 Московское время 21:40:58
 Владивостокское время 04:40:58
 Пробный запуск лодочного мотора.
Автор:  vase  (---.cdma.yaroslavl.ru)
Дата:   01-02-25 19:33
Добрый день,Мотор ямаха 60 4 т подскажите пожалуйста.что нужно минимально подсоединить к мотору для запуска Я так понимаю,надо к мотору подсоединить аккумулятор,бак с бензином и машинку. Хватит ли этого для пробного запуска и заведется ли с ключа.
 Re: Пробный запуск лодочного мотора.
Автор: федот68( Калуга) (89.113.98.---)
Дата:   01-02-25 19:43
Ещё мотор надо повесить на транец лодки.
Или проверочного бассейна .
Можно надеть " уши" и просто подать воду в водозаборные отверстия помпы.
Автор: РиО (---.185.148.236.sberbank-tele.com)
Дата:   01-02-25 20:16
Подать воду, проверить масло, подать бензин, подсоеденить шлейф папка-мамка
Вставить ключ в замок зажигания и вставить чеку
Вот и всё заводи не хочу.
Позвать кого и выпить за новый мотор.
Автор: sedoy99 (---.ip-15-204-40.us)
Дата:   01-02-25 20:50
Инструкции к мотору нет? Там всё написано
Автор: Voron36 (46.164.244.---)
Дата:   01-02-25 20:52
Выше правильно сказали, фото для наглядности мотор Ямаха Ф40.
1
Автор: Максимус Филиппиус (---.mtsnet.ru)
Дата:   01-02-25 21:19
Важно обязательно отследить чтобы из контрольки вода пошла после старта! Бывает не идет от неправильной подачи.
Дата:   01-02-25 21:24
Voron36 писал:
А у мешка есть какие-нибудь "рёбра жёсткости"? Или и так держится?
Дата:   01-02-25 21:41
То есть суммируя все высказывания,подводим итог.
Надо установить емкость с водой и установить туда мотор.Подсоединит + и - от аккумулятора на мотор.Подсоединить машинку. Поворачиваем ключ и мотор заработает.И больше не чего не надо.
Автор: @leksei  (178.234.20.---)
Дата:   01-02-25 21:44
Ну ежели ещё и бензин присоеденишь то точно должен запуститься.
Дата:   01-02-25 21:53
Без вставленной чеки и бензина не заведёшь )))
При этом ручка контроллера должна быть строго на нейтрали !!!
Дата:   01-02-25 22:14
Ну думаю здесь все понимают ,что бак должен быть с бензином,наверное надо добавить без добавления масла в оный.Вот про чеку я забыл.Да и я насколько знаю мотор на скорости не заведется как Вихрь.Я лет двадцать пять назад 30 Вихря на скорости завел чудом из лодки не вылетел.За подсказки большое спасибо.
Автор: slon (37.20.142.---)
Дата:   01-02-25 23:46
Тож заводил свой вспомогач докатку в гараже с пакетом с водой на ноге. Имей ввиду что воды надо несмотря на кажущееся небольшие размеры пакеты приличное количество. Литров 60 примерно
Дата:   02-02-25 01:00
У меня бочка пластиковая обрезанная есть,здоровая.Так что я в ней пробую заводить
Дата:   02-02-25 01:26
vase писал:
> заводить
Поздравляю с новой игрушкой канешь
А зачем его щас заводить ??
Не терпится услышать как приятно урчит ?))))))
Автор: zzr (---.174.44.5.sta.211.ru)
Дата:   02-02-25 02:15
Если мот бу и везли/доставляли хрен пойми как, то я б перед запуском выкрутил свечи и с выдернутой чекой немного покрутил стартером. А потом свечи на место и заводи.
Дата:   02-02-25 04:50
sedoy99 писал:
> Voron36 писал:
Рёбра жёсткости нет, с трёх сторон опирается к телегу, брезент плотный советский.
Дата:   02-02-25 05:05
zzr писал:
> заводи.
+++100
Дата:   02-02-25 10:36
Voron36 писал:
> советский.
Ага, понял, надо попробовать, а то у соседа каждый сезон бочку брал
