 Московское время 00:21:30
 Владивостокское время 07:21:30
 Винт на Волжанка 50 фиш Меркурий ME F60 ELPT EFI
Автор: Студент (---.255.33.171.ip.orionnet.ru)
Дата:   14-03-25 14:44
Мопед не мой, товарищ в не зоны интернета. Собственно надо подобрать винт, желательно сталь. Загрузка 2 человека, топливо 100л.
Остановился на винте с авито Роlydа Рrореllеr 3x10-3/8x14 - сталь, 20тр.
Интересно мнение общественности и пользователей.
 Re: Винт на Волжанка 50 фиш Меркурий ME F60 ELPT EFI
Автор: Иф (178.69.102.---)
Дата:   14-03-25 15:22
—-Эта лодка не идет и с Ямахой-80 не фига, а под 60-й вообще туши свет пусть товарищ попробует винт 12 шагом любой не только сталь. А винт 14-го шага не раскрутишь мотором в 60 сил , если конечно товарищ не собирается один ходить Пусть ищет варианты замены мотора лучше на более мощный 80 сил.
Дата:   14-03-25 15:27
В интеренете нашел, вроде даже как 14 винта хватает.
ИФ, у тебя волжанка и 80л.с?
Дата:   14-03-25 16:17
Студент писал:
—- Да у друга В-50 с Машкой-80 брали три года назад у дилера за 1,280 новой и лодка не фига не едет как мы уж ее не пробовали в три тела на борту максимум 57 км тьфу! В одного еще туда сюда -мыне ожидали такого от этой лодки лучше взять было В-46 .
Автор: arkie (---.201.206.130.pool.sknt.ru)
Дата:   14-03-25 16:39
Студент писал:
Этот будет тяжеловат. Лучше подойдут
10 3/8_13 ss,
10 3/4_12 ss,
последний как грузовой, т.к. в одного может перекручивать.
Автор: Denis1074 (---.234.80-221.samtel.ru)
Дата:   14-03-25 18:56
Странно. на прокатись.ру был видост про В-51 с мерком на 80 сил. Легкий выход на глис. максималка - 68.
Автор: ttemmich (176.59.166.---)
Дата:   14-03-25 19:02
Ну 57 под 60 мерком в 3 лица для нее нормально,корпус не скоростной.ну а по винту,есть обзор от Володи Ильина,он тоазные винты тестировал на таком комплекте.
Дата:   14-03-25 22:39
> комплекте.
Нее человек пишет что с Я80лс скорость 57км/ч
Дата:   14-03-25 22:40
Denis1074 писал:
Ну дак В51фиш и В50фиш это сильно разные лодки.
Автор: Nemo (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   15-03-25 00:13
У меня такая лодка с ямахой 60, использую 4-х лопастной стальной винт солас рубекс 12 шага, диаметр не помню 10 с чем то по моему. Максимум что видел 54 и то на легке, а так 52. 14 винт будет однозначно тяжелый. Если с загрузкой и три лопасти то 12 будет самое то. Я бы себе сейчас вообще 11 четыре лопасти поставил, если бы был такой.
Дата:   15-03-25 01:35
Я не помню какой редуктор был в ролике,но играясь винтами до 60 в одного скорость была. 57 под 80 на такой лодке это чтото неправильно.
Дата:   15-03-25 04:06
—-Конечно Артем должна лодка бежать быстрее ну если только наш телефон скорость показывал не точно но все же ,что было то было со штатным винтом Я аха-80 и тремя чел на борту с баком бензина 70 л ну и с барахлом конечно бежатььжолжна.Но вот я смотрел также видео ,где Володя с Прокатись. ру на В-50 с Ямахой-100 трестировал прототип ,как он выразился с винтом 21-го шага и на оборотах 6100 скорость развил в двоем на борту ровно 70 км или чуть больше ,которые я увидел на спидометре! Найдите видео от его и пересмотрите тестовый заезд возможно увидите выше скорость!
Дата:   15-03-25 13:30
Ну мой похожий корпус с 50 максимум 57, но это в одного,по хододной воде и на 21 винте,с очень скучным выходом на глисс,и в принципе с 15-17 винтом скорость меньше не сильно,но по тяге в разы лучше,и с полной загрузкой едешь уверенно 53-54. В этом сезоне планирую под 80 попробовать посмотреть как он себя поведет.
Автор: CrazyPerch (178.234.31.---)
Дата:   15-03-25 15:52
Для В50 фиш 60 сил это мало. Это просто ФАКТ. 60 сил на волжанку В46 норм. У меня на мерке на В46 14 винт. И то это для легкой загрузки винт. А так 13-й нужен. А автору нужно пробовать вообще наверно 12-й шаг.
Дата:   15-03-25 17:10
—-Сейчас лодок делают различных сварных от Амг и кончая лодками ПНД и кто его знает как эти все лодки будут ходить под моторами! Только сам купивший и уже с установленным мотором на лодке от производителя увидит ,что и как с лодкой на воде. Процесс испытания новой лодки с мотором конечно интересный по началу но потом все становится ясно , что лодка то не Айс!)))
Дата:   15-03-25 17:32
Ну тут спорно,когда был 46 орион,под 30 силами он ехал достаточно в принципе и уверенно,но когда повесил 50 она раскрылась,и получилась просто ракета,при чем офигенно управляемая ракета. К теперешнему корпусу есть вопросы,мне он нравится по комыорту и обитаемости,мотора конечно по ощущениям мало,хоть едет уверенно но не совсем быстро,потому и хочу попробовать мощнее мотор,чтобы посмотреть степень раскрытия корпуса. Правда есть и нюанс,как уже говорил легкий мотор в одного не дает нос оторвать,и лодка едет всем корпусом а не на пятке,а при увеличении веса на корме,когда трое сзади,корма притапливаться нехорошо начинает и вода в рецесс сковзь отверстия заливается. 80 сил это +55 кг минимум к уже имеющемуся весу,и как будет хз,перевесят ли плюсы минусы неизвестно....
Автор: LUBITEL (---.dynamic.b-domolink.net)
Дата:   15-03-25 23:22
Это печаль под мотором 60, и это факт . Если 46 под 60 ходит 60 .
Вывод надо сделать 😉
Дата:   15-03-25 23:50
Ну хз,моя под 50 так идет с очень грузовым редуктором,с 60 с обычным или менее скоростным наверное тож е те же 60 и пойдет,не пробовал,я немного решил перескочить по силам и посмотреть что выйдет)
Дата:   16-03-25 01:59
LUBITEL писал:
Золотые слова!Я вот вторую навигацию буду пытать свой комплект.Орион-48 и Яма-80 с 19 винтом-60 км,с 15-67.А тут!60 сил-и что-то хотят получить на 50-м размере!
Дата:   16-03-25 02:26
Теоритически с 19 винтом должно быть быстрее чем с 15...
Автор: AlexBP (91.193.177.---)
Дата:   16-03-25 06:01
Продублирую свои показатели на сузе 90, но уже в видео-фоомате.
Дата:   16-03-25 06:02
Честно, не знаю, что там ждать от 60лс)))
Дата:   17-03-25 23:08
AlexBP писал:
—- А , я бы посоветовал производителю лодок снять с пр-ва В-50 так как есть более менее удачный вариант В-46 фишка да и Х3,Х5 , если уж уперлось кому то ! А ,взяться и сесть за разработку обновленного варианта лодки В-49 , которую сняли зачем то! Но надо сделать ее более лёгкий вариант, чтоб мотор от 50-80мог ее толкать хорошо! Возможно прислушаются , а может и нет!? Но В-50 явно не то!
Автор: Alexhunt (---.gprs.mts.ru)
Дата:   17-03-25 23:30
-----Золотые слова!Я вот вторую навигацию буду пытать свой комплект.Орион-48 и Яма-80 с 19 винтом-60 км,с 15-67.А тут!60 сил-и что-то хотят получить на 50-м размере!
А что 60 сил не мотор что ли? При нормальном раскладе 60 л.с. выводят на глиссирование от 1500 до 1800 кг веса. То есть по большому счету, для нормального корпуса это с запасом большим и большая длинна в виде 5 метров это на руку играет.
Дата:   18-03-25 00:50
Иф писал:
> —- А , я бы посоветовал производителю лодок снять с пр-ва В-50 так как есть Х3,Х5 , если уж уперлось кому то !
Разница в цене В50 и X3 600 тыр. Существенно. А лодка чисто в рыбацком исполнении может не нужна.
Производитель выпускает те лодки, которые берут. Не просто так сняли с производства В47, В49, В51.
Дата:   18-03-25 01:40
CrazyPerch писал:
—- Дополню сняли еще и В-44 фиш . А ,В-51разве сняли, а не дали доугое название? По-моему ее стали выпускать с транцем Х( 635) тоже как то очень спорный рестайлинг ,если можно так сказать! Да на борту пишут YAYA L, а на шильдике Волжанка-51 также как то вопрос вызывает и не возникнет проблем при регистрационных действиях и ТО!? А , вообще обновление модельного ряда на мой взгляд несет только плюсы. Кстати. обратите внимание на информационной табличке производитель пишет , что максимальная скорость 65 км/ч , поэтому не следует удивляться , если скорость будет такая ,какая пишется производителем!
Дата:   18-03-25 02:18
51-я действительно Yava L. Смутила длина 5.4 в характеристиках. Это вместе с кринобулями.
Дата:   18-03-25 02:36
Alexhunt писал:
> на руку играет.
Да слыхали мы все про то,как твои лодки "бьют"рекорды скорости.Только умалчиваешь ты о том,что все твои лодки "заточены"на скорость и отношения к рыбалке-отдыху не имеют!От слова СОВСЕМ!Так что не нужно про одно и то-же говорить в сотый раз.
Разговор идёт про обычные лодки,купленные у дилера,а не сваренные вами или другими мастерами специально под скорость.
Дата:   18-03-25 03:21
Скорее всего это скорость с минимальным мотором. Прокатись.ру тестил В-51 с мерком80. Скорость была 68 км/час
Автор: Alexhunt (---.ip.moscow.rt.ru)
Причем тут я то вообще? Да и не ориентируюсь я на скорость, а рыбу ловлю с лодок, охочусь и на лыжах с семьей катаюсь))). Для скорости строил бы иначе.
На жестком корпусе нормально выводить на глиссирование примерно до 30 кг на 1 лс, а на плоской пвх до 40 кг на лс. Умножить на 60 наверно сможете. Если сильно меньше показатели, надо по другому строить корпус, а не продавать его.
Дата:   18-03-25 20:19
Denis1074 писал:
—Да , Володя (Пумба) большую работу проделал по тестированию лодок! Это единственный по-моему человек который хочет правдиво рассказать и показать все. Вот он даже В-50 фишку прототип тестировал под Ямахой-100 сил винтом 21 шага и 6100 оборотами показал какая скорость получилась с двумя чел. на борту. Скорость неплохая получилась вот видно в кадре из видео максималка даже чуть выше 70 на 2-3 км была.
Автор: ttemmich (176.59.164.---)
Дата:   18-03-25 20:30
Ну его заряженная в50 фиш под ямером 80, который правда говорят что 115 в реале ,70 скорость
Автор: LUBITEL (194.154.66.---)
Дата:   18-03-25 21:28
Alexhunt писал:
> размере!
> на руку играет.
Вот хорошо написали Для Нормального Корпуса .
Для нормального а не для этих новоделов , где корпусе 46 мотор нужен 60 .
Дата:   18-03-25 21:47
Ну а где взять новодел лучше? В принципе все они более менее одинаковые. Кстати у товарища WR под 50 мерком вообще не едет никак,ему пришлось задний диван вперед смещать,иначе даже с двумя на глисс не выходила,лодка из первых,толщина металла конечно вызывает уважение)))
Дата:   18-03-25 21:48
> ,70 скорость
—- Так не у Володи одного стоят к примеру Меркурий-80 объёмом 2100 литра но выхлоп скорости не особо радует владельцев В-50 хотя и 50/65 км /ч с различной загрузкой мне видится достаточно, а то быстро поедешь- тихо понесут!)))
Дата:   18-03-25 22:05
55 мое совсем не идеальное и скоростное корыто в тех же размерах,ток пошире даже идет под 50 силами,не взирая на загрузку практически, и иметь тоде самое под 80 сил,с большим весом и расходом не очень хорошо думается
Дата:   19-03-25 02:16
—- Да не надо особо то скорости вот лично мне до 60 км/ч хватает . Я к примеру выхожу на воду и мне приходится через 15 минут упереться в шлюзование , которого надо ждать час или больше бывает у плотины рыбы уже на ведро ухи наловишь пока ждешь, затем шлюзуешься ,чтоб выйти в Исток р. Сухоны и дальше в оз Кубенское попадаю через 10 минут, а там и рыбу начал ловить ! Так наверно и у других похожее происходит типа привезли лодку на прицепе пока спустили на воду дошли до места своего отдыха и рыбалки 10-15 минут и все начинай рыбу ловить , поэтому скорость наверно все же вторично для многих!
Дата:   19-03-25 02:34
Ну кто просто катается,она важна,для рыбалки если,то от водоема и расстояния уже,ну и мне в принципе тоже какбы такой скорости хватает,но...когда прошлая лодка бегала 63 ,то очень не хватает этих 8 км хотябы чисто психологически)))
Дата:   20-03-25 19:04
Ссылка. Да потихоньку тоже хорошо идти ! На реках по берегам часто встречал бобров ,лосей , лис просто бывает офигеваешь от таких встреч! А в нерест зайдешь в речку нерестовую так там лещи по 5 кг прямо у борта трутся! Где то видео у меня есть! Во всем есть свои плюсы! Эх скоро весна! Да раз видел переплывающего медведя вот это машина пипец !
