 Московское время 00:01:16
 Владивостокское время 07:01:16
 Течёт Карбюратор
Автор: Rustam Shiryaev (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-04-25 01:57
Доброго времени, подскажите люди знающие течёт с карбюратора из под пыльник не пыльник, не знаю как правильно его назвать, может кто подскажет ремкомплект или отдельно эту деталь, хонда bf15.
 Re: Течёт Карбюратор
Автор: Длинный (---.spbmts.ru)
Дата:   13-04-25 02:24
Проходили. Ищи от карбюратора скутера 4-Т, потому что оригинальной гофры наверное не купить совсем... Мне из Рязани присылали, только там смог найти.
Вот оригинал:
цена - ...
Дата:   13-04-25 02:25
скутерный 50 р/шт. стОит. На Мерк -Ямаху в "прокатись" - 439р.
Да, там на него ещё хомутик пружинный одевается, на нижний край.
Дата:   13-04-25 02:27
А на самом валу там помимо этой гофры есть какое уплотнение?
Дата:   13-04-25 02:30
Ну и если скинете ссылку на гофру от скутера будет отлично.
Дата:   13-04-25 02:32
Поищите сами, поиском. В магазинах по скутерам. Скорее всего есть в наличии. Давно было... мне сразу несколько купили.
На сам шток он просто плотно садится, там проточка есть на штоке.
Дата:   13-04-25 02:33
Хорошо, спасибо большое.
Дата:   13-04-25 02:35
Вот на фотке карб скутера. Видно
Автор: РиО (---.185.149.48.sberbank-tele.com)
Дата:   13-04-25 13:32
Если карб течёт отсюда то пыльник горю не поможет.
Дата:   13-04-25 13:35
Есть там какое ещё уплотнение на этом валу?
Дата:   13-04-25 13:40
Внизу внутри есть клапан. Если он уже не держит то эта резинка как до манды дверца.
Дата:   13-04-25 18:32
Это не вал - это шток поршня ускорительного насоса. И в нормальном состоянии бензина до такого уровня (выше разъёма карбюратора) там не бывает.
Автор: МитричЪ (---.c-232.msp.sberbank-tele.com)
Дата:   14-04-25 19:41
Rustam Shiryaev писал:
Пыльник проблему не решит. Разбирай, там внизу мембрана, она прохудилась.
Дата:   14-04-25 19:42
Доброго времени, спасибо всем заказал в сборе этот клапан.
Дата:   15-04-25 02:24
Ты бы для начала разобрал карб
Если колодце разьело а вернее края колодца разьело окисью и остатками вашего "фешенебельного бензина" то карб на замену и никакой ремкомплект не поможет.
