| Московское время 06:02:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:02:19 |
Автор: Вольный Кот (---.sv-en.ru)
Дата: 03-04-25 22:47
На сайте объявлений видел комплект Ока4 Ямаха ф70, интересно какие винты используются для данного комплекта? Какие будут предположения?
Автор: arkie (---.201.168.147.pool.sknt.ru)
Дата: 04-04-25 19:23
Для этой лодки 19, 17. 15 уже перекручивает.
Это расчёт. Замеров нет для такого комплекта.
Автор: ttemmich (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 04-04-25 20:02
Вольный Кот писал:
> Видио есть в ютубе Гуд мотор снимали там П4 и с ЯФ60 бигфут, 19 шаг не
> раскрутил.
Лодки разные очень,к примеру 19 блек макс на 2 литровом мерк 80 на яве51 только с загрузкой 2-3 человека и то на глисс грустно, скорость тоже не ахти,а вот после переделки в 115 скорость 83-84 в одного а на глисс пулей не взирая на количество народу,на 80 силах при полной загрузке приходилось на нос выгонять кого, иначе никак)))
Автор: green73 (---.157.255.135.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 10-04-25 01:32
интересно посмотреть такой комплект на воде, просто у Бориса с 2 т 50 кой, корма сильно перегружена).
Автор: Борис (---.pg-nat-pool3.mts-nn.ru)
Дата: 10-04-25 16:03
green73
это с какого перепугу она у меня перегружена? На О4 и спарки моторов вешали. Но конечно можно и перегрузить, эксперимент с гидролифтом весом 20кг и выносом 10 см не прокатил, дифферент в статике и на средних сильно поменялся не в лучшую сторону, пришлось снять. Опять же у меня 2 бака по 25л в рецессе.
Дата: 10-04-25 19:32
green73 писал:
Если паникёры и умники/законники тему не засрут выложу результаты.
