 Московское время 22:19:32
 Владивостокское время 05:19:32
 Подключение спидометра меркури
Автор: Aleksey82821 (178.176.76.---)
Дата:   05-02-25 17:06
Добрый день! Зима, готовиться надо) Лодка на даче зачехлена, не подлезть.
Вопрос к знатокам, спидометр оригинальный мерковский подключается одним пучком для аналоговых приборов вместе с тахометром, тримом и тд., от фиолетовой фишки машинки? Или отдельно?
Вопрос к чему, купил смарттахометр, думаю можно ли обойтись без распредкоробки, если от фиолетовой фишки через папа-папа к проводу тахометра, а от него на линк трима, аналоговые вообще отключить.
Так то разница в цене между коробкой и переходником не большая, интересно просто. На прошлой лодке стоял только смарттах и линк трима, но все равно через коробку.
Предложили еще один смарттахометр за очень недорого, думал вместо спидометра поставить и вывести дополнительно данные, например на одном расход, на другом остаток топлива(при введении каждую заправку),но он падла до 4000оборотов, видимо для дизелей) Так вот интересно при оборотах больше 4000 стрелка упрется, но остальные то данные будут корректно отображаться? Мож знает кто?
Чирканул в поддержку меркуримарин.ком, не знаю ответят ли.
 Re: Подключение спидометра меркури
Автор: ttemmich (176.59.56.---)
Дата:   05-02-25 18:42
А недорого это за сколько?)
Дата:   05-02-25 18:45
И встречный вопрос,аналоговые приборы смарт крафт или обычные?
Автор: Zloalex (1.145.64.---)
Дата:   05-02-25 18:47
А какой спидометр? ЖаПиЭс или обычный?
Дата:   05-02-25 19:12
Не дорого на мой взгляд, это 10тыс рублей, обычный до 7000 оборотов я купил за 32тыс.
Аналоговые приборы соединяются спецпроводом, пучком на oil, temp, tach, trim, он так и называется analog gauge и не отображают цифровой сигнал априори.
Спидометр обычный мерковский от пито.
Дата:   05-02-25 19:41
Я просто к чему,если взять к примеру указатель трима или температуры,и воткнуть его в 2контактный разъем на косе,то будут ли они показывать?
Автор: Aleksey82821 (31.173.85.---)
Дата:   05-02-25 19:53
Чет подумал, надо наверно купить его поэкспериментировать, спидометр мне нах не нужен, есть два картплоттера.
Будем надеяться, что из за ограничений в 4000, на больших оборотах глючить не будет.
