 Московское время 06:07:57
 Владивостокское время 13:07:57
 Тройник на карбюратор Ямаха f50aet
Автор: Владимир311974  (---.gprs.mts.ru)
Дата:   07-02-25 18:09
Добрый день. Сломал случайно, тройник с подачи бензина на карбюратор Ямаха f50.
Можно вставить втулку, но сечение под проход бензина уменьшится.
Может кто то когда решал такую проблему?
Я понимаю, что мотор раритет) Но мало ли)
 Re: Тройник на карбюратор Ямаха f50aet
Дата:   07-02-25 18:10
Дата:   08-02-25 02:16
А этот тройник есть " просто проходной тройник"
Или один из выходов с дырочкой " в размер письки комара"- обратка ( сливается в бак, иль ресивер какой перед бензонасосом)
На авто применяется для снижения нагрузки на запорную иглу карбюратора и для " всегда свежего , холодного из бака" бенза в системе - против паровых пробок.
Если " просто тройник" - то облом заглушить ( хоть блямбой из поксипола снаружи)
А тройник организовать " на весу рядом".
Если тройник для слива в обратку - и это " навесным методом" решается тоже .
Автор: glebm (89.113.145.---)
Дата:   08-02-25 03:49
Если тройник для слива в обратку - и это " навесным методом" решается тоже .,,
Федя как всегда не зная броду пернул в лужу. У карбюратора как у топикастра, никаких обраток нет. Заметте, Федот специалист по двигателям буханки и до некоторых пор он был карбовым. А если мозгов нет, а пукать так хочется в кажтой теме, вот и весь смысл.
Дата:   08-02-25 04:14
Ну и, к чему сей высер от Глеба Модернизированного ??
Или букаффка " М" в Нике всё же сокращение более понятного слова ?
Как " чудак", только с другой первой букаффкой??
Что мешает собрать " рампу" , используя тройник , купленный в лабазе " автометизы" и заглушив обломанный конец того, что на фото ???
Хоцца эстетики, а не " колхозинга" - ищи оригинальный тройник ( если от съёмный и поставляется в запчасти) или всю крышку карбюратора , или карбюратор в сборе.
Дата:   08-02-25 04:48
,,Ну и, к чему сей высер от Глеба Модернизированного ??
Как " чудак", только с другой первой букаффкой??,,
Высер всегда происходит от тебя, когда списднуть нечего. А буква ,,М,, это первая буква моей фамилии. Ну а твое лесное образование мы и так знаем, спец от начиная физикой и кончая заборами.
Очень широкие знания в рамках познания жизни.
РС, ты бы расчитывал свои сылы в споре с дипомироваными специалистами.
Дата:   08-02-25 05:59
А по сути вопроса что можешь молвить ???, диПОмированный ты наш...
Слов нет?
Один кал изо рта??
Ну - это нормальное явление для подобной публики.
Автор: ВикторN52 (46.39.53.---)
Дата:   08-02-25 16:44
Опять развелся негатив. К ТС. У меня таких устройств нет, но интересно, каким образом сей тройник в карб вмонтирован. Мысль о том, что сейчас Т образных латунных изделий с штуцером под шланг море. Если в карбе резьба, то изготовить такой тройник просто. Если он туда запрессован,то вклеить на эбокситке.
Дата:   08-02-25 18:12
Всем привет.
Это подача топлива в этот карбюратор и следующий, обратки там нет.
Попробовал его прокрутить чуть и вытащить не получается.
Внутрь там где сломано заглянул, вроде видно металлическую трубку, а на нее уже надет пластиковый тройник.
Дата:   08-02-25 18:15
Может у кого в запчастях валяется эта часть карбюратора?
Я соединил обломанную часть с тройником, вставил внутрь металлическую трубку, но сечение уменьшилось раза в два, как это аукнется на ходу неизвестно)
Дата:   08-02-25 18:24
ВикторN52 писал:
На сколько увидел в карбе латунная трубка, а тройник пластиковый типа запрессован на нее, либо что то подобное).
Дата:   08-02-25 18:55
Владимир311974 писал:
> ВикторN52 писал:
В обломыш загонять трубку - ненадёжно.
Потому, что тройник. Далеко всунешь- перекроешь отверстие в карб.
Тройников этих как грязи в ларьках " автометизы".
И пластиковых и разных из металла , на разные диаметры.
Знать бы способ крепления оригинального...
Да.
Для ремонта с помощью трубки- втулки трубки лучше брать от телескопических антенн. Или стержней от авторучек (были одно время модны металлические стержни " увеличенного диаметра" мне эти " увеличенные" минимум двух толщин попадались - около 5--6 мм, аккурат на бензоштуцер карбюратора моей " вольвопенты". И побольше .
Но эти стержни нынче денеххх стоють.....
Дата:   08-02-25 20:58
> Да.
> побольше .
Кусок трубки втулки подобрал со старого нерабочего карбюратора со снегоуборщика. Вроде держится, без редуктора завел, пока нормально, дальше буду думать что делать)
Спасибо всем за участие
Дата:   09-02-25 02:12
> > Да.
> > побольше .
> делать)
Что делать ?
А искать на мегазипе "взрыв-схему" этого карбюратора
сей штуцер -тройник как минимум поворотный ( на соседних карбах он под разными углами стоит)
Значит - есть шанс, что продаётся отдельной деталью.
Ну а там - изучать способ его крепления. ( не куроча свой до конца, а пока "в теории") И либо заказывать новый, либо колхозить нечто из деталек, купленных в автометизном магазинчике.
Дата:   09-02-25 16:37
Доброе.
Этот тройник идёт вместе с корпусом карбюратора. Пробовал локально прогреть , пошевелить, не идёт, стоит практически мертво. За эти годы сросся с корпусом))
Автор: РиО (---.185.149.91.sberbank-tele.com)
Дата:   10-02-25 21:02
> Доброе.
Сростись конечно добрая шутка. Но мне ни разу подобное не попадалось за долгие годы. Как сидит тройник не знаю.
Если вслух подумать как там тройник посажен
То на горячую+холодную это крайне маловероятно.Слишком материалы разные
Если с резиновым кольцом под тройником или скорее всего посередине посадочного места тройника это возможно.
Допускаю ещё клей герметик типа локтайт.
Может ли сидеть тройник изначально на резьбе и герметике тоже большое хз.
Чтобы сделал я. Нарезал бы резьбу и мощным пылесосом откачал крупинки пластика и загнал бы туда ёршик из цветмета на супер клей который гелевый.
Не такой, но подобный патрубок дважды ремонтировал таким образом на коннекторе и на фильте мерковском. Полёт отличный.
Карб бы не стал курочить. Не вижу смысла.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.18.---)
Дата:   11-02-25 09:01
> > Доброе.
> корпусом))
Побочки там больше, чем смысла...
Самое простое сразу сказал - заглушить обломыш ( но надёжно заглушить)
А тройниковый обвод " понаруже".
Так получится гарантированно не сбить настройку карбюратора.
Колхозинг с монтажом другого тройника на карбюратор - лучше оставить на будущее.
Если это станет необходимостью.
Дата:   11-02-25 15:52
> Владимир3
Доброе всем
Скорей всего запрессован с уплотнительным кольцом, либо что то подобное.
На другом карбюраторе немного шевелится.
Нашел в продаже такой карб, но цена в 15000 не радует, хотя по сегодняшним ценам может и нормально))
Сейчас в поиске ёршика и что нибудь подобного.
Спасибо за совет.
Дата:   11-02-25 15:56
Это подача топлива, боюсь не получится организовать "обвод" снаружи, но думаю над этим.
Пока вроде время есть до конца февраля, в марте хотел на ТО ехать, в апреле уже запись огромная в ГИМСе.
За совет спасибо.
Автор: РиО (---.185.149.127.sberbank-tele.com)
Дата:   11-02-25 18:59
> может и нормально))
Ничего удивительного
Они в сборе стоят как крыло боинга ...
Два по 37 и два 40 тыщ почему-то на мегазипе
Но если шевелится имхо это не резьба и не герметик.
Видимо всё же на резиновом колечке, хотя это только догадки и гадания.
Даже интересно стало как их туда вставляют на заводе )))
"Мяса" конечно мало на тройнике но я б всё же нарезал резьбу.
Да ювелирно но это кмк было бы проще посадить именно на супер клей-гель который.
Дата:   12-02-25 16:55
> ценам
> > может и нормально))
На фото плохо видно, но "мяса" для резьбы там практически нет)
Подумываю над вариантом- металлическую втулку насквозь вставить посередине просверлить отверстие как в тройники, но смущает разные диаметры для шлангов, на крайний карбюратор выход 6мм, а втулка будет 4-4,5 мм. Да и пока непонятно как это реализовать))
Пробую искать б/у карбюратор для экспериментов.
Всем спасибо за участие
Автор: zzr (---.174.44.5.sta.211.ru)
Дата:   13-02-25 02:17
Что ты все изобретаешь целую неделю?
Тебе шашечки или ехать?
Заглуши обломыш, купи тройник с елками (латунь\ железо\ пластик бензостойкий) в автозапчастях или каких нить пневмоинструментах, кусок бензошланга да пружинные хомуты.
Бензонасосу пох, в какой последовательности у тебе тройники стоят.
Автор: федот68( Калуга) (81.222.177.---)
Дата:   13-02-25 07:57
zzr писал:
> хомуты.
От!
Плагиатор :-))
Рахмат за визуализацию моей нетрезвой мысли.
Я уж неделю про это твёрдю....
Только поправка :
Тройники бывают не только " Т"- образные , но и "Y" образные.
В том числе и пластиковые " спецом под бензин".
Автор: Борис (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата:   13-02-25 15:48
Пластик 3D принтера бензин держит? Напечатать стакан с штуцером боковым (отломанным отводом), в стакане пропил(или сразу щель) напротив штуцера под живой отвод(штуцер). Сверху одеть на эпоксидке, предварительно в живой вставив полиэтиленовый стержень, чтоб эпоксидка внутрь не попала.
Визуально будет "так и было" :)
Дата:   13-02-25 15:52
Ну что пристали к человеку ?
Дайте ему время подумать и самому решить !!)))))))
Дата:   14-02-25 16:09
Доброе утро. Что все нервные такие?) Некогда абсолютно пока этим заниматься, по больницам ездию.
Про тройник то я понял) Пока не нашел их, сегодня вечером в инете гляну.
Дата:   14-02-25 17:33
> больницам ездию.
В авто-лабазах и в магазинах для газового оборудования этих тройников всяких как грязи. и пластиковых и латунно-бронзовых.
И это ещё не считая крупных строительных
Меряем инструментом свой и едем в магазины.)))
Выздоравливай, здоровье важнее.
Дата:   14-02-25 22:36
Кремёнки говоришь?
В Обнинске, что " на трассе", что " на перекрестке"( где Киевка с варшавкой) этого добра полно.
Где в Серпухове - не знаю, но не может не быть там нескольких ларьков с автометизами.
По Калуге - минимум три разных конторы " чиста автометизы".
Если по больничным делам в Калуге тусишь - подскажу "куды бечь".:-)) ( лично я предпочитаю " у Андрюхи" - автометизы в доме по Гр. Шоссе 104.)
Дата:   16-02-25 20:19
> по
> > больницам ездию.
Понял, спасибо, буду теперь иметь ввиду эти магазины.
Дата:   16-02-25 20:21
> Кремёнки говоришь?
> этого добра полно.
> автометизами.
К концу недели буду в Калуге, в БСМП. Доеду тогда на Грабцевское шоссе 104.
Спасибо за совет.
