 Московское время 18:58:51
 Владивостокское время 01:58:51
 Мзса Е потянет корпус 5200 мм и мотор?
Автор: chemmaster (217.70.18.---)
Дата:   24-01-25 06:22
Или печаль и двигать ось лебёдку?
 Re: Мзса Е потянет корпус 5200 мм и мотор?
Автор: Clever (178.44.29.---)
Дата:   24-01-25 06:26
точно не потянет-он и 4700 тянет с трудом. развалится-бери другой прицеп
Автор: chekk (94.29.126.---)
Дата:   24-01-25 15:52
Не потянет. Бери МЗСА G, лучше 2 оси. Про Е и корпуса свыше 5 м тут фото выкладывали как у него рама гуляет, тонковата под такую нагрузку
Автор: Иф (178.69.103.---)
Дата:   24-01-25 16:31
—— Этот прицеп коротковат будет под лодки 5200 мм и под лодки 4700 мм в обтяжку. Правильнее было бы купить Мзса вот такой 2-х осный или такой же но 1-но осный, есть такие же прицепы и на роликах
Дата:   24-01-25 16:36
—- На роликах прицеп но на нем лодку таскать рекомендуют , если вода рядом хотя вопрос этот так и остался не выяснен в том плане , что получает днище деформацию или нет при дальних перегонах по разным дорогам.
Автор: Игорь73 (85.249.171.---)
Дата:   24-01-25 19:32
Бери МЗСА G, 021 лодка 5200 шикарно становится как родная.
Автор: Иф (178.178.246.---)
Дата:   25-01-25 03:55
—- Только купить прицеп под лодку 5+ не так то просто у нас в Вологде дилер берет сейчас 20% предоплаты и по истечении 4-х недель прицеп поступит к получению покупателю! Не забывайте про такие фокусы!))
Дата:   26-01-25 21:04
Привет всем! Внёс предоплату за terhi 520 и беру с прицепом лав 80 чегототам 14?
Прикинул этот корпус на мзса е - это на грани фола. Или пустую возить. И по габаритам.
Может кто раскроет тему с прицепом лав - на что обратить внимание при эксплуатации? А то видел как ступицы горели, колёса отрывало...
Подкупило то, что ролики. Если я нептун на мелководье вытаскиваю так, что трос лебёдки не прогнуть, то этот - ну даже не знаю.
Дата:   26-01-25 21:21
—-Не такой прицеп на роликовых ложементах прикупили?
Дата:   26-01-25 22:03
Добрый день! Вроде всё на роликах.
Дата:   26-01-25 22:50
—Значит вот такой
Дата:   26-01-25 23:20
Похож. Как там работает механизм поднятия роликов подкильевых?
Дата:   27-01-25 21:02
Моя Е-шка на пределе возит Волжанку 46 +604т. Рессоры менял.
5200 не осилит.
ИМХО G самое оно.
Автор: Smit (---.hosted-by-vdsina.com)
Дата:   29-01-25 01:45
Я не в теме жестких корпусов. А отчего он развалится? Таскаю ПВХ 550 на ешке, мотор 115 с улиткой, бензину 270 литров. Часто сильно не по асфальту… 5 сезонов. Или я чего-то не вкуриваю?
Дата:   29-01-25 01:53
Smit писал:
твоя лодка с мотором и 270л бензина весит столько же сколько терхи-520 без мотора, бензина и шмурдяка. а в полном комплекте там вес под тонну и у тебя баллоны торчат сзади и там будет транец торчать на полметра с мотором и лодка полувековая развалится и мотоор останется на дороге. про гаишников даже не говорю-будут встречать как родных и легенды слагать. а еще представил что мотор отвалился и прямо под колеса другой машины особенно если она не дешевая а в москве средний ценник на авто повыше чем в зажопинске... в общем рисковать и так возить может только сумасшедший
Дата:   29-01-25 02:04
—У меня с 2012 г. служит верой и правдой прицеп Мзса -Е, как то все устраивало и поэтому сделал ему роликовые ложементы и добавил сьемное дышло, чтобы можно было по мере необходимости загрузить лодку 5,5 м и с его произвести спуск на воду. Этот прицеп , по-моему самый универсальный для лодок размером 4-5 метров.
Дата:   29-01-25 02:10
для лодки 5200 лучшим прицепом является трейлер дельфин оптима. а уж по цене ему вообще нет равных-он новый стоит как другие б/у
Автор: Чужой... (---.vladimir.mts.ru)
Дата:   29-01-25 02:35
Smit писал:
В профиле чутка другой комплект... Фотку можно?
Дата:   29-01-25 02:36
Clever писал:
Заявленная грузоподъёмность ни о чём.
Дата:   29-01-25 02:41
Чужой... писал:
для большинства лодок такого размера ее вполне достаточно особенно если не ставить чрезмерно мощный мотор
Автор: buss (92.100.84.---)
Дата:   29-01-25 02:44
длина длиной, ты не написал вес судна, предположу что это Тери 520 с весом корпуса 200+
Дата:   29-01-25 03:30
Да, это Terhi 520
И я скажу, что тему можно закрывать.
ОДНОЗНАЧНО не потянет. Точнее, на гладком асфальте.
Лодка овер 400 кг, она просто мзса раздавила бы. Вопрос времени - когда бы расшатался прицеп. Тему можно закрывать.
Автор: Иф (188.170.83.---)
Дата:   31-01-25 02:58
—-Да от 400 кг прицеп Мзса-Е не почувствует даже что его загрузили, а вообще он даже по документам рассчитан на рабочий вес 554 кг.
Дата:   02-02-25 06:07
—- Как дилер прицепов Мзса мне сказал в 20-х числах января о повышении цены так и свершилось 1 февраля . Прикольно! Вот такой прицеп увеличили в цене на 7600 руб.
Автор: Zeder (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-02-25 16:55
Нет
Автор: Жнец (95.221.52.---)
Дата:   02-02-25 17:45
Иф писал:
так и свершилось 1 февраля/
Про повышение цен с 1 февраля этого года МЗСА уведомил дилеров ещё в ноябре прошлого, если что :)
Дата:   02-02-25 18:25
—Даа… производитель Мзса прицепов, где то в среднем меньше чем за год повысил цены на 20 тыр!
Дата:   02-02-25 18:31
сейчас цены растут на все как грибы после дождя-90-е форева. то ли еще будет...
я например бензин решил запасти хотя бы бочку. потому как чувствую что к лету его может не быть...
Дата:   02-02-25 18:45
—- Запасать бензин надо в обьемах 1-2 тонн, а бочка или две это не о чем
Автор: Sharagal (94.25.190.---)
Дата:   02-02-25 20:54
у меня Волжанка 46 с 2019 года. на ней электромотор, к нему 2 лиферных 105 амперных аккума, + сервисный с основным аккума (тоже тяговые, но гелевые, Трояны, тоже по 100 ампер), отопитель Планар, (к нему нерж бак на 20 литров), + доп. бак из нержи на 40 литров, и весь шмурдяк, когда еду, гружу в лодку, и всё это на МЗСА Е-шка, никаких проблем. Единственное, поменял колёса, которые с индексом "С". Для 46 Волжанки считаю прицеп нормальным. Это моё мнение, как-то так... Но 5.2 м, думаю, будет мелковат, и коротковат...
Автор: brodyaga (147.161.147.---)
Дата:   05-02-25 00:35
Berkut L-Arctica (5.5m) + Прицеп МЗСА-Е (роликовый), брал в комплекте у бывшего хозяина. Лодка 500кг, бензин 100л, Двигатель 115кг (если я правильно помню) + аккумулятор ~715-725 кг получается (вещи внутри не вожу, максимум спасжилеты). перевес не большой (но еще надо учитывать вес прицепа). Езжу не много в начале сезона 235км и в конце обратно на зимнюю стоянку, по дороге есть небольшой участок дороги разбитой (~20км). Лодка на воде, только, когда я на даче, т.е. половину сезона она также стоит на прицепе.
Лодку креплю двумя стропами спереди и сзади (на фото их нет) ну и лебедкой за носовой рым.
Толщина днища лодки 4мм (так заявляет производитель) никаких вмятин нет от роликов или крепления стропами. Спускается и поднимается одним человеком без проблем.
Единственное, что меня смущает это мотор и лодка свисают далеко за край прицепа. На чехле мотора есть знак треугольник негабарит, номер прицепа болтается слева и его ни что не закрывает.
МЗСА выпускает разные оси на свои прицепы, если ось может держать 1000кг, то без проблем можно возить такой комплект. может подумаю над удлинением дышла, но пока нет необходимости.
Дата:   05-02-25 00:58
—-А вот это уже интересный пример прицепа с лодкой . Если брать сегодняшние прицепы Мзса со съёмным дышлом то удлинить дышло заменив более длиной трубой то по времени это будет , как в кино сходить с учетом затрат на покупку трубы.
