 Московское время 01:02:05
 Владивостокское время 08:02:05
 Нижний блок на motorguide от другого мотора
Автор: allexk (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   30-06-25 22:02
Всем привет! Пробовал ли кто-нибудь ставить нижний блок (двигатель с винтом) на электромотор motorguide 36v от другого мотора, например какого-нибудь китайского? Может знаете умельцев или сервисы, которые такое практикуют?
 Re: Нижний блок на motorguide от другого мотора
Дата:   30-06-25 23:07
Послежу за темой. Только один вопрос, что такого могло произойти что нужно менять весь низ? Все же по частям для ремонта продается.
Ход конем))) мозги на китайца переставить?
Автор: мамлюк (---.255.1.38.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   30-06-25 23:34
Зчем переставлять мозги-то? Электромотор, он что китайский, что иной, по электрической части един: статор-якорь. Я так думаю.
Само крепление на штанге, вопрос другой.
Автор: Александр(Кот) (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   01-07-25 16:00
allexk писал:
Года три назад, у товарища кончился электромотор на Моторгиде 36в., отработал всего пару сезонов. Ремонтировать не стал, в наличии был какой то старенький мотор Миннкота 24в, с которым лодка пришла из Америки в 2013 году, снял с него нижнюю часть, выточил переходник на штангу и установил. Работает по сей день.
Автор: татарин  (---.115.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   01-07-25 18:44
allexk писал:
Если по диаметру штанги электромотор подойдет то наверное можно поставить. Цель сэкономить?
Дата:   03-07-25 02:41
А акб он тоже взял 24 вольта для блока от минкоты?
Цель - сэкономить и чтоб мотор мертвым грузом не лежал. Будет запаска. Просто замена нижнего блока с работой обойдется, как новый китайский мотор. Ну почти))
Дата:   03-07-25 16:02
allexk писал:
Китайские электромоторы могут не соответствовать заявленной мощности. Это я к тому что если лодка большая то может не удержать. Новая нижняя часть в сборе электромотора Motorguide 36 вольт на сегодня стоит около 65 тыс рублей.
Дата:   03-07-25 18:33
allexk писал:
А что с мотором произошло? Сто лет назад была Миннкота, я не представляю, как её сломать.
Дата:   03-07-25 21:40
Выработка на валу, и отклеивался один из магнитов. Магнит приклеил, но из-за выработки не держат сальники.
Автор: татарин  (85.249.30.---)
Дата:   04-07-25 17:32
allexk писал:
Ну так якорь тоже стоит не так дорого. Смысл менять на неизвестно что?
Дата:   04-07-25 18:39
allexk писал:
Так не тупиковое же, по месту смотреть, может сальники перевернуть, или сместить. На крайняк заменить якорь, точно лучше колхоза.
