Московское время 10:58:06
Владивостокское время 17:58:06
Список форумов
В начало
Новая тема
Перейти к теме
Поиск
Поиск по дате
Вход
В конец темы
Следующая тема
Предыдущая тема
Не глушится мотор с ключа и чеки
Автор:
DanilAlfa
(85.113.132.---)
Дата: 12-03-25 00:19
Привет. Не глохнет мотор с ключа и чеки, не могу найти проблему.
Re: Не глушится мотор с ключа и чеки
Автор:
ОлегСПб
(---.242.199.58.pool.sknt.ru)
Дата: 12-03-25 00:26
контактная группа ключа зажигания, как один из реальных вариантов
Автор:
igrik
(176.194.78.---)
Дата: 12-03-25 00:55
Хоть бы написал какой мотор! 2т или 4 т или мож стационарный у тебя москвичевский!
Автор:
DanilAlfa
(85.113.132.---)
Дата: 12-03-25 01:04
2т . 703 машинка 7 контактов
Автор:
Гражданин Страны Советов
(176.59.48.---)
Дата: 12-03-25 01:52
Масса глючит.
Автор:
Nick_gorn
(---.perm.1enter.net)
Дата: 12-03-25 13:06
Причём тут контактная группа замка зажигания если и с чеки не глушится. Перещупай провода под колпаком, особенно от чеки до коммутатора и массы.
Автор:
igrik
(185.3.34.---)
Дата: 12-03-25 13:08
> Масса глючит.
+1
Автор:
Сергей/Самара
(---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 12-03-25 14:42
Было такое. Поставил на Я30 регулятор напряжения, но видно, плохо протянул гайки. Через некаторе время те же симптомы. Вспомнил, куда лазал в электрику за последнее время, протянул гайки и все восстановилось.
Автор:
Komar
(91.226.165.---)
Дата: 12-03-25 17:32
Смотреть контакты, по схеме можно выяснить какие где разъемы, которые отвечают за глушение.
Автор:
РиО
(---.185.149.87.sberbank-tele.com)
Дата: 12-03-25 20:25
Снять контроллер, потом чеку и прозвонить как раз плюнуть.
Наверное для этого нужен мега супер электронщик )))
Автор:
kirikovv
(178.178.249.---)
Дата: 13-03-25 00:24
Глушилка на Ямахе всегда замыкание белого и чёрного проводов.
Автор:
BorisMan
(---.gprs.mts.ru)
Дата: 13-03-25 01:21
Для начала передерни и проверь состояние контактов разъема на косе под колпаком, потом в машинку лезь.
Автор:
igrik
(176.194.77.---)
Дата: 13-03-25 01:59
BorisMan писал:
> Для начала передерни 🤣🤣🤣👍👍👍красива! Настроение поднял прям
Автор:
(178.155.127.---)
Дата: 13-03-25 02:01
С двумя моторами такая катавасия была и у обоих беда в машинке - при сборке выдавливали плохо воткнутые разъёмы мама/папа массы.
Автор:
caddx
(178.66.130.---)
Дата: 13-03-25 03:41
igrik писал:
> BorisMan писал:
> прям
Полностью поддерживаю 😁😁😁😁
Автор:
DanilAlfa
(77.238.144.---)
Дата: 14-03-25 23:59
Зарядка тоже не идет
Автор:
(176.59.48.---)
Дата: 15-03-25 00:12
Ты сначала с одним разбесь
Автор:
Михалыч-Вологда
(---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-03-25 04:13
В машинке масса пропала.
Автор:
(178.155.127.---)
Дата: 15-03-25 04:59
Михалыч-Вологда писал:
Два раза уже про это написал,ответа ноль
Свернуть
Картинки Выкл.
Следующая тема
Предыдущая тема
Список форумов
Нужен логин? Регистрируйтесь здесь
