 Московское время 10:10:24
 Владивостокское время 17:10:24
 Как клеить самоклеящийся EVA тик.
Автор: самопальщик (---.sampo.ru)
Дата:   08-03-25 20:09
Здравствуйте!
В общем проблема такая. Во время "матрасных" походов предпочитаю места, где можно стоять носом в берег без частичного вытаскивания лодки.
На каждом новом месте начинаются бесконечные хождения по палубе в лодку и обратно, перетаскивание вещей и т,п. В результате чего палуба быстро чернеет и истирается.
Чтобы защитить лакокрасочное покрытие я сначала хотел приклепать дорожку из алюминиевой "рифленки". Но я лично не люблю рифленку т.к. она придает какой то колхозный вид.
 Re: Как клеить самоклеящийся EVA тик.
Дата:   08-03-25 20:10
В общем на озоне нашел дорожку из EVA-тика с самоклеящейся основой. В описании написано, что она износостойкая и устойчивая к УФ. Да и отзывы довольно хорошие.
Дата:   08-03-25 20:11
Но проблема в том, что она как то плохо клеится. Прбовал приклеить кусочки, но они как то легко отдираются. У меня возникла мысль, что клеевой слой надо активировать нагрев его феном типа как при склейке ПВХ тексаколом?
Либо может клей не совместим с ПФ краской и надо клеить на чистый люмень?
Или же фигня все эти EVA-самоклейки? Как думаете?
Дата:   08-03-25 21:09
Клеил турецким клеем - аналог 88-го с феном
Завтра могу узнать его название в магазине
Дата:   08-03-25 21:21
кринолины и на пайолы во весь кокпит
Автор: Макс Рыбинка (---.kom-site.ru)
Дата:   08-03-25 21:28
А этот 88 клей нормально потом будет убрать, не повредив палубы?
Если нет , то может сначала монтировать на палубу лист , например пластика на нержавеющих саморезах с потайными головками и герметизацией по периметру, а уже на этот пластик ева-коврик? Конечно же в размер.
Дата:   08-03-25 21:33
Автор: шустрый  (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   08-03-25 21:58
Ещё существует клей РАПИД.Используется,в основном,сапожниками.Склеивает "намертво" резину,кожу,пластик и т.д.Про него очень много инфы в инете.
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата:   08-03-25 23:35
Я на летом на солнце клеил. Груз положил и оставил на сутки. Всё очень хорошо держится без дополнительного клея.
Автор: Lysyi777 (94.25.173.---)
Дата:   09-03-25 07:02
А на рефленку АМГ оно вообще клеится?
Автор: mmaks (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   09-03-25 07:19
У некоторых самоклеющих материалов есть определенное время,что б не сразу намртво,а через какое то время..
Автор: slon (178.184.2.---)
Дата:   09-03-25 14:21
Полиуретановый клей герметик для автостекол. Самое прочное
Дата:   09-03-25 14:22
Дата:   09-03-25 16:10
slon писал:
Не для такой цели.Попробуй ка нанести его равномерным тонким слоем на большую площадь..Я маридек на 88 клеил.Потом всю эту площадь прокаьтываешь роликом,чтоб не пузырей ни мест не приклееных не осталось.. Процесс не быстрый.
Автор: Сергей МО (83.217.196.---)
Дата:   09-03-25 16:28
В общем да. На полиуретановый герметик клеится ПВХ тик и им же формируется кромка. Наносится и разглаживается шпателем. На сайте Водника есть видео как это делается. Но какой будет результат при его нанесении на самоклеящуюся основу ЭВА тика непонятно.
Автор: slon (---.83.237.76.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   09-03-25 20:55
На яхтах по оригинальной технологии тик клеится на полиуретановый герметик
Автор: rysvolgamaster (---.32.212-5.samtel.ru)
Дата:   09-03-25 23:27
Сам монтировал ЕВУ, работал на производстве.
Что хочу сказать , для хорошей склейки подойдет любой контактный клей !
Перед приклеивание надо хорошо обезжирить АЦЕТОНОМ !
Я клей на клей в комплекте который, он по жиже 88 , более текучий и не так сильно видны желтые сопли если клея где то было много.
Автор: chemmaster (217.70.18.---)
Дата:   10-03-25 16:55
Я так понимаю и ур-600 подойдёт?
Автор: Pr0gres0v0d (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   10-03-25 17:53
кринолины квинтет?
Автор: Дмитрий Краснодар (5.139.229.---)
Дата:   10-03-25 18:24
Эва тик это как коврики мягкий? Если да то он вроде как не устойчив к сапогам,тоесть нежный весьма.
Автор: тадысь 174 злат (176.59.197.---)
Дата:   10-03-25 19:14
самопальщик писал:
Клеил такое покрытие офигенная штука,только прицелится нужно хорошо повторно не оторвать.
Дата:   10-03-25 19:25
Дата:   10-03-25 19:27
Дополнительно никаким клеем не мазал.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата:   10-03-25 21:08
Pr0gres0v0d писал:
> кринолины квинтет?
Нет,гладкий лист
И хорошо бы рисунок по краям правильный сделать,дабы была эстетика
Автор: alterbear (62.118.80.---)
Дата:   10-03-25 21:41
Не надо это клеить на нос! После 1 сезона в сапогах с глиной, ракушкой, мелкими камушками этот ЭВА тик превратиться в печальное зрелище, заменить которое будет намного сложнее простой окраски. Такой материал клеят там где голыми ногами ходят.
Дата:   10-03-25 22:53
На нос - лучшее покрытие
что бы тапки не улетели при падении
Пользовался им и не раз.
Автор: Lastik_Lastikov (31.173.83.---)
Дата:   11-03-25 20:05
клей на заводскую самоклейку.
оно долго не проживёт, а нормальный клей останется на лодке. замумукаешься его потом отмывать
если плохо клеится этот эватик значит веротяно давно валяется на складе. У меня норм приклеился.
