 Московское время 10:52:33
 Владивостокское время 17:52:33
 Рулевая гидравлика.....2
Автор: @leksei  (---.bbn2-123.lipetsk.ru)
Дата:   31-10-24 00:36
По мотивам темыСсылка.
Товарищи владельцы этого девайса и им сочувствующие, кто либо знает должен ли двигаться шток на не подключенном гидроцилиндре в ручную от небольшого усилия? Я купил у Евгения эту рулевую, вчера достал из коробки, шток на гидроцилиндре был выдвинут в одну сторону и чёто меня торкнуло попробовать задвинуть его, поровнять пополам. Упёр конец штока в стол и в принципе не сильно надавил, что то щёлкнуло и он пошёл с хлюпаньем.
Дело в том что я когда купил свою китайскую то тоже пробовал задвинуть шток, давил со всей дури своим весом и нихрена не сдвинулся ни на миллиметр. Что думаете по этому поводу, должен он двигаться или нет?
 Re: Рулевая гидравлика.....2
Дата:   31-10-24 00:42
Сделаю на работе стенд и буду запытывать. Можно в принципе снять свой цилиндр с лодки и попробовать подключить. Где можно взять запчасти кто нибудь знает?
Автор: Dick Sand (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   31-10-24 01:12
Наши руки они такииииие)
Автор: serk 12 (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   31-10-24 01:23
Там остатки масла, конечно должен.
Дата:   31-10-24 01:56
Новый тоже не сухой.
Дата:   31-10-24 01:59
Dick Sand писал:
Интересно же со всем этим возиться и на работе бывает много свободного времени😁😁😁
Автор: @leksei  (---.bbn07-059.lipetsk.ru)
Дата:   03-11-24 23:22
Таки никто ничего не имеет сказать по этому вопросу? Весьма прискорбно.
Автор: Lastik_Lastikov (31.173.83.---)
Дата:   05-11-24 17:45
да должен он двигаться. с чего ему не двигаться-то?
По тому что описано в теме автора предыдущего владельца, имеет место или завоздушивание или передавливание масла через цилиндр или через насос.
Автор: @leksei  (188.170.193.---)
Дата:   05-11-24 20:06
Думаю что цилиндр, слишком легко шток ходит.
Автор: Александр(Кот) (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   13-11-24 16:07
Все там нормально, шток должен перемещаться свободно, без усилий. Ваш новый Китайский, возможно был с заглушками на штуцерах и с маслом внутри.
Автор: @leksei  (---.bbn07-101.lipetsk.ru)
Дата:   14-11-24 01:48
Никаких заглушек небыло, так же не двигался когда я переустанавливал всю систему и поднимал мотор уже в этом году.
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата:   14-11-24 04:49
Гидроцилиндр это как велосипедный насос, обычный поршень в трубе. И если манжеты на поршне пропускают масло или воздух из одной полости в другую, то вполне может быть эффект безостановочного вращения штурвала.
Дата:   14-11-24 05:02
Это я его ещё давлением не проверял, некогда пока, мотор под покраску готовлю. Но слишком уж легко шток ходит что и вызывает сомнения.
Автор: ВалерийБ (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   14-11-24 22:27
В чем проблема вскрыть цилиндр и посмотреть? За две недели ни как не решился разобрать?))
Автор: @leksei  (85.26.189.---)
Дата:   14-11-24 22:48
Дата:   14-11-24 22:50
Дата:   14-11-24 22:56
Вот эти торцы накручены на цилиндр на анаэробнике похоже и чтобы открутить придётся греть феном или горелкой, соответственно сальники накроются скорее всего. По этому хочу сначала опрессовать, может быть что я ошибаюсь по поводу поршня.
Дата:   15-11-24 00:35
> поршня.
Почему обязательно на анаэробике, там обычное кольцо должно быть уплотнительное. Попробовать-то открутить можно было.
Дата:   15-11-24 02:10
Какой смысл крутить до опрессовки? Сначала нужно проверить и убедиться в неисправности или исправности и потом уже что либо делать. Спешить мне некуда, на лодке стоит исправная рулевая а с этой разберусь и или продам или оставлю на случай поломки китайской.
Дата:   15-11-24 03:59
А если хотя бы пальцем заткнуть одно отверстие или оба и надавить на шток, все равно перемещается?
Дата:   15-11-24 04:09
Не пробовал.
Автор: @leksei  (---.bbn07-138.lipetsk.ru)
Дата:   28-12-24 02:07
В общем заколхозил сегодня что-то типа стенда для насоса из лотка для кабелей(электрических) поставил руль ну и крутнул.....
Дата:   28-12-24 02:08
Из штуцера плюнуло какой то хренью, подложил тряпку.
Дата:   28-12-24 02:09
Вот такая вот хрень.
Дата:   28-12-24 02:10
Разобрал.
Дата:   28-12-24 02:11
Сливное отверстие в корпусе насоса.
Дата:   28-12-24 02:13
Жижка которая слилась из корпуса насоса - эмульсия гидравлики, воды и алюминия.
Дата:   28-12-24 02:14
Внутрях.
Дата:   28-12-24 02:15
Кишки.
Дата:   28-12-24 02:20
Разбирал полностью включая клапана, промыто уайт-спиритом, продуто, пройдены от грязи и клея метчиками резьбы и всё собрано как было с помощью клея.
Дата:   28-12-24 02:23
Чё из этого получится хз, запытывать буду после новогодних пьянок и прочего непотребства. Да наверное нужно будет и цилиндр промыть.
Дата:   28-12-24 02:29
И конечно немного непонятно каким образом товарищ FEN прокачивая воздух не увидел этой алюминиевой пыли, стружки и самой эмульсии? Я не предъявляю претензий, просто любопытно.
Автор: zzr (---.174.44.5.sta.211.ru)
Дата:   28-12-24 02:40
А откуда эта стружка настрогалась, нашел?
И целостность резинок внимательно разгляди, даже небольшой заусенец может весь мозг выепсти в гидравлике.
Дата:   28-12-24 02:55
Похоже что поршни цилиндры постругали из за эмульсии. Резинки с виду все целые, опрессовка покажет.
Автор: FEN (185.210.141.---)
Дата:   04-01-25 00:29
День добрый @leksei , с Новым Годом тебя и всех форумчан, а по поводу рулевой гидравлики, которую я тебе продал, так я ясно писал, что неисправная, причины не знаю и не проверял я ее, цена была адекватная.
@leksei я готов принять ее обратно, без проблем, деньги я тебе сразу переведу, пиши на почту.
Дата:   05-01-25 04:53
>двигаться шток на не подключенном гидроцилиндре в ручную от небольшого >усилия?...
У меня несколько иная гидравлика. Типа такой. Ссылка.
Гидроцилиндр двигался от руки с приложением некого усилия. .
Автор: @leksei  (---.bbn07-162.lipetsk.ru)
Дата:   08-01-25 04:29
FEN писал:
> пиши на почту.
С прошедшими. Да я разве какие то претензии выдвинул?
Автор: FEN (185.210.143.---)
Дата:   08-01-25 16:29
Привет Алексей, что то тебя давно не было, наверно от стола не мог отойти, ну а насчет гидравлики, я просто спросил, если она тебя не устраивает, давай заберу обратно, купишь себе нормальную, а от этой вижу толка нет, она наверно восстановлению не подлежит.
Дата:   08-01-25 17:09
Дак попробую, всё подключу, прокачаю и проверю на обороты и на усилие. Не думаю что она убита окончательно.
Автор: Maks.N (188.162.185.---)
Дата:   28-01-25 21:27
Добрый день. не давно отремонтировал себе гидравлику сеа стар была проблема описанная в начале поста взятая с другой темы..было тоже самое колонка не реагировала моментально на отклик руля .Перепробовал все танцы с бубнами.Советы от мастеров ! качай у тебя завоздушенная система.качал без перерыва 3 дня и 3 ночи.в итоге накачал только Банки на руках а проблема не ушла! Как только мозгов хватило не залезть в рулевую машинку!!!!!!!! Короче дело было не в бабине. Все банально просто Лопнул поршень в цилиндре почему не знаю.один случай на 1000000 так сказали мастера . сделано все там очень круто .могу писать очень долго нюансов миллион! Вообщем есть опыт есть фото.если не знаеш как и что дел можно натворить ого го .Все работает ! если кому надо расскажу и покажу. Мне ни кто ни чего путного не сказал и не .помог ! только бесполезные советы по прокачке.
Автор: @leksei  (178.234.20.---)
Дата:   29-01-25 00:34
Так выложи здесь может кому то пригодится.
Дата:   29-01-25 16:48
Ок будет время выложу
Автор: @leksei  (85.26.185.---)
Дата:   29-01-25 17:29
Автор: Maks.N (188.162.141.---)
Дата:   01-02-25 19:57
Дата:   01-02-25 19:59
вот такая проблемма
Дата:   01-02-25 20:03
писать долго .как снять манжету и еще много нюансов кому надо расскажу по .телефону
Дата:   01-02-25 20:04
Дата:   01-02-25 20:05
Дата:   01-02-25 20:12
То есть новый выточили из алюминия?
Дата:   01-02-25 20:50
я почему и говорю долго рассказывать точили из дюрали и пластика не один раз долго рассказывать .поршень лопался при нагреве при скользящей посадке и тд выточили пазы для стопоров и тд поршень выдержали до сотки .иначе поршень с валом не вставить в цилиндр . без оправки боковые сальники не вставить короче гемор !! но я это прошел Ничего не повредил и не сломал хотя был на гране натворить дел . почему очень рад и теперь могу поделиться с единомышленниками.
Дата:   01-02-25 21:45
Понятно, спасибо! 👍🤝
