 Московское время 02:04:02
 Владивостокское время 09:04:02
 Выбор винта на Johnson 60
Автор: FINMAR (178.66.158.---)
Дата:   12-02-25 03:23
Добрый вечер!
Прошу совета в подборе винта.
Есть финский катер FINMAR NORDIC 510 HT 1992 г (размер по судовому билету : 5.1 x 2.08 x 0.3, килеватость корпуса ~19 гр., водоизмещение 750 кг.)
Есть мотор Johnson BJ60TLCCR 1988 г. (2-х такт. 60 л.с. редуктор по мануалу 12 : 29=2,416 5000 RPM)
Винт на моторе AL (Мичиган) по замеру шаг 23 диаметр 12 2/3
В конце лета в первый раз все это вместе собрали и на воду. Катер на полной ручке 12 км/час идет с тремя пассажирами на борту. Пробовали развесовку поменять вдоль корпуса. Быстрее не идет.
При этом периодически слышно проскальзывание винта. При уменьшении оботов на треть идет без проскальзывания 9-10 км/час.
К сожалению, тахометр на катере не работал, обороты не смог померить.
Сначала решили, что винт имеет малый шаг. Но когда замерили винт - 23 шаг? По каталогу зап.частей винт такой размерности идет как штатный.
Понятно, что с данным корпусом может не идеальный. Но 12 км./ч ???
Посчитал по таблице расчета винта: для 60 км./ч шаг 20 диаметр 12+ КПД 0.79. Если все так, то почему на 23 шаге такая низкая скорость, так еще и проскальзывает?
Почитал форум, у одного форумчанина на таком же моторе с похожим катером винт 11 3/4 с шагом 15 под 60 км/ч ходит. (хотя в каталоге з/ч Johnson винтов такой малой размерности нет).
Загрузка катера планируется 4-5 чел x 60-70 кг. + бак + АКБ + докатка 6 лс., суммарно примерно 450 кг + Johnson ~ кг 100 весит. За максимальной скоростью не гонюсь, мне ближе комфорт.
Пора к сезону винт искать, а какой размер заказывать?
 Re: Выбор винта на Johnson 60
Дата:   12-02-25 03:24
Автор: Морис Крым+Т40 (213.219.197.---)
Дата:   12-02-25 03:51
Втулка винта не проворачивается?
Мотор вообще живой?
23 винт тут как зайцу стопсигнал
дюймов 15?
владельцы похожих лодок сейчас отзовутся
Автор: glebm (83.220.236.---)
Дата:   12-02-25 03:58
Первое предположение у мотора нет компресии. Второе предположение лодка набрала воды и весит не 750кг, а тонну. И третье, сей мотор может поднять на глиссер порядка 1200кг, это на пределе возможного.
Дата:   12-02-25 05:12
- Втулка винта не проворачивается?
Втулка на винте вроде не проворачивается. Хотя как бы это проверить? Руками попробовать?
- Мотор вообще живой?
Мотор после ремонта забрали, были проблемы с зажиганием - починили, протестировали, компрессия в норме - вот первый выход на воду.
- 23 винт тут как зайцу стопсигнал
дюймов 15?
А какой диаметр искать? Что-нибудь такого плана Ссылка.
Или D 13?
Дата:   12-02-25 05:16
23 винт...у товарища на ыинвале стоит 4 т джоник 60 сил,редукция такаяже,основной винт 13,25х17 это в одного два,чуть больше по загрузке уже 15 шаг,моторы и корпуса разные конечно,но тут или винту конец или мотору,либо меряли както не так12 км это водоизмещение и никак не может она так ехать
Дата:   12-02-25 05:26
- Первое предположение у мотора нет компрессии.
Вроде компрессия в норме, но пожалуй стоит померить самому.
- Второе предположение лодка набрала воды и весит не 750кг, а тонну.
После сезона сливал из корпуса, вытекло литров 5-7. Но думаю натекло с тента от дождей.
- И третье, сей мотор может поднять на глиссер порядка 1200кг, это на пределе возможного.
- Т.е. если проблема в низкой энерговооруженности, попробовать выйти на глиссер в одиночку без лишнего веса? Или все же имеет смысл поставить более грузовой винт? Какого размера ?
Дата:   12-02-25 05:41
- 23 винт...у товарища на ыинвале стоит 4 т джоник 60 сил,редукция такаяже,основной винт 13,25х17 это в одного два,чуть больше по загрузке уже 15 шаг,моторы и корпуса разные конечно,но тут или винту конец или мотору,либо меряли както не так12 км это водоизмещение и никак не может она так ехать
Замер скорости делали по смартфону. (что под рукой было...) Спасибо за реальные примеры, видимо нужно искать более грузовой винт по указанным параметрам. Не думал, что с 23 винтом (указанным в part каталоге как один из штатных) катер даже из водоизмещающего режима не сможет выйти. А у товарища какой размерности катер?
Автор: РиО (---.185.149.127.sberbank-tele.com)
Дата:   12-02-25 05:51
Первая мысль от того что лодка воды напилась вот и спихнули её первому неопытному.
Потом напрягло извещение что СЛЫШНО проскальзывание
Это как ?? Мотор чтоли орёт и не едет ??
Это или втулка винта проворачивается или винт воздух хватает, но скорее первое.
Карочь прокладку надо менять....
Дата:   12-02-25 06:20
--- Это или втулка винта проворачивается или винт воздух хватает, но скорее первое.
На полном ходу слышно увеличение оборотов мотора, без увеличения скорости. При уменьшении оборотов на треть катер идет без проскальзывания винта 9-10 км/час. Проверить на воде при помощи меток соответственно сейчас невозможно. ( Втулка проскальзывает или винт воздух хватает.) Можно как-нибудь проскальзывание втулки на суше проверить?
Дата:   12-02-25 06:51
Даже мой е-тек с более грузовой редукцией максимум может раскрутить 21 винт на 5 метровом корыте,и то в одного и желательно в трусах)
Автор: kirikovv (188.170.74.---)
Дата:   12-02-25 07:03
Включи передачу и руками попробуй провернуть винт Если повернётся градусов на 25-30 вероятность проскальзывания втулки очень вероятна.
Автор: fendos (195.68.241.---)
Дата:   12-02-25 12:16
Недавно тоже втулка провернулась, на полном не идет, еле на малом до стоянки дотянул.
Автор: Иван (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   12-02-25 12:50
Откуда информация про штатный 23-й винт?
Вот винты на твой мотор: Ссылка.
Дата:   12-02-25 12:51
Но из-за бугра доставлять детали затруднительно.
Поэтому посмотри здесь: Ссылка.
Там в окошках выбери "Johnson", 60 сил, 3 цилиндра и года выпуска, нажми "подтвердить".
Твои шаги - 15 и 17. Учитывая вес лодки, скорее 15.
Дата:   12-02-25 12:56
Здесь ещё посмотри: Ссылка.
Твои винты с шагами 15, 17.
Дата:   12-02-25 13:02
Вот ещё, там есть китайские недорогие, есть американские Мичиган: Ссылка.
Опять же, ориентируйся на 15, 17.
Проворот втулки имеющегося у тебя винта возможен,
но даже с исправным винтом 23-го шага лодка глиссировать не будет.
Дата:   12-02-25 14:45
FINMAR писал:
> на суше проверить ?
Нет. Нужна большая вода.
Если смотреть на снятый винт то возможно, повторяюсь возможно будет видно но не факт, провернутая втулка по краям имеет как бы спекшийеся края.
Можно поставить метку на корпусе винта и на втулке метку например шилом или отверткой но нужно будет в воде дать нагрузку т.е. включить передачу и при этом метки разойдутся.
Когда орёт мотор а лодка не едет это считай на 99% к сожалению втулка провернулась.
Жаль но похоже и винт кто-то спихнул ушатанный.
Лодку можно и взвесить например на больших металло-приёмках есть весы электронные. Будет хоть понимание что с лодкой.
То что немного вытекло это ни о чём нам не говорит.
У лодки есть своя заводская масса а если она "напилась" то вес может вдвое увеличится.
К примеру: будет весить не 300-400кг а все 800-1000кг
Дата:   12-02-25 15:58
Да уж,если напилась это жопа,хотя не видно предпосылок,я понимаю как-то давно мы нептун товарища на зимовку определить пытались,4 здоровых мужика кое как от земли оторвать смогли,но там и краски то на нем небыло и лодка бездумно шоркалась по камням и была как разьездная и он её откровенно убивал,за зиму стало ещё хуже и вихрь который до этого худо бедно её двигал сдался окончательно. Так и рассыпалась гдето на берегу брошеная.
Дата:   12-02-25 16:03
Не пугай человека раньше времени ))))
Ну жопа не жопа но хорошего мало это точно.
Как бы не пришлось половинить лодку.
Автор: arkie (---.201.206.250.pool.sknt.ru)
Дата:   12-02-25 16:33
FINMAR писал:
> Добрый вечер!
> 29=2,416 5000 RPM)
С указанными параметрами вот такие результаты примерно должны получаться. Надеюсь, что эта лодка с этим винтом ехала когда-то, не зря же он стоит.
12 км/ч - это не "идёт", это - "стоит".
Дата:   12-02-25 16:34
Так я не пугаю, наоборот считаю маловероятным это и причина скорее всего в винте ну или в моторе. Таха нет,на слух определять обороты так себе занятие,ктобы что не говорил,сто ему это нах ненадо и тд и тп,но сколько раз видел как такие утвердители подключив прибор ошибались на пару тыс оборотов. Ну а может и совсем просто быть,не знаю точно как на этом,но на более поздних джониках и эвинах мотор не раскрутится если не видит передачу включенную,и тупо ограничивает обороты.ну как вариант...
Дата:   12-02-25 16:37
Сложное уравнение из нескольких неизвестных ))
Со временем со всем разберётся.
Дата:   12-02-25 17:17
Таблица убила... честно говоря не ожидал что на винте 12,5х23 она вообще способна ехать,ну разве что совсем пустая....
Дата:   12-02-25 17:31
ТС, внеси полную ясность: сколько у мотора цилиндров?
Дата:   12-02-25 21:12
- Включи передачу и руками попробуй провернуть винт Если повернётся градусов на 25-30 вероятность проскальзывания втулки очень вероятна.
Спасибо за совет, попробую в выходные добраться до лодки и попробовать.
Дата:   12-02-25 21:17
Иван, спасибо большое за ссылки. Согласен, видимо одной теорией не обойтись. Подключаю тахометр и покупаю бюджетный китайский винт для пробы. Размеров для примера мне тут набросали. За что всем большая благодарность!!!
Дата:   12-02-25 21:19
_ ТС, внеси полную ясность: сколько у мотора цилиндров?
Johnson 60 2-х тактный 3-х цилиндровый
Дата:   12-02-25 21:23
- Так я не пугаю, наоборот считаю маловероятным это и причина скорее всего в винте ну или в моторе. Таха нет,на слух определять обороты так себе занятие,ктобы что не говорил,сто ему это нах ненадо и тд и тп,но сколько раз видел как такие утвердители подключив прибор ошибались на пару тыс оборотов. Ну а может и совсем просто быть,не знаю точно как на этом,но на более поздних джониках и эвинах мотор не раскрутится если не видит передачу включенную,и тупо ограничивает обороты.ну как вариант...
Конечно все возможно, но мотор конструкционно довольно простой. Электроники минимум. На первый взгляд никаких умных датчиков нет.
Дата:   12-02-25 21:54
FINMAR писал:
Миксер или уже переделали ??
Автор: slavik5555 (128.204.79.---)
Дата:   12-02-25 23:21
Винт всё равно нужно ещё как минимум один покупать.
У меня на джонсон 50 12*1/2*15 по моему, тут наверное 17 шаг нужно хотя бы брать.
Дата:   13-02-25 02:14
Есть у меня винт на ваш комплект.
Дата:   13-02-25 04:59
- С указанными параметрами вот такие результаты примерно должны получаться. Надеюсь, что эта лодка с этим винтом ехала когда-то, не зря же он стоит.
Я вот тоже думаю, что при неправильном подборе винта, катер должен набирать максимальную скорость в водоизмещающем режиме и уперевшись в горб идти в переходном режиме без возможности выхода на глиссирование. У меня у отца Адмиралтеец был, так он в переходном режиме под 25 км/ч бегал. Поэтому и не понимаю, почему больше 12 км не набирает.
Дата:   13-02-25 05:02
Ну я раз так перегрузился,что тоже горб не смог преодолеть и скорость примерно такаяже была,и мотало из стороны в сторону,но потом волна от проходящего катера рядом помогла и поперла)
Дата:   13-02-25 05:10
- Есть у меня винт на ваш комплект.
fendos, какие размерности винта и какая стоимость? У меня на моторе судя по всему большой редуктор, юбка винта 96 мм.
Дата:   13-02-25 05:14
Госпиди да какие юбки ?? Завязывайте с юбками.
Винты смотрят по (категориям) количеству шлицов на валу.
Диаметр и шаг винта в дюймах.
Дата:   13-02-25 05:16
Ага,останется только умудриться впихнуть юбку к примеру 100 в 96))
Дата:   13-02-25 05:19
arkie, спасибо за расчет!
А Вы в Неве в каких годах стояли? У отца там катер Адмиралтеец рядом яхтой Хортицей стоял у бывшего Бычего острова.
Дата:   13-02-25 05:37
- Господи да какие юбки ?? Завязывайте с юбками.
У Джонсонов на одинаковые по мощности моторы ставили разные редукторы. Разные не только по редукции, но и по размеру. Потому и винты с разными юбками. Вот в eastmarine например :
Винт для Johnson/Evinrude 40-75 с мал. (3-3/8") редуктором, или
Винт Johnson/Evinrude 40-140 с большим (4-1/4") редуктором.
Дата:   13-02-25 14:42
13 шлицов, шаг 15, диаметр 13.
Дата:   13-02-25 14:45
Прошу 30000, не подойдет - деньги верну.
Дата:   13-02-25 15:39
А для чего это делать Тёмыч ???
Вот каталог перед носом. Звони покажу вживую, тут их все печатать чернил не хватит ))))
Винтов для эвинрудов заданных параметров тут вагон и тележка
Есть винты с категорией С - 13 шлицов и есть винты тоже 13 шлицов категории C но другого диаметра
И есть 15 шлицов категории D
Но там и другие диаметры ступицы винта.
Вы же не станете колесо от камаза пихать в жигули ?))
Тут тоже самое, откройте каталог и смотрите диаметры винтов, их очень много.
Страниц тут не хватит все печатать.
Дата:   13-02-25 17:27
FINMAR писал:
89-90 год.
Дата:   15-02-25 07:01
fendos, Спасибо за предложение, я подумаю.
Автор: BOBKA (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   25-02-25 21:08
arkie писал:
> FINMAR писал:
> > Добрый вечер!
> > 29=2,416 5000 RPM)
Приведенные данные и картинка или ошибка или 3.14Zдеж.
Выкиньте данную мысль из головы, ваш винт 15" или 17" но не больше точно.
С 60 силами и 23" шагом оно не поедет даже совершенно пустое, не то что с экипажем и какой-то загрузкой, это выше возможностей мотора.
На моем Ссылка. , довольно спортивном, комплекте раскрутить подобный винт до рабочих оборотов мотора возможно только одному или вдвоем, втроем спорно и с танцами с бубном, вчетвером точно не выйти на режим глиссирования от слова совсем. И это с учётом изначально меньшего веса и более гидродинамически легкого корпуса, к тому же с использованием вертикального лифта и стального винта, способного работать на стыке сред.
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата:   25-02-25 21:32
fendos писал:
Отличный вариант.
Дата:   27-02-25 01:30
BOBKA писал:
А есть замеры на этом комплекте?
Дата:   27-02-25 01:39
У меня П4, мотор Джонсон 913см3 (50-70), как у тебя, если у тебя не дефлекторный 814см3, вот этот винт не меняю ни при каких загрузках.
И вдвоём, и впятером.Мах. обороты 5300 когда вдвоем, 5000 впятером
Втроем на веревке Сарепту с Я40 на глис вытащил свободно.
Траву на скорости совсем не мотает.
Редуктор 2.33, на крейсере вдвоем ездим на 4000, скорость 42.
Расход 12-14л/ч
Дата:   27-02-25 01:51
на ТТХ с переводом на русский
Дата:   27-02-25 01:54
если не видно
Дата:   27-02-25 01:55
Дата:   27-02-25 03:35
arkie писал:
Есть.
Самый лучший результат я добиваюсь по осени, перед консервацией, когда полностью разгружаю все барахло из лодки, снимаю даже дуги от тента, результат этот 78 км/ч (при отсутствии течения, при его наличии соответственно 79 по и 77 против), воздух 10-12 градусов, обороты 5550, винт Raker 13.5 x 24"
Летом с минимальной загрузкой (то есть, помимо меня ещё килограмм 15-20 барахла) и температуре около 25 скорость в районе 75 км/ч при оборотах чуть меньше 5500.
Это всё с использованием вертикального лифта, без него выше 71 км/ч не видел.
Дата:   27-02-25 04:12
s494 писал:
> Редуктор 2.33,
Соврал.
Редуктор 12-29, это 2,42
Дата:   27-02-25 04:16
s494 писал:
> Соврал.
У меня, кстати, тоже редуктор 12-29, после того как "родной" разлетелся.
Дата:   27-02-25 04:31
BOBKA писал:
> результат этот 78
Это получено на 12/29 редукторе?
Дата:   27-02-25 04:32
arkie писал:
Да. На "родном" не получалось раскрутить до 5500 об/мин.
Автор: yaro77 (5.140.85.---)
Дата:   28-02-25 15:27
FINMAR писал:
Ответ на ваш вопрос в первом сообщении, с такой или близкой размерности винта надо начинать, далее будет видно по скорости и оборотам.
Дата:   28-02-25 15:56
BOBKA писал:
А вот в этих замерах правильно редуктор записан?
Дата:   28-02-25 18:29
У ВОВКИ стоит редуктор "старого" образца,он помнится менял его,там 2,67 а нового образца как был и как у меня сейчас,там 2,9.
Дата:   28-02-25 18:32
arkie писал:
в этих да, но там последние два замера пустой лодки по холодной воде.
Постараюсь весной с фотофиксацией сделать замеры. Не забыть бы только)))
Дата:   28-02-25 18:38
Тём, стоял 2,67 а после его поломки установлен "доетековский" 12/29 , чему я чрезвычайно рад)))
Дата:   28-02-25 19:08
Ну это ты фанат скорости) мне то больше тяга нужна))).
Дата:   03-03-25 09:00
2,67,.... 2,9...... нихренасе!
Чё, реально такие шестерни у Е-ТЕКов?
В акуе...
Корпус редуктора то тот же!
Как умещается?!
Дата:   03-03-25 14:25
Реально,по этому 40-ка и крутит винт 13,25х21
Дата:   07-03-25 07:34
Я со своего 2.42 то уею... на все случаи
Трамп красаФФчег!
Дата:   07-03-25 09:06
На самом деле такая редукция для обычной лодки избыточна,правда в моем случае при большом корпусе и откровенной недостаточности по мощности спасает.
