 Московское время 12:45:30
 Владивостокское время 19:45:30
 Ремень ГРМ Suzuki DF70 2008
Автор: FduchBorovina (194.154.68.---)
Дата:   08-04-25 21:27
Здравствуйте, уважаемые! Не дают покоя мне два вопроса:
- нужно ли менять ремень ГРМ на Suzuki DF70 2008 г.в.
- на каких моточасах это нужно делать?
Ну и если на первый вопрос уверенное да - то нет ли где технологии замены?
Пробег сейчас чуть больше 1000 моточасов у мотора, покупал новым.
 Re: Ремень ГРМ Suzuki DF70 2008
Автор: 33alex (37.29.98.---)
Дата:   08-04-25 22:16
Необходимо менять!
Автор: Водила23 (---.atc.tvcom.ru)
Дата:   08-04-25 22:54
Раз в 800 часов или 4 года-что наступит раньше. В мурзилке так написано.
Кста, ремень оригинал чëт не гуманно стоит, я на бывшем df70tl менял. Подходит от каких-то Субар, и от Сузуки Альто 1,1 (я от неë и брал, какой то аналог известных фирм, не помню уже). Натяжной ролик подобрать не смог, только оригинал.
Дата:   09-04-25 15:17
Ну а технология замены есть где-нибудь или у кого-нибудь?
Дата:   09-04-25 16:08
FduchBorovina писал:
Ща распишу под хохлому всë...)))
Там самое сложное (ну в моëм случае было) сорвать болт маховика. Штатные воротки из наборов инструмента с удлинителем (метровая труба) гнулись. Пришлось лодкку оттащить в гараж к друзьям, где есть пневмоинструмент. Ударным гайковëртом за секунду...) Далее проще. Магнето в сторону-и полный доступ к ремню.
Белым маркером ставим три метки. Одна на распредвал, две на колено. Обязательно надо, чтоб метки попали и на звëзды, и на ремень. Далее снимаем ремень,и переносим со старого ремня метки на новый, посчитать кол-во зубьев ремня придëтся. Ну и ставим новый ремень с перенесëнными метками на мотор, по нашим меткам на звëздах. Фсë, собираем, обмываем.
*если что и забыл по мелочи-то незначительно, по факту увидишь. Ролик натяжной у меня два ремня продержался, к третьему поставил новый.
Дата:   09-04-25 16:12
Спасибо. Значит вперед и только вперед! )))
Дата:   09-04-25 16:22
Вот ремень встанет.
Автор: РиО (---.185.149.108.sberbank-tele.com)
Дата:   09-04-25 16:32
Давно избитая истина гайковёрт для больших моторов и сьёмник наше всё.
Только не пойму зачем нужен маркер если есть заводские метки ??
Автор: сергей161 (85.249.167.---)
Дата:   09-04-25 16:39
есть ролик ориг
12810-99E01-000 ролик Suzuki 10750р.
Дата:   09-04-25 16:53
К заводским метка надо подвести и не ошибиться, чего многие бояться. А если брать не лодкин мотор, а авто, да с парой распредов... К тому-же частенько или не видно их, или сбиты. А тут разобрал навесное, свои метки за пару секунд поставил, не проворачивая мотор-и меняй.
По заводским меткам менял ремни не более пяти раз в жизни. И это в случае обрыва, когда родного уже нет...) Да в такой ситуации уже и не до меток, там обычно всë более весело-клапана, голова и тд.
Дата:   09-04-25 16:56
сергей161 писал:
> есть ролик ориг
Хорошая цена.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.20.---)
Дата:   09-04-25 18:27
Водила23 писал:
> РиО писал:
И на жугулях и на Мазде - никаких проблем с заводскими метками ( на 16 клопах , где два распредвала)
Все проблемы - открутить/ прикрутить крышки кожухов( жугули с кондишном) да подвеска мотора ( на Мазде ремень грм сквозь неё, на жугулях - ремень гены с кондишном.) что непосредственно к установке ремня грм имеет косвенное отношение.
Дата:   10-04-25 17:32
Водила23 писал:
Я бы на ролике не экономил, ремонт мота, в случае заклинивания или разваливания ролика выйдет дороже.
Дата:   10-04-25 18:23
Бродяга Московский писал:
> Водила23 писал:
Ну на данном моторе тот ролик в абсолютно свободном доступе для контроля. И если он бесшумно вращается и не имеет люфта-то почему он должен заклинить и развалиться?
*в жизни не встечал подшипников, которые разваливались, не подав перед этим "знак"...
Автор: РиО (---.185.149.48.sberbank-tele.com)
Дата:   10-04-25 19:15
Конечно засвестит сначала.
Но всё же как говорится в пословице Тиха украинская ночь но сало надо перепрятать ))
Поэтому лучше перебздеть и менять заранее.
Дата:   10-04-25 19:21
> перепрятать ))
Согласен. Перебдеть лучше, чем недобдеть.
Но если не свистит и не люфтит-то нахера менять хорошую вещь?
Дата:   10-04-25 20:26
Не знаю обращайся к философам )))
Или к Шекспиру с его вечным вопросом.....
Дата:   10-04-25 20:44
А я и не спрашиваю в данном случае. Для себя я работоспособность подшипника определю. А остальные как хотят.
Тут какждый сам себе злобный буратина...)
Автор: oleg46 (---.93.avantnet.ru)
Дата:   11-04-25 15:06
у меня бьется чуть дешевле 10394 но это не столь важно
