 Московское время 17:39:05
 Владивостокское время 00:39:05
 Yamaha E40JE(Enduro) - вопрос
Автор: Рифат  (77.40.3.---)
Дата:   14-04-25 13:45
Двигатель Yamaha E40JE(Enduro) может кто то знает, для чего вот эта пробка в головке блока?
 Re: Yamaha E40JE(Enduro) - вопрос
Дата:   14-04-25 13:46
С фото как то не получается, в головке блока есть пробка, вот думаю можно ли туда закрутить датчик температуры от цифрового прибора, по резьбе подходит один в один, но датчик длиннее на много, не перекроет ли он какой ни будь канал охлаждения? Пробка находится по середине между свечными отверстиями, не небольшим смещением к нижнему цилиндру.
Дата:   14-04-25 14:00
Автор: ttemmich (176.59.160.---)
Дата:   14-04-25 14:02
Если скрин делал,переименуй на jpeg, иначе не прилипнет
Автор: РиО (---.185.149.48.sberbank-tele.com)
Дата:   14-04-25 15:27
Рифат писал:
Вкручивай через вставыш-переходник и ничего не перекроет.
Можно выточить вставыш из бронзы и посадить на локтайт.
Чего тут думать. Делов-то.
Хотя и так ничего не перекроет. Там рубашка охлаждения обьёмная.
Дата:   14-04-25 15:36
Понял, спасибо !
