 Московское время 22:14:26
 Владивостокское время 05:14:26
 Теоретический вопрос по осветительной катушке
Автор: Дмитрий Тихонов (104.28.230.---)
Дата:   05-02-25 15:17
Здравствуйте!
Вопрос скорее теоретический - просто хотелось бы больше понимания. Концы обмотки катушки освещения припаяны к клеммам A и С. Выводные провода припаяны к клеммам B и D. Клеммы А-В и С-D соединены тонкой проволочкой - показано стрелкой. Зачем это сделано и нужно ли это? Заранее благодарю.
 Re: Теоретический вопрос по осветительной катушке
Автор: Михаил16off (---.broadband.trytek.ru)
Дата:   05-02-25 15:20
Возможно, это предохранитель.
Автор: РиО (---.185.148.239.sberbank-tele.com)
Дата:   05-02-25 15:26
Аха очень удобное место для предохранителя )))
Всего-то поставить съёмник, сдернуть маховик. Делов то))))
Автор: VA (79.174.42.---)
Дата:   05-02-25 16:19
Наверное, чтобы можно было снять более низкое напряжение, допустим 6 вольт для каких-нибудь приборов
Дата:   05-02-25 16:21
Про 6 вольт есть некоторые сомнения, т.к. катушка выдает (должна) 150 вольт переменки.
Дата:   05-02-25 17:13
Катушка освещения выдаёт примерно 30 среднеквадратичных вольт переменки,
в амплитуде до 65, но никак не 150 вольт.
Не то, чтоб предохранители, но на защиту от дурака, попытающегося подключить аккумулятор
напрямую к зелёным проводам безо всякого выпрямителя, похоже.
Я лично знаком с такими ... персонажами.
Снимать маховик для ремонта, конечно, неудобно, но это лучше, чем перематывать спёкшуюся катушку.
Автор: Nick_gorn (185.60.212.---)
Дата:   05-02-25 17:44
А не логичнее было поставить пред в разрыв выводных проводов уже не под маховиком?
Дата:   05-02-25 17:55
Да, Иван, наверное, не туда в мануале посмотрел - там Charge Coil должна 150 вольт выдавать. Вероятно та, что относится к зажиганию. А эта по мануалу на 1500 оборотах должна 12 вольт выдавать.
Дата:   05-02-25 19:22
Nick_gorn писал:
По постоянке после выпрямителя/недорегулятора предохранитель предусмотрен.
А желающих подключить аккумулятор к зелёным проводам гораздо меньше,
чем желающих устроить банальную переполюсовку, но они есть.
На все случаи предохранителей не напасёшься, а такой решение вполне себе годное
с учётом малой вероятности косяка.
Автор: Serjic Samara (---.234.80-141.samtel.ru)
Дата:   06-02-25 00:03
Это сделано для того чтобы не трогать пайкой выводы катушки,нормальная практика не лепить всё в одну кучу.
Дата:   06-02-25 00:10
Как пример
Дата:   06-02-25 01:02
Но они так или иначе припаяны к этому куску проволоки.
Дата:   06-02-25 02:40
Ну и что? Когда будешь подпаивать выводной провод , то провод катушки не нагреется и не отпаяется. Защита от дурака,чтобы не тыкали паяльником кривые руки куда не желательно.
