Московское время 12:22:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:22:27 |
Автор: Aleksandr36 (---.mtsnet.ru)
Дата: 14-04-25 01:10
Привет всем. Подкиньте идейку как и какой поставить роульс на такой нос,чтобы ничего не отбило якорем и не оторвало соответственно. Ходовой огонь заменю на боковые,можно не смотреть на него
Дата: 14-04-25 02:20
У меня вырисовывается такая пластина с креплением под утки. И роульсом см 65 в длину.под якорь плуг обязательно качель нужна? Или будет работать с таким роульсом как у меня на фото?
Автор: maybach (---.atel76.ru)
Дата: 14-04-25 16:12
Я делал из нержавейки вот такой треугодьник. Ни разу не пожалел, что укрепил. Просто космическая коепкость.
Дата: 14-04-25 16:19
Внутри приварены гайки для роульса и болты для крепления к борту. Лист нержавейки обошелся в 1000 рублей. 2 электрода по нержавейке по 50 руб штука. Болты и гайки нержавейка руьлей 200. Полировпл войлочным крвгом и пастой гои. За 2 дня все сделал. Макет делал из картонки сначала.
