| Московское время 04:20:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:20:07 |
Автор: Саня_рыбак (85.249.24.---)
Дата: 26-06-25 23:46
Добрый день. Упала компрессия до 8 очков во втором цилиндре suzukidf 60a. Пробег около 500 моточасов. Залез эндоскопом в цилиндр, хон в норме, задиров нет. Один выпускной клапан почему то черный. Сейчас заказываю запчасти (предварительно) и встал вопрос по клапанам. Оригинал стоит дорого, поэтому рассматриваю замену- n-rocky sb-32-0. Кто что хорошего или плохого может сказать про эти клапана? У кого какой опыт их использования?
Дата: 27-06-25 02:01
yaro77 писал:
> Может для начала просто клапана отрегулировать.
В выходные буду замерять зазоры, но боюсь что поздно пить боржоми
Автор: федот68( Калуга) (85.249.21.---)
Дата: 27-06-25 05:49
Саня_рыбак писал:
> yaro77 писал:
Не ссы в компот.
Были бы клапана уже белые .. ( седые)
Автор: Энди Крым (---.kms.multinex.ru)
Дата: 27-06-25 11:59
У тя мотор целка. Не мешай миханизЬму работать! Просто тщательно отрегулировать для начала.
Надеюсь не надо напоминать, что компрессия измеряется при прогретом моторе и полностью открытом дросселе?
Дата: 27-06-25 16:18
Энди Крым писал:
> для начала.
Не целка к сожалению. Предыдущим владельцем похоже утоплен был, в 3 горшке пятна коррозии видно, да и другие признаки есть. А компрессию да, знаю как правильно замерять. В 1 и 3 горшке 12 компрессия
Дата: 27-06-25 17:58
Был бы утоплен, коррозия была бы не в одном цилиндре. Это хреновая подготовка к зиме. Скорее мотор маслали нормально не слив воду из охлаждения, попала вода из выхлопа и лежал он так зиму, ну может лежал и ждал продажи. Не расстраивайся по этому поводу, это фигня. Отрегулируешь, сезон отходишь, в конце сезона посмотришь на пятна. Скорее всего цвет останется в бороздках, по бугоркам кольца как работали так и будут нормально работать.
Автор: АлексСызрань (---.234.80-26.samtel.ru)
Дата: 28-06-25 17:08
Я ставил клапана Н-роки от Сузуки Вэган, проблемы с запуском и трогание начались после 300 часов пробега. Здесь на Мотолодке есть тема. Клапана встали и работают по сей день, прошли уже около 200 часов
Автор: yaro77 (31.162.14.---)
Дата: 29-06-25 16:26
Саня_рыбак писал:
Я бы выпускные отрегулировал по верху допуска + 5 соток, на усадку в седле, не поздно, поздно когда почти ноль компрессия.
Автор: Саня_рыбак (217.118.93.---)
Дата: 01-07-25 02:21
Померил зазоры клапанов, критичного ничего нет. Зазоры получились следующие:
Впуск :
1 - 0.22
2 - 0.22
3 - 0.22
4 - 0.23
5 - 0.24
6 - 0.25
Выпуск:
1 - 0.27
2 - 0.29
3 - 0.25
4 - 0.29
5 - 0.25
6 - 0.26
Придется снимать ГБЦ и смотреть дальше. Теперь вопрос, есть в Казани или в округе кто хорошо ГБЦ сможет сделать и потом отрегулировать зазоры? Клапана и маслосъемные купил.
Автор: Саня_рыбак (178.205.54.---)
Дата: 01-07-25 04:22
Серж 163 писал:
> Где шайбы брать,вот вопрос!
Надеюсь что найду человека кто шлифует шайбы. По другому не знаю как
Автор: yaro77 (94.51.215.---)
Дата: 01-07-25 18:01
Саня_рыбак писал:
На плоскошлифовальном станке. До 5 соток, даже десятку если упереться, можно руками шлифануть.
Автор: Саня_рыбак (178.204.35.---)
Дата: 07-07-25 04:40
Наконец то раскидал мотор. Прогоревший клапан во втором цилиндре подтвердился. Но куда хуже дела с блоком. Как и говорил в 3 горшке видна была коррозия. В первом тоже есть. Второй чистый. Пальцем и ногтем не чувствуется, но я понимаю что это не самые точные измерительные инструменты. Вопрос что делать? Забить, сделать только голову и ездить дальше ( езжу так уже 9 лет после первого владельца) или отдать на замеры и уже там решать?
Автор: Серж 163 (62.118.81.---)
Дата: 07-07-25 16:25
Прокладки какие заказывали и где? Скоро предстоит такая операция мотору.Как решился вопрос с шайбами?
Автор: Саня_рыбак (85.249.31.---)
Дата: 07-07-25 16:46
Заказал комплект прокладок 11400-88872-000, верхний и нижний сальник коленчатого вала оригинал. Маслосъемные колпачки заказал фирмы nok, они же и стоят в оригинале, а стоят в разы дешевле. Клапана выпускные n-rocky sb-32-0, орига очень дорогая, а прогорели на примерно 500 моточасах.. Ещё не нравится люфт клапанов в направляющих, посмотрим что мастера скажут, кто ГБЦ делать будет. Возможно их тоже закажу, нашел аналог от freccia. Коренные вкладыши как с завода, шатунные ещё не смотрел, не оказалось головки на 8 12гранной. Заказывал в разнобой, что то с Авито, что то с autodoc. Болты шатунные заказал в sova marine, но пока там тишина что то. Может и не полезу ещё туда. По хорошему надо менять прокладки впускного коллектора 3 штуки, но 1,5 рубля за резинку отдавать что то жаба душит. Попробую старые поставить.
Автор: Юрий82 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата: 07-07-25 16:49
Саня_рыбак писал:
А зазор в кольцах сейчас какой? Если запас есть, то
для успокоения можно отдать на хонинговку, по минимуму. Жесткий хон исправит геометрию, уберет тот износ, что есть, и сотрет эти поверхностные пятна. Это в порах металла, поэтому и остатки заводского хона поверх видны.
По голове, по идее, надо отфрезеровать седла, потом притереть 2 разными абразивами. пока каждый клапан не будет держать всухую керосин 5 минут.
В общем-то вполне гаражные работы, за день делаются. Недавно на Я60 аналогичное было.
Дата: 07-07-25 16:59
Юрий82 писал:
> Саня_рыбак писал:
> было.
Зазор не смотрел, не смог шатуны снять с коленвала из за отсутствия нужной головки. Заказал, на днях залезу и туда.
По поводу гаражных работ согласен, но у меня нет опыта по ремонту ГБЦ , поэтому боюсь напортачить. Отдам надеюсь знающим людям, пусть делают
Дата: 08-07-25 01:06
Серж 163 писал:
С шайбами вопрос не решился ещё. Отдал ГБЦ на дефектовку и прирезку новых клапанов, потом уже видно будет
Дата: 08-07-25 23:43
Вот такие расценки после дефектовки ГБЦ скинули.
Цены конечно печаль. Это с учётом если оставлять старые клапана и их восстанавливать. Один точно под замену. Теперь думаю . Или лучше новые неоригинальные n-rocky поставить? Завтра поеду с мастером разговаривать и буду принимать решение. Может часть работ отброшу. Если кто знает где в Казани сделают хорошо и дешевле, буду очень благодарен)
Дата: 08-07-25 23:55
Несколько вопросов есть.
1. Для чего полировку стержня клапана делать? Обязательная процедура?
2. Надо ли торцевать клапана с пробегом 500мч? Это не для регулировки зазоров. Регулировать в другом месте буду
По выпуску будем общаться, вроде сказали можно не трогать.
Дата: 09-07-25 00:26
Саня_рыбак писал:
Вопросов на самом деле больше. Что такое "дефектовка направляющей", если они собираются изготовить новые направляющие? Дальше, из чего будут эти направляющие и с какой точностью изготовлены? Там не особо просто все.
Как по материалу, так и по точности изготовления, чистоте.
Вполне может оказаться что оригинальные направляющие еще живые. Вообще нужно точно измерить внутренний диаметр. но это довольно сложно.
Самый простой метод проверки - покачиванием стебля наполовину выдвинутого клапана.
В каком состоянии остальные? Фото помогли бы.
Правка седла это что такое? Седло фрезеруется 3 фрезами с углами 30, 45, 60, после чего притирается к новому клапану абразивами 20/14 и 7/5 с проверкой герметичности.
Из перечисленных в списке работ, имхо, нужна только фрезеровка головки. И то если есть к тому показания, т.е. замер щупом под линейкой по диагонали. См. фото из сервис мануала. Согласно нему, допуск 0.05. У Хонды 50, например, вообще 0.10, ну да ладно.То на совести инженеров Сузуки.
Если перегрева мотора не было, то плоскость ГБЦ может быть и в допуске. А какая она будет после фрезеровки будет зависеть от состояния фрезерного станка.
Полировка и торцовка клапана на рядовом 60лс моторе излишне, тем более после торцовки точно придется искать новые шайбы для подбора зазора.
Дата: 09-07-25 00:28
Юрий82 писал:
> клапана.
Дата: 09-07-25 00:39
Саня_рыбак писал:
Честно говоря ничего сложного в этом ремонте нет, "глаза боятся руки делают". Для всего точного по станочным работам можно отдать на сторону.
Станочные работы как правило самые недорогие.
А остальное довольно элементарно, в сервисмануале подробно все описано.
Там конечно еще куча инструментов перечислена.
Но вот, например, для рассухаривания-засухаривания никакой специнструмент вообще не нужен. Тарелка поддавливается рожковым ключом, и сухарики спокойно вытаскиваются узкогубцами, пружина никуда не стреляет. Особого усилия там нет.
Аналогично притирка клапана делается простым шуруповертом на малых оборотах через кусок резинового шланга для привода.
Закосячить в этих работах до полного вывода мотора из строя сложно. Самое необходимое динамометрический ключ, позволяющий точно выдержать моменты, обычно на болтах гбц это в районе 25-40 Нм.
А вот с шатунными болтами накосячить гораздо проще. Если их не дотянуть нужным моментом при сборке. Или перетянуть и надорвать резьбу, пытаясь закрутить до усрачки.
Недостаточно хорошо обезжирить и просушить перед нанесением фиксатора резьбы. Или собрать вообще без фиксатора.
Вот это вполне вероятный кулак дружбы.
Автор: Саня_рыбак (85.249.26.---)
Дата: 09-07-25 00:43
Юрий82 писал:
> Саня_рыбак писал:
> клапана.
> герметичности.
По поводу направляющих, заказал чугунные направляющие freccia, за 500 рублей штука. Завтра поеду к мастеру попробую снять на видео, люфт в направляющих был действительно приличный.
По поводу правки седла и притирки клапанов. Разговаривал только с приемщиком, он говорит что они вообще никогда не притирают, чисто шлифовкой седел и клапанов все решают. Завтра у мастера уточню этот вопрос.
Фото тоже завтра сделаю подобные. Чёт загнули конечно конь. Если кто готов сделать хорошо в Казани, Челны, Ульяновск напишите
Дата: 09-07-25 00:47
Юрий82 писал:
> Саня_рыбак писал:
> поэтому
> усрачки.
Сервисмануал есть, Динамо ключи тоже есть от 10 до 200 с чем то ни. По поводу шатунных вкладышей, в мануале вроде написано маслом смазать болты, в итоге фиксатором нужно? Болты новые заказал, едут, пока не снимал шатуны))
Дата: 09-07-25 01:00
Саня_рыбак писал:
> все решают.
Ну это понятно что не притирают, не себе же делают. Зачем время тратить. Будет мотор подсапунивать слегка из-под клапанной, да и хер с ним, владелец это скорее всего не заметит.
Насчет шлифовки клапана - правильная шлифовка делается только на призмах, либо в одноразовой цанге, иначе несоосность стебля и запорной плоскости конуса гарантирована.
Притирка как раз и убирает эти несоосности, что седла, что конуса клапана, за счет центровки по направляющей.
Приличный или неприличный там люфт надо оценивать согласно мануалу, в цифрах. Минимальный зазор обязан быть, иначе клапана начнут клинить, зависать и мотор вообще затроит.
В мануале написано, верно. Я при переборке моторов шатунные болты не менял. Не те моменты затяжки, чтобы порвать каленый болт. И не так часто они меняются. Ставлю старые, на неразъемный фиксатор локтайт, обезжирив резьбу по инструкции. Проблем нет.
Дата: 09-07-25 01:32
Юрий82 писал:
> Саня_рыбак писал:
> он
> > все решают.
> всего не заметит.
> гарантирована.
> вообще затроит.
> Проблем нет.
Информацию принял!
есть в доступе индикатор часового типа, попробую им замерить люфт клапанов в направляющих.
Дата: 09-07-25 22:03
Произвел замер люфта клапанов в направляющих в соответствии с сервисмануалом. Люфт большой, несколько десяток. При этом люфт на впуске в норме. ГБЦ пока из сервиса забрал, жду пока придут направляющие freccia. Мастер сказал не факт что с ними будет нормальный зазор, настаивает чтоб он изготовил направляющие сам.
По впуску говорит можно вообще ничего не делать, но мне кажется нужно хотя бы притереть. По выпуску один клапан менять точно, остальные сказал будет пытаться восстановить.
По поводу плоскости ГБЦ. Произвел замеры плоскости по мануалу, больше 0,04мм щуп не пролазит нигде. В одном месте 0,05 закусывает
Стоит в этом случае фрезеровать ГБЦ?
Автор: Саня_рыбак (85.249.25.---)
Дата: 09-07-25 22:27
Почистил плоскость скотч-брайтом.
Теперь вопросы:
1. Нужно ли фрезеровать плоскость ГБЦ с моими замерами? По мануалу 0,06 мм допуск.
2. Впускные клапана притереть? И чем притереть?
3. Выпуск наверное отдам им целиком делать, единственное направляющие все таки freccia дождусь.
4. Мастер настаивает на торцовке стержней клапанов, говорит иначе не отрегулирую зазоры потом. Стоит делать?
Полировать клапана не вижу смысла, стержни гладкие без задиров., промерил микрометром каждый выпускной клапан в трёх точках, везде 5,44-5,45 мм
5. Чем лучше чистить клапана?
Автор: oleg46 (---.93.avantnet.ru)
Дата: 09-07-25 22:42
а вот заехал бы в обычную мастерскую по ремонту авто вся работа по голове стоит 12тыс с регулировкой клапанов,клапана заказал китай,за чем? болты менять за чем?мне вот всегда было интересно смысл задавать вопрос а делать через жопу по своему?
Дата: 09-07-25 22:49
oleg46 писал:
> своему?
Где такие цены? Если скажите, я заеду с удовольствием и не буду ни Вам ни себе мозги парить. Это я и заехал в мастерскую по ремонту ГБЦ, 60 тысяч только за работу по сути. Клапан купил оригинал , мастер отговорил те ставить.
Для информации, ГБЦ на ниву делал в том году в обычном автосервисе 45 тыс запросили, правда со снятием и установкой ГБЦ.
По поводу замены болтов, в мануале написано менять после разбора, стоят не дорого, почему бы и нет?
Дата: 10-07-25 01:48
Саня_рыбак писал:
> допуск.
На скрине из сервис-мануала про проверку плоскостности ГБЦ написано, что допускается ее правка на поверочной плите с разложенной поверх наждачкой. Это уже означает, что указанный там допуск 0.05 бред, наждачка всегда заваливает края, и больше 0.05. Т.е. по факту главное чтобы не было сильного изгиба, который помешает болтам равномерно обжать прокладку по плоскости.
Хороший шлифовальный или фрезерный станок даст плоскостность 0.01-0.02. Вопрос только удастся ли такой найти. Иначе любой износ направляющих отразится на гбц.
В целом, при желании, если есть стекло, какая-то ровная опора типа большой керамической плитки и алмазная паста, то можно слегка притереть. Пасту развести с керосином, нанести на стекло равномерно тонким слоем, гбц двигать по восьмерке с легким прижимом по центру, через каждые 8-10 проходов перевернуть на 180. Тереть пока скрипит, как только перестало значит абразив раскрошился и перестал работать, надо добавить пасты и продолжить.
Хорошо будет видно, где снимает металл, эти участки сразу станут матовыми. Должно быть матовым сначала по краям ГБЦ, потом что их всегда гнет дугой с основным прогибом в центре.
Пасту надо НОМ 60\40, эта работает очень быстро.
Пастой алмазной НОМ, для грубой притирки зерно 60\40 или 20\14, для доводки 7\5 или 3\2. Паста продается на озоне. Грубая работает шустро, поэтому ей надо притирать только пока не будет устранен весь видимый на фотках нагар и износ. Потом мелкой пастой довести до зеркала. Прилегание клапана проверяется керосином, при этом клапан лежит на седле только своим весом.
> freccia дождусь.
А что там с торцом? Если штангель ребром приложить, просвечивает?Т.е. торец не плоский?
Чем угодно, главное не поцарапать.
Автор: Саня_рыбак (176.15.223.---)
Дата: 30-07-25 19:26
Всем снова привет! Был в отпуске, за отпуск " мастер" сделал мне ГБЦ и при прирезке просадил седла примерно на 0,4-045мм. Соответственно шайбами отрегулировать зазор не получается. Нужный зазор появляется при толщине шайбы 2,00 мм. Минимально допустимая 2,18мм. Теперь вопрос, что делать. Мастер сливается, говорит торцуй клапана на 0,4 мм и радуйся жизни. Будут ли последствия при таком варианте? 0,4 не слишком много для торцовки? Или менять все выпускные седла только теперь? Тоже многие говорят что опасно
Автор: yaro77 (37.79.138.---)
Дата: 30-07-25 19:50
Саня_рыбак писал:
Вопрос в толщине упрочненного слоя, конечно обычно он больше чем 0,4 мм. Можно торценуть и сносить на неразрушающий контроль проверить твердость.
Дата: 30-07-25 20:14
yaro77 писал:
> Саня_рыбак писал:
А в принципе на такие величины торцуют? Не слишком много?
Дата: 31-07-25 00:29
Serjic Samara писал:
Это в теории. Интересно как на практике? Есть у кого опыт торцовки клапанов на такие величины? Или без вариантов замена седел?
Автор: Serjic Samara (---.234.80-153.samtel.ru)
Дата: 31-07-25 16:52
Это ясно, но он хочет их поменять ни понятно на что и это будет следующий мастер.
Подрежь клапана и успокойся.
