| Московское время 11:44:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:44:58 |
Автор: DenSanih (128.204.70.---)
Дата: 06-03-25 04:50
Собственно, мне надо винт 11-12 шага
на Тоху 40-50 D2. Диаметр 10-11 3 лопасти.
Есть за почти бесплатно 3х11х15.
Это оч тяжелый для меня.
Сколько срезать с диаметра, чтобы работало?
Есть варианты?
Автор: Марчело (176.59.77.---)
Дата: 06-03-25 05:47
У меня Мерк 30 и Обь. Я с 13 родного винта на токарном станке подрезал на 7мм на сторону. По ощущениям поинтереснее стало. Вот только в тахометре батарейка села.
Дата: 06-03-25 05:49
Но я точил, потому что винт мне не нужен был( есть 11 шаг) и решил поэкспериментировать. Ради интереса. DenSanih писал:
> Есть варианты?
Автор: Андрей НСК (---.transtelecom.net)
Дата: 06-03-25 08:10
Если верно понял, надо из 15го шага получить 12й шаг. Не получится. Максимум что можно срезать, это 15мм по диаметру на токарке(из личного опыта),;потом облагородить. Но это все равно будет 15й шаг.
Автор: РиО (---.185.149.25.sberbank-tele.com)
Дата: 06-03-25 08:19
Alexhunt писал:
> Этот продать и купить тот, который подходит.
+ 1
Лучший ответ.
Автор: Кот-72 (178.178.208.---)
Дата: 06-03-25 14:28
Был опыт с подрезкой и изменением формы лопастей на соласе к мерк 30.
Когда все это интересовало и забавляло.
Допилил до потери упора ,что кстати произошло довольно резко ,и винт был отправлен в мусор.
Автор: DenSanih (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-03-25 16:21
Продать/купить не наш метод.
Шаг не собираюсь менять. Хочу диаметр уменьшить.
Есть на виду лодка, у которой стоит родной тоховский винт,
уже от времени стертый по диаметру.
Так вот, хозяин купил такой новый, но стало хуже.
Гоняет на огрызке и доволен.
Вопрос открыт.
Автор: BorisMan (---.gprs.mts.ru)
Дата: 06-03-25 17:07
Если ссылка не прилипнет, набери в поисковике " выжимаем скорость" и прочти статью несколько раз вдумчиво.
Автор: arkie (---.201.206.130.pool.sknt.ru)
Дата: 06-03-25 17:14
DenSanih писал:
Надо бы добавить:
1. какие обороты получены с этим винтом
2. какие обороты нужны после подрезки.
Автор: Михаил GE (---.transas.org)
Дата: 06-03-25 17:43
"Если верно понял, надо из 15го шага получить 12й шаг. "
Шаг подрезкой вообще не изменить.
Дата: 06-03-25 17:57
DenSanih писал:
> Вопрос открыт.
Так вот неправильный подход.
Огрызок он попросту облегчил нагрузку т.е уменьшил упор винта
А шаг остался прежним. Всё это колхозинг хуже некуда.
Я ещё могу понять когда спецом для тролинга чуть ли не пол-лопасти обрезают а так нет нет не верно.
Alexhunt тебе уже ответил.
Если уж спрашиваешь то следует уважать мнение старших ))))
Автор: FEN (31.173.240.---)
Дата: 07-03-25 00:42
Сталь 19 шага, стоял на Мерке 150, пришел ко мне даром, сразу был подрезан на 10 мм ввиду больших заусенец от ползанья по песку, сейчас на моей Яме 90 ходит на Ура, и обороты и скорость, и песка не сильно боится.
Дата: 07-03-25 05:36
Михаил GE писал:
Это мы знаем. Спасибо.
Дата: 07-03-25 07:19
DenSanih писал:
> Есть варианты?
По чуть-чуть
То ржёшь с вопросов форумчан, то сам жжёшь
Автор: Энди Крым (---.kms.multinex.ru)
Дата: 07-03-25 11:32
Когда винт нужного шага надо подрезать что бы получить дополнительно оборотов 300-500, то подрезка приемлема. В твоём случае полная шляпа. Выбросишь почти "бесплатные" деньги и потратишься на обрезку.
Дерзай!
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 07-03-25 19:57
Энди Крым писал:
Как и подрезка винта оборотодрочерами, для добора недостающих оборотов.
Допустим к примеру развивал у тебя двигатель 5000 и скорость была 50.
Резанул винт. Обороты станут 5500, а в скорости прибавишь 1км/ч (примерно такие соотношения).
Тоесть движок станет жрать на 10% больше, а скорость увеличится на 2%.
На крейсере картина после подрезки еще грустней будет.
Ну хотя может для когото, кто постоянно на максимуме ходит и пох. на расход этот вариант окажется приемлемым.
Дата: 07-03-25 20:47
Ага, было такое. Подгонял винт на тоху недосорок. Обороты 4600, по паспорту до 6000. Резал по 3мм (получается радиус на 6). Делал несколько подходов, по итогу обороты выросли до 5200, скорость упала не начав расти. Винт выкинул, немного опыта набрался)).
Автор: Марчело (---.clients.kubtel.ru)
Дата: 07-03-25 21:01
Я свой 13 винт резал от безделия. Хожу на 11шаге.13 остался после Прогресса. 11 полностью устраивает, а тот и выкинуть жалко и в запасе просто лежал. Вот и решил поиграться.
Автор: @leksei (95.179.127.---)
Дата: 08-03-25 00:22
У меня 17" винт на Диане 3 и Эвинруд 30 не дотягивает до максимальных паспортных 5800 оборотов 380 оборотов имеет ли смысл подрезать или забить?
Автор: Морис Крым+Т40 (213.219.197.---)
Дата: 08-03-25 04:13
я к сожалению не умею найти свою тему о подрезке 13 винта на Мерк30 на моем Крыме.
результат был очень убедительный
подрезал 13 винт на 7 мм по радиусу, мотор не раскручивался
по итогу мотор раскрутился, скорость выросла с 43 до 50,4 кмч, при этом обороты достигли максимальных
на фото тот самый комплект
Дата: 08-03-25 04:50
А по какой кромке резал? Лет десять читаю на разных форумах - кто на что горазд. Просто винт очень редкий, только на ебее видел за последние три года. Не хотелось бы испортить. Оно конечно можно будет наварить - восстановить, но хлопотно оно это всё.🤔
Автор: ttemmich (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 08-03-25 08:25
Подрезка...как то пропахал винтом каменистый меляк,ну думаю винту хана... визуально вроде не криминал,но явно погнуло чутка и кромки будто бы уменьшились,но случилось чудо,лодка после поехала лучше, даже скорость выросла )))
Автор: РиО (---.185.149.89.sberbank-tele.com)
Дата: 08-03-25 12:30
Морис Крым+Т40 писал:
По радиусу это значит ты уменьшил диаметр и похоже просто попал в нужный размер уменьшил нагрузку на винт и попросту увеличил обороты
Но шаг остался всё равно прежним
И если тебе попросту повезло с шагом и диаметром то это ещё не значит аксиома по подрезанию винтов ))
Так бы все свои винты подрезали и чудесным образом скорость бы у всех увеличивалась бы ))
Пока отзывов и советов найти нужный винт например по тахометру и джпиес гораздо больше. В принципе так же считаю.
Увеличение оборотов не всегда прибавляет скорости на обрезаном винте.
Дата: 08-03-25 15:52
Слишком много переменных,чтобы что-то однозначно сказать,тут и форма лопастей,и диаметр и шаг и обводы и редукция,и высота навески,я к примеру столкнулся с тем,что винты разного шага но одинакового диаметра и одного производителя требуют разной высоты навески мотора, они конечно и так работали,но разницу почувствовал.
Дата: 08-03-25 15:55
Ну и мне к примеру ни разу не везло с 4 лопастными винтами, сколько бы я их не пробовал на разных моторах и корпусах,по сравнению с 3 лопастными отдыхали,а возможно нужно было навеской поиграться. Это хорошо когда мощности на транце хватает и есть один универсальный винт на все случаи жизни,а вот когда её недостаточно,тут и начинаются танцы с бубнами при изменении нагрузки.
Дата: 08-03-25 16:51
> Крыме.
Странный результат. 7 мм по радиусу - это 14 мм на диаметр, т.е. чуть больше 0,5 дюйма. Если взять два винта 10 х 13 и 10.5 х 13, то они такой разницы на этом комплекте не дадут. Обороты подрастут на 150, скорость меньше, чем на 0,5 км/ч.
Автор: Кот-72 (178.178.209.---)
Дата: 08-03-25 17:29
".....пилите Шура ,пилите,они золотые...."
Классика.
Результат ,тот же, безценный опыт.
Дата: 08-03-25 17:39
С подрезкой всяко может быть. Подгонял себе на веос 13й хастлер, диаметр срезал тоже где то на 14, результата нет, обороты немного подросли, скорость чуть-чуть. Ну думаю винт испортил все равно, попробую площадь уменьшить. Снял форму с лопасти оригинального винта, давай болгаркой/наждаком/наеильником действовать. Результат отличный - практически как на оригинале, оборотов где то 250 только не дотянул, дальше не стал резать.
Дата: 08-03-25 17:41
По мне всеж лучше не пилить а продать и купить подходящий,ну разве если только совсем неходовой размер и даром достался)
Автор: korol-888 (176.15.167.---)
Дата: 09-03-25 16:27
Уменьшение диаметра на 1сантиметр увеличивает обороты на 1000,это примерно,но так и выходит
Дата: 09-03-25 18:04
Исходя из своих поделок, думаю зависит от геометрии лопасти. У меня при обрезке на 15мм диаметра поднимались обороты примерно на 700, причем росли не линейно, делад в несколько заходов.
Дата: 10-03-25 04:31
сначала грубо подрезаешь на токарном станке, потом делаешь красивый шаблон будущей лопасти по образу и подобию хороших винтов, размечаешь. Далее болгаринг, напильнинг и шкуринг
Дата: 10-03-25 04:35
> обороты
> увеличивалась бы ))
браво кэп.
я же говорил выше, надо понимать что делаешь, пошевелить мозгой. тупо пилить бессмысленно
Дата: 10-03-25 04:39
arkie писал:
дело было в том, что корпус не вылезал из воды, брызги были в первой трети лодки. из за недокрута мотор не отдавал максимальную мощность
мотор раскрутился, корпус выскочил на полный глисс, брызги отодвинулись на вторую треть и все встало на место
Автор: Granit (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 11-03-25 19:36
DenSanih писал:
Ну шаг по любому придется менять, для Вашего мотора оптимальный 12-13 в зависимости от корпуса и загрузки, диаметр тоже не лишне уменьшить, но тут есть одно волшебное но - делать это должен человек который съел мешок устриц и понимает какое действие к какому результату приведет. У меня тоже Тоха 30 и обь 3 поработали с винтом- стало гораздо гораздее.
Дата: 11-03-25 20:38
Чтобы не плодить тем, поинтересуюсь тут. Тяжелый винт вреден повышенными нагрузками на максимальных оборотах. Но если не ходить на максималках нагрузка снизится? Условно говоря по паспорту 5500, максимально крутится 4700, на глисс выходит. Скорость максимальная на 3 км меньше чем на оригинальном винте. Крейсер всегда около 4000 об. Вредно это мотору? Надо ли пилить/менять винт?
Автор: VadKudryavtsev (188.162.172.---)
Дата: 11-03-25 22:11
Есть же задушенные по оборотам моторы,на них ставят от завода более тяжёлые винты,чем на раздушенных.Suzuki 9.9-20 например. На вариант 9.9 (5200об) с завода ищет 12 шаг.На вариант 2(6200об) уже 10 шаг.Или даже 9,забыл уже.
Так что ни хрена мотору не будет.
Дата: 11-03-25 22:14
Андрей НСК писал:
> снизится?
Да, снизится.
Рекомендованный диапазон 4500-5500 - винт попадает в диапазон, почти в середину.
Крейсер
Нагрузка будет 70-80% от максимальной при 4700. Никакого вреда при такой нагрузке быть не может.
Автор: polarskuns (93.171.156.---)
Дата: 13-03-25 00:27
помнится в институте именно по этой теме учили - любая подрезка расчётного винта ухудшает кпд. до 15 % терпимо, дальше - катастрофически обваливается
Дата: 13-03-25 04:15
расчетный винт незачем подрезать
речь идет о подрезке винтов с незначительным недокрутом для достижения макс оборотов и соответственно макс мощности
Дата: 13-03-25 04:30
Прибавка которой из-за ухудшения КПД практически ничего не даст, кроме увеличевшегося расхода топлива.
Автор: Serega_ Коптевский (---.ip-15-204-32.us)
Дата: 13-03-25 17:31
DenSanih писал:
> Есть варианты?
Попробуй вот так, как я подрезал.
Это Мичиган Аполло подрезан под Баллистик.
Обороты и скорость чуть выросли.
Дата: 14-03-25 05:01
zev писал:
чушь невежды
Дата: 14-03-25 13:58
> чушь невежды
Ну ежели ты такой вот весь из из себя умный, с 3мя очками на носу, поясни пож-ста популярно, нам, невеждам пользу от сего действия. Разложи по полочкам, выступи в роли просветителя несущего свет в дремучие массы. Не один я заметил, что при уменьшении диаметра винта как правило растут обороты, а скорость практически не прибавляется, а если и прибавится, то не в такой пропорции насколько обороты возрастут. И зачем тогда резать винт, с целью увеличения оборотов и развивания большей мощности мотором, если в результате чего имеем в основном увеличение проскальзывания, а следовательно и ухудшение КПД. Я понимаю, что во времена СССР на Вихрь были доступны только 2 винта 300й и 240й ( шаг 12 и 9,6 в дюймах соответственно). 280й винт появился в начале 90х. Вот и занимался народ извратом.
Как по мне- это аналочино тому, что если бы мы на автомобиле на педаль сцепления нажимали, чтобы мотор чуть побольше оборотов развил. Вот только на авто почемуто все на более низшую передачу переключаются. Так и в нашем случае, надо не винт резать, а с меньшим шагом ставить.
Автор: zev (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 17-03-25 04:32
> чушь невежды
Аргументированного ответа на мои доводы так и не последовало. Вроде мужик, а аргументы в диспуте чисто бабские. Типа сам дурак, самый мощьный довод.
Дата: 17-03-25 12:31
С машинами вообще некорректно сравнить,там то просто, меньше диаметр колес будет быстрее разгон, больше -максималка, а тут с одной прямой передачей начинаешь балансировать между тягой и скоростью.
Автор: Андрей НСК (176.59.148.---)
Дата: 17-03-25 13:22
С меньшим колесом и максималка снизится, если до упора крутить. Хотя с машинами конечно некорректно сравнивать, там скольжения нет. Но все почему то подбирают винт по верху оборотов. А если брать по низу....? Получается более лучший кпд будет.
Дата: 17-03-25 13:37
И вот такой вопрос к опытным. Какая часть лопасти винта наиболее эффективна? Условно говоря уменьшить диаметр или ширину лопасти на одинаковую площадь, как изменится кпд?
Дата: 17-03-25 13:42
Я далеко не специалист в этом,но из личных наблюдений,некоторые винты на моем комплекте давали хреновую максималку,после 4,5 тыс скорость не менялась практически,хоть и раскручивались,но очень экономичный крейсер, а так либо расход 20 в час и максималка 63 при явно недостатки тяги либо 57 скорость и расход 17 на другом винте при достаточной тяге если не перегружать прям уж совсем .А так для меня вообще было откровением что мерк 115 комплектуется винтом сильно меньшего диаметра чем мерк 80,думаю может я не прав был раньше с подбором винта,играясь раньше только шагом,ну диаметр +/- четверть не в счёт ...и вроде интересно попробовать,но болльно затратно сейчас это))) но пару тройку китайских винтов я конечно попробую,благо есть где взять на тесты
Дата: 17-03-25 18:40
Было время игрался с винтами. Стоял винт 19х14. Обороты максимальные были 5200. На авито выскочил 19х13 практически новый за недорого.
Купил, поставил. Максимальные обороты и скорость остались практически теми же самыми. Но вот на крейсере показатели ухудшились. Если раньше на 3200 на глиссере спокойно шел, то с 13м винтом минимальные обороты глиссирования до 3500-3600 подросли. И примерно процентов на 5 расход подрос по показаниям БК. Улучшения выхода на глиссер не заметил. Практически одинаково, затрудненный выход если назад 3 хомяков по 100 кГ посадить. Только обороты с 3200 до 3600 выросли. Для себя вопрос с диаметром винта закрыл.
