 Московское время 18:05:01
 Владивостокское время 01:05:01
 Хочется поменять алюминий на пластик(лодка)
Автор: Максимус Филиппиус (---.mtsnet.ru)
Дата:   06-03-25 18:09
Тема Бот шоу подтолкнула на размышления уйти из алюминия в пластик. Надоело смотреть на сварные швы, есть желание понюхать полиэфирку и поколоться о стекловолокно)). На самом деле просто хочется попушистее, плюс гонка вооружения, правильно сказали про однотипный кастрюлефлот.. . Этот сезон отхожу на орионбот 51ф, а вот к следующей навигации есть желание взять Слайдер 175 или энигма 460.Склоняюсь к слайдер вроде у него больше обитаемость и корма меньше притоплена плюс дизайн интересный . Пока только размышления. Может что ещё есть интересного в России? Феникс не нравится. Мотор будет не больше 100(115), покатушки 95%. Или я в неправильном направлении думаю ?
 Re: Хочется поменять алюминий на пластик(лодка)
Автор: олегыч 45  (77.94.211.---)
Дата:   06-03-25 18:57
В сети есть видео обзор на слайдер , впечатление не очень
Автор: VadKudryavtsev (188.162.141.---)
Дата:   06-03-25 19:17
Да и здесь писали,что транец лопается-болезнь такая у них.Слабоват конструктивно.Я про слайдер.
Автор: Kortezzz (178.204.146.---)
Дата:   06-03-25 19:28
Максимус Филиппиус писал:
Слайдер 175 не щупал)
Энигмой 460BR владею уже 6 сезонов (я второй хозяин брал трехгодовалую), спрашивай что интересует)
Автор: Максимус Филиппиус (---.gprs.mts.ru)
Дата:   06-03-25 19:39
Kortezzz писал:
Говорят мало места в кокпите, у задних упираются колени в передние сидухи)) , низкий борт прям по колено, низкие передние сидения, притоплена корма, а если посадить 2 человека назад то долгий выход на глис с задраным носом и вообще задирает нос.
Как рулится, какая скорость и под каким мотором, сколько пассажиров можно брать на борт без ущерба,какая реальная длина, как ведет себя пластик, вес?
Автор: mmaks (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   06-03-25 20:01
Фига тебя колбасит)))
Автор: Максимус Филиппиус (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-03-25 20:21
mmaks писал:
Хронически болен)))
Автор: Kortezzz (---.dynamic.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   06-03-25 23:09
У меня рост 168, сидения с регулировкой на салазках, сзади норм
Это откуда высоту считать? По колено если стоишь в кокпите?) Точно не по колено)
У меня с регулировкой по высоте ... все зависит от роста
>притоплена корма,
По сравнению с другими лодками в этом размере, то да. На корме висит Сузуки 90.
Этот корпус любит носовую загрузку. С пассажирами на носу выход быстрый.
Тут подтверждаю, если посадить на задний диван пассажиров то выход на глис долгий даже с поджатыми тримом и Сузукой 90.
Рулится хорошо, скорость максимальная 76 км/ч под Сузукой 90 (естественно по тихой воде) винт 3х13,75х21 люминь, обороты при этом 6000-6100, хожу как правило на оборотах 4200-4500, скорость при этом 47-50км/ч. По паспорту 5 человек, троих сажаю на нос, я и четвертый пассажир на креслах. После выхода на глис можно и на диван сесть. Реальная длина так и есть, 4,6м. Пластик без нареканий, никаких паутинок и трещин за 10 лет. Единственное лак сверху стал чуть матовым - видимо сожгло ультрафиолетом. У меня все берега песчаные, камни тоже можно найти, но я туда не пристаю. Вес не взвешивал, не было надобности)
Мои потребности в рыбалке, покатушках закрывает на 100%. Менять не собираюсь. Рыбачу и на джиг и квочил на сома и на растяжку встаю на кольцо на леща. Лыжи ватрушки - все без проблем)
Автор: ttemmich (176.59.166.---)
Дата:   07-03-25 05:38
Слайдер хорош,просто картинка,рчдом со мной в яхт-клубе стоит,постоянно слюни текут на него,но это на 100% покатушечный !@#$%^овоз))) красивый,комфортный,едет и рулится прекрасно,но дорогой зараза, если в нормальной комплектации,в обычной вообще не смотрится.
Автор: DenSanih (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-03-25 05:50
Для себя уже я давно решил.
Низ металл, верх пластик, нос открыт, длина до 5 м,
Низ не бьется,
верх радует глаз и руки,
с открытым носом-
бегать с вещами по нему/рыбачить,/дети все там/ ит. д -в кайф.
До 5 м - Тоха 50лс покрывает все хотелки .
Бестер 480.
Зашел мне ,прям и не хочу ничего более.
Не реклама.
П. С. Но только для без штормов морских,
ибо ну его нах с открытым носом на 480 в шторм попадать...
Дата:   07-03-25 06:05
Время подумать есть. Волнует то что я потеряю в обитаемости и ТТХ по сравнению с 51ф,а чтобы не потерять надо вваливать денег в 5.5 метров, но это уже другая история. Вот писали что энигма не любит кормовую загрузку, сначала разгоняешься потом пассажиры переходят назад, Орионбот ваще пофиг кто где сидит и где лежит груз, в моем размере, я 8 человек легко беру на борт, на глис подольше но без особого напряга
Дата:   07-03-25 06:16
Макс, скинь пару живых фоток 51
Дата:   07-03-25 06:28
Дата:   07-03-25 06:29
Дата:   07-03-25 06:30
Дата:   07-03-25 06:31
Дата:   07-03-25 06:32
Дата:   07-03-25 06:52
И опять интересные сидухи...я свое маринистое сломал уже в прошлом сезоне
Автор: Чужой... (---.vladimir.mts.ru)
Дата:   07-03-25 18:44
> особого напряга
Посмотри Виктори 515.
Дата:   07-03-25 18:55
Спасибо, посмотрю
Автор: Kortezzz (178.205.50.---)
Дата:   07-03-25 19:22
> особого напряга
с 5,1 переходить на 4,6 такое наверное себе) конечно потеряешь в обитаемости, тем более у тебя Фиш лодка)
Я бы не менял без необходимости!)
Дата:   07-03-25 19:27
Kortezzz писал:
Приступ весеннего обострения болезни потихоньку проходит)), но может быть рецидив
Автор: шустрый  (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   08-03-25 22:10
Чужой... писал:
> с
> разгоняешься
> > особого напряга
Совершенно согласен!Рядом ,на причале,стоит Виктрои-570.Очень нравится!Две навигации у соседа был Виктори-515 с Сузуки-115.Великолепная лодка.И по изготовлению и по ходовым качествам.Была-бы возможность-взял бы Виктори не раздумывая!Тем более эту лодку делают где-то у нас в Сызрани!
Автор: Михалыч-Вологда (---.pl-waw-2.baremetal.scw.cloud)
Дата:   09-03-25 03:29
Тоже кстати посещают мысли перейти с алюминия на стеклопластик, но обязательно с открытым носом.
Автор: Максимус Филиппиус (91.193.177.---)
Дата:   09-03-25 04:01
Михалыч-Вологда писал:
> с открытым носом.
Обязательно))
Автор: AlexBP (83.220.236.---)
Дата:   09-03-25 04:21
Максим, у нас в районе Каширы как раз 515 Виктори продают. Видел именно ее своими глазами на слипе, с владельцем болтали, пока светать не начало. Очень красивая лодка и все прям аккуратно!
Дата:   09-03-25 13:38
Кстати я почти из Каширы, вернее Озёры, точнее Сосновка)
Автор: oils (185.35.223.---)
Дата:   09-03-25 15:49
Был Риб в моих условиях с камнями ну его нах .Устал востонавливать покрытие .Купил Алюминевую лодку ,но хотел из ПНД .Ну по теме как у нас пишут при продажи продам лодку ,а НЕ ванну из акрила .
Автор: соколик63 (---.k-telecom.org)
Дата:   15-03-25 04:24
Однозначно VICTORY 515 open. Не пожалеешь ни разу!
Автор: Иф (178.69.102.---)
Дата:   15-03-25 04:50
—- Дважды видел как горели пластиковые лодки. Вот от одной лодки ,что осталось. Жуть хозяин успел выпрыгнуть из лодки хоть!
Дата:   15-03-25 04:51
соколик63 писал:
Я не видел, но мой друг сказал что она уже чем моя из-за вкладыша. Буду думать и смотреть, пока живьём не видел.
Автор: slavik5555 (---.mtsnet.ru)
Дата:   15-03-25 04:54
а что от алюминиевой останется при пожаре?
Автор: AlexBP (91.193.177.---)
Дата:   15-03-25 05:27
Покупая у Вас ворота для лодочного прицепа, прекрасно помню откуда Вы))) поэтому и написал про Каширу))
Дата:   15-03-25 07:03
slavik5555 писал:
—-Так дело не в том что останется от лодок , а в том , что пластик накапливает статическое электричество и бывает от его пробегает искра, которая поджигает заливаемое топливо к примеру . В любом случае на пластиковых лодках нужно более ответственнее быть с воспламеняющими жидкостями которые в лодке.
Автор: Андрей НСК (---.transtelecom.net)
Дата:   15-03-25 09:50
Какие то меры предупреждения возгорания топлива в пластиковой лодке можно посоветовать?
Дата:   18-03-25 01:16
Андрей НСК писал:
> посоветовать?
—- На одном заводе на одном из производственном участке рабочих связанных с работой где есть легковоспламеняющие жидкости разрешалось работать только в льняных и т.п. материалов из которых пошита одежде начиная с нижнего белья и перед работой контролировали ! кто то дополнит еще какие то меры предосторожности возможно.
Автор: Clever (85.93.49.---)
Дата:   18-03-25 04:35
я видел в Дубае сгоревшую пластиковую яхту-их там тысячи но сгорела одна.
стоит ли волноваться по этому поводу-очевидно нет.
вероятность что кастрюля расплавится от солнца примерно такая же
Дата:   18-03-25 06:14
—- Да и фиг с этими лодками пластиковыми ! Вот бак Ямаховский оригинальный это вещь прошел огневое испытание на отлично ! Смотрите как он в горящей лодке сохранился! Не зря говорят про оригинальность и его качественный пластик!
Дата:   18-03-25 06:28
точно-наверное статика образовалась и ага-он же пластиковый...
Дата:   18-03-25 14:10
—- Из практики посоветую держать свои лодки подальше от пластиковых на стоянке- лодочной!
Дата:   18-03-25 16:37
Чет ветка не в ту сторону повернула
И лодку совсем перехотелось)))
Автор: @leksei  (188.170.192.---)
Дата:   18-03-25 16:39
Ну какое там статическое электричество если лодка на воде стоит?
Автор: 66 (176.59.18.---)
Дата:   18-03-25 17:45
На машинах тоже ездить нельзя. Видел аварии с погибшими. И видел сгоревшие машины. И пожары в жилых домах видел неоднократно. Тоже нельзя жить в домах и квартирах. И держаться подальше надо от этих конструкций. Разумные советы из Вологды! ((
Дата:   18-03-25 17:59
Иф писал:
> —- Вот бак Ямаховский оригинальный это вещь прошел огневое испытание на отлично !
А где фото не оригинального, китайского бака?
Или он вообще испарился??? (((
Или вообще не пострадал?
Откуда ты знаешь как неоригинал выглядит?
В любом случае бак в помойку какой бы он ни был.
На сутках по тележку смотрел как один сосед зарезал другого! Там что-то примерно "стопитсот" ножевых! Надеюсь ты обезопасил себя! ((
Может влес ушёл! ((. Так и там показывали охотника медведь задрал! Ещё и вороны расклевали!
Вобщем всё пропало! ((. Теперь только в прорубь! (((
Дата:   18-03-25 18:38
—- Ходи , лучше на АМг лодках при мне две пластмаски сгорели и две затонули разломившиеся по днищу с одной пластмаски два парня утонули на майские праздники 5 лет назад три дня всей лодочной с МЧС искать их выходили в оз. Кубенское! Выводы делать только Вам!Я бы советовал прислушаться!
Автор: ttemmich (176.59.164.---)
Дата:   18-03-25 19:13
Ну хз,на люмишках не меньше тонут,мне самому нравится пластик,он тише,комфортнее и приятнее,но слишком нежный зараза,что и останавливает )
Дата:   18-03-25 20:05
—- Артем так днище на лодка пластиковых лопало и лодки тонули на амг рудно представить такое! А так да смотришьна лодку пластиковую да на которую 90 сил еще можно подвесить и так все ласкает взор твой и правда хочется купить . Но… просто не нужно забывать , что это всего лишь пластик, а он умеет с годами трескать.
Дата:   18-03-25 20:33
Качественный пластик долго не трескается) смотришь так вот на лодки из пиндосии 80х годов,а они живее всех живых,при должном уходе соответственно. Да и вообще там "у них" наверное 90% пластика и чот никто не жалуется и не тонет.
Дата:   18-03-25 20:39
Так то конечно меня и моя люмишка устраивает,хоть и есть к ней вопросы касаемо самих обводов,вот с одной стороны всё хорошо,а с другой ну нехватает ей чего-то, возможно кринобулей,но думаю этот сезон покажет думаю что и как при разнице и удобству эксплуатации с минимальным и максимальным мотором,так как всеж есть сомнения в коня ли корм...
Дата:   18-03-25 21:01
—- Согласен и японские лодки пластиковые хорошие .У моего соседа по даче американская пластиковая лодка ходит под эвином-90 но он не не раз возил в ремонт днища от сколов. Бывает среди сезона повез ремонтироваться я его спрошу ,что опять шпаклевать днище повез он махнет рукой скажет да задел топляк вроде или камень у берега надо свозить посмотреть ,что там с днищем, а то еще утону на хрен. А так все классно кресла шикарные , скорость вообще до 90 км/ч чуть-чуть не до тягивает! Всем удачи на воде!
Дата:   18-03-25 22:01
66 писал:
в проруби сомы живут-утащат и сожрут
Дата:   18-03-25 22:06
У меня на днище краска на киле чуть потерлась,см 5 кусочек,и царапина гдето 20 см и ...йух с ней) а вот с пластиком бы не прокатило)
Автор: 66 (176.59.5.---)
Дата:   18-03-25 22:49
Да! И что бы случилось?
У меня например только года четыре назад были заделаны сколы гелькоут, которых было немеряно. Так то 44 года корпусу если что.
Про лопнуыщие днища в Вологде может и поверю! Там вообще своеобразная отмасфеоа!
Автор: 66 (176.59.16.---)
Дата:   18-03-25 22:55
Иф писал:
Даже ненадо пытаться придставить количество сгоревшие автомобилей которое я видел! Срочно продать свою! И Нивкоем случае не ездить на автобусе! Их тоже немало сгорело! Пешком тоже лучше не ходить! Очень часто пешеходов травмируют недОгореВшие автомобили!
Ну и детский сад!
Дата:   18-03-25 23:12
—Да нормальные пластиковые лодки премиум класса это лодочки чумовые но и следить за днищем приходится . А ,так лоханки наши в 4 метра и скоростями 15-20 км , если скол или трещину получил так речной глиной прямо на берегу замазал и дальше 40 лет юзай!))))))
Автор: Igor62 (185.123.14.---)
Дата:   18-03-25 23:44
Максим, срочно надо прокатиться )))
Автор: 66 (176.59.12.---)
Дата:   18-03-25 23:54
Иф писал:
Так всё-же! Иначе что случится?
Ага! Только почему-то получается что все лохани приходится рифлёнками залепливать на "гвозди"! С сантехнический герметиком! ((
Дата:   19-03-25 00:11
Любопытно то, что в мире нет совершенства и идиала, но оборжошся когда пытаются доказывать обратное!
Особенно владельцы антиквара которому пол сотни лет.
Вся рухлять из СССР еле дышит! Сколько стеклоткани ненаклей или сколько рифлёнки неприклекпай, но всё-же пластик не течёт как решето!
Про современное тоже не всё гладко. Лет уже пять назад появился у нас новенький, с оринботом как у тёммича был когда-то! Так вот после обычных волн начал отходить набор в носовой части. Там даже разборы были по этому поводу.
Дата:   19-03-25 01:00
Я на орионботе откатал около 500 часов при чем практически всегда скача по волнам и тапку в пол,и у меня всё норм было,хотя подозрение было что развалится,так как набор реально из говна и палок, всё из кусочков надставлено было,это позже они стали нормальный делать.
Автор: 66 (176.97.110.---)
Дата:   19-03-25 01:08
В теме столько фантазий и пожаров и лопнувших днищь и тд., что читать можно как жолтую прэссу ! Ну в любом случае один-один получается. ((((
Дата:   19-03-25 01:34
— Ну наступило в колхозе утро! ))) сейчас постов 50 не о чем появится !))) Давай начинай !😁😁😁
Дата:   19-03-25 01:40
Иф писал:
Хорошо что не посрались)))
Автор: Бродяга Московский (---.mtsnet.ru)
Дата:   19-03-25 02:01
Вот, что тебе надо, Df140, оформляешь как 90 и алга!
Дата:   19-03-25 02:02
И колени не упираются и на глиссер нормально выходит, автономность по топливу 450 км.
Всепогодный!
Дата:   19-03-25 02:30
66 писал:
> ttemmich писал:
Ну скажем так я знаю человека у которого тоже дно лопнуло в районе носа,там где стрингер не доходил чуть чуть,не хватило кусочков на заводе,они кстати признали это и высылали схему усиления владельцам,а там либо к ним вези,либо на месте делай и они оплачивают,у себя посмотрел, нормально было.
Дата:   20-03-25 17:06
—-Артем на производстве тоже видно не особо смотрят за качеством
Автор: KVANT (89.113.159.---)
Дата:   29-03-25 22:03
Категорически подтверждаю!
Макс уже слип просох, а мы ещё не скинулись)
Автор: ttemmich (176.59.46.---)
Дата:   30-03-25 02:06
Иф писал:
Не уверен,во дворе стоит новенький 49 фиш,пока кроме мелких старых болячек косяков не обнаружил
Дата:   30-03-25 04:16
Бродяга Московский писал:
> 450 км.
> Всепогодный!
Могу добавить-и жрет топливо,как не в себя!На таком моторе отходил несколько навигаций.Три-четыре бочки бензина за лето-легко!
