 Московское время 07:51:52
 Владивостокское время 14:51:52
 Про чудо - гайку.
Автор: Андрей НСК (176.59.148.---)
Дата:   04-02-25 20:09
Приветствую всех. Начал я готовиться к установке мотора на новый корпус, редуктор, руль, трос, все дела.. Глянул на гайку троса, очень походит на гайку от кондиционеров ( в юности их много ставил), подошло. От трубы 5/8, в простонародье 16я труба, дюймовая резьба. Цена вопроса рублей 100(у холодильщиков), + тавотница +уплотнитель какой( кольцо резиновое или сальник, еще не подбирал) . Может кому пригодится... И если кто знает, почему ее чудогайкой зовут?
 Re: Про чудо - гайку.
Дата:   04-02-25 20:10
Дата:   04-02-25 20:11
Автор:  Фанат (---.vilashwine.com)
Дата:   04-02-25 20:25
Только заказал на маркетплейсе за 700 руб. из нержи, пришла, но еще не забирал)))
Люфт убирает? Или шток троса как уй в ведре болтается?
Чудо гайкой зовут.... ролик смотрел как российский поставщик запцацок рассказывал, что импортная заводская такая гайка стала стоить конских денег и они сами начали точить и кто-то просто ляпнул про "чудо гайку", так и пошло))).
Колхозинг с поиском и с установкой/врезкой тавотницы, уплотнительных резинок....то на то и выйдет + время.
И еще гайки эти точатся с тем расчетом, что тавотница не перекрывается резьбой и смазка идет куда надо.
Вибрации у мотора сильные, разобьётся медяха как мне кажется.
Автор: РиО (---.185.148.249.sberbank-tele.com)
Дата:   04-02-25 20:29
Она нужна как зайцу стоп-сигнал.
Остальное демагогия.
Раз в год так или иначе мотор обслуживаю, старую смазку удалил, новую помазал.
Давай дасвиданья гайка.
Ну уж если очень хочется родную пластиковую поставил с кусочком фетра
И тоже дасвиданья.
Автор: Григорий Б. (176.100.76.---)
Дата:   04-02-25 20:46
Андрей НСК писал:
++++Спасибо! Знал бы раньше... По рублю их покупал.
> чудогайкой зовут?
++++ Она на алиэкспресс кажется под таким названием была, превратности перевода).
Автор: Иф (178.69.103.---)
Дата:   04-02-25 20:49
Такие продают чудо-гайки.Ссылка.
Автор: Дмитрий Тихонов (104.28.230.---)
Дата:   04-02-25 20:52
Про зайцу стоп-сигнал рассуждать не буду - не разбираюсь, а гайку такую я пару лет назад себе поставил. Из нержи, с масленкой и о-рингом внутри. Чет около тысячи на Озоне стоила тогда - дешевле только украсть. Что интересно, она реально убрала люфт на руле. Я двадцать лет охреневал, что у меня свободный ход руля градусов 25-30, если не больше. А с гайкой его практически не стало. Я не знаю и не хочу знать физику процесса, но однозначно рекомендую.
Дата:   04-02-25 21:01
Зазор между отверстием и штоком троса(66й) примерно 0,5мм, скорее всего у заводской чудогайки также, плотность гайка/шток достигается уплотнением(резиновое кольцо давится например, как под тягой переключения скорости в редукторе вихря например..). Я так думаю, заводское изделие в руках не держал. Буду ставить, подберу уплотнение, отпишусь чего-как, эксперимента ради.
Автор: buss (178.70.170.---)
у ультрафлекса штатно латунь. уплотнитель резиночка.
никаких прессмасленок и в помине нет.
все имеет право на существование.
за совет спасибо.
Дата:   04-02-25 21:05
Дмитрий Тихонов писал:
Так ты за 20 лет ни разу не озаботился тем, чтобы сменить трос и редуктор???
Дата:   04-02-25 21:34
У нас их первым производить стал звиздобол А.Ю.Зверев.Он её так и обозвал,что с него взять,язык длиннее чем у ящерицы).А девайс реально полезный.Фирменная гайка по правильному вместо резинового сальника со фторопластом внутри сделана,здесь выкладывали ссылку.
Автор: 66 (176.59.0.---)
Дата:   04-02-25 21:50
Себе выточил капролоновую, а друган поставил от Советского смесителя. Ту что сам "рожок" держит.
Автор: АСВ (193.242.170.---)
Дата:   04-02-25 22:07
Поставил прошлой весной. С Озона, латунная. И люфт меньше и (что мне больше понравилось) шток стал чистый, не пачкается при случайном касании. Это было единственное место, о которое можно было испачкаться.
Дата:   04-02-25 23:04
Так он самый пипец фирменно-итальянский Ультрафлекс T-71. На что его менять? Да и у меня такая жизненная позиция, что охреневание - еще не повод раскошеливаться.
Автор: Сергей МО (83.217.196.---)
Дата:   04-02-25 23:22
Первую такую гайку ставил давным давно именно для того, что бы уменьшить люфт рулевого из-за болтания штока троса в трубе мотора. Родная гайка от ненужного рулевого троса с выточенной по диаметру штока троса второпластовой втулкой внутри.
Автор: Uri (37.21.242.---)
Дата:   05-02-25 00:03
Она еще помимо всего прочего заменяет гайку импеллера водометной насадки средней серии..... (ценою в рубель)
Автор: шустрый  (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   05-02-25 00:27
Фанат писал:
Ну да.Вибрация сильная-скорее транец разобьет,нахрен!Чем гайку,которая никакой нагрузки не несёт!
Думай-что пишешь!
Дата:   05-02-25 00:52
Думаю имелось ввиду износ сопряжения гайка-шток. При отсутствии уплотнения наверное возможно, не сразу конечно.
