Московское время 10:26:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:26:46 |
Автор: TkaRoman (178.176.74.---)
Дата: 07-03-25 18:17
Ребят, доброго дня! При осенней консервации лодки было обнаружено огромное количество воды в ПЛМ Volvo Penta SX-M и минимальное количество масла (примерно 70% воды), редуктор каким-то чудом продержался до конца сезона. Я когда эту жижу сливал, седых волос прибавилось. Перед прошлым сезоном поменял сальник гребного вала (до этого была вода, но чуть-чуть), резинки на пробках. Сейчас разобрал ПЛМ, внешних повреждений нет, все резинки целы. Спецы, посоветуйте наиболее эффективный способ поиска утечки масла/поступления воды. Себе вижу - собрать редуктор в гараже и через пробку компрессором задуть воздух. Но сразу куча вопросов: заливать ли масло (может жидкое промывочное) в ПЛМ, какое давление давать и пр. Спасибо!
Автор: Энди Крым (---.kms.multinex.ru)
Дата: 07-03-25 18:25
При не залитом масле дунь не более 1 Атм (0,7-0,8 А). Ну и разведёное Фери тебе в помощь.
Справочно, чловек ротом дует не более 0,15 Атм.
Дата: 07-03-25 18:40
И не сЦать! У тебя даже не всё масло в эмульсию превратилось. Хорошее масло как раз воду связывает и минимизирует результаты протечки.
Автор: ttemmich (176.59.166.---)
Дата: 07-03-25 21:32
Ну хз,в китайце за сезон,при регулярной смене масла и эмульсии в нем подшипники кончились
Автор: РиО (---.185.149.89.sberbank-tele.com)
Дата: 08-03-25 02:24
TkaRoman писал:
> Себе вижу - собрать
Ты уже однажды менял сальник сам СЕБЕ = результат плачевный
Может стоит пригласить к СЕБЕ кого опытнее тебя ?
Опресовку делают конечно без масла и желательно чтоб на шланге с обратным клапаном был манометр по которому видно упало ли давление или нет
Обычное мыло и кусок намыленной поролонки отлично показывает где сифонит воздух.
PS Как же вы мне "нравитесь" самодельщики...
Сначала наковеряют что попало а потом бегут к мастерам помогитееее
Может лучше сразу идти к мастерам ??
Автор: TkaRoman (---.mtsnet.ru)
Дата: 08-03-25 03:32
Изначально конечно была эмульсия + вода. За пару дней отстоялась до состояния на фото. Масло кстати самое обычное Роснефть трансмиссионное, лью 4й сезон.
Дата: 08-03-25 03:36
Хочется ж самому всё наладить, а на самый крайний случай - к мастерам. Пока через это всё сам не пройдёшь, никогда не начнёшь понимать тонкости функционирования агрегата. И плюс - это ж хобби, возможность отвлечься от мирских забот и "8 марта" :)))
Автор: lionbob (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-03-25 15:09
TkaRoman писал:
Может сальник не качественный попался? И ещё: А сальник на вертикальном валу менял? Обычно сразу оба меняются, редуктор, вал.
Автор: TkaRoman (89.113.148.---)
Дата: 08-03-25 16:37
Нет, менял только сальник гребного вала, он мне показался немного потрёпанным. А вертикальный по крайней мере визуально - живой. При накачке системе воздухом его же не получится посмотреть? Накачивать, я так понимаю, нужно в собранном виде верхнего и нижнего редукторов.
Дата: 08-03-25 17:10
Берёшь редуктор, отсоединённый от дейдвуда, кладёшь на стол или на коленки :-)))
Ещё уплотнение тяги переключения реверса смотри.
Дата: 08-03-25 18:07
TkaRoman писал:
Сколько не менял сальников (ПЛМ, мотоциклы, мопеды), они всегда выглядели как новые, но пропускали.
Автор: Clever (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 08-03-25 18:10
я вот тоже не понимаю как можно такие вещи делать самому при отсутствии опыта и знаний и спрашивая на форуме совет-это нонсенс
я бы понял если бы жил в жопе мира но в Москве спецов вагон и маленькая тележка
Автор: TkaRoman (89.113.145.---)
Дата: 08-03-25 18:16
Странно, а что Вас удивляет?!? Этотни какая-то гиперсложная задача, если руки прямые. Или она требует участия учёного-кибернетика. Меня больше удивляют товарищи, которые "пепельницу поменять" в машине едут на сервис. Если есть инструмент, минимальные знания и желание разобраться самому, что в этом плохого???
Автор: Курсант (---.static-business.msk.ertelecom.ru)
Дата: 08-03-25 19:24
Тройник нужен, штуцер в колонку, манометр и ниппель как в колесах для насоса. Накачиваешь единицу, оставляешь на ночь. Если стрелка на месте, заливаешь масло, если нет, мыло, фейри, ищем утечку. Течь может где угодно. У меня сначала сифонило через сальник вертикального вала, поменял, вылез второй свищ, маленький, через сальник вала переключения передач. После спецов устал собирать недостающие болты, крышки пальца на котором колонка висит. Ни в коем случае не призываю все и везде делать самостоятельно, но с лодкой как-то так получается. Денег много очень, качество на три с минусом.
Автор: РиО (---.185.149.40.sberbank-tele.com)
Дата: 08-03-25 20:30
TkaRoman писал:
Не знаю чего ты так реагируешь на честный совет. Я вроде не грубил
Мастерам потому что плохо когда приносят в пакетике кучку и просят помощи.
Если не шаришь зачем лезешь. Свой мотор плохой экспонат для учёбы.
Хочешь научиться иди в мастерскую попроси недорогую работу и учись.
Просто читаю и диву даюсь. Показалось то, показалось это....
Когда кажется надо крестится, а с мотором работают по мануалу, последовательно всё, и наработанному опыту.
А так никто и не писал за кибернетику, не передергивайте, да ничего сложного но есть непременные тонкости поэтому лучше отдать спецам ЧЕМ ГАДАТЬ и потом снова перебирать. Факт !!!
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата: 09-03-25 00:50
SX-M это угловая колонка стационарного двигателя Volvo Penta.
ПЛМ это подвесной лодочный мотор.
Автор: TkaRoman (31.173.86.---)
Дата: 14-03-25 18:27
Провёл тест редуктора давлением рекомендованным способом (большое спасибо откликнувшимся!). Даже минимально не удалось накачать, сифонит из под сальника гребного вала, который я менял перед прошлым сезоном. Разобрал нижний редуктор, достал вал и обнаружилась более масштабная проблема, которую не решить простой заменой сальника. На самом валу в месте соприкосновения с сальником дикая коррозия, которая моментально обтирает и деформирует сальник. Вопрос к знатокам! Можно ли эту коррозию обточить без ущерба плотного соприкосновения с сальником? Токарного станка в любом случае нет. Может кто порекомендует грамотного спеца по валам. Спасибо!
Автор: Red.alert (---.powernet.com.ru)
Дата: 14-03-25 19:05
Здравствуйте, рекомендую хороший сервисный центр: Ссылка.
Мне ребята хорошо помогли, правда, проблема была другая...но всё таки
Автор: РиО (---.185.149.87.sberbank-tele.com)
Дата: 14-03-25 19:10
Единственный способ это восстановить следующая
1 Купить новый вал
2 Проточить, избавиться от ржавчины до нормального слоя
3 Наварить слой лазерной сваркой
4. Отшлифовать до нужного размера
Уже делал, устриц ел.
Стоит около десятки, плюс минус тыща, всё зависит от лазерной сварки, чем больше тем дороже, так что решай сам что выгоднее.
Дата: 14-03-25 19:16
Купить новый вал сейчас просто хулиард будет стоить. На авито минимум, что нашёл - 25.000 с полностью ржавым подшипником и непонятной кривизной. Ещё комментарий - "Да, вал в состоянии хреновом, но поэтому так дёшево"... Так что стачивать и наваривать по-любому будет бюджетней. Где это в Москве/МО смогут нормально сделать?
Дата: 14-03-25 21:17
Даже если и втулить то всё равно шлифовать потом.
Вал в любом случае проверять на биение. До и после ремонтов.
