 Московское время 18:19:20
 Владивостокское время 01:19:20
 Yamaha F40 2009 4T зарядка и подключение тахометра
Автор: Shortset (194.135.122.---)
Дата:   03-02-25 16:11
Прошу помощи, мотор старенький, взял недавно его, занимаюсь подключением, именно к нему не могу найти инструкции, т.к. не могу точно его идентифицировать, это еще один из последних карбюраторных моторов перед инжектором 40 лс 4 такта 2009 года.
Подключил машинку, лифт работает, зажигание еще не проверял, но вопрос в другом:
хочу подключить зарядку аккумулятора и не понимаю как ее найти, все пишут про 2 зеленых провода, а я их не могу найти, но нашел вот такую фишку с 3 проводами, что это? Подскажите, пожалуйста! Может быть это она и есть, но тогда почему 3 и как и куда их подключать?
Если это не зарядка, то что это? И как и где найти зарядку?
А также вопрос по подключению тахометра: его надо к машинке подключать? и считал что если ставить выпрямитель, то от него надо тянуть отдельный провод, нужен ли мне выпрямитель-регулятор, какой и как его подключить?
Заранее благодарю за помощ!
 Re: Yamaha F40 2009 4T зарядка и подключение тахометра
Дата:   03-02-25 16:12
Автор: yaro77 (188.19.148.---)
Дата:   03-02-25 16:24
Shortset писал:
> Прошу помощи,
На первом фото кирпич ребристый и есть реле-регулятор. Дальше из него выходит красный провод и обычно уходит на силовой плюс стартера. Ничего лишнего подключать не надо.
Дата:   03-02-25 16:27
Поправлю, слева от реле-регулятора реле стартера, туда плюс и уходит, на силовой провод от акб.
Автор: Максим Владивосток (31.200.239.---)
Дата:   03-02-25 16:28
Автор: kirikovv (188.170.81.---)
Дата:   03-02-25 16:40
Если работает гидротрим,значит всё правильно подключено.Зарядка будет на проводах аккумулятора.Тахометр подключается к машинке. три провода чёрный минус. жёлтый плюс. зелёный сигнал тахометра.
Автор: РиО (---.185.148.236.sberbank-tele.com)
Дата:   03-02-25 16:45
Всё правильно тебе пишут ничего дополнительно подключать не надо
Бери питание на потребители С АКУМА.
РР уже запитан в сеть.
Автор: Кот-72 (178.178.210.---)
Дата:   03-02-25 16:52
На этот мотор есть и сервис мануал ,правда на английском и партскаталог.
Если нужно будет обращайся .
Да и диагностика старенькая 1.33 тоже.
Дата:   03-02-25 18:30
Кот-72 не пойму как тут писать в ЛС, буду очень признателен за манулы, с английским проблем нет
Дата:   03-02-25 18:32
А на провода питания от мотора на аккумулятор надо ставить ключ массы?
Дата:   03-02-25 18:37
Shortset писал:
На ник нажми ,там электронка. Напиши, ,я тебе поднакидаю.
Дата:   03-02-25 22:03
В старой ямахе карбюраторной нет диагностики V1.33
Автор: Кот-72 (178.178.209.---)
Дата:   03-02-25 22:08
Прошу прощения ,просмотрел. С 09 года пошли инжектора на 40 х ,в горбатом колпаке. Думал оно. У меня такой мотор инжектор ,это видимо f40B.
Автор: Серега36 (188.170.82.---)
Дата:   03-02-25 22:58
Shortset писал:
Это похоже на разъем для кнопки трима на самом моторе (в телеге я тебе ответил...). Она у тебя есть?
Дата:   03-02-25 23:02
Вот походу он же на схеме. Хреновая конечно, но понять можно.)
Дата:   04-02-25 14:58
Господа, всем спасибо за учатие, очень помогло!
