 Московское время 22:33:38
 Владивостокское время 05:33:38
 Как сейчас легализуют выносной транец на Амуре?
Автор: chemmaster (217.70.18.---)
Дата:   14-04-25 03:07
Он же стационар и в документах - стационар?
Какие мощности можно вешать?
 Re: Как сейчас легализуют выносной транец на Амуре?
Автор: Лодочник86 (188.18.253.---)
Дата:   14-04-25 03:56
chemmaster писал:
Сделать проект и внести изменения в судовой билет
Автор: grebeshman (5.142.40.---)
Дата:   14-04-25 18:26
Лодочник86 писал:
> chemmaster писал:
Давно сами делали?Я замену стационара оформлял полгода,а тут подвесник.
Автор: Вольный Кот (---.sv-en.ru)
Дата:   14-04-25 19:40
Лодочник86 писал:
> chemmaster писал:
Да бестолку им объяснять, сами найдут 100 причин чтобы не сделать :)
Дата:   15-04-25 00:05
grebeshman писал:
> Лодочник86 писал:
> > chemmaster писал:
Летом будут транец устанавливать от лодки 44 на казанку 2м и мощность моторов до 85 сил. Мощность максимальная разрешённая. По проектной документации.
С ГИМС переоборудование согласованно.
Дата:   15-04-25 00:08
grebeshman писал:
> Лодочник86 писал:
> > chemmaster писал:
А в чем проблема внести изменения в судовой билет на переоборудование по проекту? Предоставить проект от сертифицированной фирмы с изменениями. Амур подика на 90 сил точно потянит
Дата:   15-04-25 00:12
Лодочник86 писал:
А смысл установки такого мощного мотора?.И как могли дать такой допуск без глобального вмешательства в конструкцию?
Дата:   15-04-25 00:13
grebeshman писал:
> Лодочник86 писал:
> > chemmaster писал:
Про замену стационарного двигателя на судне все же расписано в 777 приказе
Автор: grebeshman (5.142.41.---)
Дата:   15-04-25 14:00
Лодочник86 писал:
> grebeshman писал:
> > Лодочник86 писал:
> > > chemmaster писал:
Вы это в Волгоградском гимсе расскажите...Хотел уже в суд идти,но разрулилось.
После того,как у нас один ондон на катамаране под баржу залез с многочисленными жертвами,гайки закрутили насмерть. Советские лодки регистрируют только в заводском исполнении.
Дата:   15-04-25 19:38
Приятель интересуется, в Омске
в инторенете вообще эта тема расписана? Сам транец, крепление, материал?
Дата:   16-04-25 01:00
chemmaster писал:
Вы сами усиливаете, описываете проэктанту усиление и переоборудование транца.
Проектант оформляет документацию согласно вашему усилению. Я к примеру обращаюсь в Верфи Югры в Сургут. Там цены гуманные на проекты в отличие от других контор.
Дата:   16-04-25 17:17
шустрый писал:
> Лодочник86 писал:
Есть расчетные формулы. Если судно укладывается по формулам в мощность мотора то почему бы не сделать максимальную допустимую мощность. И как ГИМС сможет повлиять если фирма сертифицированная на переоборудование и ремонт судов? Нужно грамотно отказать, что бы потом не получить предписание от надзорного прокурора где будут вносится изменения в судовой билет.
Если бы Казанка 2м подходила бы по формулам на 115 сил не поименно сделал бы 115 сил.
Часто предлогают моторы 70-115 сил. Чем больше допуск тем больше моторов можно в писать в судовой билет.
А на казанке 2м основным двигателем будет Ямаха 60 эндуро
