 Московское время 05:32:55
 Владивостокское время 12:32:55
 Винты под Т-паз
Автор: a42 (178.155.125.---)
Дата:   23-01-25 00:55
Всем здравия! Скажите пжлст, Т-паз в лодках... Он везде стандартный? Или его ..эм...размеры могут быть какие угодно? Я хочу у китайцев болтов прикупить, какой размер выбрать, не знаю. Лодки еще нет, не могу замерить...
 Re: Винты под Т-паз
Автор: VA (---.bigtelecom.ru)
Дата:   23-01-25 01:59
 Re: Винты под Т-паз
Автор: Nick_gorn (---.ek66.ru)
Дата:   23-01-25 03:02
Дык, вроде, в т-паз обычная шестигранная головка входит и держится. У меня подвижный стол на сверлильно-фрезерном так закреплен.
 Re: Винты под Т-паз
Автор: Beuchat63 (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   23-01-25 13:33
На волжанке 46 в Т-паз установлены, DIN 603 M6. Мебельный болт еще называют. Длинна 16-20 в основном для всего подходит.
 Re: Винты под Т-паз
Автор: timuralt (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   23-01-25 14:26
Возьми обыкновенный мебельный болт. Даже если квадрат будет чуть больше подработаешь.
 Re: Винты под Т-паз
Дата:   23-01-25 16:00
Я купил кучку мебельных, М6, наугад. Но мне показалось, что они маловаты по "квадрату", болтаться будут. Ок, будем думать уже возле лодки тогда))
 Re: Винты под Т-паз
Автор: Радуга (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   23-01-25 17:36
Мебельные ставил. На точиле края сточил на квадрат.
 Re: Винты под Т-паз
Автор: Александр Иваново (188.170.87.---)
Дата:   23-01-25 18:07
Накидайте, пжл, вариантов, что можно в Т-паз установить?
А то у меня тоже теперь есть, а зачем не знаю))
 Re: Винты под Т-паз
Дата:   23-01-25 19:43
Вот. дорабатывать не нужно. Или допилить мебельный
 Re: Винты под Т-паз
Автор: ОлегНиНо (---.static-business.nn.ertelecom.ru)
Дата:   23-01-25 19:47
Волжанка 46 такие ставил М6-16мм
 Re: Винты под Т-паз
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   23-01-25 20:01
А сам профиль какой используется?
 Re: Винты под Т-паз
Дата:   23-01-25 21:16
Григорий писал:
Без разницы. вставляешь в паз. При повороте заклиивает и распирается как хочешь назови все. крепи что хочешь
 Re: Винты под Т-паз
Автор: vlad61a (---.szn-rsk.metromax.ru)
Дата:   23-01-25 22:17
Кронштейны для эхолотов, ротатор, спиннингодержатели, основания для тента, держатели для кранцев, подстаканники и много всего другого.
 Re: Винты под Т-паз
Автор: Александр Иваново (178.178.246.---)
Дата:   24-01-25 01:26
спасибо.
 Re: Винты под Т-паз
Дата:   24-01-25 22:32
немановод писал:
> Григорий писал:
Тут все советуют болты М6, видимо на лодках пазы делают под такой размер и, соответственно, и все аксессуары для крепления. В интернете видел в продаже Т-паз с прорезью 10мм, вроде как многовато для М6 ?
Вопрос - какие размеры у "самого распространенного" Т-паза, если на лодках они. вдруг, разные?
 Re: Винты под Т-паз
Автор: Mih@nik (---.spbmts.ru)
Дата:   02-02-25 01:09
Григорий писал:
> немановод писал:
> > Григорий писал:
> хочешь
> вдруг, разные?
Как не смешно, у всех производителей лодок разные
 Re: Винты под Т-паз
Автор: Камиль Зарипов (---.39.247.248.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   02-02-25 06:36
А диаметр резьбы подбирайте под девайс
 Re: Винты под Т-паз
Дата:   02-02-25 06:41
Квадрат который торчит у основания шляпки он выпирает из Т паза. Фанеру еще можно притянуть а люминь или нержу уже не получится, придеться ставить про ставку шайбу м8.
Лучше ромб гайку и болтом с барашком коротеньким или под отвертрку
 Re: Винты под Т-паз
Автор: @leksei  (178.234.20.---)
Дата:   02-02-25 06:47
Смотри, что есть на AliExpress! Болты из нержавеющей стали M5 M6 M8 M10 за 239 ₽
 Re: Винты под Т-паз
Дата:   02-02-25 06:48
Смотри, что есть на AliExpress! Т-образный болт из нержавеющей стали 304, 16/27 мм, 2 шт за 361 ₽
 Re: Винты под Т-паз
Автор: VA (79.174.42.---)
Дата:   03-02-25 20:17
На Т-паз закрепил держатели спиннингов, два компаса, коробку для приманок, кронштейн для крепления Хайбо. В Т-паз вставил гайки (пластины) с резьбой М6, а болты с наружной стороны нержавейка с головкой под внутренний шестигранник
 Re: Винты под Т-паз
Автор: Mackarich84 (---.starlink.ru)
Дата:   05-02-25 06:13
Есть такая штука как пазовый сухарь.
 Re: Винты под Т-паз
Дата:   05-02-25 06:14
Размер высоты средней части критичен. Который на изображении 1,8мм. Не должен выходить наружу плоскости паза.
 Re: Винты под Т-паз
Автор: Serg72 (94.140.244.---)
Дата:   08-02-25 19:40
Ссылка.=приманок+в+т+паз
Вот нужные штуки. И не бездушная 3Д печать, а православный алюминий) В 8 размерах есть.
 Re: Винты под Т-паз
Дата:   08-02-25 20:09
Serg72 писал:
> размерах есть.
Вариант. Я, правда, стал думать на тему как магнитный держатель закрепить, тот, который для инструментов настенный. С ним мне думается поинтереснее будет.
 Re: Винты под Т-паз
Дата:   08-02-25 20:12
Теперь совмещу. На пластину закреплю магнитный держатель, а под ним в пластине дырок насверлю под крючки.
 Re: Винты под Т-паз
Автор: Александр Иваново (188.170.81.---)
Дата:   10-02-25 02:50
Годная оказывается вещь этот Т- паз.
