 Московское время 04:06:17
 Владивостокское время 11:06:17
 Вал для водометной насадки
Автор: Leha (---.pool-124.60500.ru)
Дата:   26-02-25 11:25
Всем здравствуйте, встал вопрос с покупкой вала в сборе с подшипниковым узлом на среднею серию Сузуки ДТ 40, и вот предлагают какую то новую разработку с усиленным подшипником, то есть в подшипниковый узел средней серии насадки ставят подшипник от большой серии. Вот сам и вопрос, как думаете это реально улучшает износостойкость или просто маркетинговый ход, есть ли смысл, может кто тестил?
 Re: Вал для водометной насадки
Автор: Uri (37.21.242.---)
Дата:   26-02-25 12:44
У меня подшипник разрушался за 10 лет один раз из за последствий ударов галькой по лопастям интейка, скорее всего. Если нормально смазывать и нормальной смазкой, то и штатный будет ходить годами, ну а остальное - ваше решение, пополнять казну академиков или нет)))
Дата:   26-02-25 13:28
То есть смысла вы в этом не видите?
Дата:   26-02-25 14:02
Я - нет.
Дата:   26-02-25 14:04
Хотя во втором вале смысл увидел и собрал его себе.
Дата:   26-02-25 14:07
Уж больно долго в полевых условиях менять подшипник.
Автор: alexq (31.173.249.---)
Дата:   26-02-25 14:30
А на сколько такой вал дороже по сравнению с обычным средней серии?
Мне кажется, если разница более 6-8 тыс, то резоннее просто оригинальный (не SKF Made in china), а реально австрийско-сша подшипник средней серии поставить
Дата:   26-02-25 14:43
alexq писал:
Если честно , то разница только в продавцах, на авито вал в сборе продают за 45К, а усиленный на заказ нашел за 28К, вот почему и встал вопрос
Дата:   26-02-25 14:44
Uri писал:
То есть теперь в зипе у вас второй вал в сборе? А как часто приходится менять на воде подшипники и сальники, наверное очень редко, и тут вопрос есть ли смысл возить с собой второй вал?
Дата:   26-02-25 15:38
Leha писал:
Вопрос риторический. 15 лет не возил, и как уже говорил за 10 лет средней серии подшипник накрылся всего один раз в прошлом сезоне. Но это отняло от похода ровно сутки, так как в октябре дни короткие...а во вторых я хожу в ибеня км за 200-300 от стапеля в один экипаж, как правило. Если подшипник рассыпется неправильноЮ повредив или заклинив узел , то не имея запаса это конец похода, что меня не устраивает. Поскольку на моем комплекте GT-520 & M-50 грузоподъемностью под 900 кг меня не особо напрягает пару кг. лишнего веса, так что лишним не будет это точно. Тем более , что я собрал вполне бюджетную Си-Прошную запчасть в районе 7-8 рублей
, поскольку улитка у меня Я-40, а вал уже был.
Дата:   26-02-25 15:45
45 К , это конечно перебор. На Истмарине вал в сборе в районе 20К , не знаю только на Сузу есть.... а для каких целей тебе нужен 2 вал?
Дата:   26-02-25 15:52
Тем более , после того , как поставил корзины под два 700-х бокса, места в кокпите значительно прибавилось!
Дата:   26-02-25 15:57
Uri писал:
именно для таких же как и вам. чтоб не оказаться в неловкой ситуации на воде.
Дата:   26-02-25 15:59
Uri писал:
интересные у вас корзины под ящики. а как они крепятся к баллонам? тоже думаю о корзине под ящик.
Дата:   26-02-25 16:00
Uri писал:
Вы на румпеле ходите, а ящики на баллонах не мешают румпелем управлять?
Дата:   26-02-25 16:12
На фото выше это заготовка , а крепятся на резиновые проушины для носового тента
Автор: РиО (---.185.148.250.sberbank-tele.com)
Как корзины крепить всё украдено до нас )))
Виникол и Дисмадур в помощь.
Запас пятую точку не волнует по известной пословице и вал конечно это гуд
Но ещё можно возить с собой небольшой шприц со смазкой.
Дата:   26-02-25 16:15
Leha писал:
Абсолютно не мешают.
Дата:   26-02-25 16:18
Корзины сварил из пропиленовой трубы за пару часов. Невесомые и очень крепкие!
Хотя скептики и сомневались...
Дата:   26-02-25 16:26
Uri писал:
Вообще красота
Дата:   26-02-25 16:30
Был тут такой персонаж ВНиколай , который имея нерегистрат на винте 15 лыс, и не имея ни водомета, ни водометного опыта(ничего не напоминает?))) все поучал водометчиков в водометных темах. Расскажи, кстати, тогда уж , какой нужен шприц, какая смазка применяется и с какой переодичностью и о способах визуально-тактильной диагностики состояния подшипникового узла заодно...)))
Дата:   26-02-25 16:35
Leha писал:
Ну и у меня немного свой стиль управления лодкой в порогах и препятствиях))))
Автор: s-092 (217.118.64.---)
Дата:   26-02-25 17:34
Uri писал:
> смазкой...
Сам чем мажешь?
Дата:   26-02-25 17:45
s-092 писал:
> Uri писал:
> > смазкой...
> Сам чем мажешь?
Если честно, то мне зашла смазка рубин, с водой совсем не смешивается. При шприцовке с обратной стороны столовая ложка воды и чистая смазка выходит.
Дата:   26-02-25 18:18
s-092 писал:
> Сам чем мажешь?
До сего дня 2-4 -С от квиксильвера, в этом сезоне перейду на эту
Дата:   26-02-25 18:23
Leha писал:
Тоже неплохой вариант. И еще:
Товарищ такой пользуется, пока без замечаний.
Дата:   26-02-25 18:28
В качестве шприца хочу в этом сезоне такой попробовать , от Флагмана Красноярск.
Автор: Sergei L (---.avantel.ru)
Дата:   27-02-25 12:57
А у меня советская классика
Дата:   27-02-25 14:44
Такой у меня тоже есть(греть в нем удобно), но Флагмановский более универсальный...
Автор:  Городовой (---.176.119.22.15.alfatelplus.ru)
Дата:   28-02-25 23:51
Вот такой в этом сезоне шприцевать буду вместо 2-4-с, по совету одного форумчанина водометчика, нефтехимика по образованию. Говорит что по характеристикам лучше 2-4-с, на полимочевине основа.
Дата:   01-03-25 00:48
Основной плюс ПМ основы - термостойкость, но посредственная водостойкость, а это главнее, хотя если мазать часто, то все смазки этого типа
более менее одинаковы
Автор: oils (185.35.223.---)
Дата:   01-03-25 01:05
по совету Олега Северодвинск Ссылка.
Автор:  Городовой (176.59.130.---)
Дата:   02-03-25 16:57
Uri писал:
Юрий, почитай вот тут мнение нефтехимика-водометчика. Хотел выложить скриншоты, но это муторно.
Дата:   02-03-25 22:29
Городовой писал
> но это муторно.
Ну он больше нефтехимик, чем водометчик , поскольку на голубом глазу заявляет
"вода струей подается в подшипниковый узел при работе..."
Мне этого хватило)))))
А так то да - сульфанатно-кальциевые это именно то что и использую!
У меня ПУ проходил 5 сезонов, при моих пробегах, наверное одних из самых. И только на 6-м накрылся. Собрал 2 вал себе и не парюсь на этот сезон, по окончании отревизую и расскажу
Дата:   02-03-25 22:36
oils писал:
Что то сомневаюсь в продукте , на котором написано "гадость" )))))
Дата:   03-03-25 01:52
Uri писал:
> Leha писал:
Я а считаю хуетача ваша смазка .
Автор: Вольный Кот (37.29.40.---)
Дата:   04-03-25 00:11
Смысл в большом подшипнике есть, для моторов 60-70, потому что он крепче, именно этого нам не хватало на ф70 средняя серия. Для 40 сил вряд-ли есть смысл замены, разве что нет запасного и надо брать новый.
Дата:   04-03-25 08:09
Вольный Кот писал:
Думаете дольше ходить не будет? быстрее сальники на износ уйдут?
Автор: OLT (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-03-25 10:10
В далеком 2014 году ,за два сезона тяжелой эксплуатации, втулка на валу стала иметь ощутимые канавки, замена сальников по два комплекта за сезон и всё равно при шприцевании из шланга появлялась вода. У хорошего знакомого производящего водометные катера взял металл для валов водометов и из него выточил втулку с последующей полировкой в размер . Технология сборки, вал с втулкой в морозилке, подшипник в кипящем масле, все стопорные кольца одевались через алюминиевую гильзу для исключения контакта с поверхностью втулки, за ПЯТЬ лет ни одной капли воды не увидел.
Дата:   04-03-25 10:12
Насадка Тайвань.
Дата:   08-03-25 02:37
OLT писал:
> воды не увидел.
А я при любом шприцевании улитки, всегда вижу столовую ложку воды из контрольного шланга
