| Московское время 12:44:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:44:35 |
Автор: AlexBez (78.129.132.---)
Дата: 24-02-25 00:57
Здравствуйте. На ютуб канале, на который я подписан, появилось итересное и я бы сказал радикальное решение проблемы надежности подъёмников лодочных моторов Sea-Pro Elp01. Вместо штатного электромеханического привода был установлено очень необычный гидроцилиндр из нержавеющей стали.
Кто-нибудь знает что это за гидроцилиндры и есть ли они в продаже?
Вот ссылка на видео
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата: 24-02-25 02:46
Ты купи комплект у производителя, проверь, а потом расскажи о своём опыте.
А спрашивать и выискивать, какие комплектующие применяет производитель это не правильно.
Дата: 24-02-25 03:17
Мало того, но скажу. Это индивидуально изготовленный штучный гидроцилиндр малой серии, специально разработаный под этот корпус. В продаже таких нет и не будет. Не будет также никаких артикулов и ссылок.
Делал не я. Слава малым производителям!
Автор: igrik (176.194.78.---)
Дата: 24-02-25 03:37
Купить цилиндр нужного диаметра но длинный и укоротить его под нужную длину при помощи токарного станка. Вот и все дела.
Дата: 24-02-25 04:28
Вы не найдете в России цилиндров из нержавейки в свободной продаже.
Они конечно существуют на подлодках и палубной авиации, но вам их никто не продаст. Кто это сделал, большой молодец. Думаю, что это штучный и недешёвый продукт.
Автор: Филипп (195.9.84.---)
Дата: 24-02-25 17:50
Арбат писал:
> продукт.
Года 2 или 3 назад (война уже началась, по моему), в Москве на Авито я находил спецов, которые мне бы сделали гидроцилиндр по моим параметрам.
Правда не знаю, из чего он должен был быть...
Тогда это обходилось примерно до 10 тысяч...
Автор: шустрый (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 24-02-25 20:10
В России-всё возможно!Даже самолёт купить,не то,что цилиндр!
Автор: Clever (178.44.50.---)
Дата: 24-02-25 22:31
ну точно не 5000 будет цена но зависит от характеристик. если у них есть в ассортименте аналогичный цилиндр то думаю что по цене китайского транца можно заказать. также зависит от количества-1 штуку могут и не взять а если собрать побольше заказов и сделать партию то будет дешевле
Автор: AlexBez (---.rev.poneytelecom.eu)
Дата: 25-02-25 18:31
Clever писал:
> вот тут попробуйте заказать
Я позвонил туда, назвали сумму от 100 тыс. руб. И это при наличии чертежей! Разработка чертежей стоит отдельно.
Дата: 25-02-25 19:57
я знаю человека который заказал 100 нержавеющих гидроцилиндров для гидролифтов мотора-спрошу у него где заказывал думаю они подойдут
Автор: Иван76 (---.remelectroprom.ru)
Дата: 26-02-25 13:42
Лучше буду на сезон ставить за 3000р гидроцилиндр 40.25.63.200 (ШС-15), чем за 200тыр нерж.
Дата: 26-02-25 13:45
за 2500. он подходит? зачем тогда что-то еще искать? как поставите отпишитесь интересно я бы тоже поставил. а гидронасос какой брать?
Дата: 26-02-25 14:03
Гидростанций много, зависит на какую скорость и усилие нужно Вам. Из дишманских эта Ссылка. можно выбирать и двойного действия.
Дата: 26-02-25 15:53
Иван76 писал:
63-го может оказаться недостаточно...
Вернее так, 63 мм будет НЕ ДОСТАТОЧНО для откидывания мотора! Однако, вполне хватит для тримирования на ходу...
Для сравнения, опытным путем выяснилось, что для моей ДТ40 ход штока для полной откидки мотора - составил что-то в районе 140 мм... Т.е. цилиндр 125 мм был заменен на 150....
Дата: 26-02-25 16:59
По мне он нужен только для трима, для откидывания есть его конструктивная особенность.
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 27-02-25 22:22
Вместо всей этой канители (про гидростанцию даже ни кто не упомянул), лучше обслужить, загерметизировать штатный актуатор. При выходе из строя заменить на доработанный (примеры есть на форуме) или на новый (продается отдельно)
Автор: Jeka1976 (---.fr-par-1.baremetal.scw.cloud)
Дата: 01-03-25 23:30
На авито еще вот такое решение предлагают. Просят 40 рублей. Такой колхоз если честно, без слез не взглянешь. Как говорится из говна и палок получается говно на палке :)))
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 02-03-25 02:49
насчет цилиндра из нержавейки..
я чот не понял.
зачем цилиндр то из нержи?..
ну возьмите простой цилиндр.. разберите вытащите шток. - его закажите из нержавейки в размер.. и соберите.
у меня был этот подъемник лифт американский... там был уже не родной шток и с коррозией чтоли.. ну разобрал. мне батя изготовил из нержи шток - собрал поставил..
еще можно шток родной из черняки попробовоть минуснуть да потом хромировать.
цилиндр из нержавейки - онаж как материал то - говно.. зачем?
еще вариант - простой шток и поставить пыльник подоборать.. ну внутрь ингибитора коррозии налить.. да хоть антикора для скрытых полостей...
Дата: 02-03-25 17:55
Разговор за корпус цилиндра, обычно это чёрная труба, на воде ржавеет. Шток понятное дело выполнен из хорошей хромистой стали.
А на картинках выше хоть и колхоз, зато есть свободная откидка. Хотя можно просто не ставить мотор на защёлку.
Автор: Evzzz (176.59.160.---)
Дата: 04-03-25 02:05
На дзене кто то пара месяцев назад выкладывал описание и видео с отечевсвеным гидроцилиндром и насосом от какой то иномарки . Если с разборки бюджетно получалось .в районе 10 р вроде получалось. Именно для sea pro. Вообще лучший вариант это струбцина с гидроприводом оригинал или струбцина и китайский привод . А sea pro продать
Автор: vertolet (---.spbmts.ru)
Дата: 04-03-25 02:21
Evzzz писал:
> . А sea pro продать
Всем привет, может кто знает, на ВАЗе 2110 иногда ставят насосы с ГУРом. Какое давление создаёт сам насос? Хватит ли этого давления для работы гидроцилиндра? Надо на аэролодку что то вкорячить сзади, а то без тормозов очень длинный тормозной путь получается, особенно на голом льду. Приходится разворачиваться задом.
Дата: 04-03-25 02:46
самый лучший подъемник это лифт вертикальный без откидок-трим я считаю не нужен. но лифты на транец S не делают к сожалению
Дата: 04-03-25 03:46
на этом триме вынос мотора 18см вопрос на сколько надо мотор поднимать? думаю на 3см можно вполне кто как считает?
Автор: Jeka1976 (178.178.245.---)
Дата: 04-03-25 04:11
Stronger производят наши украинские друзья в городе Киев, квк-то непатриотично, к тому тоже неизвестно финансируют ли покупатели стронгера таким образом ВСУ :)))
Дата: 04-03-25 04:14
не надо ля-ля написано что производится в РФ и жнец тоже писал об этом применительно к лебедкам
Дата: 04-03-25 04:28
Прежде чем писать ля ля ля следует тщательнее разобраться в вопросе.:)) Стронгер это украинская компания strongermarine.com, которая давным давно с 2013 г. производит эти подьемники, но после 2022 года, чтобы не терять российский рынок был создан сайт stronger-russia.ru и другие аналогичные. Российские сайты стыдливо об этом умалчивают, так как являются лишь прокладкой.
Поэтому на что идут деньги вырученные за товары стронгера остается только догадываться. Можно интерпретировать как финансирвоание всу)
Автор: Serfs (188.170.83.---)
Дата: 04-03-25 17:50
Ну это конечно колхоз полнейший ))) я такое ставить это не качественное изделие, даже не хочу думать что там с внутрянкой и обработкой, а про станцию вообще молчу. Тут у каждого свой бюджет, из нержавейки это классно и красиво сделано. если цена будет хорошая то будет вообще супер. Тут выше присылали типо посмотрите сколько т будет стоить в конторе сделать, я запарился позвонил а Казань, жесть от 120 000 тыс рублей)))) пффффф это жесть.
Дата: 04-03-25 17:55
Господи, тут похоже автор точно не в своем уме, ка можно то Г ставить в воду, у меня был такой, я повелся и купил этот привод давно еще, тут нет гидроизоляции он медленный и слабый для таких вещей и постоянно в воде, нужно же в теме понимать стоимость и качество, зачем такой бесполезный ужас сюда постить, давайте прикинем сколько будет стоить первое решение из нержавейки? тут хоть качество и высокая остаточная стоимость и долговечность. Вот понять бы цену или понять счем сравнить можно?
Дата: 04-03-25 17:58
УУУУ стронгер это точно пришлые с Украины, они похоже немецкий цилиндр ставят, но за такие деньги нафиг нужно, вообще нормально такие хопа и теперь они в РФ типо делают. Наши есть и у них брать будем.
Дата: 04-03-25 18:01
Господи как можно в выносной это ставить, ну вообще жесть. Я не могу поверить что это людям вообще могут предложить.
Дата: 04-03-25 18:38
Jeka1976 писал:
> на палке :)))
Ну это конечно колхоз полнейший ))) такое ставить это не качественное изделие, даже не хочу думать что там с внутрянкой и обработкой, а про станцию вообще молчу. Тут у каждого свой бюджет, из нержавейки это классно и красиво сделано если цена будет хорошая то будет вообще супер. Тут выше присылали типо посмотрите сколько т будет стоить в конторе сделать из нержавейки, я запарился позвонил в Казань, жесть от 120 000 тыс рублей)))) пффффф это жесть.
Дата: 04-03-25 18:41
Fima писал:
> На Авито увидел.
Господи, тут похоже автор точно не в своем уме, как можно то (Г) ставить в воду, у меня был такой, я повелся и купил этот привод давно еще, тут нет гидроизоляции он медленный и слабый для таких вещей и постоянно в воде, нужно же в теме поднимать стоимость и качество, зачем такой бесполезный ужас сюда постить, давайте прикинем сколько будет стоить первое решение из нержавейки? тут хоть качество и высокая остаточная стоимость и долговечность. Вот понять бы цену или понять с чем сравнить можно?
Дата: 04-03-25 18:43
Jeka1976 писал:
УУУУ..... Стронгер это точно пришлые с Украины, они похоже немецкий цилиндр ставят, но за такие деньги нафиг нужно, вообще нормально такие хопа и теперь они в РФ типо делают. Наши есть и у них брать будем.
Автор: Clever (178.178.229.---)
Дата: 04-03-25 23:02
Взял Стронгер у производителя за 79-сказали что снимают с производства потому что прокатись продает 2 штуки в год но там цена 135. цена 79 у них до конца марта и осталось меньше 10 штук по их словам.
Автор: Jeka1976 (---.luckysrv.de)
Дата: 05-03-25 01:51
Clever писал:
С производства снимают потому, что цех в Киеве разбомбили ? )))
Stronger это чисто украинский бренд и производство у них там там же. Стыдно такое вообще покупать.
Дата: 05-03-25 02:43
я купил себе гидротранец и инфу которую получил при общении транслирую сюда. и да-конкурентов нет. за 80000 больше нечего взять смс-35 стоит от 130000 а Sea-Pro Elp01 им не конкурент и стоит 52000 сейчас
Автор: Jeka1976 (188.170.85.---)
Дата: 05-03-25 03:01
Clever писал:
Сипро в край охренюнел если не сказать грубее с такими необоснованно конскими ценами.
Автор: Grasshopper (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 05-03-25 03:54
почитал я сегодняшние сообщения в этой теме и вспомнил поговорку "когда собаке делать нечего, она яйца лижет"
Не буду переходить на личности, но если бы эти личности были не совсем дремучими, то нашли бы и такую информацию в интернете.
А так, правилами форума запрещено обсуждать политические события, но почему то некоторые себе это позволяют...
Дата: 05-03-25 03:58
Jeka1976 писал:
> Clever ты не из стронгера случайно? Чего так рьяно и бездоказательно защищаешь
> их?
Клевер не из Стронгера, он из тех людей, кому сложно нассать в уши, человек проанализировал рынок, который собственно весьма мал и принял решение.
Дата: 05-03-25 04:07
Grasshopper писал:
> Jeka1976 писал:
> > их?
Ну все победили признаю. Ссать в уши таким личностям не получится.
Осталост только выяснить что за организация ООО трийлайн, а там посмотрим кто дремучий и кто ссыт в уши,. Ты прежде чем писать такое все узнал?
Дата: 05-03-25 04:13
если бы ситуация на этом рынке была нормальной то не было бы обсуждений колхоза
80 не всем по карману но выбора нет-оригинальный трим ямаховский стоит 200 а его китайская копия 120. считаю транец лучше потому что мотор свободен и в случае столкновения с препятствием откинется. также вынос мотора позволит поднять его что для меня важно-прохождение мелей для меня превыше всего.
Дата: 05-03-25 04:15
Ценбю твой дирломатический подход, способствующий разрядке обстановкие и в целом согласен. К тому же добавлю, что если кого оскорбил заранее извиняюсь. Но все равно стою на своем, что стронгер украинская компания, которая маскируется под российскую. Нет в россии еще своих производителей не надо обманываться
Дата: 05-03-25 04:27
Jeka1976 писал:
кстати, один гидротрим STRONGERtR уже у Вашего земляка в Кронштадте, может и встретитесь:)
производителей в РФ согласен нет, сборка только, под маркетинговое "Производитель", ибо начинаешь смотреть комплектующие и понимаешь, что откуда привезли..да, есть и российское конечно, но немного...
Автор: @leksei (95.179.127.---)
Дата: 05-03-25 04:28
Ебёнть! Покупайте у Арбата, чё сиськи мять то. Я давно хочу, но съука, нога длинная и лодка на стоянке далековато от причала получается а с этим транцем ещё дальше будет. Из за этого очень неудобно с причала в лодку заходить. Есть мысли как это исправить и если получится то буду брать у Влада.
Автор: Товарищ Сталин (147.45.78.---)
Дата: 05-03-25 05:24
Добрый вечер, товарищи!
Хотел следить за обсуждениями, но вижу пропустил много интересного! Прошу Вас не ссорится, мы же все интеллигентные люди и я вижу по вам всем, что это действительно так. Сердце за вас радуется.
Что касается российских производителей, то позвольте мне вставить свои пять копеек. Так получилось, что я немного знаю этих ребят, которые делают вот эти нержавеющие цилиндры. Два года назад я у них покупал простенький электрический подъёмник для своей Yamaha 30 и у меня много было вопросов, а они просили оставить отзыв, так и разговорились и познакомились. Ребята работают инженерами на каком-то оборонном предприятии в Питере и являются энтузиастами водомоторной темы. Я общался с Эриком, он очень общительный и компетентный молодой человек. В общем удалось узнать, что этот нержавеющий гидроцилиндр всего лишь опытный образец, а к следующему сезону ребята готовят серийное производство тримов и лифтов на которых будет стоять этот цилиндр (сказали что какой-то цилиндр для подводных лодок и палубной авиации). Я попросил фото, но мне не дали, сказали, что делают только штучные индивидуальные заказы, так как станки загружены оборонзаказом. Дали трехмерную модель того, что они планирует серийно выпускать по итогу. Вот ее я и хочу показать. Так что посмотрим будут ли российские производители этих вещей или нет, время покажет
Автор: basss (85.249.25.---)
Дата: 05-03-25 15:24
цилиндр для подводных лодок и палубной авиации - улыбнуло))) сколько у нас в год делают подводных лодок и самолетов с вертолетами для авианесущего флота РФ? и сколько туда нужно таких цилиндров?))) и каков ценник на это штучное изделие, после всех комиссий, согласований и проверок? по большому счету что сложного выточить цельный стакан из нержи, или что проще сделать его наборным, зато сколько пафоса))) секретные разработки для сверхсекретных полетов на марс))) а по итогу даже тупо разобрать и скопировать гидротрим любого иномотора, производимого сотнями тысяч не получается.
Автор: Товарищ Сталин (---.luckysrv.de)
Дата: 05-03-25 18:25
Фотографии любезно предоставил Эрик.
Поживем - увидим, что из этого получится (пожимая плечами), может это будет очередной российский пшик. Как всегда.
Дата: 05-03-25 18:48
вопрос цены, эти самоподъемные транцы нужны для моторов небольшой мощности, изначально необорудованных гидравликой, следовательно недорогих. и смысл покупать на них за сотку это чудо, не проще ли сразу взять мотор с гидравликой? и зачем усилие в 3 тонны мотору весом ну пусть 70 кг, который расчитан вообще на ручное откидывание? перебор по запасу прочности колоссальный, а это денег стоит. хотя, этот пункт спорный, через этот цилиндр передается толкающее усилие от винта работающего на полной мощности на транец лодки. тут считать надо.
и почему эти цилиндры нужно делать из нержи, почему алюминий или качественно покрашенная чернуха не подходит? думаете, у всякой строительной техники, работающей от +50 до -50, в грязи, снегу, под дождем, условия эксплуатации сильно лучше, чем у лодочного мотора? короче, вопросов много...
Автор: Bor997 (85.249.21.---)
Дата: 05-03-25 19:09
Товарищ Сталин писал:
Уточните плиз у производителя марку нержавейки, которою они используют для своих цилиндров.
Дата: 05-03-25 19:17
уверен что такой транец будет стоить точно не меньше сотки-у них кронштейн из нержи с мотором от массажного кресла 20 стоит притом что мотор стоит 5
и кстати похоже сто сам транец из алюминия сделан а не из нержавейки
Дата: 05-03-25 19:18
> Морская нержавейка какая то Х и длинноое название, я запомнил только что это
> аналог 316L
Тогда респект производителю, а то многие 304 использую.
Дата: 05-03-25 23:04
> > А что за гидростанция? ;) ;) ;)
> Я не знаю
Блин, это самое интересное!!!!!! :))))
Цилиндр, в конце-концов, можно и рулевой от МТЗ взять!
Автор: Dimandr (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата: 07-03-25 01:51
Fima писал:
> На Авито увидел.
Не стыдно же людям продавать такое. Брать за это деньги. Причем у "конструктора" этого чуда походу нет ни малейшего представления о том, как это должно работать, какие усилия развивают моторы и какие нагрузки будет испытывать привод и вся конструкция. Не говоря уже о надежности и ресурсе. Просто кровь из глаз. Как уже сказал оратор выше из говна и палок пооучается говно на палке.
Автор: Clever (178.178.90.---)
Дата: 07-03-25 15:42
Stronger получил-поставка из Турции и в гарантийке написан турецкий сайт.
сделано качественно.
завышение относительно транца 5см что оптимально-сейчас АКП на 1см ниже киля а будет на 4см выше.
для меня главное-уменьшить осадку
вынос 18см американцы считают что на 3 дюйма выноса подъем на 1 дюйм.
тут получается не 3 к 1 а 3,6 к 1 что нормально
в целом расчетная осадка моей лодки составит 35-40см в зависимости от загрузки что позволит нормально ходить по мелякам а в мелководном режиме можно будет и 25-30см сделать-вообще где угодно пройти
Дата: 07-03-25 16:31
Так доменное имя 1-го уровня "RU" - это ж расшифровывается как Ридна Украина! :))
Автор: AlexBez (188.170.78.---)
Дата: 07-03-25 16:47
Господа, тема называется Гидравлика для сипро. Причем здесь стронгер? Что вы тут устроили политические дебаты и распространение рекламной информации. Это запрещено правилами форума. Если есть, что сказать, то по существу темы пожалуйста.
Дата: 07-03-25 17:04
гидравлика может быть как для сипро так и вместо сипро-сейчас колхозить может быть доже чем купить новое качественное изделие
также на али есть китайские гидропривод для ямах f25 и 40 за сорокет-его можно использовать для колхоза
Автор: Иван76 (---.ru)
Дата: 10-03-25 12:46
Clever писал:
> а вот такой гидроблок подойдет интересно?
Длинный сильно. Если судить по цифрам на цилиндре из нержавейки то замена ему 40.25.100.290.20 Ссылка.
Дата: 10-03-25 17:52
Clever писал:
> нормально но вот гидростанцию где взять?
От мерседеса - не вариант?
Автор: AlexBez (---.fr-par-2.baremetal.scw.cloud)
Дата: 10-03-25 18:34
Филипп писал:
> Clever писал:
Где-то тут же на форуме писали, что насос от багажников создает давление около 5-6 Мпа, тоесть усилие цилиндра будет около 500-600 кг, если этого хватит для вашего мотора, тогда подойдет, но будет медленно поднимать, у него низкая производительность.
Дата: 10-03-25 18:45
AlexBez писал:
> производительность.
Брехня!
Автор: Clever (178.178.243.---)
Дата: 10-03-25 19:22
Филипп писал:
для кото-то может и вариант а вот для меня точно нет-колхоз не мое хотя безусловно добровольное дело
Дата: 17-03-25 05:56
Можно применить такой гидроцилиндр 40.25.63.200 как уже сказали выше, но нужно будет немного заколхозить крепления, они по дефолту не подойдут. И ход 63 мм маловат все же. У актуатора сипро ход 100 мм. Останется подобрать гидравлическую станцию, станция от багажника тримовать не сможет, давление маловато, если только для мотора 9.9-15 (на мой субьективный взгляд для 9.9 трим вообще не нужен).
Дата: 17-03-25 05:58
Но качество этих дешевых китайских цилиндров просто ужасное прямо с завода. Его похожу надо сразу после покупки разбирать и чистить от ржавчины чтобы не запороть гидравлическую станцию.
Автор: @leksei (95.179.122.---)
Дата: 17-03-25 07:02
Есть много разновидностей промывок для котлов которые не портят прокладки и уплотнители. Загугли. В интернете всё есть, и кислоты и пропорции.
Автор: Филипп (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 17-03-25 15:01
Не :)))) Мне не надо! У меня все хорошо! :))
Автор: Jeka1976 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата: 23-03-25 05:41
Какие кислоты, вы чего? Гидроцилиндры делаются с высокими квалитетами точности, там внутри должно быть зеркало. Нормальный гидроцилиндр не может стоить меньше десяти тысяч рублей физическия, я молчу уже про нержавейку, большинство токарей не знают даже в каких режимах ее обрабатывать, тем более морскую, она вязкая. Китайцы любое дерьмо продадут.
Автор: AlexBez (178.178.244.---)
Дата: 06-04-25 03:21
На Drive2 есть статья как как сделать гидравлику для Sea-Pro elp01 самому. Вышло в 28 тысяч. Фото прилагается.
Автор: Doroteos (---.169.215.19.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 08-04-25 03:59
Clever писал:
> 52+28=80 а Stronger 79 стоит
> имеет смысл только если Sea-Pro уже есть
И как вам стронгер?
Автор: Clever (178.44.16.---)
Дата: 08-04-25 04:42
Doroteos писал:
>И как вам стронгер?
пока никак-как поставлю и получу опыт использования отпишусь
Автор: Арбат (176.59.42.---)
Дата: 04-05-25 16:19
Например в приварных штуцерах. Видите сколько их там накрутили? А место для монтажа ограничено.
Автор: Clever (---.0.144.21.static.ttnet.com.tr)
Дата: 04-05-25 17:50
На авито видел продавца экипмарин-у них за 65 на тех же компонентах что у стронгера трим но дешевле.
Автор: VadKudryavtsev (188.162.172.---)
Дата: 04-05-25 17:56
Clever писал:
Это ж Арбат и есть.Его контора).
Дата: 04-05-25 18:30
Clever писал:
Это Арбат и есть :)))
Автор: Wer65 (---.191.177.212.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 04-05-25 20:42
Хорошо подходит цилиндр ЦГ 25.16.100, он по центрам 205мм, его очень сложно купить. Если не учитывать рекламу своего товара, то бонки тут: ЦГ40.25.290 М20х1,5, да многовато, диаметр канала в цилиндр около 4 мм. Бонки не мешают. Они устанавливаются под углом.
Я релиализовал этот проект, хотелось бы послушать критику. Итого, фото могу выставить.
Дата: 04-05-25 20:50
Другое фото, шланги укоротил, здесь немного длинноватые
Дата: 04-05-25 21:04
Не удивительно, пневмоцилиндры рабочее давление максимум 14 бар, а гидросистемы минимум 75 бар, здесь по маслостанции выставлено 100 бар или 10 Мпа
Дата: 04-05-25 21:09
Anders писал:
> Это пневмо цилиндр и есть , ни как не гидроцилиндр . На Али их полно , от 4 т р.
==== Ну подешевле! От 2-х - 3-х....
> Подобный пробовал внедрить на гидро подъем , отличие было только в креплении
> низа-верха шпильками . Прим раз на 8 поднятия выдавило манжеты .
==== Тоже самое и у меня произошло...
Но надо отметить, что и пневмоцилиндр у меня проработал года 2-3. Мотор поднимал при подходе к берегу - замечательно! Меляки тоже проходил прекрасно!
А тут я малёха сел на мель и, вместо того чтобы талкнуться веселком - обленился и чуть больше газку дал, чтобы пройтти.... Ну и выдавило...
Автор: Арбат (176.59.55.---)
Дата: 04-05-25 23:56
Ну какой ещё пневмо, его разорвёт нафиг. Это стальной цилиндр, крышки на резьбе, у трубы стенка 5 мм. Давление до 140 АТМ.
Дата: 05-05-25 01:11
По фото получается тут: Смотри, что есть на AliExpress! Пневматический цилиндр нержавеющая сталь MA за 709 ₽
Если другой тип цилиндра, поделись.
Есть Елецкий гидроагрегатный завод, в каталоге которого приведены почти все типы гидроцилиндров выпускаемых в РФ. ( разработанные или скопированные). Долгие поиски в Китае не привели к результатам., ( большая длина). На заказ, по чертежам, очень дорого.
Дата: 05-05-25 01:17
Вот китайцы, но они не проходят по размерам: Смотри, что есть на AliExpress! Гидравлический цилиндр ROB20 HYDLIC за 3 189 ₽
Дата: 05-05-25 01:27
Вообще, мне фиолетово, кто как делает. Каждый покупает и делает по средствам.
Странно говорить об убогости исполнения при скудном выборе средств.
Морской гидроцилиндр нерж стали (Италия) требуемых параметров стоит 29 тр.
Дата: 05-05-25 01:51
Рсчетные параметры гидроцилиндра со приварными бонками: в мм
Ход штока :100
Задняя стенка 7
Поршень: 35
Замок штока и цилиндра 35
Проушины 18+17
Итого получается 212 почти предел.
Если делать каналы для подачи гидрожидкости, то это минимум при 1/8'" портах добавится по 20 мм с каждой стороны. Минимум +40 мм к текущему размеру.
Дата: 05-05-25 02:18
Wer65 писал:
> . Долгие
А мне вот Китайцы сделали гидроцилиндр.
Правда, не по чертежам, а по фото :)))
Я обратился к тем Китайцам, у которых я покупал ПНЕВМО цилиндр. Сделал им фотку того, чего я от них хочу.
Они такие - так это же НАШ цилиндр!!!
Я им - ну да. Нужен такой же, но рассчитанный на большее давление.
Они мне сделали за 80-90 баксов...
Правда, это до войны было...
Дата: 05-05-25 02:27
Филипп, размеры, заказз сохранились?
Пришли, если можно, фото с размерами.
Респект и уважение.
Дата: 05-05-25 03:21
Wer65 писал:
Я же говорю, что когда они увидели свой лопнувший цилиндр - они предложили сделать такой же, но под нужное давление.
Т. Е. Размеры и чертежи они брали свои.
Отмечу, что размеры, при этом, немного изменились.
Про диаметр - не помню (наверняка увеличился), т.к. у меня все пролезло.
Длина выросла, миллиметров на 70-100. Точно не помню, но кронштейн нижней опоры пришлось переделывать.
Диаметр фитингов подрос с 1/8 до 1/4 дюйма.
Диаметр штока вырос с 8 - до 10 мм. (Или с 10 - до 12)
Автор: Doroteos (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 06-06-25 02:40
Clever писал:
> Doroteos писал:
> >И как вам стронгер?
Поставили?
Автор: Clever (185.193.158.---)
Дата: 03-07-25 22:11
Ну все-китайская компания винибо выпустила гидротранец за 38000.
Притом он сделан из алюминия а не нержавейки что я считаю плюсом.
Дата: 03-07-25 22:19
Doroteos писал:
> Поставили?
Пока нет-физически не могу просверлить даже на станке нержавейку из которой украинцы сделали транец. Советские сверла из р5м6 просто стираются или ломаются. Нужен вк8 заказал как получу буду сверлить ими
Дата: 03-07-25 22:51
Clever писал:
Нержавейку можно кобальтовыми свёрлами сверлить.Р6М5К8.Со специальной смазкой.На основе олеинки,вроде.Уже забыл,маленькая баночка была фирменная.
Если не калёная нержа,конечно.
Дата: 03-07-25 22:57
Эта судя по всему каленая-сверло стачивается в стружку а на нерже нет даже царапины.
Нужно сверло или фреза из вк8- 92% вольфрама и 8% кобальта сплав победит
Автор: Doroteos (---.157.255.253.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 04-07-25 19:52
На мотолодке видел подъемник (не сипро) за 18-19тыс, крепится к перегородке рецесса, производит фирма из СПб, оказывается, они также ремонтируют транцы сипро, списался с ними по поводу покупки актюатора. Мне предложили доработанный вариант сипро. Сейчас испытывают.
Автор: Clever (85.93.60.---)
Дата: 07-07-25 00:24
Doroteos писал:
> Поставили?
да поставил-не рекомендую
1. 80000-дорого
2. комплектация у российского стронгера хуже чем у украинского и отсутствуют отверстия которые должны быть есть на фото и про них написано в инструкции-сверлить их сущее мучение так как деталь сложной формы а нержавейка нифига не сверлится.
лучше китайский алюминиевый взять в 2 раза дешевле. был бы он когда я этот брал-взял бы его но он появился только недавно.
Дата: 07-07-25 02:04
Clever писал:
> Doroteos писал:
> > Поставили?
Спасибо за обратную связь! Подожду осени, посмотрю какую цену предложат и что вообще получится у них. Сейчас ориентировочно говорят 58 тыс.
Дата: 08-07-25 04:41
Clever писал:
> Doroteos писал:
> > Поставили?
> 1. 80000-дорого
1. цена 77000р на офиц сайте, как Вас угораздило купить за 80000р?
2. сверлить надо соответствующими свёрлами, в профессиональных тюнинговых мастерских эти свёрла есть
и кстати, это плюс гидротрима Стронгер - шасси сделано на совесть и прочно, не из говна и палок - надёжное шасси:)
напишите по эксплуатации лучше, как поднимает на скорости мотор и т.д.
По новому триму- это удар по сипро ELP-01, но кто будет покупать кота в мешке винибо за 40000? хорошая вещь не может стоить дёшево
Мощность гидравлического подъемника у винибо какая заявлена? сколько он поднимает нагрузки на скорости- информации не найдено
