| Московское время 07:38:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:38:35 |
Автор: Evzzz (---.78.32.34.bc.googleusercontent.com)
Дата: 03-03-25 16:04
Всем привет , ищу карты Оки ( в районе Серпухова) , Волги ( в районе Конаково, Дубна , и Тверь ) , формат bluechart для gpsmap 178. И если есть ещё Баренцева моря . На торрентах не нашел.
Автор: Evzzz (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 14-03-25 15:20
Картридера нет , но сам катридж есть 32 и 128 мб, сделал переходник, записываю через ком порт
Автор: Кухтиев Вадим (178.178.245.---)
Дата: 14-03-25 18:09
Вот Вам карта, но ее надо резать, на 128мБ не разбежишься:
Файл можно получить по ссылке:
gmapsupp.img
Если эта не прокатит, вот древний блючарт
HXRU001R - Russian Inland Waterways_UnLocked.rar
Баренцуха в Ваш прибор не влезет.
Автор: Evzzz (176.59.56.---)
Дата: 15-03-25 02:18
Спасибо Вам большое , я порежу если что . 178 больше 128 с русской прошивкой не берет
Автор: Витька (62.192.242.---)
Дата: 17-03-25 05:32
Travolta писал:
> а белого моря и дельты северной двины не укого нет?
У меня есть. На старом Гармин-картплоттере работает. Завтра гляну, пришлю
Дата: 17-03-25 13:27
Travolta писал:
Вот Белое море в формате Bluechart. На стареньком GpsMap, правда уже не с картриджем, а с SD-картой, работает.
Автор: Витька (---.spbmts.ru)
Дата: 17-03-25 17:12
К вышеупомянутой карте Белого моря. Для старых приборов файл нужно переименовать в gmapsupp.img
Автор: borist (83.149.241.---)
Дата: 17-03-25 17:29
Тоже скачал, спасибо, пригодится. Подскажите, как их заставить работать. Когда-то всё это делал с древними bluechart но давно забыл. Навигаторы Garnin Oregon и Garmin Echomap.
Дата: 18-03-25 04:37
borist писал:
В обоих случаях достаточно положить файл карты в папку Garmin на карточке памяти. В Орегоне в настройках карты включить (хотя скорее всего каждая новая добавленная в память карта автоматически становится видимой). А Эхомап так вообще не позволяет включать/отключать карты, а показывает сразу все, что найдет на карточке. Поэтому при наличии разных карт на одну местность приходится их держать на отдельных карточках.
Дата: 18-03-25 04:41
To Кухтиев Вадим .
Вадим, спасибо . Первая ссылка :HXRU001R - Russian Inland Waterways_UnLocked.rar , это карты в формате nt. У меня к сожалению не читает , вторая должна , но не могу загрузить в mapsource , что то не то с tdb файлом , какую то ошибку выдает . Но все равно спасибо .
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.86.---)
Дата: 19-03-25 03:25
Evzzz писал:
> To Кухтиев Вадим .
Попробуйте в BaseCamp засунуть. Я до компа только в пятницу доберусь.
Если не прокатит, надо будет вручную контейнер gmapsupp дербанить.
Автор: Evzzz (176.59.57.---)
Дата: 19-03-25 16:26
> To Кухтиев Вадим
Спасибо большое , попробую через base camp. Контейнер я раздербанил ( разобрал ) , в реестр не могу прописать .
Дата: 19-03-25 17:15
Travolta писал:
> Витька! спасибо большое. Жму руку
Земляк, а что у тебя за картплоттер? Если не шибко древний, то у меня и поновее Блючарт есть для наших краёв. На Echomap 50s и Echomap Plus 72 работает.
Дата: 19-03-25 21:40
Витька писал:
Вся проблема в том, что свежие блючарты gpsmap178 не жрет.
Дата: 19-03-25 21:42
Evzzz писал:
А его и не надо в реестр прописывать. Если мапсорс или бейскамп не смогут раздербанить карту сами, остается вариант сортировки карт в ручную. Очень муторно и долго, но все делается.
Дата: 20-03-25 02:10
Кухтиев Вадим писал:
> Витька писал:
Это я знаю. Я не ТСу писал, а земляку Travolta. Не знаю, какой у него картплоттер, может и посвежее, чем 178.
