| Московское время 21:59:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:59:46 |
Автор: Курсант (176.114.224.---)
Дата: 02-02-25 23:07
Всем добрый день! Хочу перегородки поменять в моторном отсеке, отделяют мотор от полезного пространства. Была фанера, думаю чем заменить. Хочу сделать быстросъемные, при ТО мешают подлезть к свечам. также панель для электрики , вывести туда шины, выключатель массы, распределитель заряда и пр.
Купил лист капролона, чето не очень нравится. Какой-то тяжелый материал. Или поставить фанеру ламинированную 5 мм?
Автор: @leksei (95.179.125.---)
Дата: 02-02-25 23:59
У меня кусок на сладном столике столешница. Это противопожарный алюкобонд, внутри что то похожее на прессованый порошок, но не полиэтилен как в алюминиевом.
Автор: Kunya (62.118.159.---)
Дата: 03-02-25 07:05
От фанеры избавился на столько на сколько смог. На обшивках и рундуки из альбонда, силовые наборы из дюраля. Фанера простояв несколько лет набрала влаги так что при замене на люминь получил минус 18кг веса.
Автор: FEN (31.173.242.---)
Дата: 05-02-25 23:00
Финская влагостойкая фанера, стояла на двух последних лодках, прямо с завода и пайелы из нее и перегородки с рундуками.
