 Московское время 19:47:38
 Владивостокское время 02:47:38
 Evinrude75
Автор: Egor 75 (---.garanta.ru)
Дата:   20-01-25 18:12
Добрый день. Подскажите кто в Ростове-на-Дону занимается ремонтом Evinrude.
 Re: Evinrude75
Автор: VLAD_B (---.28.23.31.donpac.ru)
Дата:   01-02-25 02:30
Что случилось?
 Re: Evinrude75
Автор: igrik (176.194.78.---)
Дата:   01-02-25 11:45
В движении...... есть такая контора в аксае. Да и в Ростове у них же бокс есть. Они вроде все моторы делали. И в крайний раз я у них видел два эвинруда висело
 Re: Evinrude75
Дата:   01-02-25 11:46
Если надо тф хозяина могу скинуть. Спросишь у него
 Re: Evinrude75
Дата:   02-02-25 22:28
Если не трудно, мне в личку скиньте номер 89185470287
 Re: Evinrude75
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата:   03-02-25 06:15
Egor 75 писал:
Доброго времени суток, а в чем проблема с мотором? Или просто ТО?
 Re: Evinrude75
Дата:   03-02-25 17:50
 Re: Evinrude75
Дата:   03-02-25 17:54
Добрый день. Двигатель троит , Все время заливает первый цилиндр. замена свечей. замена инжектора, замена катушки, не помогли. Все параметры давления по мануалу проверили все соответствует норме.
 Re: Evinrude75
Автор: mmaks (176.59.46.---)
Дата:   03-02-25 18:07
ЛEgor 75 писал:
Так по первой форсунке и есть ошибка.Как меняли?Как прверяли? Сопротивление на форсунке меряли?
 Re: Evinrude75
Автор: GreyGoose (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   03-02-25 18:14
Egor 75 писал:
...е-тек принцип послойного сгорания топлива , при 2-х тактах, что позволяет снять крутящий момент как у двухтактника с расходом и экологией типа четырехтактника
...послойка достигается впрыском , его моментом и камерой сгорания, ее геометрией
...в вашем случае не происходит данного процесса, если меняли свечи, форсунки , катушки то ответ прост: поршневая, т.е. геометрическое пространство данного цилиндра не дает сгореть топливу по е-тек/овскому
 Re: Evinrude75
Дата:   03-02-25 18:21
GreyGoose писал:
А ещё есть проводка из за которой емм может увидеть обрыв в форсунки. Ну и сам емм тоже бывает чудит.
 Re: Evinrude75
Автор: ArTemm (176.59.43.---)
Дата:   03-02-25 18:23
Померять компрессию,а так,на е теках даже неправильно закрученая свечка может к такому привести. Если форсунку меняли, её нужно прописыва в мозг.
 Re: Evinrude75
Дата:   03-02-25 18:55
Форсунка № 1 при замене была прописана в. отчете видно в 203 часа. Компрессия проверена В норме. Эндоскопом проверили цилиндр ( не каких отклонений), Свечи затянуты по меткам , Но при установке новых свечей первая свеча выходит из строя через 5 минут работы ( разрушается изолятор). и свеча пробивает на корпус. Возможно из за детонации. В мануале практически ничего нет про установку зажигания и как его проверить, если есть такая инфо. буду благодарен.
 Re: Evinrude75
Дата:   03-02-25 18:58
 Re: Evinrude75
Дата:   03-02-25 19:11
Скинь свой номер в личку или напиши ватцап или ТГ
