 Московское время 01:56:53
 Владивостокское время 08:56:53
 Масло в рулевую гидравлику
Автор: SergS (---.spbmts.ru)
Дата:   18-02-25 00:55
Понимаю, много уже по данному вопросу было всяких разных......, но хочется уточнить ряд вопросов:
1. Уже есть статистика по использованию Dextron II. у кого какие результаты ?
2. По ГРУ Winibo 150HP (думаю у многих такое в т.ч. по причине цены) кто что залил?
в инструкции четко написано " Не использовать тормозную жидкость, ATF или любую неутвержденную жидкость. Это может нанести непоправимый ущерб, потеря управления и гарантии." Проштудировав некоторые ресурсы, китайцы по вопросу масла отвечают 10-15 (так понимаю вязкость). Более развернуто ISO VG10 или VG15
исходя из этого:
3. газпром гидравлическое кто то заливал? Gazpromneft Hydraulic HVLP -10,15,22,32,46
4. или вот такое Жидкость гидравлическая для JCB минеральная ISO VG15. На сайте Минеральная гидравлическая жидкость премиального класса.
Соответствующая требованиям стандарта ISO 15, 11158, 6743-4, VG32.
С высоким сопротивлением сдвигу и антифрикционными свойствами
на других: Жидкость гидравлическая тормозная минеральная, соответствующая требованиям стандарта по классу вязкости ISO VG 15 с высоким сопротивлением сдвигу и антифрикционным свойствам. "Тормозная" написали смотрим п2
5.MECHANICAL BROTHERS hydra hvlp 15
 Re: Масло в рулевую гидравлику
Автор: mmaks (5.142.45.---)
Дата:   18-02-25 01:54
Про 150не скаду,но у меня 90 и китайцы сказали именно атф2 лить
Автор: федот68( Калуга) (81.222.177.---)
Дата:   18-02-25 03:16
А Декстрон II разве не ATF??
И ATF разве не " подвид гидравлического масла"???
Автор: ttemmich (176.59.54.---)
Дата:   18-02-25 04:00
Я заливал квиксильвер для рулевых,мне не понравилось,хрюкал под нагрузкой конда жарко,сейчас обычное гидравлическое масло, вязкость не помню,но не сильно жидкое,после него похрюкивать перестал,но всё равно весной и осенью когда температура ниже + 15 работает лучше и тишечем летом,особенность данного экземпляра не исключаю,так как китай всеж))) в остальном нареканий нет,2 сезона отпахал,а это больше 200часов в тяжелых условиях.
Автор: @leksei  (178.234.96.---)
Дата:   18-02-25 04:52
Ссылка.изучай на здоровье.😁
Дата:   18-02-25 05:19
> Ссылка.изучай
> на здоровье.😁
И что там изучать? видел уже
Дата:   18-02-25 05:20
mmaks писал:
выдержку из инструкции п2 предоставил, могу скан на английском
Дата:   18-02-25 16:41
SergS писал:
> @leksei писал:
> Ссылка.изучай
> > на здоровье.😁
Заметно.
Дата:   18-02-25 17:35
> SergS писал:
> > @leksei писал:
> Ссылка.изучай
> > > на здоровье.😁
> Заметно.
Давайте не будем разводить полемику, если вам нечего ответить по существу - не нужно, отвечу один раз.
1 по вашей ссылке весь разговор о систар и еще 3-х видах масел которые упоминаются в инструкциях к BayStar. Далее гидродрайв, который идет с гидравликой одноименной. упоминается газпром и естественно декстрон 2.
2 список гидравлических масел гораздо обширнее, как вы сами заметили у одно производителя от 10 вязкости до 46. Так же как я, завели тему и вопрошаете и вам отвечают хотя бы про смазочный эффект сала и самогонки, а не односложными фразами "заметно", что заметно?
3. я хочу лишь уточнить у кого что залито и опыт эксплуатации.
4. у меня все приобретено ISO 15, но еще не установил и может быть есть возможность поменять на более вязкое. Да и другим будет проще, посмотрели статистику (а не флуд) и сделали выводы.
Дата:   18-02-25 19:41
Вот такое залито два сезона
Дата:   19-02-25 04:35
Спасибо, так понимаю при 40гр. С вязкость близкая к 15
Дата:   19-02-25 05:42
Да, вязкость 15 по ISO. Это масло в авиации применяется, я хотел наше АМГ10 найти но мало в продаже не нашёл. Взял 3 литра тексако. Так, похрюкивает чуть чуть, хз, может погуще надо.
Автор: L200 SS (---.gprs.mts.ru)
Дата:   19-02-25 17:37
У нас на 5 плавсредтвах стоит гидравлика с Али как до 90 так 150 сил,используем PSF жидкость от хай Гир, нареканий нет.
Гидравлика до 90 сил хрюкает на любой жидкости,какие только не заправляли
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   19-02-25 19:21
> А Декстрон...
И ты, Брут? (с)
Не ожидал от тебя "ДексТрона" :))
Автор: zzr (---.174.44.5.sta.211.ru)
Дата:   19-02-25 22:20
Про рулевое не скажу, а вертикальный лифт bobs machine на газпромовской 32 гидравлике живее всех живых. Лифт с выносным насосом.
Короч масло да масло.
Для гидравлики лижбы моющих присадок в масле не было, по этому моторное не желательно
Автор: Вольный (176.59.102.---)
Дата:   20-02-25 00:30
А DEXRON III кто то лил в гидравлику?
Дата:   20-02-25 00:41
L200 SS писал:
Значит такое качество,у меня наоборот,3 комплекта до 90 сил работают прекрасно,а аот мой до 150хрюкал в жару пока не залил более густое масло.
Автор: baltiec (176.15.166.---)
Дата:   20-02-25 03:28
Вольный писал:
Я лью уже много лет. И в рулевую гидравлику , и в колонки.
И на разных катерах и моторах.
Никаких проблем ни разу не возникло.
Автор: Вольный (176.59.123.---)
Дата:   20-02-25 17:32
baltiec писал:
> Вольный писал:
Принято. Залью троечку.
Автор: SergS (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   21-02-25 22:28
приехала жидкость п.4 в начале темы вязкость по ISO VG15. Открыл одну банку, жидкая, чуть гуще керосина или солярки, примерно как подсолнечное масло или вакуумное. так и должно быть? где то был остаток декстрона 2 нужно будет по текучести сравнить.
Кстати, а если вакуумное масло залить? насосы ведь работают.
Автор: Евгений Б (---.erovita.ru)
Дата:   06-03-25 21:38
Вымутил на халяву у китайцев дополнительно 2 насоса от 90 и один от 150, в итоге все 3 насоса 90 хрюкают, от 150 хрюкает меньше, но люфт в нулевом положении похлеще, чем на тросе. Масла пробовал разные, все они какие-то жидкие..Оно всё работает, но есть нюанс.
Автор: chekk (94.29.126.---)
Дата:   06-03-25 21:53
У меня в китайской гидравлике до 90 лс залито RAVENOL PSF (по рекомендации кетайцев), ничего не хрюкает. тоже очень жидкое
Автор: ttemmich (176.59.166.---)
Дата:   07-03-25 07:16
Повторюсь в 90 ни в одном не хрюкает,150 хрюкало пока погуще масло не залил.вязкость хз,какоето гидравлическое на работе отлил)
Дата:   30-03-25 08:54
отчитываюсь, все закрепил прокачал, долго конечно крутил , ждал пока все пузыри уйдут. На данный момент результат отличный. От шлангов отрезал где то по 1м., накрутил спиральную защиту, одно кольцо про запас скрутил в рундуке. Масло залил п4 в начале темы. Люфтов нет, перекладка руля без задержек чуть более 4,5 оборотов. Три раза перекручивал трапецию цилиндра выше или ниже поворотной пластины (струбцины) . В инструкциях seastar и baystar ставится под, но я установил над, иначе запаса на трим мотора меньше, боюсь будет задавать, посмотрим.
Автор: ttemmich (176.59.170.---)
Дата:   03-04-25 15:13
У меня также стоит,на эвин встал идеально,а вот на мерк пришлось через втулку к мотору прикручивать,снизу без вариантов вообще поставить
Автор: Pablogam2508 (---.234.80-70.samtel.ru)
Дата:   03-04-25 20:09
Я вот такое заливаю во вторую лодку.
Вроде все норм ходит.
Если интересно, то вот номер для заказа: 4014835735019
Автор: Travolta (95.54.230.---)
Дата:   12-04-25 03:39
Заливайте Dex3, а все остальное от лукавого, бьет по карману.
В старом добром Dex3, больше полезных антизнашиваюших присадок чем в PSF PTSF. Плюс PSF один стабильней при низких температурах. Но согласитесь, катер вода и низкие температуры ихмо впринципе не совместимые понятия )))))
Автор: Clever (178.44.16.---)
Дата:   12-04-25 06:32
я буду вот это заливать
Автор: ttemmich (176.59.48.---)
Дата:   02-05-25 13:07
Поставил приятелю гидравлику до 90 сил, залил дех3, не работает, хрюкает,поскрипывает и мотор какими то рывками поворачивается,при чем что за руль,что за мотор крутишь,залил более густое гидравлическое,хрюкания ушли,мотор крутится без рывков,но сам насос работает со стукам и какбы ударами при быстром вращении,что это такое хз, возможно брак,так как из нескольких установленных таких рулевых, только 2 работают совсем идеально,при чём что на декстроне что на гидравлическом масле(промышленном)остальные со своими особенностями.
Автор: Александр 13 (94.25.181.---)
Дата:   02-05-25 23:36
На гидравлике до 90 сил декстрон 2 самый дешёвый работает отлично.
