Московское время 12:11:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:11:01 |
Автор: st055as (128.204.70.---)
Дата: 06-04-25 20:05
Добрый день. Подскажите по винту. Весь интернет перерыл, только запутался. Мотор сельва нексос 15. Нужен с меньшим шагом
Автор: VPN (---.mtsnet.ru)
Дата: 09-04-25 21:08
Девятый винт найти-проблема.Дефисит.
По параметрам,но не по ступичным шлицам винты подходят от линейки моторов 9.8...
Автор: РиО (---.185.149.48.sberbank-tele.com)
Дата: 11-04-25 13:15
st055as писал:
И тебе не хворать
Не обязательно искать именно 8.25
Ищи 9.25 х 9, или лучше 9.25 х 8 потому как ты изначально увеличиваешь диаметр винта против штатного что у тебя на фото
Т.е. Диаметр винта будет на дюйм больше а шаг меньше
8 шлицов обычно на Ямахах и Хонде.
Линейку к ступице винта бычно никто не прикладывает ))
Винты подразделяются по категориям
Смотрят Диаметр винта, Количество шлицов и Шаг винта
У буржуев Диаметр и шаг винта считают в дюймах.
Ну и желательно покупать не китай дешманский а именно Солас.
Автор: st055as (178.176.83.---)
Дата: 11-04-25 13:19
> st055as писал:
> Мотор
Получается такой винт должен подойти?
Дата: 11-04-25 14:03
Да только учти что это фуфлыжный кидайский винт ))
Вся его прелесть и плюсы в цене
На этом все плюсы заканчиваются.
Кривое толстое литьё как у слона уши.
На входе лопасти один шаг, посередине другой а на выходе и вовсе непонятно что.
Я ж писал купи Солас алюминиевый
Они как небо и земля.
Дата: 11-04-25 14:06
Ты бы ещё написал какая у тебя лодка, какая загрузка и какие обороты показывает.
Ну для этого мотора обороты невесть что но всё же будет понятнее.
Дата: 11-04-25 14:09
Лодка бестер 390. Загрузка 3 человека и немного вещей. Обороты хз. На пустой лодке в одного скорость 42км/ч, но выходит на глисер очень тяжко. Груженая больше 10км/ч не может
Дата: 11-04-25 15:20
st055as писал:
Всё понятно, слабенький мотор а груза много
Третий в маленькой лодке лишний балласт
Ставь 8 шаг.
