| Московское время 06:48:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:48:49 |
Автор: ttemmich (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 03-03-25 22:40
Сейчас стоит кус,палка со скользящим по ней поплавком,и не даёт мне покоя его работа.фактически он показывает пустой бак,половину,3/4 и полный,грубо 4 фиксированных положения у стрелки,между которыми пропасть,при чём пустой бак,это гдето 15 литров. А если поставить датчик с поплавком,как в машине например,картина изменится или тоже самое будет?
Автор: Филипп (195.9.84.---)
Дата: 03-03-25 22:47
У меня датчик и указатель стоит от классики. Все показывает вполне четко...
Ну только лампочка пустого бака, зараза, постоянно перегарает...
Дата: 03-03-25 23:05
Просто есть родной квиксильвер в природе,денег как чугунный мост стоит,есть в 10 раз дешевле на али подобного типа,вот мысли и посещают поменять датчик ессно на китайский или не морочится и будет тоже самое.раньше комп считал остаток,и было не особо актуально.
Автор: @leksei (188.170.192.---)
Дата: 03-03-25 23:23
Чёйто много на пустом баке остаётся. У меня в пластиковом 30 литровом баке остаток на пустом около 4 литров
Дата: 03-03-25 23:31
Бак 60 литров,датчик 10 см,ну пусть в дно не упирается,просто алгоритм дурацкий,половина ,при чем долго держится,а потом резко пусто,а ездить день можно. А хотелось бы более точных показаний.
Автор: Сергей МО (83.217.196.---)
Дата: 04-03-25 00:09
Думаю изменится.
Датчик с поплавком показывает точнее потому, что нет ступеней.
Изначально на свой Феникс ставил датчик с поплавком такой
а указатель такой (нижняя строка)
и этот датчик показывал точно до литра.
Но у него отломилась штанга с поплавком и пришлось поставить палку со скользящим поплавком. И теперь прибор показывает сначала полный 160, потом что-то 124, потом 80... И это 80 показывает долго-долго, так долго, что заправляюсь раньше чем меньше 80 покажет. Датчик откалиброван по баку по пяти точкам как положено, если что.
Автор: @leksei (95.179.127.---)
Дата: 04-03-25 00:21
Датчик в размер надоть. У меня на двух баках стоят и на обоих в размер подбирал. Хз, тоже кус стоит и для меня достаточно информативно, баки ровные, объём известен и в принципе понятно сколько есть бензина плюс - минус пара литров, но это мелочи. А так конечно типа автомобильного будет более точен но и ему нужен указатель поинформативнее а иначе весь смысл теряется.
Дата: 04-03-25 00:35
Лоуренсовская лмф она от сети работает,и датчик либо цифровой нужен либо конвертер. У меня маленький приборчик то стоит,я по нему расход и обороты смотрю,а большой так и лежит новый,ставить уже точно не буду.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.126.---)
Дата: 04-03-25 19:11
А сколько в нём герконов?И какой длины?
Я продал около 5-ти штук и у них на 20-25 см 8 герконов,вот они более точные.
Автор: немановод (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 04-03-25 19:19
Уже выше писали. KUS разные бывают. Нужно подобрать датчик по длине, чтобы соответствовал баку. тогда и ноль будет означать ноль.
Автор: ttemmich (176.59.166.---)
Дата: 05-03-25 02:09
Хорошо ну будет ноль,а где взять 1/4 или промежуточные положения как в машине показывает?
Автор: John Zaitsev (79.126.91.---)
Дата: 05-03-25 04:54
Палка, скорей всего, сделана на герконах. А в поплавке - магнит. Точность такого датчика зависит от количества герконов. Если поставить, к примеру, 3-4, то картина и будет примерно такой, как у тебя...
Автор: BorisMan (77.91.108.---)
Дата: 05-03-25 05:28
Вы для начала тупо на бумажке разрисуйте, что у вас в баке творится. В статике будет одна картинка, в движении с учетом дифферента другая, если датчик установлен у передней стенки бака, третья, если у задней - четвертая, если бак вертикальный - пятая, горизонтальный - шестая и т.д. Уровень топлива в лодке очень условная и индивидуальная величина, канистра с запасом обязательна.
Кусовский датчик топливав паре с их прибором не плохо кажет, но тоже условно. Но с таким же датчиками приборами no name картина можетбыть совершенно иной. Попадал с сэтим с датчиком поворота, когда датчик лифта ставил.
Дата: 05-03-25 05:49
> Артём, ну вот же на фото на приборе кус 1/4 есть у тебя разве нету?
На приборе то нарисовано, только не показывает,я уже руками поплавок по милиметру двигаю,а как будто там 3 четких положения и всё
Дата: 05-03-25 07:08
Тут можно проверить взяв комплект с таким же сопротивлением и подключив новый датчик к твоему указателю подвигать поплавок . И так же новый указатель к твоему датчику. Будет сразу понятно где что и как работает. У меня где-то валялся комплект, не помню сколько Ом сопротивление, а то могу выслать для поверки если подойдёт.
Дата: 05-03-25 07:46
Не, спасибо,у меня есть 2 разных датчика и штуки 4 приборов,у всех примерно одинаковая ситуация,как будто действительно нехватает контрольных точек в датчиках
Дата: 05-03-25 16:19
Его подрезать можно под любой размер фактически,подобные есть на али,но не сталкивался с ними, может и они точнее,ну или по крайней мере диапазон работы у них больше.
Дата: 06-03-25 10:17
Диапазон работы у резистивного элемента рычажных датчиков даже меньше, но за счёт размеров этого элемента и конструктива - точность выше.
Так-то и вертикальному датчику можно точность повысить - надоть только руки приложить.
А вообще, бак высотой 11см на лодке - это из разряда сюрреализма. По крайней мере, показания датчика в таком баке будут сильно отличаться в динамике и статике...
Дата: 06-03-25 11:04
Бак не плоский,и с высотой и показаниями понятно,но хотелось бы всеж видеть весь диапазон работы а не 3 фиксированных положения стрелки)
Дата: 16-03-25 01:20
Попробовал рычажный,показыаает каждый милиметр) ток одна проблема,а может и нет. Отверстия под крепеж с завода просверлены так,чт воткнуть его так как хотелось бы,т е поплавок ближе к стенке,не получается,или вообще поыиг как поплавок расположен?
Дата: 16-03-25 01:35
Не думаю что 150 датчик будет сильно точнее,а следующий,175 уже большой. Да и рычажный как работает мне больше понравился. Ну а как поплавок стоит,прямо или наискосок думаю не так важно.
Автор: Иф (178.69.102.---)
Дата: 16-03-25 01:50
—-У меня такой стоит ножку подогнул, как нужно и заливал по 5 литров бензина смотря на показания все показывает по 5 литров сам бак 50 л. Как то привык со временем и уже знал по стрелке сколько литров в баке!
Дата: 16-03-25 02:22
Я такойже пробовал,ножку подрезал,сам шток укоротил и ...остался вопрос влияет ли расположение поплавка,ровно не поставить никак.
Автор: @leksei (95.179.122.---)
Дата: 16-03-25 02:40
Артём, у меня на одном баке тоже на 5мм длиннее чем глубина бака, проставка из пластика 4мм и резинка решили вопрос. Показывает так же хорошо. Даже на моих мелких баках - 25 и 30 литров один литр туда-сюда вообще никакой роли не играет.
Дата: 16-03-25 02:46
Просто рычажный датчик подключал и двигал руками, буквально каждый милиметр стрелка отрабатывает,у 10 см. родного датчика,назовем его палочным) тупо 4 фиксированных положения,т.е. ход 7мм и никаких промежуточных значений.
Дата: 16-03-25 02:52
Ну и сам бак угребищный, изначально трубка забора топлива была внутренним диаметром 4мм всего,тогда как в инструкции к мотору внутренний диаметр шлангов должен быть 10 и не менее 8. Пришлось эту трубку удалять и ставить другую,в результате площадку датчика пришлось подпиливать,в другое место не поставить было,так как она на границе усиления была. Теперь 1 болта крепления нехватает,ну и отверстия так расположены,что датчик ни по ходу движения ни поперек не поставить. Снимать бак варить и ещё что с ним делать не хочется,не стоит того оно.
Дата: 16-03-25 02:57
Ну как вариант поставить более длинный "палочный" датчик в надежде что количество герконов в нем будет больше и показывать будет чуть точнее)
Дата: 16-03-25 03:00
Ну и незнаю в чем дело,в датчике или приборе,но работает с небольшой задержкой, следовательно на волнах стрелка не будет как сумашедшая плясать.
Дата: 16-03-25 03:06
Дак я тебе ещё вначале предлагал попробовать на твоём указателе более длинный "палочный" датчик.
Дата: 16-03-25 03:10
30 литров бак, он так же и сейчас стоит, стрелка чуть отклоняется только когда приличный бортовой крен, на волне, да они у нас небольшие, вообще не как не реагирует.
Фото 22 года.
Дата: 16-03-25 03:20
> "палочный" датчик.
Ну ктож знал что датчик аж на 7 см короче бака? Производитель говорил что бак 11 см а датчик 10. А по факту...ну и попробовать интересно,но покупать 15 см датчик или 17,5 и ставить через проставку, чисто на попробовать желания нет) Попробую рычажный внедрить как получится,и посмотреть как будет работать,заменить если что недолго, доступ легкий к нему. Из плюсов заморочек,нашел откуда тек бензин при полном баке, именно из под датчика,бензостойкий герметик на котором он сидел оказался совсем нестойким)))
Дата: 16-03-25 03:34
Я зажался помню вскрывать новую тубу дойчевского стекольного клей герметика стоимостью сопоставимого с баком ради половины чайной ложки))) и в автолабазе купил какойто маслобензо...нестойкий как оказалось )
Дата: 16-03-25 03:42
Абро скорее всего. Они маслостойкие но бензин не держат. А этот п.у. герметик в автопокрасочных лабазах всякий разный есть. У меня первый бак с 17 года на холексе датчик, без проблем.
Дата: 16-03-25 03:44
Возможно,уже не помню,но сегодня открутил и думал отдирать придется,а он сам отвалился,герметику под ним чуть ли не микронная пленка,которая ничего держать то и не будет.
Дата: 16-03-25 04:08
> то и не будет.
У моих баков не думаю что плёнка толще однако держит.
Дата: 16-03-25 04:09
> Есть он сейчас в продаже или нет не знаю
Я такой и не встречал у нас.
Автор: ttemmich (176.59.160.---)
Дата: 14-04-25 04:48
Я брал амеровский стандарт,а сам указатель универсальный,для европейского стандарта просто доп провод подключается.
Автор: Beuchat63 (---.192.32.212.samtel.ru)
Дата: 14-04-25 13:15
Доработать бы герконовый, увеличить их количество, да вот как это сделать....
Вскрыть датчик (сверху компаунд расковырять) , вытащить плату и по такому же размеру изготовить плату с большим количеством контрольных точек. Сопротивление подбирать под свою шкалу прибора, чтобы стрелка была точно на делениях я не между ними. Я себе плату новую не делал , но подобрал сопротивления под свою шкалу прибора. Измерил соответствие делений и топлива. И распечатал на металле гравировку шкалы сопоставима с литрами. Довольно удобно и понятно получилось.
Дата: 14-04-25 13:39
Нормально подобранный в размер бака датчик вполне нормально работает. Вы бы тему с начала прочитали......
Дата: 14-04-25 13:43
Ну как сказать,вот поплавковый,с гребенкой будет,а этот, только возможно если бак глубокий и датчик см 30 стоит, а в моем варианте что 10 см что 15 погоды не сделает,ну будет пустой бак показать не на половине а на четверти образно,все равно информативность никакая,в отличии от типа автомобильного, только не от ваза,как раньше многие производители ставили,те ещё хуже показыаали)
Автор: АлексСызрань (85.26.235.---)
Дата: 14-04-25 21:23
А против болтанки в баке может быть поможет датчик уровня сточных вод? Он в трубке запаян, чтобы какашки не налипали на поплавок. Уровень не так резко меняться будет, пока топливо в трубку зайдет/выйдет.
Дата: 14-04-25 21:24
Смотри, что есть на AliExpress! 1 шт. 100–550 мм датчик уровня сточных вод для 0-190 Ом, датчик уровня сточных вод HTG, автомобильные аксессуары для лодок, поплавок для топлива по индивидуальному заказу за 1 742 ₽ - уже со скидкой -29%
Автор: всевидящий (---.spbmts.ru)
Дата: 14-04-25 23:24
Герконовый в принципе можно использовать бОльшей длины, чем глубина бензобака. Это возможно при самостоятельном изготовлении или при заказе на изготовление.. Достаточно расположить штангу под углом( вплоть до 45 градусов), приварив усеченный стаканчик с посадочным фланцем к верху бензобака. В результате число герконов внутри штанги, задействованных в измерениях, может увеличиться вдвое , с соответствующими точками на градуировке..
Автор: Бродяга Московский (80.79.67.---)
Дата: 15-04-25 00:29
так и есть потому что в "палке" 4 геркона если датчик еще и короткий( до дна не достает, то и при нуле на указателе топлива в баке еще будет дохрне бенза.
Дата: 15-04-25 00:31
> показывает?
Чем длиннее датчик, тем больше будет герконов в нем=точнее стрелка будет показывать
Дата: 15-04-25 00:36
АлексСызрань писал:
> А рычажные датчики в описании 10-180 ом, а европейский стандарт 0-190. Они
> совместимы?
Под датчик надо подбирать показометр, на них написно с каким сопротивлением работают
Дата: 15-04-25 00:41
АлексСызрань писал:
Ну если он бензостойкий то норм будет, при болтанке стрелка прыгать не будет.
Автор: ttemmich (176.59.43.---)
Дата: 15-04-25 02:31
Бродяга Московский писал:
> ttemmich писал:
> А померять рулеткой, когда датчик снял?
Ну так как снял так и померял,до этого не заморачивался,думал что хотеть от кетайского датчика...
Автор: may (81.3.182.---)
Дата: 16-04-25 18:30
"как в машине" что-то похожее на реальность будет показывать только стоя-на ровном киле-без крена-на спокойной воде :)) при любых других входящих - температура воздуха на Луне :)
Я наоборот из-за этого думал поставить кусовский "вертикальный", а потом забил. Что и тебе советую.
а-а, датчик короткий... так купи такой же нормальный, главное - омы не перепутай
Автор: ttemmich (176.59.46.---)
Дата: 17-04-25 04:19
Купил,как и думал лишние 2 см, количество точек замера(4) по сравнению со старым не изменилось, я привык к виртуальному баку на мультитрониксе,вот он точно показывал,до литра, сейчас без него неудобно будет
Автор: АлексСызрань (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 26-05-25 04:02
Поставил датчик уровня сточных вод, который в кобье идёт, ничего не изменилось, как прыгали показания, так и прыгают.
Автор: ttemmich (176.59.47.---)
Дата: 26-05-25 04:55
От прибора зависит ещё,мой прибор с хорошей задержкой показывает,по этому скачков нет,на разных типах датчиков проверял,не смотря на то что кетайский, работает замечательно,а вот прибор трима этой же серии разочаровал, уже второй приходит херовый. Сопротивление указано верно,167-10 ом но....и всё) 2 положения,промежуточного нет))) я даже на датчик трима греш л,но другой прибор работает.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 26-05-25 05:22
АлексСызрань писал:
> Никак не хочет скрины подгружать
Нужно переименовать названия картинок на короткие и простые. Например: "датчик". Сложные имена скринов, которые даёт им ведроид, иногда не воспринимаются хостингом сайта. А вот недлинные цифровые, которые по умолчанию даёт операционка обычным фоткам - вполне...
Дата: 26-05-25 05:23
У меня ещё скрины не хочет так вставлять,как только переименуешь в jpg тогда без проблем
Дата: 26-05-25 05:32
Попалась статейка в интернете про переделку датчика уровня топлива в машине, там это называлось успокоитель стрелки датчика. В цепь впаян конденсатор ёмкостью 20000 мкФ. Может и нам что нибудь такое попробовать? Я глянул конедеры не дорогие, куда их только внедрять? Электрики есть среди нас, подскажет может кто нибудь?
Дата: 26-05-25 06:03
Параллельно датчику. Ну т.е. между сигнальным проводом и минусом.
Можно и плюс в кач второго потенциала использовать. Без разницы. Просто к минусу типа проще...
З.Ы. Кондёр наверняка электролитический...
Дата: 26-05-25 19:25
У меня сейчас стоит с али прибор,в нем стрелка не скачет,при чём прибор универсальный,что под американский стандарт датчика,что под европейский , конечно от изменения дифферента стрелка меняет свое положение,но делает это очень медленно,в отличии от прошлого,на котором даже на волнах плясала как бешеная
Дата: 26-05-25 20:20
> бешеная
Раньше были и другие системы механизмов в приборах (термоэлектрические, например). Но сейчас присутствуют фактически две: магнитоэлектрические и с шаговым двигателем. Последние сами по себе тормознутые и им никаких успокоителей не нужно. А вот первые производителям приходилось демпфировать - чтоб не скакали.
Автор: АлексСызрань (95.67.202.---)
Дата: 26-05-25 20:25
На собственном опыте понял, что прибор с шаговым двигателем - не моё. Единственное чем он подкупил это шкала с большим количеством делений, найти бы такой только без шагового двигателя, а работающий от изменения сопротивления
Дата: 26-05-25 20:44
АлексСызрань писал:
Интересно - почему. Ведь, наверное, уже не выпускаются автомобили с приборами без шаговых двигателей...
> найти бы
Тогда, если он окажется незадемпфированным, его придётся демпфировать вручную. Иначе смысл в нём будет только на стоящей лодке.
З.Ы. Параллельное подключение сопротивления и конденсатора: Ссылка.
Дата: 26-05-25 21:47
Смотри, что есть на AliExpress! Автомобильный Морской Лодочный Манометр 52 Мм, Двойной Диапазон, 12 В/24 В, Вольтметр, Давление Масла, Температура Воды за 1 359 ₽ - уже со скидкой -45%
Ссылка. прибор вот такой
