 Московское время 23:16:46
 Владивостокское время 06:16:46
 Как защитится от залив через стекло
Автор: Sailor Man (---.5.77.251.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата:   30-06-25 17:58
Добрый день, водномоторники.
Подскажите, есть ли какие то наработки для защиты от встречной волны.
Заливает через стекло. Не принято соблюдать соблюдать скоростной режим в канале им.Москвы. Огромное количество катеров и яхт гонят огромную волну.
У меня капотная лодка Салют 430 pro. Всегда останавливаюсь перед такой волной.
Но частенько она такая острая, что нос падает с нее и по палубе, через стекло все в кокпите.
Приходит в голову только установка высокого барьера на палубе или на нижнюю часть стекла..
 Re: Как защитится от залив через стекло
Автор: Legendарный МИГ (188.170.82.---)
Дата:   30-06-25 18:08
я помню у меня была мотолодка фламинго кт8с... на второй наш выход нам перелило через нос и стекло и мы сидим такие с батей мокрые.. и стало сразу понятно что размер имеет значение.
сейчас мне ничего не заливает.. вообще.
чего и желаю автору.
Автор: Clever (185.193.159.---)
Дата:   30-06-25 18:20
В мире больших зверей чтобы выжить надо тоже быть большим. Там где больших лодок нет можно и на маленькой. На канале имени Москвы от 5 метров лодка должна быть и борт высокий от 80см. Ну или проходить волну под острым углом на сниженной скорости.
Дата:   30-06-25 18:22
Эх, спасибо за пожелание.
Моя мечта кабинник. ;) И в дальний поход.
Legendарный МИГ писал:
Автор: всевидящий (---.spbmts.ru)
Все уже придумано до нас..Защита в виде установленного ходового тента может защитить от встречных волн или брызг.. Боковины можно откинуть либо застегнуть наглухо- в зависимости от обстановки. Конструктивные изменения в виде скуловых отбойников или ограждений могут потребовать документального оформления..
Дата:   30-06-25 18:28
Я с 8 лет на воде. Но под парусом.
С волной дружил даже на море.
Большой зверь в планах, конечно.
Clever писал:
> скорости.
Дата:   30-06-25 18:32
Вот способ фиксации тента - это вторая проблема.
Вчера дважды в щель между тентом и рамкой стекла...
всевидящий писал:
Автор: alterbear (---.samaralan.ru)
Дата:   30-06-25 18:40
Проблема в размере и массе. Попробуйте максимально разгрузить нос, в момент прохода волны добавить газ. У лодки недостаточная "всхожесть" на волну и это уже не вылечить.
Дата:   30-06-25 19:29
Речь идет об острой волне с малым периодом.
Она достаточно высока для лодки с таким надводным бортом.
Влететь на первую волну и на скорости воткнуться в третью - не концепция.
Я хотел услышать услышать о возможных технических решениях.
alterbear писал:
> не вылечить.
Дата:   30-06-25 22:04
Sailor Man писал:
Выше уже все написали про размер который имеет значение.
Единственный вариант это увеличить всхожесть лодки на волну к примеру реданами или гидрошайбами, НО если я правильно понял вы черпаете носом вторую волну. Тут поможет размер или прохождение под нужным углом с деферентом. Я не старый морской волк но по своему опыту могу сказать что останавливаться совсем не нужно. Не раз черпал волну на волжанке 46 с фиш платформой. Это как ведром воду черпануть. Второй волной может и утопить. Как правило это происходит в момент сборов снастей когда скорость не включена и снялся с якоря. Приходится быстренько дать газ чтобы поднять нос и так идти некоторое время пока помпа не откачает. Это я к чему? Как писали выше нос немного приподнять тоже полезно. Идешь примерно в положении начала выхода на глиссер.
Дата:   30-06-25 22:30
Sailor Man писал:
Я дико извиняюсь, но здравый смысл подсказывает только такие варианты:
- выбирать размер своей посудины согласно условиям плавания;
- выбирать погодные условия согласно размеру своей посудины;
- выбирать направление движения согласно волнам (ходить галсами).
А пока что вопрос выглядит как "как сделать так, чтобы на мокрых улицах машины меня не обливали потоками воды из-под колёс в лужах". Ответ: никак. Вернее, "не ходить по тротуарам, где рядом есть лужи".
Взывать к совести бесполезно. Это очередная борьба против всего плохого за всё хорошее. Сизифов труд.
Ваш кэп.
Дата:   30-06-25 22:39
Sailor Man писал:
> alterbear писал:
Вам уже не один раз написали: проблема в размере и массе судна. Какие технические решения? Баллоны можете к бортам прикрутить, будет подобие РИБ. Установку баллонов практикуют любители маленьких кастрюлек на большой воде, но выглядит и работает это мягко скажем не очень. Получите непотопляемость все в такой же мокрой и залитой водой лодке.
Для решения проблемы на корню Вам надо увеличить водоизмещение носовой части судна и высоту борта. Сделать это нереально, надо корпус менять.
Также неплохо уточнить какой мотор на Вашей лодке. Хватает ли ей мощности взойти на волну в переходном режиме?
Кастрюлька 430 это для спокойной воды и малых рек. Ну не надо на ней по волнам летать. Даже на небольшой воде (р. Волга г. Самара) не редки случаи затопления лодок уровня Волжанка 46 фиш. Носовую палубу заливает первой волной и пошло поехало.
Автор: Lastik_Lastikov (---.nalog.ru)
Дата:   30-06-25 23:02
повесьте баллоны
Дата:   30-06-25 23:50
Ну, набросились :)
Всем спасибо.
Ищу нормальный кабинник арендую стоянку и забываю про проблему.
Дата:   01-07-25 00:08
Sailor Man писал:
> Ну, набросились :)
> Всем спасибо.
Да это не набросились :) У меня еще меньше лодка, а катался я на ней по Черному морю. Впервые купил уже во взрослом возрасте, понимания моря - ноль (разве что плавать хорошо умею), правил не знал и не знаю вообще, да и учить не буду, поэтому просто здравый смысл подсказывал: ты скорлупа, никуда не суйся, всех обходи за версту, если попадаешь в чужие волны - это ты сам виноват. Если выходишь в море в волнение - сам виноват. Тем более что волны иногда бывают не от кроссовка, а просто море раздуло, тут уж некому предъявлять.
И ничего, катался с удовольствием иногда с риском для жизни.
Автор: arkie (---.201.206.94.pool.sknt.ru)
Дата:   01-07-25 00:19
Ходовой тент поможет. Его надо модернизировать, чтобы исключить прорыв воды в зазор между стеклом. Конструкция должна позволять поднимать боковые и/или кормовую стенки для сохранения обзора. Под таким тентом можно довольно далеко ходить.
Автор: Alexhunt (185.125.228.---)
Дата:   01-07-25 00:29
Если водоем большой, то необходимо выбирать корпус, с хорошей высотой на миделе, либо спроектированным, так чтоб нос на ходу был высоко и тогда волна в метр будет казаться рабочей. Посмотрите как байды сделаны))
Автор: Lastik_Lastikov (31.173.87.---)
Дата:   01-07-25 01:00
Как раз в КиМе охренев от того как по прогрессу лупят техногенные волны в нос, взял фенискс600. теперь в целом могу пролетать все участки даже самые мерзкие на глиссере. Даже весело иногда.
Дата:   01-07-25 01:20
Проблема только при прохождении участков КиМ.
Иногда там такая интерференция и дифракция, что Нептуны с Фениксами сбрасывают почти до нуля.
Проблема Alexhunt писал:
Дата:   01-07-25 01:22
Чувствую, что следующий сезон будет на чем то по-крупнее.
Lastik_Lastikov писал:
Дата:   01-07-25 01:26
как по мне имея легкую лодку нечего тусоваться ни в КиМе ни в подмосковных водоемах. Лучше до Дубны домчать, или до Рязани.
По своей воле не выхожу на эти воды. Только друзей покатать или испытания какие провести.
Дата:   01-07-25 01:27
Я моторку тоже купил во взрослом возрасте.
Начал с РИБа складного. Так и лежит в гараже.
Но права имею очень давно. Поэтому и "выносит" от того, что вижу.
Дата:   01-07-25 01:31
Это однозначно.
Тент, в целом, хороший. От завода Салют. Родной. Открывается все.
Но эта щель...
Думаю, как это не колхозно сделать.
arkie писал:
> ходить.
Дата:   01-07-25 01:34
А марины есть в Дубне?
Слип возле ГИМС только знаю.
> провести.
Автор: Сергей/Самара (62.118.82.---)
Дата:   01-07-25 03:34
Только опыт, учиться работать газом и штурвалом. Помню, как в первый сезон умудрился принять через стекло на Казанке 2м с полтинником. Спустя 20 лет не принимаю ни капли на Прогрессе с 30-кой.
Дата:   01-07-25 03:50
Волну под углом и работать газом. И все будет хорошо.
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата:   01-07-25 04:47
Sailor Man писал:
Короткая волна?
Срезай. У нас на ЧМ периодически попадаем в расколбас. Я на Обь-3 пролетал их не замечая, даже порой интересно становиться. Можно еще задрать мотор на одну дырку, нос поднимется, легче проходить будет.
Дата:   01-07-25 12:29
Sailor Man писал:
> все в кокпите.
> часть стекла..
А если не останавливаться, а перейти в переходный, когда нос задран?
зы. Уже посоветовали, опоздал
Дата:   01-07-25 16:28
s494 писал:
Вот именно так я и поступаю на своей фанерке, размером 2,8метра, высотой бота 50см. Сваливаешься в переход, маленько под углом, и как поплавок скачешь. Даже от морской кроссовки губернатора, которая в буквальном смысле иногда топит лодки, сам пару раз видел, я спокойно переваливаюсь с волны на волну, задрав нос.
Дата:   02-07-25 00:12
Sailor Man писал:
За Дубну не знаю, предпочитаю Кимры
Дата:   02-07-25 00:24
У меня была лодка алтан-430 борт 80см ей на волны было пофиг думаю и 2 метра волну бы прошла. Зависит от лодки.
Дата:   02-07-25 08:03
lionbob писал:
> нос.
Сегодня у нас ветрище с гнилого угла был, ветер против течки, товарищ аж на к2м стоял полдня за островом, пережидал когда стихнет, после рыбалки вернуться на л/б.
Потом вот именно так, не спеша, нос подзадрав
По разному бывает, иногда и в переходном стремно идти, особенно на короткой лодке
В волну размер имеет значение.
Хотя, я и на Амуре как-то нырял под волну,когда мотор затроилю
А бывает, оторванное поле травы несет, в волны не заметить его легко, раза два ловил.
Автор: slava.dobr (85.26.241.---)
Дата:   02-07-25 12:26
Колхозь уплотнители на дверку.... и с тентом, с отрытыми боковинами....
Ну и ловить волны правильно стараться, выбирать углы, газом работать, несцать вообщем)...
Автор: ttemmich (176.59.42.---)
Дата:   02-07-25 15:52
Был неман2, в принципе скорлупка,но проблем таких никогда не было,ну а если тупо по прямой волны таранить,то никакой размер не спасет,так что выбирайте правильные углы .
Дата:   03-07-25 00:43
Видео в тему Ссылка.
