 Московское время 08:01:30
 Владивостокское время 15:01:30
 Винт на Сузуки 150
Автор: AndreiYar (128.204.75.---)
Дата:   10-04-25 02:23
Добрый день. Лодка кабинная длина 7 метров вес с мотором и полным баком 1,4-1,5 тоны. Плюс навесное и шмурдяк еще 100 и того с запасом 1,6 тоны. Это без капитана и экипажа. Винты вообще нет. Корпус ровный без изъянов. Подскажите пожалуйста какой нужен винт для загрузки по полной и чтобы ехал и с минимальной загрузкой для скорости. Нужно 2 винта
 Re: Винт на Сузуки 150
Автор: Беляус (---.mytrinet.ru)
Дата:   10-04-25 04:35
Сток сталь 3х15х21.
Автор: arkie (---.201.168.147.pool.sknt.ru)
Дата:   10-04-25 04:36
Как лодка называется?
Дата:   10-04-25 04:57
Есть Солас 3*13*21 в пол цены
Автор: Александр\Москва (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   10-04-25 07:31
Не смешно.
Автор: AndreiYar (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-04-25 14:16
Приветствую. Кто-то выше написал 3-15-21 это сток
А 3-13-21 это какой-то грузовой? Новый сколько стоит?
Дата:   10-04-25 14:23
Приветствую. 3-15-21 это сток? Это с завода такой идет? Или это вообще то что мне нужно🙂 хочется получить максимум производительности( скорость, упор и все что с этим связано)? Так как винта вообще нет мне наверное подойдет и 3-13-21 что бы двигалась🙂☝ задача стоит подобрать свой винт чтобы
Дата:   10-04-25 14:27
Лодка всем известная. Триера. У меня первый кабинник в своем роде. Прототип. Единственный не серийный экземпляр.
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата:   10-04-25 14:35
Спускай на воду, смотри на тахометр, чего гадать на кофейной гуще...
Дата:   10-04-25 14:45
Сколько ?
Автор: Иван (77.35.149.---)
Дата:   10-04-25 15:11
AndreiYar писал:
Нет.
Диаметр 13 дюймов слишком мал для этого мотора. Деньги на пену.
Дата:   10-04-25 15:16
AndreiYar писал:
Как раз мало кому известная.
Поэтому точного ответа, скорей всего, не будет.
Примерно для лодки такого размера и с этим мотором и нужен будет винт 3х15х21.
А там по тахометру и определишься, скоростной этот винт будет или грузовой.
Докупишь второй, отличающийся от первого шагом.
А если первый будет неудачным, тогда увы, придётся его продавать/менять.
Дата:   10-04-25 15:31
в целом по ситуации все разъяснили. Всем спасибо. Куплю 3-15-21 а там буду наблюдать. Там тахометра пока еще нет. Мотор был без этих приборов. Подключу к эхолоту либо мультроникс поставлю. Всем спасибо 🙏
Дата:   10-04-25 16:04
> Деньги на пену.
Верно сказал
Дата:   10-04-25 18:35
AndreiYar писал:
Это какой-то бестолковый)
Даж на стенку в гараже не повесишь, потому как некрасивый)
Не знаю, что там конкретно у Гражданина, но оно вряд ли вообще налезет на твою стописятку, ступица у него не та скорее всего. Дело не в посадке на вал, а в диаметре ступицы. На 100% не скажу, но я не встречал пропеллер 13-го диаметра, у которого бы ступица соответствовала редукторам мощностной линейки 150-300 сил. Т.е. до 140-ка сил редуктор меньшего диаметра, от 150-ти следующий, бОльшего. Это в целом, а конкретно для Суз 13 мало даже например на DF90ATL, там 13.75 штатно, и 14.
В спорте вероятно всё несколько иначе, точнее там всё существенно иначе, но к данному случаю это никакого отношения не имеет.
Прав Иван, даже коли б 13-й лез туда - это миксер, капучинезатор. Жужжим, но никуда не едем. Такой диаметр годится на лодки до 5-ти метров. Тебе правильно советуют с 15-го начать.
Дата:   10-04-25 18:53
Александр\Москва писал:
В том -то и дело, что по шлицам лезет, но щель вокруг и малый диаметр, поэтому:
Автор: maybach (---.atel76.ru)
Дата:   14-04-25 17:08
Висела на транце двухтакттная ямаха 150, на ней винт меркури лазер 3-13 7/8-21. Мне винт очень нравился. Хороший был кильватер, вода в туман превращалась. Сейчас хонда 150. Стояла энерция 13.8 х21 и стоит солас 14.5х19 по характеристикам они одинаково возят. На комплект автора я бы тоже отталкивался от 15х21 он в принципе ликвидный продать всегда можно.
Дата:   14-04-25 18:23
> AndreiYar писал:
> диаметре ступицы.
Ссори,позырил внимательно - он до 140 лс
Автор: Serjic Samara (89.113.127.---)
Дата:   15-04-25 12:12
А что разве бывает suzuki 150? 140 видел 150 ни разу.
Дата:   15-04-25 16:48
AndreiYar писал:
Да, Триеру 7-метровую не нашёл.
Для Windboat 7.0 Cabin с этим мотором подходит стальной винт 15 1/4 х 19. В принципе, его одного хватает на все загрузки: при загрузке от 100 до 1000 кг обороты меняются всего на 200. В качестве второго я бы взял из той же серии 15 х 21. С ним крейсер будет поэкономичнее, скорость на 1 км/ч больше, чем с первым.
Автор: bubafonja (94.245.129.---)
Дата:   22-04-25 07:12
AndreiYar писал:
Подскажите
Из моего личного опыта, если по полной программе грузиться, то нужен винт 3х16х17. Вытягивает запредельный груз. А если с минимальной загрузкой для скорости, то 3х16х21.5. И похоже винты разных производителей по эффективности тоже разные, при одинаковой размерности. Ставил одинакового размера винты Marine Rocket и оригинальный винт Suzuki. Оригинальный винт Сузуки вытаскивает на глиссер больше груза, чем его китайский аналогичного размера винт. По другим размерам винтов ничего не скажу т.к. не пробовал их. Но вряд ли будут лучше варианты.
Автор: Арбат (176.59.172.---)
Дата:   24-04-25 00:15
Варианты есть, и цена 45000 руб.
Дата:   24-04-25 00:19
У меня есть по 45000 руб. Сталь , хороший не оригинал.
15х20
15х21
15,75х21
16х20
16х21,5
16х23
Очень много винтов в наличии.
Автор: Yamahavod (195.19.90.---)
Дата:   24-04-25 00:43
Андрей мотор у вас какого года ? и точная модель какая ?
