч ходил в далёком детстве на Буревестнике , который ходил по маршруту Горький -Казань , да и это помню слабо , за то очень хорошо представляю , что такое 80 + км/ч на воде... ИМХО, это до фига делов.
Отсюда и резкое отрицание неконструктивной критики в адрес ТС .
P.S. Всем Мира , Добра и понимания )))) .
Автор: Clever (85.93.60.---)
Дата:   07-07-25 04:24
жажда скорости это психическое отклонение? в чем смысл?
Автор: @leksei  (---.79.107.141.adsl.griffin.net.uk)
Дата:   07-07-25 04:31
Психическое отклонение это обмануть ближнего своего. Не спекулянтам говорить об этом. Если не понимаешь об чём речь в этой теме то и не позорься со своими комментариями.
Хотя куда тебе уже больше.....
Clever писал:
Это не жажда скорости , каждый видит в этом , то , что он хочет видеть....
Это жажда , иметь как можно большую скорость , с как можно меньшим по мощности мотором , что ТС наглядно и реализовал в своих лодках. Не больше и не меньше. Дискуссию пора на этом закрывать ....
Ибо , было сказано и показано - было бы услышано...
Дата:   07-07-25 04:37
ded makar писал:
115 сил это для 5-метровой лодки как можно меньший по мощности мотор?
оригинально...
я думал что таким мотором 9.9 является
А жажда , иметь как можно большую скорость судя по всему все-таки психическое отклонение
мне даже не приходит в голову скорость мерять-я просто езжу в удовольствие а уж чтобы мотор менять для проверки скорости-это просто нонсенс
Согласен с Иваном-если делаешь что-то и считаешь это уникальным-делай бизнес продавай или будь альтруистом и выложи достижения
Дата:   07-07-25 06:07
Ладно Иван.
Мозг, испорченный магазинным алкоголем..
Но Клевер.
Барыга до мозга костей....
Алексхант только в этой теме минимум трижды озвучил ареал своего бизнеса :
Переделка серийных говенных лодок , " шоп поехали".
Путем замены днища.
Это гораздо грамотнее ( в плане бизнесмодели), чем строить лодки с нуля и под ключ.
Дата:   07-07-25 06:12
переделка лодки это не бизнес модель-это мазохизм
любой предприниматель это знает-работы много а выхлоп мизерный не говоря про то что найти сумасшедшего с деньгами желающего сделать такую переделку крайне сложно
Дата:   07-07-25 06:19
Clever писал:
> сложно
Для приработка " на конфеты"( на дальнейшие НИОКР) вполне хватит.
Ибо маржа на таких клиентах... Оччено вкусная.
Дата:   07-07-25 09:15
Уже шкуру неубитого модведя начали продавать, Георгича алкашом обозвали, лайков и дизлайков наставили.
Прям инстаграмм на минималках, а не водомоторный форум :)
Автор: ded makar (176.59.123.---)
Дата:   07-07-25 17:29
Clever писал:
> оригинально...
> отклонение
Психическое отклонение , это не жажда скорости , про которую никто здесь кроме тебя не пишет. Психическое отклонение , это неправильно понимать прочитанное и делать выводы из этого считая их правильными.
ТС во первых - сделал далеко не одну лодку , во вторых он ясно написал для чего поставил на эту лодку такой мотор.
Проблемы не понимать прочитанное , существуют только у части форумчан...
У тех кто видит только то , что он хочет видеть , а не понимает смысл написанного ТС...
Да и всем пофиг , смотришь ты на скорость или нет , важна она тебе , или нет... Хоть веслами греби .. Здесь речь не об этом и ТС делится результатами не для этого.
Так вижу.
Удачи...
Автор: Clever (178.178.240.---)
Дата:   07-07-25 17:31
дедуль я рад за тебя-твое понимание видимо сильно особенное-люди c особенностями развития-они такие...
Дата:   07-07-25 18:03
Все так, я поставил на лодку этот мотор чисто для испытаний и понимания, как будет работать корпус с большими мощностями. После испытаний выяснилось, что все работает хорошо, но необходимы доделки))).
Сейчас уже стоит 60 ка на нем и свою около 80 км все отлично ходит всегда. Как куплю подходящий винт, перекину опять на попробовать. Я не хожу всегда 100 км, но я просто знаю, что есть запас и это же хорошо. Надо, добавил, а надо ходи 70 км ч на 4000 оборотов и не парься. Тихо, экономно и приятно.
Я понимаю что я делаю, в лодке изначально установлено все, максимально хорошее и безопасное, с большим запасом по мощности и надежности. Я поставил сразу в нее невозвратный редуктор SeaStar Solutions и их же трос рулевой. Ревизию делаю каждые 2 месяца.
Дата:   07-07-25 19:17
Alexhunt писал:
...а 115 дали всего +20 км... Физику не обманешь: пропорционально кубу скорости...
Вывод: зачем?
Дата:   07-07-25 21:37
Вывод: зачем?
Не всего, а целых 20 км.
Разогнать 6+ метров с 200 силами и 5 метров со 115 силами, это разное. Чем меньше корпус, и мотор, тем труднее задача.
Здоровое корыто с 300 силами разогнать до 100 км никаких проблем вобще.
Мотором то продавить часто можно, но только не каждый корпус способен оставаться нормально управляемым на высоких скоростях.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.22.---)
Дата:   07-07-25 21:44
Кстати.
Чемпион Сиднея, который под 150 кобылами летал " на пятке" - под 115 у Злоалекса " не поехал".
В смысле - свои 75 узлов не смог разогнаться...
А размерность той лодки - " как у Алексханта".
Прошлым летом ( там типа зима) Злоалекс выкладывал фото.
И процесса ремонта и ...
Дата:   07-07-25 23:22
В том то и дело, у меня от спортивного в лодке, ничего. Это обычная лодка универсальная как все. Можно покататься, можно рыбу половить чем угодно.
Дата:   08-07-25 00:19
Alexhunt писал:
Да чего объяснять тем, кто читать не умеет , или придумывает что то свое за тебя?))))
Тут вон "специалисты" поставили знак = между какой то твоей жаждой скорости и психическими отклонениями .... Ну прочитали они так бедолаги , что ты изначально пишешь, эти психбольные ... А с ними так бывает , Самое яркое подтверждение их болезни , это то , что они утверждают ( и будут утверждать дальше) , что это не они обосрались , это им кто то в штаны насрал ....
А прочитать изначально и правильно осмыслить прочитанное, это не к ним и не о них.
Тебе удачи ещё раз пожелаю, твоими результатами очень впечатлён!
Крепко жму руку!
Автор: Uri (92.126.31.---)
Дата:   08-07-25 00:55
Вольный Кот писал:
А это потому , что модератор из похода в поход, и некогда ему кое кому насовать плюшег!((((
Дата:   08-07-25 01:03
ded makar писал:
> Крепко жму руку!
Ну а я нет! Согласен с Георгичем и позиция ТС мне не импонирует((( смысл форума и его живучести до сих пор, когда даже такие форумы как "Тугун" позагнулись - в обмене опытом. Я свои наработки в водометной теме с фото, чертежами поболя 10 лет выкладывал и многие до сих пор на речках встречаются, спасибо говорят....
А тут какие то снобистские тайны мадридского двора. Неприятно. Нашел решение поделись. Не хочешь- зачем пишешь? Выежнутся?
Дата:   08-07-25 05:35
Uri писал:
> ded makar писал:
> > Крепко жму руку!
Юр, имхо , каждый сам решает , делиться ему , или нет.Конечно было бы здорово , если бы поделился со всеми подробностями, но если человек не хочет по каким то своим причинам, лично я это не осуждаю , вообще не берусь об этом судить , правильно оно , или нет, Георгич тоже ведь высказался очень корректно , что ему не близка позиция ТС и объяснил почему и как он это видит.
Мы все разные . Это надо учитывать.
И , кмк , ТС не выеживаться выложил результаты , а поделиться , тем что смог сделать. Юр, ну вот согласись , скоростные характеристики впечатляющие ведь получились , тебе ли не знать ? , ты ведь на воде давно...
Всем добра .
Дата:   08-07-25 05:38
Alexhunt писал:
> весит.
(не для срача, а просто для разговора): 400 кг этого Ориона 48 фиш, имхо, фикция. Это его раздеть нужно в ноль. Теперь вопрос: а сколько пойдёт этот пустой Орион, если на него навесить 115 кобыл?
Дата:   08-07-25 06:03
Чтоб утверждать сколько он весит, надо его взвешивать, а так только гадать можно.
По скорости, поедет он со 115 силами, 70 плюс км, хотя производитель говорит 70 со 100 сильным мотором. Но в реальности если на него поставить реданы 80 будет, если 115 большого объема.
Но если взять нормальные моногедроны в таком размере, то они есть прилично быстрее. С одинаковым мотором например Ямахой 70, разница у Ориона 48 и нормальным корпусом примерно 5 км час, не в пользу Ориона.
Дата:   08-07-25 07:19
Uri писал:
> Вольный Кот писал:
> лайков
> плюшег!((((
Не ссы.
Ивана - сам Админ крышует.
Можешь харюзов жрать от пуза.
С тайменяме ( пока никто не видит)
Дата:   08-07-25 11:17
2 Uri
Юра здравствуй,
имхо, да Бог бы с ней, с его позицией...
Играет человек в свои игры, имеет свою точку зрения и ладно,
даже его половинчатую скрытность я могу себе объяснить... в конце концов - все люди разные
могу объяснить...но только до момента когда человек начинает учить жизни других
Посмотрел у парня в профиле...ну правильно, Москва
Всмысле - он мне чем-то напомнил одного уважаемого мной человека..хотя и срался я с ним все время :0(
Терентич тоже жил на небольшой реке и считал планширь на суперлегком корпусе единственной панацеей
так и тут..
и ведь написаны же правильные слова у человека в профиле
"Для меня нет лучше лодки, чем та которая построена мной для своих задач"
ну так и вперед..кто против
но в какой то момент человека начинает нести... и вечер перестает быть томным
И то ,что я не увидел выше по переписке его поста с фразами типа "многие люди обманывают себя...", "любая лодка 5 м с литровым мотором должна ехать 80кмч, остальное - хлам" говорит о том что он тоже понимает что его иногда заносит...
...хотя я возможно просто этот пост и не нашел..
кстати особенно мне там запомнился совет " не хочешь идти в полный газ, едь свои 40 на оборотах 2000..."
Интересно - пробовал сам ТС пройти когда нибудь на четырехтактном моторе часов шесть на пониженных оборотах ...
цитирование разумеется недословное
Дата:   08-07-25 11:25
2 Uri
Юра, но я сюда собственно не за этим
У меня к тебе просьба
В "Разном" Олег "Трим" просит совета насколько я понял по логистике в Томске
Они собрались идти Томск-Тобольск ,вот и просят подсказать..
Ребята нормальные, наши, они у меня были..
..подскажи им, если тебе не сложно
или мне в личку телефон скинь, я Олегу передам
Дата:   08-07-25 11:39
..ну, и как говорится, уж чтоб два раза не вставать :0)
еще немного про "Магию" цифр.. :0)
вот эта лодка с фото..
4.5 Х 2м., деревянная...на стандартном, потертом песком винте, без поперечных реданов и не на коньках под Ямаховским четырехтактным полтинником груженая помнится ходила до 68 км/ч..
сколько бы она шла под двухтактной 60 или 115 не знаю - мыслей попробовать не возникало :0)
...с чертежами в т.ч. и подводной части можно свободно ознакомиться на сайте у Игоря
кому нибудь надо? :0)
Дата:   08-07-25 12:34
Чужой... писал:
Ну не совсем в 0 раздетый,хоть и из дишнего 10 литровая канистра якорь,ну ладно 2 стойки амортизационные и какоето постоянно живущее в лодке барахло,пусть в сумме этого "лишнего" кг 30 наберется, под 2 литровлй 100кой 75 пиковая максималка.
Дата:   08-07-25 16:28
Такого я не писал, это уже фантазии какие то у вас. Я говорил о 70 км, и это нормально, так и должна ходить лодка в этом размере и такой мощностью. Все что ниже, подлежит переделке.
Дата:   08-07-25 16:31
4 тактный полтинник это мощный литровый мотор, так и должна ходить, только за 70, а не 68)))
Я такую лодку строил, так же строил все северы от 420 до 5 метров. Там проблема в том, что если заднеконсольный вариант, то как то едет, если консоль в нос и туда 2 пассажира, то все, ничего никуда не едет.
Дата:   08-07-25 16:36
-----Интересно - пробовал сам ТС пройти когда нибудь на четырехтактном моторе часов шесть на пониженных оборотах ...
Нет не пробовал, у меня самые дальние переходы это 75 км, их как охота открывается делаю через день.
Так то у меня в личном пользовании, не только 2 тактные моторы но и 4 тактные. А что у вас какие то проблемы, когда двигатель на небольших оборотах работает? Я знаю людей, которые годами тролят. При этом я ничего не имею против того, чтоб глиссировать на 2500 со скоростью 40 и проблемы в этом не вижу никакой.
----- без поперечных реданов и не на коньках.
Коньки были установлены исключительно для скоростей от 90 км, до этого все ок. Если попробовать ваш корпус так разгонять, то возможно придется не только коньки ставить, но интерцепторы, плиты и т.д.
И кстати, у меня ПР на Магии 4 нужен как раз для скоростей в режиме крейсерских оборотов. Именно он и позволяет мне ходить на 4 тысячах оборотов со скоростью 70+ на литровом моторе. На больших скоростях он находится в воздухе и я работаю уже только с задним корпусом, а редан висит в воздухе. Видео я в том году выкладывал, где все видно и понятно.
Я для себя нашел его оптимальный рабочий диапазон и в этом диапазоне снимаю свой профит с него, эксплуатируя по полной.
Дата:   08-07-25 16:59
Теперь про фото ПР и что я якобы "секретен". Я всего лишь хочу чтобы люди не понаделали ошибок.
Объясняю на пальцах - для того чтобы все нормально ходило и был действительно какой то прирост значимый от хороших моногедронов (их очень мало) необходимо соблюсти следующие условия при постройке:
- расположение ПР на днище;
- стреловидность ПР;
- высота ПР;
- угол ПР относительно заднего корпуса;
- углы и конр углы заднего корпуса (обе части не симметричны и имеют разные углы)
- расположение и форма продольных реданов передней части корпуса;
- расположение и форма продольных реданов задней части корпуса.
Это вот просто на вскидку. Изменив, либо сделав не так один из этих элементов (кроме продольных реданов, которые просто надо понимать как нормально сделать и поставить) ничего не получится. Получится так, что я выставлю фото, люди сделают и потом скажут -- Алексей, ну полная шляпа...
Надеюсь больше вопросов не будет. Это реально процесс, в котором нет и не может быть мелочей. Тут нужны не чертежи, а отдельно по каждому элементу четреж и описание, тогда все получится, когда будет подробная технологическая карта.
Еслиб я занимался лодками, то я бы это сделал, а поскольку это просто хобби, я не трачу на это время.
И да, я продолжаю утверждать что большая часть производителей гонит откровенную халтуру, часто даже не понимая причину дельфинирования на своих корпусах, и делая кринолины уже частью корпуса, чтоб избавиться от него, чего уж там разговоры про скорость.
Дата:   08-07-25 18:02
Все понял, спасибо...
вопросов больше не имею
Дата:   16-07-25 06:40
..... Скорость это наверное хорошо. Но ТС гонится за скоростью за счёт потери управления лодкой, как мне это видится. Объясню, за счёт реданов он максимально уменьшил пятно контакта с поверхностью и плюсом задрал мотор по максимуму.
Миф о неуправляемой лодке опять развенчан в эти выходные. Я на лыжах, а за рулем на неуправляемой лодке жена, которая одной рукой рулит, а другой фотографирует. Так то она постоянно на ней катается и как то без проблем все рулится на нормальных скоростях.
Дата:   16-07-25 07:09
Низачот.
Твоя жена по факту имеет уже квалификацию " лётчик- испытатель".
Ты только что сам в этом признался.
Дата:   16-07-25 14:15
Ну на самом деле прлизводители делают неплохие и рабочие корпуса,пусть не идеальные,но максимально простые в производстве чтобы не задирать цену в космос. Правда есть одно но,если бы они их делали ровными,не так давно убедился в этом практически на личном опыте)))
Автор: Александр Иваново (178.178.249.---)
Дата:   16-07-25 15:21
Alexhunt писал:
Скорость 100 км-час? Мотор задран по максимуму?
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   16-07-25 15:38
Очередная тема из разряда: "-Можно телевизор посмотреть? - Можно, только не включайте"
Нахрена эта лодка, если её даже на соревнованиях не увидишь.
Дата:   16-07-25 16:10
Я не катаюсь на лыжах на такой скорости. Катаюсь на 60 ти км. Соревнования у мужчин на водных лыжах проводятся на скорости 58 км плюс минус 1 км. Женщины, чуть меньше.
Дата:   16-07-25 16:12
Соревнованиях каких? Это обычная мотолодка как и многие другие, она не про скорость. Я на ней ловлю рыбу, охочусь, катаюсь сам и с семьей.
Дата:   16-07-25 17:14
Alexhunt писал:
Тогда кого ты пытаешься обмануть? Меня или физику? Я писал, что 90-100 км-час ты достигаешь за счёт потери управляемости. А 60 это и есть 60. Почти любое корыто управляемое на такой скорости.
Дата:   16-07-25 17:26
Да в том то и дело, что нет никаких проблем с управляемостью на высоких скоростях. Те что были, я описал и их успешно решил. Меня вобще не интресует лока которая плохо управляется. Если бы ло так и я не смог бы это победить, разрезал бы ее и переварил новое днище. Сейчас лодка рулится, что на 60 что на 90 км, никакой разницы. На скорости 80, если нет большой волны, я без проблем могу отпустить руль и по прямой пройти например километр никуда не подруливая вобще. Именно поэтому я и могу без опаски давать порулить в том числе и женщине и ребенку.
Что касается лыж, то с 1,1 литровым мотором и редукцией 2 на 23 шаге винта тяжело вытаскивает, а 21 шаг просто мгновенно вытаскивает меня весом 85 кг. Это на слалломных водных лыжах Ямаха WR узких. На простых плоских и 23 отлично вытаскивает. Как то так....
Дата:   16-07-25 17:54
Извини, но пока сам не попробую, ни за что не поверю, что лодка нормально рулится на скоростях с мотором в мелководном режиме. Ибо даже на скорости 5-10 км-час она плохо рулится в таких условиях. Ну не бывает чудес, не может лодка с поднятым редуктором рулиться также как с опущенным. Да к тому же не дельфинировать на глиссе.
короче, разговор слепого с глухим))
Дата:   16-07-25 17:57
Ну я на ней ездил, всё так и есть,в прошлом году даже порулил)))
Дата:   16-07-25 18:00
У меня нет дельфинирования вобще, то есть можно поднять мотор в воздух, винт просто выйдет из воды, а дельфина не будет. Никогда, совсем))).
В прошлый выходной так же один из форумчан обратился ко мне с просьбой избавить корпус от дельфинирования, поскольку если трим выше киля и если сзади кто то сидит начиналось дельфинирование. Реально лодку было сложно эксплуатировать в моем понимании. Мы провозились с ним весь день, с 8 до 9 вечера.
Итог.... скорость выросла, грузоподьемность выросла, расход упал, дельфина нет в любом положении. Я просто попросил его никакие фото сюда не выкладывать, а то он порывался, в порыве радости))))
Дата:   16-07-25 18:05
Самое простое это избавить корпус от продольной раскачки. Так же очень несложно его изначально построить так, чтоб он не дельфинировал. Просто нужно понимание процесса и все.
Дата:   16-07-25 18:10
Alexhunt писал:
Чудеса.
Я в чудеса без фото не верю.
Дата:   16-07-25 18:14
Захочет форумчанин сам напишет ...
Я тоже не верю, да и нет чудес. Все чудеса, это дело рук тех, кто их делает. Достаточно посмотреть на днище и будет понятно, в каком месте можно взять скорость и решить проблемы, а дальше просто делай и все.
Тем более нет и не может быть универсального способа, все уже построенные корпуса разные и подход к ним будет так же разный. Поэтому никакие фото ничего не дадут по сути своей.
Автор: mmaks (176.59.34.---)
Дата:   16-07-25 18:29
Я как раз тот самый форумчанин.Могу ответить за каждое слово Алексея.Лодка идет просто изумительно,никакого дельфина,выход на глиссер моментальный.Расходьреально упал на 3 литра.Если кто не верит, приезжайте в Калязин,и если сможете добится на лодке дельфина,я вам ее подарю.Скорость теперь что 1 что 4 в лодке одинаковая.Честно сказать это теперь просто другой корпус,который идет офигенно.А да,Леха спасибище тебе.
Автор: wwwanton (176.59.166.---)
Дата:   16-07-25 19:02
> Alexhunt писал:
Какая потеря управляемости,? Дельфин он либо есть, либо нет. Поперечная раскачка либо есть, либо нет.
В прошлом году встречался с Алексом на воде, хотел 90стик у него купить. Катались на магии. Я вообще подумал 60идем, а нет выше 80 идет как по рельсам, рулится четко. Вообще не понимаю здесь многих, человек построил, молодец. Кто то парус любит, кто рыбалку, кто то в гидродинамике понимает и строит скоростные лодки. Каждому свое.
Дата:   17-07-25 03:56
Все так, на нормальном корпусе и не будет никакого дельфинирования. Если оно возникает, то надо по другому проектировать и стоить корпус. Можно конечно вылечить любой корпус, можно избавить его полностью от дельфинирования, увеличить скорость, уменьшить расход, улучшить мореходность переделками, но проще изначально сразу построить нормально, чтоб люди ходили и получали удовольствие. Поэтому я никак не могу понять производителей.
Дошло до того, что много мелких корпусов уже изначально продают с транцевыми плитами, чтоб скомпенсировать продольную раскачку. Когда начинаешь говорить производителю, еще и злятся.
Дата:   17-07-25 04:37
Еще одно,после исправления Алексеем,пропала догонная волна,то есть при сбросе газа лодка теперь просто "оседает" всем корпусом,без задирания носа, без горба сзади, который до этого чуть ли не в рецесс через мотор фигачилЯ с приобретением нового мотора расстроился, думал как же так,мот мощнее,но три человека сзади и все,если на нос не выйти,то и глиссера не будет.Сейчас вообще пофик,кто, где..Просто газ,и пошел.
"Магические"дела)
Дата:   17-07-25 04:46
Самое главное, что теперь ты в загрузке стал ходить с такой скоростью как и на легке. Именно тебе это важно и актуально. Естественно при сбросе газа, теперь у тебя мотор не заливает вмемте с рецессом, поскольку я поменял тебе угол ходового дифферента. Мне больно смотреть, на того, кто возит аккумулятор в носу, чтоб не было дельфинирования, проще переделать и нормально себя чувствовать)))
Дата:   17-07-25 04:49
Alexhunt писал:
Я сегодня смотрел как ходят разные лодки,и теперь понимаю,какая идет,а какая пытается...) Особенно 2 волжанки с ямерами 60 со мной рядом стоят,в яхт клубе...Как они идут,просто ...ец..) сам так же ходил до...
Датчик эхолота опустил .....на 4 см. !ибо висеть над водой стал
Дата:   17-07-25 05:06
Я тебе сразу говорил, что я применив мою "секретную" технологию, не изменяя и не городя никаких плит транцевых вытащим лодку из воды и все ок будет. Если реданы тебе приварить к ней, скорость вырастет относительно того, что сейчас, поскольку у тебя идеальный ходовой дифферент. Причем вырастет охеренно. Я много раз так делал))). Хорошо, что ты просто слушал и полностью доверил мне процесс, а как сделать чтоб работало, я знаю.
Дата:   17-07-25 05:33
Alexhunt писал:
Ну лезть с советами в работу специалиста...) Конечно доверил,и результат на воде)
Дата:   17-07-25 05:34
......Еще одно,после исправления Алексеем,пропала догонная волна,то есть при сбросе газа лодка теперь просто "оседает" всем корпусом,без задирания носа, без горба сзади, который до этого чуть ли не в рецесс через мотор фигачилЯ с приобретением нового мотора расстроился, думал как же так,мот мощнее,но три человека сзади и все,если на нос не выйти,то и глиссера не будет.Сейчас вообще пофик,кто, где..Просто газ,и пошел.
"Магические"дела)
60 сил для 5 метровой лодки это на самом деле мощный мотор, который может 1800 кг на глиссирование поднимать, так что теперь можешь к пятерым в кокпите, в нос еще двоих сажать и будет глиссировать по идее. Это у нас просто мода сейчас такая глупая идет, что на 5 метров 100-130 сил вешают. Скорость она не двигателем достигаться должна.
Дата:   17-07-25 05:35
> Alexhunt писал:
> в
> он
> Чудеса.
Саш,тебе тут не далеко,приезжай) Сомнения развеются.А если сможешь сделать дельфин на ней,я тебе эту лодку подарю)
Дата:   17-07-25 05:38
Alexhunt писал:
> "Магические"дела)
Ты забыл написать..без потери скорости...
Дата:   17-07-25 05:41
Еще раз напишу,кто сомневается, приезжайте,попробуете сами, будет понятно как идет лодка но не понятно как это может быть)
Автор: Александр Иваново (128.204.75.---)
mmaks писал:
Заманчиво шьорт пьобери))
Дата:   17-07-25 05:42
> mmaks писал:
Но...если не сможешь...отдашь свою..) Честно же так).. шучу..Тут дело такое...сомнения твои понятны,и правильно ,то что делают на заводах им срать на то ,как пойдет лодка.Продали и все,е...сь дальше сам.Может повезет,поедет,но выше написал про волжанки.Им(производителям срать на потребителя.Поэтому как Леха написал,транцевые плиты и тд...
Дата:   17-07-25 05:46
Да я тоже шучу, для меня любую лодку в дельфин отправить плёвое дело, если честно. Но чисто в гости я бы, пожалуй, приехал на пару-тройку дней.
Дата:   17-07-25 05:47
Я через 2 недели буду делать хорошие реданы на таком же по килеватости, весе и ширине корпусе. Результат тебе скажу. Хотя и так знаю его заранее, но все же.
Волжанки это тихий ужас, конечно. Смотрю и плачу, когда их на воде вижу как идут.
Дата:   17-07-25 05:48
Давай на спор?Что не сможешь мою.Свидетели тут все)
Дата:   17-07-25 05:52
Давай. Только не на лодку, это перебор, а на пузырь вискаря, например.
Дата:   17-07-25 05:53
Давай.Хоть завтра приезжай.
Дата:   17-07-25 05:54
.... для меня любую лодку в дельфин отправить плёвое дело, если честно.
В 105 раз... Не всегда и не любую.
Я в воскресенье показывал как раз Максу, как правильно должно выглядеть днище которое будет успешно бороться с дельфинированием. Случайно получилось, подъехал ко мне друг, который ходит на одной моей бывшей лодке, как раз в размере 5,3 метра и моторе 60 сил. Скорость 73+ км. Дельфина не бывает никогда. Со 100 силами тоже не будет, а вот если 300 повесить, ... но это пробовать надо. Но за день и с 300 силами справлюсь и дельфина не будет с любом диапазоне. Просто винт потеряет упор и все.
Дата:   17-07-25 05:58
..... Давай на спор?Что не сможешь мою.Свидетели тут все)
Не спорьте, при мне загрузили троих на задний рундук и не было там дельфина. Мотор просто теряет упор. 150 сил смогут на грани срыва сорвать и то пробовать надо.
В обычной эксплуатации не получится. Хотя, если посадить кого то в рецесс, кого то на колпак, и тот кто будет стоять в рецессе будет тянуть за веревку привязанные к носу рывками вверх то возможно наверно))). Опять же пробовать надо.
Дата:   17-07-25 05:59
Сань,правда,я не рекламирую Леху,он просто реально знает как сделать.Я просто говорю как было,как стало.Попробуешь,узнаешь как это может быть.
Дата:   17-07-25 06:01
Alexhunt писал:
> надо.
Леха,дай мне вискарика хоть заработать)
Дата:   17-07-25 06:03
mmaks писал:
25-го отправлю семью в Кисловодск и наверное всё же приеду. В принципе всего лишь на 70 км дальше чем до Юрьевца.
Дата:   17-07-25 06:05
> mmaks писал:
> > Александр Иваново писал:
Вискарь бери сразу).Хоть я и такое не пью...)Но бери.Это будет интересная история)
Дата:   17-07-25 06:07
Кстати о дельфинах. Есть пара Амуров в поле видимости с навесными моторами по 115 лошадок. Ход отличный, но стоит им немного отжать тримм и пошло хлюпанье по Волге. Хоть в штиль, хоть в волну. Особенности корпуса?
Дата:   17-07-25 06:12
Да, рассчитанного под +-60 сил, установленных внутри. Тоже несложно их вылечить, НО ПРИДЕТСЯ КЛЕПАТЬ.
Дата:   17-07-25 06:15
Эта же история касается тяжелых моторов и лифта с выносом. На гидродинамически хорошем корпусе лифт благо, на плохом зачастую это будет зло и не всегда даст прирост ожидаемый, а даст как раз проблему с продольной раскачкой.
Автор: wwwanton (176.59.54.---)
Дата:   17-07-25 06:58
Дельфинирование зависит от угла атаки корпуса и от ширины и скорости., и килеватости корпуса. Есть зависимость график Савицкого на дельфинирование. Все считается. На графике чем выше килеватость, тем при больших углах атаки начинается дельфин. Амур катер спроектированный под мотор 60сил и имеет сильно закрученные обводы, туполевские. Во времена проектирования этого корпуса никто не мог предположить, что могут подвесные моторы быть мощностью 100плюс сил.
Закрученные обводы это основное зло для скорости, потому что они прижимают корпус на скорости к воде, но плюс их они мелкую волну рубят. Что происходит при навеске мотора 115сил на Амуре, чтобы ускориться отжимают тримм и корпус в корме не килеватый отрывается от воды и сразу попадает в зону по углу атаки дельфинирования.
Теперь про поперечные реданы. Да на поперечном правильном редане дельфина нет никогда, две точки опоры. Но это на правильно спроектированном, чуть ошибка и корпус будет неустойчив. Причем колебания не как при дельфине, а с более высокой частоты. Можно в рекошетирование уходить, если смоченная получается небольшой по длине.
Дата:   17-07-25 07:14
Основное преимущество поперечного редана над моногидроном, это возможность перенести центр тяжести вперед. На моногидроне хорошие показатели по скорости возможны только при кормовой компановке, корпус с поперечным реданом, позволяет цент тяжести перенести вперед, так как оптимальные углы заданы поперечным реданом.
Дата:   17-07-25 07:32
Поперечные реданы есть на катере Волга, крылатка. Алексеев спроектировал их для того, чтобы когда катер сходил с крыла, корпус сразу не получал большую смоченную поверхность и не резко тормозил. Также они помогают выйти на крыло. Но эти поперечные реданы, не про скорость. Крылатки без крыльев не очень и ходкие. Все проектируется под свои задачи, под каждый корпус. К примеру скоростные глиссеры с кормовой загрузкой, не требуют поперечного редана, для достижения максимальной скорости, они идут на пятке на максимальной скорости. Но у многих есть поперечный редан, для оптимального прохождения поворотов, когда угол атаки падает, для лучшего прохождения поворота. Можете посмотреть у катамаранов формула один. На максималке он висит в воздухе, а в повороте он используется.
Дата:   17-07-25 08:30
Когда Алексей "спасал" мой корпус,он говорил про это,но очень не хотелось трогать крашеное дно. Сейчас посмотрев результат Макса,и сравнив что было до,я уже думаю что хрен с этой краской на днище,хочу также)) правда от лифта мне не уйти,иначе колпак в рецессе не поместится. На примере моего корпуса,после в вмешательства Алексея перестала корма тонуть,вода в рецесс через край уже не заливается,максималка не изменилась,но вот при старте нос в небо остался,и дельфин никуда не делся.при чем на моем корпусе это явление именно на крейсерских скоростях,что напрягает. И если с этим ещё как-то можно мириться пользуясь активно тримом,то вот старт и сброс газа не очень поведение.
Автор: Энди Крым (---.kms.multinex.ru)
Дата:   17-07-25 12:50
wwwanton писал:
> дельфинирования.
В гениальности сотрудников Туполевского КБ надеюсь ни кто не сомневается?! :-)))
Чётко спроектировали форму поплавков для гидросамолёта, шоб прилипал при посадке и быстренько выпрыгивал при взлёте :-)))
Просто кто то потом эту форму на лодку переложил не подумав.
 Re: Испытание нового мотора на лодке Магия-4
Дата:   17-07-25 13:46
Всё что хорошо летает не значит что оно также хорошо в воде себя чувствует)))
Взять советские корпуса,которые "авиационные инженеры" проектировали... Есть конечно неплохие,для тех реалий,со сложными обводами и пр,которые якобы никто сейчас повторить не может из новоделов,а зачем... Примитивный моногедрон намного проще и лучше,я сравнивал под одной и той же 30кой несколько советских корпусов и новодельный моногедрон в тех же размерах,который оказался на голову выше либо также во всем. При условии конечно что он ровно сделаный. А например то что сейчас у меня,да и у макса было,при кажущийся визуальной ровности,кривизна в самой нужной и рабочей части днища почти 2 см. После вмешательства Алексея,даже те уголки,называемыми реданами как ни странно заработали,и если до этого треугольник начинался от скул,теперь от них,и со стороны теперь кажется что лодка воды не касается,скулы висят в воздухе.
Дата:   17-07-25 13:51
Нежелание Алексея выкладывать какието фото я понимаю,по сколько мы с ним практически соседи,я видел как это происходит,и сколько времени у него заняло то,к чему он пришёл,и при кажущийся внешней простоте конструкции,важен каждый сантиметр и градус,при чем для каждого корпуса будет по разному всё расчитываться,по этому он смотрит как то что есть на ходу,потом промеряет дно,и после уже делает расчеты. Но тут почему-то все думают что он просто жадный и не хочет делиться своими знаниями...
Дата:   17-07-25 14:10
Так, для справки: жадность и скупость - совсем разные качества личности :-|
Дата:   17-07-25 14:46
Так то да,но тут ни один вариантов думаю не подходит,была бы какая готовая введут в ко,универсальная приблуда на все корпуса,тогда нет,а фото индивидуальной никакой пользы не принесут, только возможно введут кого в заблуждение и человек испортит корпус.
Дата:   17-07-25 14:59
По мне так это лукавая позиция.
Дата:   17-07-25 15:42
Хз,я то видел как это происходит,весь процесс,по этому так не считаю,со стороны может и по другому показаться.
Дата:   17-07-25 16:33
---------Когда Алексей "спасал" мой корпус,он говорил про это,но очень не хотелось трогать крашеное дно. Сейчас посмотрев результат Макса,и сравнив что было до,я уже думаю что хрен с этой краской на днище,хочу также)) правда от лифта мне не уйти,иначе колпак в рецессе не поместится. На примере моего корпуса,после в вмешательства Алексея перестала корма тонуть,вода в рецесс через край уже не заливается,максималка не изменилась,но вот при старте нос в небо остался,и дельфин никуда не делся.при чем на моем корпусе это явление именно на крейсерских скоростях,что напрягает. И если с этим ещё как-то можно мириться пользуясь активно тримом,то вот старт и сброс газа не очень поведение.
Артем, ну тебе мы пока днище не трогали, поэтому естственно после установки сьемных, в твоем случае спонсонов, ничего в этом смысле не могло поменяться. Мы просто сильно уменьшили осадку, поставили дополнительную плавучесть и уменьшили валкость в статике. Сделали все это без потери гидродинамического качества.
Твой корпус учитывая мощность ПЛМ, проще чем у Макса лишить дильфинирования и увеличить скорость. Но если делать, то надо смывать днище, переворачивать корпус, сразу ставить и интерцепторы на днище и нормальные реданы. Тогда получится самый быстрый Орион 48.
Дата:   17-07-25 16:43
Теперь что касается скорости, это вобще не про меня. Я не гонюсь и не гоняюсь за скоростью, оно просто так получается, это простая производная от днища которому легко скользить по воде и все......
Простой пример - я свою самую быструю и перспективную лодку в размере 5,3 продал своему другу, по цене металла. При этом я понимаю, что она в плане скорости и мореходности лучше моей Магии 4, но он даже на мои предложения покатать ее с мотором 115 или 90 говорит, что скорость с 73 на 50 силах его более чем устраивает и он счастливый человек, в водномоторном смысле))). Говорю, давай переверну ее и переварю реданы по новой схеме, - нет и все. У меня говорит все идеально, зачем хотеть лучше. Так что я не гонюсь за скоростью, мне показалось, что нос к воде низковат и я просто передал ее другу, а себе сварил немного по другому. Хотя там в плане аэродинамики на голову выше корпус, чем моя Магия 4, которая как утюг в этом смысле, но мне именно ТАКАЯ носовая часть и нужна. Так что я не про скорость, это так получается, да и моторы всегда малообъемные выбираю.
Дата:   17-07-25 16:51
А про ПР, я уже объяснял выше. Фото ничего не даст. Есть ряд моментов, указанных мной выше, не точно сделав один из которых, все это окажется простой возней не давшей результата, а чего хуже, просто выкинутым временем, корпусом и не маленькими деньгами. Просто закосячишь и все, у меня было даже так, что я на 1 лодке по 3 раза поменял полностью днище с набором, - из корпуса доставал полностью с набором и снова вваривал, купив другой металл и тратя месяцы на все это.
Дата:   17-07-25 17:00
Alexhunt писал:
Я не гонюсь за скоростью в принципе ,а вот убрать дельфин было бы очень неплохо,я все выходные катался без остановок практически,и изза дельфина даже укачало немного)))
Дата:   17-07-25 17:07
------а вот убрать дельфин было бы очень неплохо/
Это самое простое, так то. Но скорость можно увеличивать, плм или улучшая гидродинамику. При этом и имея мотор такой мощности как у тебя, не раскрыть его потенциал, это как то не очень правильно))).
Дата:   17-07-25 17:16
Так то оно да,но если честно срезать старые реданы и делать новые не очень хочется. А вот когда буду заказывать новый корпус,то вот с ним можно будет поколдовать))) но это будет не в этом,и даже не в следующем сезоне,этот корпус мне по удобству очень нравится,и из размера тоже не совсем вырос)
Автор: GeorgK (---.dynamic.kazan.ertelecom.ru)
Дата:   20-07-25 03:02
Alexhunt,спасибо за хорошую тему.
Дата:   20-07-25 11:33
Давно уже установлено опытным путем-для Амура 115 сил-самый оптимальный мотор.Хотя корпус тяжелый-вешать большей мощности-смысла никакого!Прибавки в скорости не будет,только будет больше жрать бензин.
Дата:   21-07-25 04:03
Ну раз о дельфинах, то тогда выкладываю фото....мотор оттримован полностью до упора, дальше воздух. Дельфина нет и быть не может. На фото скорость 80+. Просто повернулся и фоткаю, руль не держу,
Кильватер нормальный?)) Там виден он в далеке, он просто на такой скорости как полосочка.
Вот только сегодня сфотографировал, мотор опять стоит литр, чтоб испытать новые реданы и винглеты.
Автор: ttemmich (176.59.32.---)
Дата:   21-07-25 14:58
Я хоть и не гонюсь за скоростью и максималка моего комплекта меня более чем устраивает,но когда Алексей мимо проносится,ощущаешь себя ущербным и задаешся вопросом а я вообще еду?)))
Автор: Alexhunt (185.125.228.---)
Дата:   23-07-25 02:18
Я тоже не гонюсь за скоростью иначе по другому бы строил корпус. Это просто лодка для всех моих задач. Именно моих. Мне вот такая и нужна.
Прикладываю видео, а то много говорили ранее, про "неуправляемый болид". Эта лодка управляется намного лучше чем большая часть корпусов на небольших скоростях.
Скажем так, я могу отпустить руки и проехать километры просто по прямой на скорости более 80. За 90 мне просто не даст это делать инстинкт самосохранения.
Автор: redvlad (5.144.122.---)
Дата:   23-07-25 04:24
Вопрос Alexhunt
Оринбот 49 фиш поедет под Хондой 50 с вашими переделками днища, или мотор нужен поболее.На будущее планирую!Хожу обычно один или вдвоем.
Автор: Alexhunt (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   23-07-25 05:02
Такой Орион 49, как раз одному форумчанину я лечил, пару недель назад. Проблема была такая, что лодка дельфинировала сильно даже если трим немного поднимался от уровня киля. Так же мотор 60 сил 4 такта не мог вывести на глиссирование полную загрузку, особенно если вес в корме. При томю что эксплуатируется лодка 90 процентоввремени с полной загрузкой.
Я выявил, что на конкретном корпусе неправильный угол при глиссировании изадал этому корпусу фиксированный угол, не зависимо от загрузки. Задача была сделать все это с прививкой по скорости, уменьшением расхода топлива и т.д. соответственно никакие кринолины, транцевые плиты регулируемые не подходили.
Я поставил на днище интерцептеры и все решилось. На глисс мгновенно, скорость почти перестала зависеть от загрузки. Соответственно расход и скорость выросли.
Я предлагал хозяину лодки реданы нормальные поставить, но он сказал что теперь его в лодке абсолютно все устраивает))). Но по мне надо ставить, делаешь это один раз, а работать и радовать будет всю жизнь.
Дата:   23-07-25 05:05
Расход как раз таки упал)))
Дата:   23-07-25 05:10
Если говорить о глобальное переделке днища и установке ПР, то я делал это не один раз. Скажу больше, у меня у самого есть такой заводской переделанный корпус.
Прибавка у него примерно 10 процентов от простого ХОРОШЕГО могонедрона. К которым тот же Орион ну никак в плане гидродинамики не относится, поэтому там прибавка будет очень хорошая, которая удивит и с 50 силами лодка будет быстрее всех 70 сильных моторов (не шитых).
Дата:   23-07-25 05:11
....Расход как раз таки упал))),
Он и должен был упасть, сопротивление то уменьшилось. Раньше корпус толкал воду, а теперь скользит.
Дата:   23-07-25 05:27
А мне костер не страшен.
Пускай со мной умрет
Моя святая тайна —
Мой вересковый мед!
чё-то напомнило..
Дата:   23-07-25 05:51
Есть другая песня..... Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела.)))
Никакой тайны нет. Транцевые плиты неминуемо увеличивают площадь смачиваемой поверхности, хоть простые, хоть электро. Я экспериментировал много и со всеми. На одном корпусе сейчас с ПР у меня у товарища (7,5 метров) стоят электрические.
Если поставить интерцепторы на само днище снизу, то поверхность не увеличивается, и задается нужный оптимальный угол, который даст возможность тримом отыграть еще площадь, уменьшив ее.
Никаких сложностей на самом деле, но закосячить очень просто.
Автор: Олег(YKT) (62.33.246.---)
Дата:   23-07-25 10:06
...а если добавить по бокам по бульбулятору, то мотор начинает бенз вырабатывать...
Примерно так звучит.
ну вот это уже что-то...
2 Alexhunt
подскажите - правильно ли я понимаю (исходя из информации в Вашем профиле) что строительство (и ремонт?) лодок - на сегодня основное Ваше занятие по жизни?...
Дата:   23-07-25 10:23
2 ttemmich
знаете, у меня тоже появились некие намеки на прозрение по этому поводу :0)
но если Вы их опровергнете ...буду Вам только благодарен
а на самом деле он щедрый , и потратив уйму своего времени довел Вашу лодку или лодку mmaks до "магического" состояния совершенно бесплатно?..
Дата:   23-07-25 12:41
Опровергну, Алексей человек очень занятой но отзывчивый,и лодки его хобби,а не основное занятие по жизни,как он все успевает,я ума не приложу.
По поводу оплаты, сложно сказать,за деньги конечно,но по мне,учитывая объём работ,потраченное время и прочее, можно сказать практически бесплатно,хотя кому-то может показаться иначе,я просто не люблю халяву ни в каком её проявлении.Так что намек на предвзятость несколько мимо)))
Дата:   23-07-25 12:48
И дело тут не в жадности и щедрости,материал и прочие расходники сейчас очень не дёшево стоят,время тоже,и тут дело не в деньгах для меня а в другом.Фактически Алексей спас мой сезон,так как до его вмешательства эксплуатировать комплект было невозможно,так как очень небезопасно. И за это ему огромное спасибо.
Дата:   23-07-25 14:48
Нет конечно, это просто хобби. Лодки я строю в гараже, ....иногда, по выходным.
Строю по сути на коленке, поскольку даже к короткому гибочнику доступ не всегда. Раскраиваю материал руками на полу)).
Дата:   23-07-25 16:09
Нет, не надо ничего вырабатывать, просто можно исправить заводские косяки и получить минус 30 процентов топлива например. Потребляет топливо не мотор, а корпус на котором установлен он. В зависимости от гидрдинамического качества самого корпуса, расход топлива будет меньше или больше. Все просто.
В прошлые выходные у товарища моего смотрел Тактику 490 БоуРайдер с мотором Мерк 60 биг фут. Максималка у человека 54 км.ч. в одного, с подобранным винтом, а с загрузкой 5-6 человек нет и 45 км.ч.
Это как вобще? Кроме как издевательство над теми кто купил этот корпус, это никак не выглядит. Естественно, я покатался, посмотрел как корпус ходит, залез под днище, посмотрел .... Можно все переделать и нормально будет ходить, НО.... почему сразу нельзя строить нормальную лодку? Нахрена реданы гнуть на круглом гибочнике? Зачем кринолины сразу делать на лодке, они крадут скорость. Не можешь построить так, чтоб не дельфинировала, - сваривай глушители из нержавейки. Нахрена варить так, что все дно как стиральная доска? Не хватает полета фантазии сделать так набор, чтоб при сварке не повело или были минимальные поводки? Просто подумайте как и все.
Ну реально, как издевательство же все это выглядит. Человек пересел с ПВХшки, и ему кажется сначала что все ок, но походив, он начинает понимать... что то не так..... И потом едут, едут, просят переделать.
Но у меня нет времени и желания все это лечить, да и зачем? Надо сразу нормально строить. Был бы я сварщик, я бы может и занимался этим, а так я совершенно иной профессии человек, который в несколько раз больше зарабытывает именно своей профессией, умственным трудом, не прикладывая усилий.
Просто не хочется бросать людей наедине с их проблемами, а проблемы часто серьезные, вплоть до того, что лодку просто невозможно нормально эксплуатировать.
И начитают тайна, поперечный редан... Да какой редан?, просто килеватый корпус нормальный строят хрен знает как, а людям мучайся. В загрузке 45 КМ на 60 силах...Аж трясет, когда вижу такое))))
Автор: ttemmich (176.59.41.---)
Дата:   23-07-25 16:25
А ведь Алексей прав,на скорости этот редан не работает,и по сути у него он превоащается(своей рабочей частью) в этом режиме в стандартный корпус,сделанный без косяков.
Дата:   23-07-25 16:26
И магия больше не в поперечном редане,а в прямых руках.
Дата:   23-07-25 16:30
Я конечно мало понимаю в гидродинамике и всецело доверяю Алексею,тем более после его вмешательства лодка брата поехала,и теперь сравнивая на ходу её с точно таким же корпусом и прочими волжанками и салютами,разница колосальная.
Дата:   23-07-25 16:38
-----А ведь Алексей прав,на скорости этот редан не работает,и по сути у него он превоащается(своей рабочей частью) в этом режиме в стандартный корпус,сделанный без косяков.
Да, все так когда скорость около 80 км, передняя часть корпуса от воды отрывается и идешь только на маленькой задней смоченной поверхности. Я специально так делал, на средних оборотах скорость получается выше за счет ПР, и это дает офигенный крейсер. На максималках корпус работает уже как хороший моногедрон, но который невозможно заставить дельфинировать, отсуда и высокая скорость.
Все просто.
Автор: Tea (176.117.27.---)
Дата:   23-07-25 18:00
Большое уважение к автору! Просто МУЖИК! Берёт и делает. Надеюсь когда нибудь он и мне лодку сварит
Автор: mmaks (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   23-07-25 21:31
Всем скептикам,не верующим скажу так.Когда мне Алексей исправлял корпус,а он это делал в выходные в воскресенье.У нас были проблемы со светом,прошел ураган,у Лехи свои дела, несколько раз заходила супруга, сначала клубникой вкусной угостила,потом спрашивала законного мужа (Алексея) - на лыжах покатаемся?.На что был ответ-закончим,потом да.А закончили ближе к 21 часу.Я к тому,что не зарабатывает он этим,да и знаю я давно его.Прсто выше написал он свою позицию к тому,как делают для нас лодки,и как мы потом думаем что мы на них ходим в удовольствие.Выходные то короткие,а человек тратит их на то,что б помочь другим.И его не желание показать как сделали,тоже понятно.На каждый корпус все индивидуально.Теперь даже мне далекому от пректирования лодок понятно.Даже больше скажу.На одинаковых корпусах не будет работать стандартный подход.Реально важен каждый мм.Я когда поехал,эхолот перестал показывать,сначала не понял,думал может что там потоком после интерцепторов.Но посмотрел на сколько поднялась лодка из воды...И появился крен в движении на правую сторону.Так вот опустив датчик эхолота,я получил ровный ход лодки.Хватило его упора что б выровнять крен.Поэтому просто надо понять,нет стандартного решения.Расчет и понимание знающего человека.
Дата:   23-07-25 21:32
Саня Ивановский,если добереться прокатится,,посмотрим что скажет).Да и любой кому интересно, просим).Не в рекламе дело,смысла нет Леху рекламировать.Тема про то,что есть фанаты,и которым реально не все равно как идет лодка...Ну и конечно лично для него, наверное реально приятно помочь,и увидеть результат..)
Да и хоть кто то еще может здесь написать что ему исправили лодку на ход?
Дата:   23-07-25 21:52
.....Ну и конечно лично для него, наверное реально приятно помочь,и увидеть результат..)
Да, Макс, именно так. Всегда интересно увидеть, что не просто что то поправил и все, а человек получил результат, который он даже не планировал что может быть.
И чем лучше результат, тем значит хуже был исходный материал из которого делали))). Если взять в общем и целом, то у нас сейчас все лодки производятся плюс-минус одинаковыми в своей подводной части. Этому никто не уделяет внимания.
Дата:   23-07-25 22:00
Но у нас в основном люди думают по другому....просто их испортил квартирный вопрос...) классика же.
Сделал-не показал...может и не делал...может и не получилось...может денег хочет много... Такие стали .(
Автор: Арбат (---.btc-net.bg)
Дата:   24-07-25 06:52
Алексей, тебе пора открывать тюнинг-ателье "Доводим до кондиции лодки России".
Серьёзно. И брать за это деньги. Будешь первым, будешь богатым.
Дата:   24-07-25 07:44
Арбат, не так всё просто. Буквально один-два отрицательный отзыв и лавочку можно закрывать.
Это не гидролифт купить, не понравилось, снял. Тут на тоненького. Макс вон пишет, миллиметр не туда и всё, результат не тот.
Автор: mmaks (176.59.166.---)
Дата:   24-07-25 07:58
Так и есть.Для этого нужно оборудование,всякие резки,гибки..
Если заниматься этим как основной работой.
У Алексея же другая работа основная есть.
Автор: Иван (86.102.20.---)
Дата:   24-07-25 08:42
mmaks писал:
Да слышали уже не раз, запомнили.
Это как с Нямычем - все уши прожужал, как его маму нае...ли с пенсией.
Дата:   24-07-25 10:41
2 mmaks
Это Вы от ТСа набрались? :0))..во время его магических работ над Вашей лодкой..
всмысле - он тоже точно знает как у нас "большая часть людей" думает :0)
а чего он хочет по Вашему?..на самом деле
как считаете?
Дата:   24-07-25 10:48
2 ttemmich
>По поводу оплаты, сложно сказать, за деньги конечно,
Ну вот, все-таки за деньги...
у меня прям от сердца отлегло..:0)
Ато Вас с mmaks послушать- прям какой-то бескорыстный доктор Айболит получается этот ваш ТС :0)
Дата:   24-07-25 11:07
2 mmaks
моя позиция тут такая - ...ну очередной обычный гаражный гений ,знает точно как надо строить идеальные лодки..
ну написал и написал...это его тараканы
но только до момента , когда он начинает учить других ( и меня в т.ч.) тому какая на самом деле мне нужна лодка...такая как у него..
которая едет под шестидесяткой 70+
заявление прям скажем смелое...
ну во первых...
чтобы рассуждать о его магическом болиде как о мечте ...я хотяб немного должен бы знать о его лодке.. какая у нее килеватость на транце например, какой у нее набор.. какая обитаемость наконец
во вторых - я ему показал простую лодку которая без всяких ПР, коньков и винглетов едет 68 и даже не под шестидесяткой..
ТС на это отхихикался, мол 68 не 70...
ну да, только он видимо не заметил что 68 км.ч. та лодка шла "Груженая"
а кто нибудь видел фото с испытаний на скорость его Магий с более менее приличной загрузкой?
В эту лодку вообще можно поместить например четверых?...чтобы они на скорости 70+ не ехали в горнолыжных очках..
короче говоря - представления о магической лодке ТСа на сегодня я например имею достаточно смутные...чтоб мечтать о ней как о идеале..
Дата:   24-07-25 11:36
Это-да.Описание лодки-тайна,покрытая мраком.
Дата:   24-07-25 12:04
rover писал:
> 2 ttemmich
> этот ваш ТС :0)
Я вот не понимаю,прям детский сад,я же написал что за чисто символические деньги,по сути стоимость расходки, всё остальное на желании помочь и энтузиазме,время Алексея стоит сильно дороже,ну а любителям халявы я не являюсь,и не понимаю почему кто-то должен тратить свое время, деньги и труды,чтобы кто-то другой на этом сэкономил.
Автор: Alexhunt (---.mtsnet.ru)
Дата:   24-07-25 15:54
.....Арбат, не так всё просто. Буквально один-два отрицательный отзыв и лавочку можно закрывать.
Почему закрывать?))) Я бывало по 3 раза переваривал в одной лодке днище и ничего, итоговый результат всегда радовал. Для того, чтоб понять как это все работает, по другому не получится. Часто даже теория расходится с практикой.
Берешь и переделываешь.
Дата:   24-07-25 16:04
Я же говорил всегда, добро пожаловать. Приезжайте, загрузим лодку и если выйдем на глиссер (5 человек на 21 винте всегда выйдем), то с полной загрузкой скорость около 80 всегда будет. Я про скорость не под 115 силами пишу, а про литровый мотор))).
Кстати наиболее хорошо корпус как раз под загрузкой и раскрывается. Для тех кто не верит сниму видео на ходу в загрузке.
Что касается в очках, не в очках, форма стекла, кармашки. Это же индивидуально все и строится вот так как надо каждому, я интересуюсь только подводной частью и вообще не интересуюсь кармашками. Ширину корпуса, обитаемость, рундуки под спининги, это все можно обустроить как угодно. На гидродинамику ну никак не повлияет.
Дата:   24-07-25 16:15
Alexhunt писал:
Я и говорю, что вряд ли можно сделать большой бизнес с таким эмпирическим подходом. Так, иногда, под настроение, знакомым лодку подшаманить.
Сужу по себе, я бы не отдал свою лодку в переделку, зная, что на ней трижды будут реданы приваривать и срезать.
Дата:   24-07-25 16:26
-----Это-да.Описание лодки-тайна,покрытая мраком.
Несколько лет назад, когда опубликовал я тему о ней, все детально расписал.
Длинна, ширина, килеватость, высота борта, высота на миделе. Описал все ровно так, как идет в проекте, в соответствии с которым ставил на учет. Описательная часть не отличается от паспорта маломерного судна, выпускаемого и продаваемого серийно.
Сделал все что мог для форумчан.
Ребят, давайте честно, - я прекрасно понимаю желание всех ходить не как сейчас под 60 ками 55- 60 км, а ходить больше 70 км., при этом эти 55 ходить на крейсере и "не жужжать". Но тя не могу всем взять и все переделать, не получится просто физически.
Я просто строю и показываю как может быть. Кто катался, либо видел как ходят мои корпуса (мне не за одну Магию не стыдно, вот честно). Даже самую первую, о которой есть ПОДРОБНАЯ статья на Мотолодке, которую я продал очень рукастому парню байкеру из Москвы. Он переделал все внутри под себя, оставив по сути обводы и сейчас использует ее как нерегистрат. Лодка с 4 взрослыми глиссирует под 4 тактной 300 кубовой Сузукой.
Я построил Магию 2, попросил форумчанин ему ее продать, после постройки Магии 4. Под обещание, что лодка не пойдет в тираж, я продал ему ее. Человек ходит на литровом моторе 80 и в ус не дует. Постоянно экспериментирует с корпусом, что то подсказываем всегда друг другу, поскольку люди увлеченные. Про установку Винглетов на Магию 4 на для лечения поперечной раскачки на скоростях больше 90, как раз он мне подсказал. Подсказал как, я немного доработал и получилось отлично, за что ему спасибо.
Магию 3 которая размером 5,3 метра, я построил испытал и продал своему другу, который ходит на 50 сильном литровом моторе на ней 73 км и тоже все устраивает. Она кстати из всех моих лодок, с лучшим потенциалом по скорости и мореходности. Просто он не хочет ей заниматься, пробовать другие двигатели, экспериментировать. Я говорит и так быстрей всех хожу, зачем мне)))
Что касается зарабатывать... почти все лодки проданы мной по цене приближенной к цене металла. Нет в этом никакого заработка. Если кому то помогаю, то беру за это чисто символические деньги, поскольку баллон аргона стоит 4 т.р. пруток килограмм и проволока от 1 т.р. кг. . Токосьемники, наконечники, электричество тоже денег стоит. Например у меня Тиг 3 фазный, мощностью 6,5 квт))). Но! Я часто просто делал, делаю и буду делать людям вобще бесплатно, если нет у них денег, но сделать лодку или починить винт, надо.
Суть темы надеюсь понятна, и 10 раз уже не надо обьяснять. Есть темы на 1000 постов про волжанки и т.д. Я выложил тему, что есть вот и такие лодки.
Я уверен, что пройдет время и производители займутся не кармашками, а подводной частью корпуса, делая ее надводной)))
Дата:   24-07-25 16:30
....... Я и говорю, что вряд ли можно сделать большой бизнес с таким эмпирическим подходом. Так, иногда, под настроение, знакомым лодку подшаманить.
Реданы я с 1 раза поставлю правильно))).
Про такую фигню я бы не писал даже. Я 3 раза в Магии 3 и не только в ней, вырезал полностью все днище с набором и вваривал новое. По другому не понять, как, что и почему работает.
На все это уходили колоссальные деньги, годами, а мне нут про какой то заработок)).
Вся моя суть - это когда построил корпус, он хорошо идет и я доволен. Зашел домой, сел, подумал... а ведь вот тут можно сделать по другому. Пошел на следующий день, разрезал и сделал еще лучше.
Дата:   24-07-25 16:42
Я этим не зарабатываю и не планирую.
Необходимо просто понимать, что я не сварщик, я могу и знаю как сделать, но супер хорошо сваривать, я не могу. Не учился на это, просто отец научил.
Всю свою сознательную жизнь, я работал и работаю начальником юридических отделов или департаментов в крупных компаниях или корпорациях. У меня 2 ВО, я и сейчас в свои 45 лет, учусь в аспирантуре и пишу научные статьи. Специальзируюсь на арбитражных спорах.
Горелкой, я и 3 часть от стоимости своего рабочего дня не заработаю, даже если буду сваривать суперкорпус и суперкрасиво))). Про деньги, это вобще не ко мне...
Физическим трудом только горб можно заработать и проблемы с легкими.
Дата:   24-07-25 18:47
Alexhunt писал:
Алексей, четверых хомячков на скоростном винте на глисс мотор не вытаскивает, на грузовой винт менять всякий раз не хочется. Реданы помогут решить этот вопрос?
Дата:   24-07-25 18:54
Нет, не помогут реданы тут. Их роль при выходе на глиссирование будет незначительна.
Пробовать винт, который создаст больше упора при таком же шаге, а если не получилось подобрать, топ помогут гидрокрыло или транцевые плиты. При этом, оба варианта, скрадут скорость и часто значительно.
Поможет установка Интерцепторов на само днище.
Дата:   24-07-25 18:55
У меня тоже до -был и скоростной и грузовой винт..) Оказывается может просто быть винт...)И скоростной и грузовой..Просто один винт)
Дата:   24-07-25 19:08
Alexhunt писал:
> незначительна.
Хорошо, спасибо. Крыло и три винта у меня есть, попробую поиграться.
Дата:   24-07-25 19:18
Главное понимать, что это все полумеры. С крылом будет хуже рулиться и тормозить на ходу, если мотор не будет высоко навешен (не каждый корпус позволит такую навеску).
Поэтому, лично я за тот вариант, когда вопрос решается глобально, тем более другими шагами он решаем. Значит запас есть по грузоподъемности.
Могу на примере показать.
Автор: hallucinogen (178.176.84.---)
Дата:   24-07-25 20:01
Тема интересная и благодарю, что поделился.
Результат достойный, но есть вопросики.
Литровый мотор, это Ямаха 90 AETOL? На фото и видео колпак с цифрой 60.
В описании к роликам тоже 1100 кубов, ну это ведь не 60ка. )))
Де-юре декларируется одно, а де-факто мы видим другое.
Возникает путаница...
В твоих сообщениях, да и некоторых других сквозит, что "скорость не интересна", но желаемым результатом является именно она. Да и по твоим стандартам, если лодка под 60силами не едет 70км.ч., это лодка какая-то не такая.
Значит снова основным мерилом все-таки является скорость и все крутится вокруг нее, я правильно понимаю? )))
Ни на одном Орионе, Тактике или Волжанке, которых я ходил, не было дельфинирования. Его и на Тактике с кривым килем не было.
Некоторые мои знакомые, имея Ямаху F60 ходят на 13 винте из коробки и ничего менять не хотят.
Как им навесили на фирме мотор, так и ходят, неважно, 3-5см ниже киля.
Есть такие, кто все время ходят с ходовым тентом в полный рост.
В непогоду ходят, когда достичь "максималку" не представляется возможным.
Именно этих людей не интересует скорость, в принципе.
И не комплексуют по этому поводу.
А кто хочет ходить быстрее, ходят быстрее, без ПР и переварок днища.
Дата:   24-07-25 20:05
hallucinogen писал:
С 1,5 литрами не путаете?
Автор: yaro77 (178.47.90.---)
Дата:   24-07-25 20:24
Alexhunt писал:
А интерцепторы не скрадут скорость?
Крыло в данном случае наихудший вариант, потому что при триммировании крыло превратится в плуг.
Дата:   24-07-25 20:40
У меня тримма нет, мне главное груженную лодку на глисс вытолкнуть
Дата:   24-07-25 21:35
......Литровый мотор, это Ямаха 90 AETOL? На фото и видео колпак с цифрой 60.
Никакой путаницы, я описывал уже. У меня 3 мотора, 60, 90, 115
849 кубовая 60 ка, литровый это 90 стик у Ямахи и 1,7 это 115. Да, ямахи по объему дохлые, но люблю я Ямаху.
Скорость с каждым конкретным мотором я описывал.
....но желаемым результатом является именно она
Нет, я не гонюсь за скоростью, просто так получается, что именно она характеризует гидродинамическое качество днища. Еслиб я был заточен на скорость, то строил бы не корыто как у меня с широким и высоким носом. На таких скоростях, уже аэродинамика важна не менее гидро.... Я этим поступился. Так что не скорость... просто так выходит.
Нет, он прав, 90 АЕТОЛ имеет объем всего 1140 кубиков. То есть литровый мотор. 60 FETOL это 849 кубиков.
Поскольку я не гоняюсь за скоростью, меня устраивают и малообъемные моторы. Ямаха не Мерк и не Эвин, они маленького объема. Корпус едет, а не мотор....
.......Ни на одном Орионе, Тактике или Волжанке, которых я ходил, не было дельфинирования.
А мне встречались почему то. Может неудачно совпадает?
Дата:   24-07-25 21:42
Если неверный угол ходового диферента, то максимальная скорость вырастет вместе с возможностью поднять болшую массу в режим глиссирования.
Давайте на примерах, как и говорил.
Дата:   24-07-25 21:46
Строил вот такой нерегистрат себе. Спонсоны на нем не касаются воды на ходу, а сделаны для того, чтоб удобней заходить в лодку с кормы из воды и уменьшить валкость. Задача была на 4 тактной 9.9. моторе глиссировать с загрузкой 300 кг без учета аккумулятора 55 ки и топлива. Чистых 300 кг.
С винтом, который позволяет ходит в одного и не перекручивать. После постройки выяснилось, что 200 кг лодка выводит на глиссирование с 12 винтом и все. Шаг меньше, не вариант...
Решил ставить интерцепторы на днище.
Дата:   24-07-25 21:51
Был бы мотор 2 тактник, то и так бы все ок было, но что имеем....
После установки Интерцепторов на днище, скорость выросла на 2 км, а на глиссирование легко стала выходить лодка с загрузкой 300 кг. Винт все тот же Солас 12 шага.
Если ранее лыжника я никак не мог поднять нерегистратом, то после установки, 85 кг лыжник легко.
Дата:   24-07-25 22:06
hallucinogen писал:
У меня Волжанка 46 фиш+ Ямаха 60 4т.2016г.в. Дельфин заипал(((. Если посадить двоих на кормовой диван, то идти без дельфина можно только с полностью прижатым тримом. Чутка триманул и все получите распишитесь, дельфин. И это несмотря на то, что нос подгружен моторгайдом, акб 24кв, 100А, якорь. Чтоб победить этого зверя вожу с собой в носу канистру бензина. скорее для груза чем для запаса.
Коробки со свинцом и вода тоже в носу. Иначе про трим забыть.
Дата:   24-07-25 23:03
Вот у меня на орионе сейчас такаяже фигня,чем выше скорость,тем меньше дельфина и диапазон трима больше,а на скоростях до 50 км дельфин реально выбешивает. На 70 мотор задран,дельфина нет,хоть трое сзади, только сбросил и всё,начинает скакать.
Дата:   24-07-25 23:04
-------У меня Волжанка 46 фиш+ Ямаха 60 4т.2016г.в. Дельфин заипал(((. Если посадить двоих на кормовой диван, то идти без дельфина можно только с полностью прижатым тримом. Чутка триманул и все получите распишитесь, дельфин. И это несмотря на то, что нос подгружен моторгайдом, акб 24кв, 100А, якорь. Чтоб победить этого зверя вожу с собой в носу канистру бензина. скорее для груза чем для запаса.
Не только вас, только об этом говорить не принято))). Ставят все в нос, аккумы переносят, вот до чего доходит. Потом жалуются что скорости нет... ее и быть не может, ели нет возможности нормально откидывать мотор. Так и ходят воду толкая впереди себя.
Дата:   24-07-25 23:06
........Вот у меня на орионе сейчас такаяже фигня,чем выше скорость,тем меньше дельфина и диапазон трима больше,а на скоростях до 50 км дельфин реально выбешивает. На 70 мотор задран,дельфина нет,хоть трое сзади, только сбросил и всё,начинает скакать.
Да быть такого не может))). Сказали же выше, что на Орионах дельфина нет)))
Дата:   25-07-25 04:52
В моей парадигме дельфин, он как понос, не причина, а следствие! Разбирайтесь с причиной...
Мерзко выглядят попытки оболгать производителей лодок.
В этом нет никакой магии.
Дата:   25-07-25 05:07
Этт как? В моем случае я повесил на лодку разрешенный по мощности мотор, всего-то и поимел проблемы,часть которых ещё в процессе устранения. Кривизну видел,не пресловутую волнистость,с этим норм,а именно кривизну,устранив которую на одной лодке,избавились от всех проблем. И где сдесь не косяк производителя? А то получается как всегда,задумка неплохая,а исполнение...
Автор: mmaks (89.113.151.---)
Дата:   25-07-25 05:19
hallucinogen писал:
> причиной...
То есть криво свареный корпус это не косяк производителя?Вот для примера на моей лодке от последнего шпангоута вид
.... Разбирайтесь с причиной...
Я давно разобрался и прекрасно понимаю, что это такое и откуда берется.
Я сколько бы не ходил на той же Волжанке 46, если агрузить несколько пассажиров не в переднюю часть, а в кормовую, то она дельфинирует, если мотор поднят чуть выше линии киля.
Автор: mmaks (176.59.164.---)
И как в этом случае не будет дельфина?
Дата:   25-07-25 05:21
...То есть криво свареный корпус это не косяк производителя?Вот для примера на моей лодке от последнего шпангоута вид
Был же такой мультик.... ааа...и так сойдет)))
Дата:   25-07-25 05:31
Вот и выяснили опытным путем, что в россии есть 2 кривые лодки, которые дельфинируют у Макса и в Артема))). Остальные что такое дельфинирование не знают и не сталкивались.
Дата:   25-07-25 05:34
Alexhunt писал:
> и не сталкивались.
У меня теперь нет)
Дата:   25-07-25 10:01
У меня на Орионе 49Д дельфина нет вообще, мало того, хотелось бы наоборот морду посильнее оторвать на полном ходу.
Дата:   25-07-25 13:21
Ну у меня после 50+ тоже дельфина нет,как мотор не отжимай,а вот до он дичайший)
Автор: hallucinogen (---.234.80-19.samtel.ru)
Дата:   25-07-25 16:19
Темыч сам признался, что видел, что лодка кривая и все равно купил.
Мне непонятен данный садомазохизм.
Как покупал и дилера, на заводе, по договору? Наверное подписывал акт приемки, что товар соответствует и качество устраивает?
Была ли экспертиза, заключение, претензия, перспектива пойти в суд?
Если нет обращения, значит покупателя все устраивает и товар соответствует.
Закон о защите прав потребителей работает.
Здесь уже подробно обсуждали похожий случай несколько лет назад.
Приехала бригада с завода, исправила косяк.
Было выяснено, что данный прогиб был получен при неправильном креплении лодок при транспортировке с завода к дилеру.
Сами приехали, по своей инициативе, без обращений.
На ходовых качествах это никак не отразилось!
Позже напрямую покупались еще лодки данного производителя, с ними все ок.
На каждой я отходил больше 100моточасов.
Дата:   25-07-25 16:28
Alexhunt писал:
Это хорошо, только картинки не информативные, как это выглядит до и после. Фото с лыжниками за кормой тут много кто может добавить.
Дата:   25-07-25 16:30
Это где я видел что она кривая? На этом корпусе я с 21 года,когда стоял 50 сил моторчик,меня не сильно напрягало,скорость маленькая,моторчик легкий,и мне в принципе всё нравилось, сейчас при установке более мощного мотора косяки и вылезли,стали искать причину и вот тут кривизна и обнаружилась,до этого рейкой я не промерял. В результате мой корпус не скользит по воде а давит её. И не сменив мотор я бы и не зал про это. Корпус сам по себе конструктивно не лишен недостатков конечно,но не смотря на них мне он нравится,не хватало чутка мощности мне,устал винты менять,добавил лошадок,и вместо плюсов получил сплошные минусы, которых бы небыло,если бы корпус был более грамотно спооектирован,или хотя бы ровно сделаный. Ну или как минимум тогда нужно ставить ограничение по мощности сил в 60 и максимальный вес мотора тоже указать.
Дата:   25-07-25 16:35
Когда прогиб внутрь, тут все понятно, никогда никакого дельфинирования не будет, но и корпус носом будет к воде прижиматься, скорость снизится неминуемо. Управляться такой корпус будет плохо, расход топлива будет больше.
В случае, как у Макса, от последнего шпангоута идет подьем на 2 см вверх, и лодка получается в форме боченка или гребного ялика. Такой корпус ну никак не может не дельфинировать, поскольку в транце он полукруглый))).
И самое важное .... таких лодок большинство, просто большая часть пользователей - поворачивают ключ в замке зажигания и катаются, не думая про все это. Но я когда вижу, когда лодка идет с просаженной кормой или прилипшим носом, переживаю за этих людей, которые с 60 сильным мотором ходят 50+км. Это не правильно.
Я согласен с вами в том, что принимать надо лодку с правилом. Ставим правило на днище, если есть зазоры более 3 мм, отправляем обратно.
Дата:   25-07-25 16:37
------ У меня на Орионе 49Д дельфина нет вообще, мало того, хотелось бы наоборот морду посильнее оторвать на полном ходу.
Там реданы надо ставить на этот Орион 49 и посмотрите правилом последний метр от транца. Может вогнутость присутствует. Достаточно ложки в 2 мм глубиной, чтоб прилипал корпус всем днищем.
Дата:   25-07-25 16:40
Ты с закрытыми глазами что ли покупал лодку? )))
Дата:   25-07-25 16:43
Принимать с правилом это конечно правильно,но практически нереально. В среднем лодку ждешь 4 месяца,приезжает и там косяк... конечно не заставляет никто брать с ним,очереди большие и продадут они её быстрее чем обратно отвезут,а учитывая количество кривых лодок, может и жизни не хватить,пока тебе ровную сделают) а скорее всего пошлют куда подальше и будут продавать менее "привередливым"
Дата:   25-07-25 16:44
-----Ты с закрытыми глазами что ли покупал лодку? )))
В том то и дело, что большая часть водномоторников, рады новой покупке и на эмоциях забывают про все. Они видят свой новый корпус и рады. Мало кто в этот момент думает о том, что ему могут привести что то кривое, поскольку просто не допускает, что так может быть.
Человек долго ждал и наконец то получил то, что хотел. Эмоциональный подъем.
Дата:   25-07-25 16:49
hallucinogen писал:
> ttemmich писал:
> Кривизну
> которую
> производителя? А
У меня она не такая большая как у макса,и проблема немного в другом. Повторюсь,я 3 сезона, практически ежедневно находясь на воде был очень доволен корпусом,но недоволен мощностью мотора,понимая что на такое корыто 50 сил явно мало,спасало только то что был е-тек с его конской редукцией,сменив мотор все поменялось, теперь я ходовыми качествами недоволен,и это ещё при том,что тонувшую корму уже исправили,так как в стоке и разрешенным по мощности мотором на ней передвигаться было просто опасно.
Дата:   25-07-25 16:50
Повторюсь, исправления никак не отразилось на ходовых качествах!
Скорость и грузоподъемность остались прежними.
Я понимаю, когда случайный человек не заметил неровности днища.
Но когда подобный брак покупают матерые водномоторники...
Может скидку хорошую дали? Оптом брали, сразу два корпуса?
Дата:   25-07-25 16:53
Темыч, если напишешь модель лодки и мотора на который поменял будет проще понимать.
Мою тему ты тоже не читал?
Дата:   25-07-25 16:55
Тема была,и по моему всем известно тут что корпус Орион 48ф, стоял е-тек 50, поменял на мерк80
Дата:   25-07-25 17:14
Как можно показать до и после? Там просто немного на ходу заметно, что меняется угол ходового дифферента и все.
Что касается лыжника? До доработки. я не мог его вытащить на этом корпусе и этом моторе (9.9.). Это и есть показательный пример в моем случае.
Дата:   25-07-25 17:21
hallucinogen, у меня вобще менение, что мы в какой то разной парадигме находимся.
Например, если взять ту же Волжанку 46, то я ходил наверно на 5 таких разных корпусах, все с 60 сильными моторами были. На ВСЕХ из них, если грузится корма, а нос не загружен, было дельфинирование. На них впринципе невозможно было поднять трим в воздух, до срыва винта. В таком контексте говорить, что эта лодка не дельфинирует, ну как бы это получается себя обманывать.
Элементарно даже можете ролики посмотреть в ютубе, один предлагает песок грузить в нос, чтоб не дельфинировала, и грузит. Кто то ставит лебедку и аккум туда или переносит его в центр из кормы. То есть борется народ.
Дата:   25-07-25 17:28
А то начинается, ты на производителей наговариваешь, - да я просто говорю так, как есть по факту и все. Как тот Акын, - что вижу, то и пою.
Если например у того же Ориона лодки порошком хорошо покрашены, я так и скажу, лодки Орион охрененно хорошо покрашены порошком! Днище не облезает на волне за несколько сезонов вобше. Корщеткой краска снимается плохо, только лепестковыми дисками. При сварке рядом, краска почти не вспучивается.
Но если я вижу, что днище кривое или корпус склонен к дельфинированию, я так и скажу - вот такие и такие корпуса имеют склонность к дельфинированию.
Так же и про себя, я никогда не скажу, что я вот например, хорошо могу сваривать лодку, - да не могу, херню делаю, поскольку я не сварщик, а самоучка. Чтоб хорошо сваривать, это надо делать каждый день.
Говорить про это надо и на косяки указывать надо, иначе все так и останется в таком состоянии, если говорить что все хорошо.
Дата:   25-07-25 18:20
Alexhunt писал:
Очень интересно.А ссылочку-можно?
Дата:   25-07-25 18:22
На главной странице форум в разделе "Самостоятельная постройка лодок". -
Постройка сварной мотолодки «Магия».
Как подробней описать, я даже и не представляю.
Дата:   25-07-25 21:26
> скакать.
Парадокс!Обычно-чем выше скорость и увеличения трима-начинается "дельфин".Это правильно и обьяснимо.Но,чтобы "дельфин"пропадал с увеличением скорости-такое вижу впервые!
Дата:   25-07-25 21:39
-------Но,чтобы "дельфин"пропадал с увеличением скорости-такое вижу впервые!
О, сколько нам открытий чудных Готовит просвещенья дух (С)
Никакого парадокса, все более чем логично. Очень распространенное явление. Норма.
В данном случае причина дельфина, это слишком большой угол ходового дифферента на корму. При увеличении скорости угол меняется и продольная раскачка пропадает. От веса мотора тут дельфинирование.
При этом, если посадить на заднюю лавку пару человек, а спереди никого, вобще проклянешь все. Корпус тут ..... мягко говоря имеет склонность к дельфинированию.
Хотя нет, о чем я - Выше же говорилось, что Орионы не дельфинируют)).
Дата:   25-07-25 21:48
На скорости хоть обсажайся народ назад и ничего нет,а вот меньше 50 даже при пустой корме и пассажире рядом такой эффект присутствует,ну и старт с любой загрузкой носом в небо. Вообщем ни один из пунктов от увеличения загрузки,развесовки не меняет ситуацию,что по дельфину,что по максималке.
Дата:   25-07-25 21:52
Ну все правильно, с набором скорости угол меняется и все становится ок. Я не раз с таким сталкивался, это вариант нормы, в случае с неправильным диферентом ходовым. Корпус не рассчитан на вес такого мотора, а если посадить 2 человека сзади, вобще жестко будет дельфинировать. При этом с набором скорости все так же ок будет. .
Дата:   25-07-25 21:57
Alexhunt писал:
Поиском-нет ничего!Хотя бы-в каком году это было?
Дата:   25-07-25 22:00
Alexhunt писал:
> ок будет. .
Так в чем и дело что не меняется,что есть народ сзади,что нету,на наличие дельфина на этих скоростях не влияет
Alexhunt писал:
> ок будет. .
Корпус как раз и рассчитан на такой мотор.И на глисс выходит сразу.А вот "жедьфин"может начинаться при достижения максималки и с увличением трима.
Если мотор изначально выставлен тримом неправильно-может присутствовать "дельфин".Если мотор поджат-откуда ему взяться?
Дата:   25-07-25 22:01
Дата:   25-07-25 22:04
Все правильно, дельфин у тебя с людьми на корме просто начнется на несколько кмч раньше, вот и все.
Потом с набором скорости уже будет не важно кто и где и что. Будет нормальный угол и проблемы этой не будет.
Грубо, когда лодка идет углом, она дельфинирует, а когда моторвытащит все это на нормальный угол диферента на ходу, дельфинирование пропадет. Это распространенное явление кстати.
Дата:   25-07-25 22:07
Дам простой совет тебе))). Сними лифт и с вероятностью 90 процентов никакого дельфинирования у тебя не будет, или совсем минимальный.
Заезжай ко мне да сними. Час делов попробовать. Хоть талью, хоть гусем подними и все.
Дата:   25-07-25 22:21
Думал об этом но...тогда колпак в рецесс упираться будет
В принципе из-за этого и не стал лифт снимать
Дата:   25-07-25 22:26
Будет, не будет, пробовать надо. Нечего гадать, брать и делать. Если что подъезжай и перекинь. Лодку выкачу, даже если меня не будет, я на стройке в выходные буду, с гусем сам справишься.
Не пробовал, а думаешь упрется....
Дата:   25-07-25 22:29
С лифтом упирается,а без него ещё хуже будет)))
Автор: iiyama (91.239.191.---)
Дата:   25-07-25 23:05
Alexhunt писал:
> . Но я
Алексей, приветствую. Если знаком с корпусом Freestyle 475 (Квинтрекс бывший), что у него не так, почему с задратым носом идет и скорость не ахти?! Смотрел много видео и видно, что он как прилипший.....Общался с владельцами у кого 90 сил висят, говорят мотор тяжелый, бак, аккум вперед надо смещать, нос грузить и тогда более менее норм, но скорости нет нормальной всё равно...
Дата:   25-07-25 23:20
Алексей,ты думаешь если выкинуть лифт то угол станет более правильным и не придется с остальным заморачиваться теоритически?
Дата:   25-07-25 23:36
Да, вероятность огромная. Ничего не теряешь чтоб попробовать. Не получилось, прикрутил обратно. Работает во вред, как большой и тяжелый рычаг у тебя сейчас.
Дата:   25-07-25 23:44
----- Алексей, приветствую. Если знаком с корпусом Freestyle 475 (Квинтрекс бывший), что у него не так, почему с задратым носом идет и скорость не ахти?! Смотрел много видео и видно, что он как прилипший.....Общался с владельцами у кого 90 сил висят, говорят мотор тяжелый, бак, аккум вперед надо смещать, нос грузить и тогда более менее норм, но скорости нет нормальной всё равно...
Именно про Фристайл, не знаю, но есть подозрение, что это аналог Квинтрекс 475. Квинтрекс такой я видел, щупал и ходил на нем.
Что касается скорости, на этом корпусе сразу про это надо забыть. Там днище отштампованное или глубоко отзигованное. Штампы глубокие, это элемент жесткости, и они же препятствие к скоростям. Не получится сильно больших скоростей достигать.
Что касается задранного носа, то такая же история - у лодки неправильный угол ходового диферента. Тяжелый мотор, тяжелая и неправильная кормовая часть. Все это в совокупности приводит к тому что корпус просто толкает перед собой воду, вместо того чтобы скользить по ней.
Очень вредят этому корпусу его выштампованные "реданы", которые вобще не работают, но от них никак не уйти.
Дата:   26-07-25 00:41
Теперь стало понятно "загадочное"поведение "дельфина"при увеличении скорости.Лифт-зло!У Мерков-очень большой угол откидки.Но ведь ты-не ставишь мотор параллельно лодке?Достаточно угла,когда колпак начнет упираться в стенку.У меня тоже так-же,но мне-хватает!
Дата:   26-07-25 00:52
......Лифт-зло!
Это спорно. На хорошем корпусе благо, особенно электрический, а на посредственном, лотерея)))
Дата:   26-07-25 01:05
На ходу да,при транспортировке нетшустрый писал:
> ttemmich писал:
Дата:   26-07-25 01:08
Alexhunt писал:
> ......Лифт-зло!
Так я и говорю про Орион-48Ф.Хотя,даже на хорошем корпусе-хватает трима мотора и не требуется установка дополнительного лифта.
Дата:   26-07-25 01:47
Когда на нем висел е-тек,от лифта была только польза)
Дата:   26-07-25 03:07
Лтфтом ты вынес дальше за корму немалый вес мотора,который теперь и сказывается на поведении лодки.Были-бы у тебя кринобули-это было бы не так критично.Но теперь!
Дата:   26-07-25 03:12
А они есть)
Автор: Сhaus (---.imc53.ru)
Дата:   26-07-25 05:34
Alexhunt писал:
> ......Лифт-зло!
Простите,что вмешиваюсь в тему
А на корпусе Обь-3 лифт это благо или зло?
Для меня это важно(лифт). Не для скорости и экономичности, хотя и это было бы здорово.
И корпус уже подготовлен под 40-ку, и лифт куплен.
Автор: всевидящий (178.64.62.---)
Дата:   26-07-25 06:36
Теоретически для выжимания максимально-возможной скорости из комплекта лодка-мотор-винт существенную помощь может оказать установка управляемых на ходу транцевых плит вкупе с опять же управляемым лифтом в сочетании с гидротримом..Всегда есть лучшая комбинация, сочетание параметров.. Также необходимы тахометр и GPS навигация, необходимые датчики положения.. Допустим после достижения почти максимальной скорости корпус судна имеет некий устойчивый ходовой дифферент ..Управляя плитами , можно добиться идеального дифферента без дельфина, ликвидировать крен, отрабатывать косые волны, гидротримом выставить упор мотора параллельно движению , подняв мотор выше- уменьшить сопротивление подводной части до минимума( это также уменьшает дельфинирование). Все эти действия могут значительно(а может и чуть-чуть !) прибавить максималку.. На современных гоночных болидах такие системы работают под управлением компьютеров по заранее обкатанным схемам либо по установкам суперрежимов, но на бытовом уровне вполне можно подстраивать вручную.. Разумеется все эти манипуляции оправданы для достижения суперскорости или выжиманию её из имеемого имущества и весьма затратны как по топливу так и по оборудованию.. Менее явная причина-устранения косяков -не тот мотор, не тот корпус, не тот винт и т.д. ,а также амбиции..
Дата:   26-07-25 07:06
Закончу мысль, что имея весь этот арсенал оборудования, можно по желанию либо по необходимости - настроить стартовый(разгонный), крейсерский (экономичный) ,оптимальный( экономично -временной) , ускорение и максимальный длительный режимы.. Разумеется положения всех подвижных элементов могут сочетаться в весьма широком диапазоне.., а также важно наличие обратной связи (например индикации). Возможно обойтись без какого либо элемента, либо замена например транцевых плит на интерцепторы. Допускаю что кое-что излишне, но есть очень много любителей внедрить ништяки, покрутить всякие регуляторы и пимпочки и в результате выйти в гонке победителем ..
Дата:   26-07-25 07:09
всевидящий писал:
> также амбиции..
Прибавить максималку - это не самоцель.Я вполне осознаю, что Трибяха - не гоночный болид. Для скоростей существуют иные корпуса. Мне лифт нужен для движения возле берега на мелководных участках озера, а с середины июля они у нас практически везде мелководные.
Просто интересно, хуже или лучше лодка поедет с лифтом и выносом 15см. Или не повлияет.
Дата:   26-07-25 07:59
Ну лифт для мелководья не очень подходит - отверстия водозаборника не позволят поднять редуктор высоко из воды ( правда можно приколхозить дополнительный водозаборник), гидро- или электротрим гораздо выше поднимают, правда при этом частично или полностью теряется упор. Осадка зависит от мощности мотора (веса) , распределения нагрузки по лодке и выбранной скорости - тут можно разнообразно поиграться.. В некоторых случаях проще поставить защиту винта ..либо более затратно- поставить водометную насадку..вот тут лифт может пригодиться..
Дата:   26-07-25 12:31
В моем случае лифт был поставлен не для скорости а от лени) чтобы не перевешивать мотор для получения оптимальной навески,по это у и брался с минимальным выносом 9см. В принципе для моего специфического корпуса и легкого мотора 110 кг который стоял ранее он был на пользу, с новым двигателем возможно это зло, будет время проверю обязательно, но на примере 49 ориона без лифта лодка едет хуже чем с ним,да и если сравнивать 48 и 49 между собой, то тоже самое,мой е тек сейчас стоит на 49 товарища без лифта,и едет медленнее,чем на моем бегемоте с установленным лифтом,хотя корпус по гидродинамике лучше. Грубо если сравнивать,то 49 с лифтом и е-теком 40 сил ехал быстрее чем под 50 е-теком без лифта.
Автор: Alexhunt (---.lan-servis.ru)
Дата:   26-07-25 15:27
В случае с Обь 3, никакого особого профита не будет. Не заморачивайтесь.
Дата:   26-07-25 15:32
Алексей а с навеской без лифта как быть?
Дата:   26-07-25 15:33
Все правильно, все что есть, оно может или сработать или нет, но надо пробовать. По итогу может получиться и получится хорошая прибавка, если по километра со всего собирать.
Я иду просто другим путем, когда хочу быстрее, я иду в гараж и начинаю строить новый корпус. Мне так интересней. Я не использую лифт и даже стальной винт. Вся скорость чистая, как у миллионов пользователей)).
Дата:   26-07-25 15:34
Сейчас акп выше на 5,5 см ниже чем +1,5 см мотор не повесить по старым отверстиям
Дата:   26-07-25 17:05
Alexhunt писал:
...вот ведь сообщений наклепали...
Сейчас Волжанок46 наберется порядка 10 тыс. корпусов за все время, может и больше.
Если даже 5 на которых ты ходил и правда дельфинируют по какой-то причине, это даже не на уровне статистической погрешности.
На этом форуме долгое время были темы посвященные Волжанкам, там в основном о том, как трудно их заказать-купить. Про дельфин 46 там ни слова.
Если бы это было систематически, визг стоял бы из каждого утюга.
Шило в мешке не утаишь, к вопросу принято или не принято об этом говорить...
Ттемыч сидел в этих темах, видимо тоже хотел Волжанку. )))
Накидай ссылок про дельфин 46 из ютуба, интересно, я посмотрю.
Для меня не проблема разобраться почему любая лодка дельфинирует и исправить это, без переварки днища и устновки ПР.
Я использую винты, которые триммируются на Волжанках до последнего деления.
Про все это уже писал в какой-то из тем про Волжанки.
Дата:   26-07-25 17:11
Alexhunt писал:
> повлияет
Спасибо за мнение! Главное, чтоб хуже не стало)
А то почитал ветку, а тут ужасы такие - у двух людей с стране лодка дельфинит. Не хотелось бы стать третьим!
Автор: yaro77 (5.140.74.---)
Дата:   26-07-25 18:52
Alexhunt писал:
Элементарно, фото днища до и после.
Дата:   26-07-25 18:57
hallucinogen писал:
У волжанки 46, раз в два года конфигурация днища менялась, естественно ведут они себя по разному.
Дата:   26-07-25 18:59
hallucinogen писал:.
Так не вопрос, только все забывают про то что у меня дельфин только на крейсерских скоростях,а в режиме от 50 до 75 его нет от слова совсем, сколько человек назад не сажай и как не задирай мотор,полбор винта убрал прохваты,добавил тяги и убрал поперечную раскачку на максимальной скорости,так как с моим любимым хастлером уже на 65 было ощущение что она как сверло вертанется.
Дата:   26-07-25 19:03
Так что фактически моя цель убить дельфин на крейсерских скоростях,так как я не гоняю тапка в пол постоянно,и нужная мне скорость это 45 км/ч,ну и желательно уйти от носа в небо при старте,в принципе и всё))) сам по себе корпус офигительный и удобный,по этому замена это крайний случай,потому что мне он реально нравится .
Дата:   26-07-25 19:18
yaro77 писал:
Об этом собственно и речь.
Никакой конкретики, но дельфинируют.
Видимо такой способ байтить на комментарии.
Чтобы в теме про Магию обсуждать другие лодки, насколько они хуже и ущербнее. )))
У меня в голове не укладывается, как такой добрый и отзывчивый человек может быть настолько закомплексован.
Дата:   26-07-25 19:28
> реально нравится .
А зачем для этого было менять мотор и переделывать днище?
Орионы у нас есть немного, разных, с лифтами видел. Страшно, очень страшно!
Потенциал для разгона есть, едет не хуже, чем Волжанка.
E-tec у нас непопулярный мотор, но на Вовкином ходил.
Мы как-то гоняли вместе на фест в Самару и по Жигморю на самодельных лодках..
Сейчас он под 80км.ч. ходит, на тракторную редукцию не жаловался... )))
Дата:   26-07-25 19:32
У Вовки редуктор менян))) у него 2,6 всего лишь)) мотор менял потому что 50 для этого корпуса маловато с моими загрузками, только и всего. То что влад свою 75ку продавал,узнал после покупки мерка,а так забрал бы его конечно.
Дата:   26-07-25 19:43
У Вовки мотор 11-12 годов, он изначально 2,68.
А какие у тебя загрузки, максимально 6 человек?
Волжанка46 под 40кетом. )))
Дата:   26-07-25 19:48
Пустой я не езжу,и 4-5 человек это нома, бывает и больше))) а редуктор Вовка менял,и передатка у него сейчас меньше,не помню сколько. И повторюсь,что 49 что мой 48 под е- теками вели себя прекрасно, 49 под 40 бегал как мой под 50 а на глисс и побольше вытаскивал и повеселее,все началось при замене моторов,но ладно мой корпус,в принципе ожидаемо,повесив такую дуру,но на 49 висит 60 ка и она до переделки с этим мотором реально с трудом двоих на задней лавке вытаскивала,хотя редуктор на ней ст
Дата:   26-07-25 19:55
Можно спросить у Вовки, мы с ним гоняли до поломки.
Как-то все сложно и запутано у тебя.
Для загрузок 4-5 человек Ориону хватает 50сильного мотора.
Да не только Ориону... )))
С одной оговоркой, тем, кто действительно не гонится за максимальной максималкой.
Дата:   26-07-25 19:56
48фиш несколько отличается от корпусов серии Д)))
Дата:   26-07-25 19:57
Тут видно немного что нос шире чем корма
Дата:   26-07-25 20:02
Вот это что за Орион? )))
Дата:   26-07-25 20:04
49ф
Дата:   26-07-25 20:05
Тут лучше видно обводы 48
Дата:   26-07-25 20:29
Увидел разницу.
Орион 48фиш ближе к Волжанке50.
Вот где 50ка с тракторным редуктором 2,9 должна была себя показать.
Но ты пишешь, что было все плохо.
Максимальная грузоподъемность в 75км.ч. гораздо лучше, чем 50.
Дата:   26-07-25 20:44
Нет, всё было достаточно неплохо,55 максималки при полной загрузке,хотя и в одного то практически также,это средние показатели,ну если 3 кабана сзади,то на глисс скучно,и приходилось всегда винты менять. С волжанкой этот корпус не то что не близко,а очень далеко,так как при относительно внешнем сходстве,орион в корме уже чем на миделе,отсюда у носа избыточная плавучасть,а в корме недостаточная,и под легким 50 ком он нормально ехал если сзади двое сидят,при пустой корме на пятке не шел,ехал на пузе и тримом не мог от воды нос оторвать. С мерком всё красиво,идет практически на пятке,точнее нос от воды отрывает) но при пустой корме))) при загруженной начинается то про что выше писал. Добавив кринобули,рассчитанные и сделанные Алексеем, теперь хоть корма тонуть перестала,без них двое сзади и вода в рецесс через край.
Дата:   26-07-25 21:00
Ттемыч, тогда для меня выбор данной модели не очевиден.
По ходовым он очень далек от Волжанки.
Орион 49Фиш или 49D более логичен.
Они отлично ходят под 50-60л.с. с максимальной загрузкой.
Вопрос, у 48фиш по скуле какая ширина?
Дата:   26-07-25 21:34
На корме чуть меньше 1,60 не помню точно, середине не мерял но если в кормовой части ширина по полу от борта до борта 1,8 то ближе к консолям 2 метра. Выбор лодки конечно странный был,ехал посмотреть вживую 49, но увидел эту и понравилась,потому и заказал именно её)))
Дата:   26-07-25 21:38
Ну и выбор максимально разрешенного мотора обусловлен был нормальной крейсерской скорости на средних оборотах,а не тапке в пол. Я ездил на волжанках под 60 ками,мне не понравилось,в одного на полняке максималка достойная в принципе,управляемость средняя,выход на глисс с загрузкой очень скучный. Касаемо дельфина,он там тоже есть при кормовой загрузке,при чем на всех её модификациях,выражен меньше и чуть в другом диапазоне скоростей,но у меня и весу на корме сильно больше,плюс вынос.
Дата:   26-07-25 21:39
Уберу лифт,посмотрю что изменится.
Дата:   26-07-25 21:57
154 см, ширина по скулам в транце, я писал уже выше в теме. Меряли, когда делали спонсоны Артему.
Кстати сделали в итоге съемные их. Снимаются за 10 минут при необходимости. На ходу воды не касаются, работают только в статике и как доп плавучесть.
Автор: Александр(Кот) (79.174.35.---)
Дата:   27-07-25 00:45
Alexhunt писал:
> 60 сил для 5 метровой лодки это на самом деле мощный мотор, который может 1800
> кг на глиссирование поднимать, так что теперь можешь к пятерым в кокпите, в
> нос еще двоих сажать и будет глиссировать по идее. Это у нас просто мода сейчас
> такая глупая идет, что на 5 метров 100-130 сил вешают. Скорость она не
> двигателем достигаться должна.
100-130 это норма. У меня 5.7 под 225 едет 73)
Дата:   27-07-25 11:09
Alexhunt писал:
> спонсоны Артему.
Если они работают только в статике-считай их нет!Соответственно-при движении они никакой роли не играют и не влияют на поведение лодки.Тогда зачем Темыч говорит,что есть дельфин на крейсере,хотя кринобули присутствуют?Я ведь четко сказад-есть лифт-отсюда и дельфин!Если нет кринобулей.
Автор: ttemmich (176.59.49.---)
Дата:   27-07-25 14:38
Такие кринобули делали специально,чтобы скорость не сжирали,делать их по-другому считаю бредом,зачем удлинять смачиваемую поверхность,считай размер корпуса,оставляя салон неизменным,корыто больше а место внутри остается столько же,а сейчас я не вышел за габариты,не потерял ни одного км/ч и избавился от тонущей кормы. Лифт посмотрим,чуть освобожусь попробую без него,погода шикарная,и мне жаль терять время на это сегодня, которое я проведу на воде)))
 Re: Испытание нового мотора на лодке Магия-4
Дата:   27-07-25 15:50
Ттемыч, а можешь свою лодку рядом с Магией сфотографировать?
2-3 фото с разных ракурсов будет достаточно.
Дата:   27-07-25 18:11
Если пересечёмся на воде то без проблем,но в эти выхи врятли
Дата:   27-07-25 18:32
По длинне они одинаковые, по скулам шире на 10 см Орион 48 и по ширине сверху на 35 см шире Орион 48. 48 он реально как огромное большое корыто. 49, это как ребенок в сравнении с ним))
Дата:   27-07-25 18:37
Кринобули, это костыли, которые украдут скорость. Можно сделать так чтоб работало эффективней, чем кринолины, но скорость не украло. Ящики то приделать много ума не надо, но только потеряешь с ними, если будут касаться воды. ИНТКРЦЕПЬЕРЫ СРАБОТАЮТ НАМНОГО ЭФЕКТИВНЕЙ, ЧЕМ КРИНОЛИНЫ. У Артёма вода шла через рецесс из за тяжелого мотор и необходимо было приподнять корму из воды. Задача была успешно решена.
Дата:   27-07-25 18:59
Alexhunt писал:
Вода у Артема шла из-за лифта!А не из-за тяжелого мотора!
Во вторых-крнобули-никак не костыли и скорость не украдут!У меня-никакой разницы-что с кринобудями,что было без них!
И по поводу интерцепторов-может они и эффективнее,чем кринобули,но монтировать их на днище гораздо сложнее и затратнее,чем сварить кринобули.
Дата:   27-07-25 19:48
Действительно.... Все проблемы из за лифта))))
Я не один десяток раз делал такие спонсоны на лодки. Примерно плюс 10 см к осадке получается, хоть с лифтом, хоть без лифта., если все правильно сделать. Это много на самом деле. Я например у себя дажеотверстия нижние от мотора не герметизирую. Они не в воде.
Дата:   27-07-25 19:56
Алексей!Может ты и делал-никто-же не спорит!Но делал ты,как сам и пояснил-чтобы лодка в статике не черпала транцем воду.А у Артема тяжелый(по твоему)мотор еще и отодвинут от транца на 15 см!Что только смещает центр тяжести лодки и увеличивает дифферент на корму.У меня такой-же мотор-80 лыс,4 такта.Вес такой-же!Но без лифта.И кринобули я сварил только из-за того,что когда я выхожу на кринолины,то кринолины притапливались до уровня воды и вода заходила в рецесс.
Посуди сам-лодки одинаковые,моторы тоже.На одной лодке установлен лифт-черпает воду,после монтажа спонсонов-имеет дельфин.На другой-нет лифта,установлены кринолины-дельфина нет.И воду,до монтажа кринолинов-не черпала!Так в чем тогда проблема?
Дата:   27-07-25 20:07
Да проблемы нет вобще, я говорил 10 раз что надо убрать лифт и с огромной вероятностью, все ок будет во всем диапазоне, ну не хочет человек. Его лодка и его дело.
Автор: wwwanton (176.59.47.---)
Дата:   27-07-25 20:52
шустрый писал:
> Alexhunt писал:
Кринобули должны уменьшать скорость по теории. Почему? Потому что центр тяжести у лодки, что без кринобулей, что с кринобулями сильно не изменился. А смоченная длина связана с положением центра тяжести. С кринобулями смоченная получается больше. Единственное, что позволяют кринобули, это больше триммировать мотор. С кринобулями на более позднем триммировании происходит дельфинирование. Но больший тримм больше поднимает мотор из воды и уменьшает сопротивление ноги.Скорость ИМХО не изменилась из-за того, что изначально мотор был низко навешан и с кринобулями его можно выше триммировать.
Дата:   27-07-25 22:18
Alexhunt писал:
> его дело.
Лифт мотор отодвинул, что ли от корпуса?
Дата:   27-07-25 22:34
.....Лифт мотор отодвинул, что ли от корпуса?
Ну конечно, на 10 см. И мотор весит 180 кг.
Дата:   28-07-25 00:27
Дата:   28-07-25 00:30
....так Темыч писал,что лифт отодвинул мотор на 15 см?Или я ошибаюсь?
По памяти, узкий лифт у него. 15 точно нет.
Дата:   28-07-25 00:42
Да-я ошибся!Вынос 9 см.
Автор: Anders (91.149.113.---)
Дата:   28-07-25 00:44
Alexhunt писал:
Алексей , написал тебе на почту , вопрос имеется ...
Дата:   28-07-25 01:48
Все равно сильно влияет.
Автор: ttemmich (176.59.33.---)
Дата:   28-07-25 05:40
Читаем внимательно,вода шла через край рецесса когда 3 хомяка сзади сидели,а не на пустой лодке.
Дата:   28-07-25 16:21
Закрываем вопрос с "дельфинированием" и т.д.
Кому интересно, просто проходим по ссылке и смотрим как лодка идет под литровым мотором. Видео на котором лодка с Ямахой 115 я не выставляю, а то опять будут говорить, что я какой то самоубийца и т.д.
Скажу так все очень управляемо и проблем 0.
В таком режиме корпус ходит до загрузки 350 кг., и в таком случае на скорости примерно 75 ПР отрывается и лодка спокойно ходит уже как моногедрон. Я про маломощный мотор сейчас, со 115 там любая загрузка переваривается))).
С 40 силами так же ПР отрывается, но с меньшей загрузкой.
Дата:   28-07-25 16:26
Специально снял видео, чтоб не было вопросов больше.
Для понимания, видео снималось с лодки, которая шла с загрузкой 2 человека (200 кг) , на литровой 4 тактной 50 ке со скоростью 69 км.
Дата:   28-07-25 16:33
Лифт не использую, винты только алюминий. То есть все просто как у всех пользователей, это ОБЫЧНАЯ моторная лодка, никакого спорта и т.д.
Автор: mmaks (92.36.28.---)
Дата:   28-07-25 16:47
Alexhunt писал:
Очень красиво идёт...
Дата:   28-07-25 17:16
------Алексей , написал тебе на почту , вопрос имеется ...
Всем, кто писал, ответил.
Автор: wwwanton (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   02-08-25 01:11
> реально нравится .
Вообще то что на разгоне дельфин, это нормально для корпусов с тяжелым мотором.
Корпус для такого тяжелого мотора имеет крайне малую длину и на разгоне естественно достаточно большой угол атаки корпуса получается.
Если максимально поджать тримм на разгоне все равно дельфинирует? На максимально поджатом триме, какой угол откидки мотора? Что мешает мотор сильнее поджать?
Дата:   02-08-25 01:48
На разгоне у меня кобра,мотор поджат максимально,клин стоит,дельфина на скоростях 40-60 нет только при полностью поджатом моторе,но тогда она носом роет. Может в понедельник,если получится уберу лифт и проверю что изменилось.
Автор: hallucinogen (151.115.98.---)
Дата:   03-08-25 17:42
На Магия 4 кормовой участок днища после редана плоскодонный?
Дата:   03-08-25 19:44
Нет, как он может быть плоскодонным, если лодка для хорошей волны, чтоб в волну 30-40 см ходить не сбрасывая газа, на полном.
Я же выкладывал в теме выше, фото днища в районе кормы.
Дата:   04-08-25 03:41
Увы, по этому фото ничего не понятно.
Хотя бы в градусах сколько?
Дата:   04-08-25 14:31
- Длинна 5 метров;
- Ширина, 1,7 метра;
- Высота борта 65 см, на миделе более метра;
- Килеватость на транце 16 градусов.
Характеристики, я писал в первой теме, когда ее только построил.
Автор: green73 (---.169.214.194.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   05-08-25 07:38
Привет Алексей. Давно тне заходил на этот форум. В общем ты подтвердил в своем развитии лодкостроения, что ПР редан играет вспомогательную роль и прирост его кпд составляет как и рассчитывалось в бассейне 6-8%., но от "идеального" в плане геометрии корпуса, но где такие найти?))). (пример Темы) "Правильных" продольных реданов у наших производителей я вообще не встречал. У меня есть маленькая лаборатория, лодка под 30 й. Так вот, сглаживание заходов на реданы и частичное выравнивание днища привело к прибавке в скорости 8%, с 59,5 до 65 км ч на одном винте. Этот же фокус с магией 2 ничего не дал, т е воздушная подушка за ПР нивелирует кривизну днища и ступеньки захода на продольные реданы в задней части. ПР еще помогает бороться с продольной нестабильностью в переходных режимах. Ну и совколодкам он прописан для ускорения по белорусскому варианту. А тебе я уже дал наколку как еще ускориться).
Автор: Zloalex (202.58.130.---)
Дата:   05-08-25 14:12
Подскажите, пожалуйста.
Как победить поперечную раскачку на этом корпусе при скоростях 80+ при попытке оторвать нос триммированием?
Общая длина 4,3
Дата:   05-08-25 15:25
> скакать.
Как с моего комплекта списано. Такая-же фигня. Чем быстрее идешь, тем меньше дельфин и ровнее идет лодка. Если хоть один сидит на заднем диване, комплект просто просит идти на оборотах ближе к максималке. После 5200 об/мин ему как будто легче, корма из воды поднимается и мотор поет а не бубнит))).
Дата:   05-08-25 15:45
Самая тяжелая часть комплекта это мотор. Если снять лифт, то центр масс комплекта переместится вперед. По теории все ровно так..
У меня редуктор мотора немного засвечивает левый боковой луч эхолота. И когда сканируешь дно нужно отжимать мотор. Чтобы этого не делать хотел поставить проставку на транец но понимаю что будет только хуже.
Автор: Alexhunt (185.125.228.---)
Дата:   05-08-25 16:43
......Как с моего комплекта списано. Такая-же фигня. Чем быстрее идешь, тем меньше дельфин и ровнее идет лодка. Если хоть один сидит на заднем диване, комплект просто просит идти на оборотах ближе к максималке. После 5200 об/мин ему как будто легче, корма из воды поднимается и мотор поет а не бубнит))).
Это кстати очень распространенная проблема, при тяжелых двигателях, а рычаг от мотора, ее усугубляет. Тут все просто и понятно как раз, на средних оборотах, угол ходового диферента не оптимален, поэтому возникают подобные явления. С набором оборотов, угол становится ближе к оптимальному и как правило проблема исчезает.
Дата:   05-08-25 16:47
.......А тебе я уже дал наколку как еще ускориться).
Я после сезона, сниму мотор, переверну корпус поработаю уже как надо с реданами и винглетами. Моих сварочных навыков не хватает для идеальной сварки "потолка", а в перевернутом состоянии справлюсь.
Дата:   05-08-25 16:51
Общая длина 4,3.
Необходимо либо Экшен камеру постравить, либо пройти сзади на другой лодке и посмотреть, работает или нет внешний редан, который у вас до транца. Если он в воде на ходу, тогда на нем ограничивать поток винглетами уже с боков, это стабилизирует. Мне помогло и как бонус управляемость стала лучше.
У меня сейчас после их установки, даже на небольших скоростях около 60, когда катаюсь на лыжах четко видно как они работают. За кормой получается как 2 кильваторных следа, внутренний до винглетов и внешний, после них.
Дата:   05-08-25 17:16
Вот 95 км/ч со стороны. При попытке отжать трим лодка начинает разгоняться, при этом усиливается боковая раскачка - Chine Walking и начинается жесточайший дельфин.
Дата:   05-08-25 17:51
Надо пробовать и ставить, гадать нет смысла. Брать и делать))). У меня на меньшем по мощности ПЛМ, смачиваемая поверхность меньше и все стабильно.
На видео посмотрите, выше выкладывал.
Дата:   05-08-25 19:49
------Привет Алексей. Давно тне заходил на этот форум. В общем ты подтвердил в своем развитии лодкостроения, что ПР редан играет вспомогательную роль и прирост его кпд составляет как и рассчитывалось в бассейне 6-8%., но от "идеального" в плане геометрии корпуса, но где такие найти?)))
Да, именно так все это и работает. Я пришел к тому, что ПР это как ступенька, промежуточный этап. Хорошо, когда сама лодка у тебя работает во всем диапазоне скоростей и загрузок, то есть когда не сильно влияет на нее загрузка, мощность ПЛМ, и обороты двигателя.
Именно по этому я и испытывал лодку под разными по мощности и весу двигателями.
Я сделал так, что на крейсерских оборотах, я хожу с ПР на очень хороших скоростях (при оборотах 4200 на разных моторах скорость и с загрузкой всегда более 70 км.ч.), а когда скорость более 75 км.ч., то ПР отрывается от воды и работает лодка как простой килеватый моногедрон, причем работает и с полной загрузкой так.
Но именно хороший, моногедрон, который невозможно заставить дельфинировать и который ходит на очень маленькой смачиваемой поверхности, отсуда и неплохие показатели скорости и топливной экономичности.
Дата:   05-08-25 20:24
Как выглядят винглеты?
Дата:   05-08-25 20:48
Zloalex писал:
> дельфин.
Увидел корпус, нужны стабилизаторы на внешних реданах.
Какая килеватость корпуса?
Дата:   05-08-25 20:55
wwwanton писал:
> Zloalex писал:
> при
> > дельфин.
25 градусов.
Дата:   05-08-25 20:58
Вот она же в 70х
green73 писал:
Почему поперечный редан дает такой небольшой прирост, а на максимальной скорости и лучше без него. Все дело в брызговой струе от редана, которая замывает поверхность за реданом.
Дата:   05-08-25 20:59
Вот такая же в 90х
Дата:   05-08-25 21:00
Дата:   05-08-25 21:03
На гонках Сидней Бридж 2 бридж этот корпус стабильно идет до 120-140 км/час под 2.5 Мерком. Как?
Я нашел следы от установки чего то на днище, но они замазаны предыдущим владельцем.
Как бы один из лучших корпусов конца 60-х, почему у меня он идет в расколбас?
Дата:   05-08-25 21:14
Zloalex писал:
> 2.5 Мерком. Как?
> владельцем.
На такой скорости и килеватости, получается очень узкая смачиваемая поверхность. Поперечная раскачка неизбежность. Можно активно подруливать.
Расколбас может быть из-за неровности днища, реданов. И еще по фото килеватость не 25 на транце. Нужно померить килеватость, точный вес корпуса с мотором и водителем. Точная скорость начала расколбаса. Ширину и высоту реданов внешних. Расстояние на каком обрываются реданы внутренние. Фотку угла атаки, на котором начинается расколбас. Тогда можно просчитать посмотреть, на какой ширине корпус идет и сделать поправки по реданам..
Но можно стабилизаторы поставить на внешние реданы и забить.
Часто расколбас из-за неровностей днища может возникать.
Дата:   05-08-25 21:38
Выше в теме фото.
Автор: Zloalex (1.145.94.---)
Дата:   05-08-25 21:42
25 на транце. Меряно перемеряно.
Дата:   05-08-25 21:48
Вот тут что то подобное видно, типа небольших полосок на концах реданов.
Дата:   05-08-25 21:51
Я про это вам и говорил. Посмотрите, я в самом начале этой теме фото выкладывал.
Дата:   05-08-25 23:20
Zloalex писал:
Прикинул расчет на 95км в час при угле атаки всего в 3 градуса, смоченная ширина глиссирования 0,7м, далее при триммировании угол растет дальше, смоченная длина уменьшается, скорость возрастает, но ширина глиссирования слишком мала. Лодка идет между реданами внешними и начинается поперечная раскачка.
Автор: Zloalex (162.10.229.---)
Дата:   06-08-25 08:59
wwwanton писал:
> Zloalex писал:
И? Ставить интерцепторы? Или винглеты?
Дата:   06-08-25 17:26
Zloalex писал:
1. Если поперечная раскачка, то винглеты. Поперечная раскачка с борта на борт сейчас можно рулем пробовать исправить, подруливать? Если аккуратно триммировать можно добиться только поперечной раскачки без дельфинирования?
2. Или происходит рекошетирование? Корпус начинает скакать при триммировании и затем и раскачиваться и дельфинирует?
3. Или при триммировании сначала дельфин начинается?
Дата:   06-08-25 17:34
Ставить на реданы винглеты, а потом уже решать. Тем более поставить и потом убрать, если не получилось, никаких сложностей.
Я вообще думал 115 сил у меня много на 5 метров лодку, но у вас на 4.2, плюс мотор тяжеленный))
Автор: Zloalex (1.145.46.---)
Дата:   06-08-25 18:53
На этот корпус ставят до мерка 2.5.
А 150 Блэк Макс так вообще стабильно.
Сейчас у меня на нем Фихт Рам 115 Эвинруд с 23 винтом
Он полегче Тохи. Но и сильно тупее.
Тоха 115 реальный псих.
На подходе почти готовый к установке 150 Мерк рядная 6ка.
Будет там стоять.
И винт на него есть клевер с 23 шагом.
У предхоза стоял Джоник V6. Не помню -130 или больше.
Корма широкая, 180
Сильно не притапливает в статике
В носу бак на 60 литров
Все таки хочется, чтобы побежала.
Сейчас при начале триммирования происходит резкий срыв в дельфин и небольшую раскачку.
Как только проходишь скорость дельфинирования- 95 км час, лодка выходит из воды и ее начинает шатать
Рулевым можно как то справиться, но уже на грани.
Запас есть у мотора, а реакции подруливать уже не хватает
Автор: лиманский нырок (176.59.38.---)
Дата:   08-08-25 08:57
Дата:   08-08-25 09:03
Всем здравствуйте! Такая тема, не должна заглохнуть ! В декабре забираю лодочку, судя по обводам, должен Alexhunt a наказать))
Дата:   08-08-25 15:13
С этими обводами не получится. Если заменить это днище на другое и поставить реданы, то можно пробовать)).
Днище очень похоже на Север.
Дата:   08-08-25 15:44
Если делать гидролыжу, то вот так должна выглядеть.
Реданы на моногидроне, выполняют похожую задачу.
Ваша лыжа единственное, позволит ровный поток дать винту и таким образом винт можно выше вынуть, но с точки гидродинамики не более.
На правильных реданах есть подъемная сила, а на гидрошайбах ее нет.
Ваш корпус поедет, но можно делать быстрее, применив правильные решения.
Дата:   08-08-25 16:49
Ксати судя, по этому фото, надо бы правило приложить к днищу. Или так свет падает или отгиб вверх присутствует на последних 10 сантиметрах обоих днищевых листов. Дельфинирование будет на этом корпусе.
Автор: Вольный Кот (---.sv-en.ru)
Дата:   08-08-25 17:16
Делают лодки с поперечным реданом
Дата:   08-08-25 17:23
......Делают лодки с поперечным реданом
Да, делают давно уже они. Я от похожей схемы ушел после Магии 2, и пошел другим путем, посчитав его более перспективным. Практика показала мне, что я не ошибся.
Дата:   08-08-25 20:12
Проблема производителей, что не хотят слушать и слышать. Большинство работают по принципу- жри, что дают (( и мнят себя чудо инженерами. Как то так
Дата:   08-08-25 20:39
Не знаю как копировать, чтобы было понятно, кому я отвечаю, да это север 460, выбирал по цене и качеству. Думаю, будет нормально ходить
Дата:   08-08-25 20:40
Напишите потом, по факту что будет.
Дата:   08-08-25 20:46
Обязательно напишу, но это будет не скоро (
В декабре только заберу лодку, мотор ещё не взял, нужно подкопить
Автор: caddx (178.66.159.---)
Дата:   12-08-25 04:18
лиманский нырок писал:
Сказал А говори и Б, где, почем, или ссылку дай
Дата:   12-08-25 10:23
caddx писал:
В этой теме только про А. Про Б здесь не принято :)
Автор: лиманский нырок (176.59.33.---)
Дата:   12-08-25 13:35
Приветствую! Изучил тему, мне приглянулись лодки "гунч", был на производстве, качество устроило. Правда с недавнего времени, изменения по твоим хотелкам не вносят 🤷
Для моих условий, считаю обводы "Севера" лучшее, что могут предложить самостройщики. Ну и заказал,что тут ещё сказать
Дата:   12-08-25 13:43
Ну почему же, расскажу и про Б,мне не сложно, я на вахте, танк сменьщики кончили -заняться нечем ,спрашивайте ;)
Дата:   12-08-25 13:45
В этой теме про лодку.
Кому надо и кому интересно, контакты есть в профиле. Каждый выходной кто то из форумчан приезжает и катается. В прошлые выходные один форумчанин приехал с семьей за 400 км, что бы просто прокатиться. Я никому не отказываю и денег не беру.
Поэтому такие досужие разговоры, они тут не к месту))
Дата:   12-08-25 13:58
Пользуясь случаем, подскажите- с какой высоты навески мотора (на Север) стоит начинать плясать вверх? p.s. со стальным винтом
Дата:   12-08-25 19:45
В уровень с лыжей.
Дата:   12-08-25 20:07
Спасибо🤝
Почему-то думал сантима 2ва выше, а там уже вода покажет
Дата:   13-08-25 01:12
Alexhunt писал:
Хорошо что я открыл эту тему и хоть примерно на 1/4 сломался и дальше не осилил, но решил пролистать до конца, а тут самое интересно, оказывается. Буду иметь в виду. Мне не 400 ехать, хвала небесам.
Дата:   13-08-25 02:15
.......Хорошо что я открыл эту тему и хоть примерно на 1/4 сломался и дальше не осилил, но решил пролистать до конца, а тут самое интересно, оказывается. Буду иметь в виду. Мне не 400 ехать, хвала небесам.
400 это мелочи, за 600 км в одну сторону сегодня приезжал один из форумчан (green73). Поскольку он водномоторник опытный, катался он за рулем сам, хоть и погода свежая была с барашками белыми.
Дата:   13-08-25 04:02
Alexhunt писал:
Я даже на руль не претендую, да у меня и прав нет, но если ты и по будням катаешься, как сегодня, то однажды, возможно, свяжемся и попрошусь "сесть тебе на хвостА", как говорится. Отказ пойму, если будет.
Дата:   13-08-25 04:08
Я в отпуске еще неделю, поэтому можно и в будни. Каждый выходной я в Калязине и что то придумать можно, отклыдываю дела, если кто то просит. Со втрой половины сентября я в лесу по выходным, и уже и не получится. На воде бываю, но по темному уже.
Дата:   13-08-25 04:16
Alexhunt писал:
Так а сейчас-то лодка тоже там, что ли? Я думал в Москве, как в профиле написано.
Нет, я точно не буду просить откладывать ТВОИ дела ради МЕНЯ. Я как в анекдоте, "вы не поняли, мой дедушка ослеп, а не о=уел" :)
Дата:   13-08-25 04:58
Лодка в Калязине, это Угличкое вдхр. Я все выходные тоже в Калязине.
Меня не сильно напрягает, кому то показать нормальный корпус на воде, бензин я тоже в состоянии купить)))
