| Московское время 21:05:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:05:10 |
Автор: RuBiker (95.53.111.---)
Дата: 02-07-25 00:01
Приветствую, в общем недуг с мотором не прошел. запускается хорошо, после набора оборотов падает мощность, начинает дергаться. компрессия, давление в рампе в норме, форсунку менял, фильтра все заменены, свечи и провода тоже. насос низкого давления тоже менял, не помогает.
Похоже на то что мозги поплыли?!...
Автор: Лодочник86 (188.17.3.---)
Дата: 02-07-25 02:43
RuBiker писал:
У вас мотор с таким колпаком ?
Дата: 02-07-25 05:02
Лодочник86 писал:
> Есть такой за 40000 но от 50 сил 2011 года
Жаль что от 50 а не 60, так бы купил.
Автор: Александр(Кот) (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 02-07-25 06:38
RuBiker писал:
Вряд ли это с мозгами связано.
Дата: 02-07-25 13:50
Попробую при наборе оборотов подкинуть на форсунку 12 вольт, если мотор поедет, то будет ясно что мозги.
Автор: татарин (---.115.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 02-07-25 16:32
RuBiker писал:
Была похожая ситуация. Мотор дергался и глох на оборотах от 1000 до 2500. Так же поменял все фильтра и почистил форсунки. Безрезультатно, проблема осталась. И потом как все появилось так и пропало. До сих пор не пойму в чем причина. Трогал только термостат, оказалась что забился и заклинил. Есть ли тут какая либо связь не скажу, но история такая.
Автор: Юрий Лукич (77.34.223.---)
Дата: 02-07-25 17:05
RuBiker писал:
Ух... Принцип работы почти всех форсунок простой-по одному проводу "подается" всегда +12 вольт, по второму выводу от форсунки из "мозга" на определенное время "включается" масса. Этим включением заведует транзистор(на каждую форсунку или сразу на все). Время этого включения массы определяется программой внутри "мозга". Если подать +12 вольт не на "тот" провод-транзистор попытается через себя соединить с массой плюсовую клемму батареи.......
Дата: 02-07-25 17:24
Юрий Лукич писал:
> RuBiker писал:
> поедет,
все так. сделаю подмену на мозги не подключенную форсунку, а та что в коллектор подам напряжение, и думаю должно показать.
Дата: 02-07-25 22:57
Aleksey82821 писал:
> Проверьте эбу 50, если будет работать прошейте его потом в 60 сил
проще сразу искать 60 сил.
Автор: RuBiker (5.142.125.---)
Дата: 11-07-25 05:02
Замена мозгов не помогла, симптомы были те же, а после пару прогонов и вовсе перестал заводится. Все менял опять в разных последовательностях, не помогло. Думаю на датчик холла, положения коленвала. Голова кругом идёт...
Дата: 11-07-25 16:22
Rebrov писал:
> Такая неисправность может быть связана с катушками зажигания.
Сейчас у меня уже целый ящик запчастей) эбу, катушки, одна новая форсунка, все фильтра, новый тнвд и тннд, новые свечи. остался вроде как датчик холла (дпкв).
я уже не знаю что еще может быть, компрессия везде ровна и составляет 12 единиц, давление в рампе 3 атмосферы.
Автор: Прохоренко Дмитрий (---.79.169.17.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 12-07-25 17:09
Подкинуть бензонасос с 10ки попробуй. Уверен почему то , что замер давления был не на оборотах. Все симптомы на насос так то показывают ...
Дата: 12-07-25 18:06
Прохоренко Дмитрий писал:
Зря не верите, ехал с подключенным манометром, показания давления ровные. 3 кг.
бензонасос как раз таки от приоры с рабочим давлением 3-5 кг.
Дата: 14-07-25 00:54
Приветствую, проблема решена. Причина трещина в топливном шланге, в статике бензин не протекает, а когда начинает качать насос на моторе через трещину подсасывает воду со дна и попадает в топливную систему. Сегодня все прочистил, форсунки, рампу, снимал сепаратор, продул все фильтра и залил новое топливо, перед этим слил старое. В общем в карбюраторе конденсат))). Простая истина, начинать с простого; топливо-свечи-провода катушки и т д.... не сработала. Были куплены все катушки, 2 комплекта свечей, провода, 1 форсунка, все новые фильтра. оба насоса.
