 Московское время 05:29:12
 Владивостокское время 12:29:12
 Механический вертикальный лифт в связи с переходом с L на Х Вопрос?
Автор: SergS (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   16-12-24 08:03
Принято решение вместо 115АETL поставить 130AETX. По ряду технических и финансовых причин Транец наращивать нет желания. Поэтому Принято решение поставить механический вертикальный подъемник с максимальным поднятием. Сейчас кав плита в ровень с килем, прохватов нет
из прочитанного:
1. Чем дальше от транца, тем выше гребень, тем выше можно поднимать мотор, но больше нагрузка на транец.
2. механику берут либо для" перехода с одной ноги на другую" либо отодвинуть от транца. Соответственно отрегулировали и забыли или, все таки, рано или поздно придется регулировать и ...
м.д. L и X разница в 10 см, соответственно искал с максимальным подъемом, выбор пал на Power Lift CMC подъем до 127мм.
есть состоящий из двух частей с выносом 100мм., вес 9кг., один раз поднял отрегулировал и забыл или
есть целиковый с центральным болтом, но вынос уже 140мм, вес побольше, подъема думаю хватит, разница выноса в 4 см думаю роли не сыграет или я неправ?
Какой поставить из этих или вообще другой? Какие мысли?
 Re: Механический вертикальный лифт в связи с переходом с L на Х Вопрос?
Автор: Сергей МО (83.217.196.---)
Дата:   16-12-24 08:29
У меня СМС с выносом 140 мм. Весит 14 или 17 кг, не помню. Да и пофиг. Поначалу игрался высотой. Потом отрегулировал и забыл. Про то, что чем дальше от транца тем выше можно поднимать верно от части, от лодки много зависит. Транец должен быть крепкий а то оторвёт всё нахрен при наезде на препятствие.
Автор: Владимир А. (80.91.192.---)
Дата:   16-12-24 09:48
Мы для перехода с L на XL на водометных лодках делаем вот такие транцы
может пригодится, есть небольшая вертикальная регулировка, и регулировка по углу.
Автор: alexq (31.173.249.---)
Дата:   16-12-24 16:23
У американцев есть с болтом и выносом 75 мм.
Вот такой Ссылка.
Дата:   16-12-24 18:02
alexq писал:
> Вот такой
У ванса подъем по вертикали 100мм маловато
Дата:   16-12-24 18:28
Основной вопрос хватит ли подъема при переходе на длинную ногу. В одном магазине мне сказали что не хватит и транец нужно поднимать на 160-180мм.
В разных источниках у ямахи L колеблется от 508 до 550мм. На каком то чертеже нашел L 524мм., у Х 651мм. разница 127, но с учетом что происходит подъем воды хватит ли? Получается брать с минимальным выносом от траца.
Какие мысли ?
Автор: Clever (178.178.89.---)
Дата:   16-12-24 18:31
на 15см надо поднимать но можете измерить на конкретных моторах. если учитывать удаление от транца то в идеале может быть и 16-18
Автор: ttemmich (176.59.42.---)
Дата:   16-12-24 18:38
У меня вынос 90, тож игрался сначала,потом забил,но вот поменял винт,и обнаружил что на нем мне упора не хватает,чуть опустил,и снова всё хорошо стало)
Возможно без лифта было лучше,или наоборот больше вынос,но я не пробовал.
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата:   17-12-24 01:29
SergS писал:
На моторе ещё 5-6 дырок есть, а это плюс 5-7 см.
Vans можно и сразу повыше на транце закрепить, у него на транцевой стороне тоже есть несколько отверстий.
Так что ход в 100 мм вполне достаточен.
Дата:   17-12-24 01:36
Мы просто ставим 2 толстых уголка.
Дата:   17-12-24 01:42
В Ростовской области Шахты человек изготавливает копию ванса, интересует как по качеству?
Арбат писал:
Знаю что иногда берете
Автор: BorisMan (---.mtsnet.ru)
Дата:   17-12-24 17:28
При подъме мотора лифтом с большой вероятностью потребуется усиление транца. Я косынки ставил, лифт для чпв поднимаю высоко, ну и при разной загрузке для тех же чпв приходится корректировать высоту. Плюшки и ватрушки тоже просят корректировки. Вот усиление: косынки через рецесс связаны с днищем. И это 40... Так что не все так просто в этой жизни.
Дата:   17-12-24 17:44
Силовой набор. Косынок, которые связывают это хозяйство с крышкой рецесса, к которым крепятся надрецессные косынки, ещё нет.
На Ю-тубе было много видео, на которых снимали ЧПВ (вид сбоку и на ходу). Вот в побочке там видно, как транцы гуляют на несколько см. В видео про лифты этого нет, никто туда не смотрит.
Так что думай. Прикрутить ты лифт прикрутить, мотор выставишь, но компенсировать изменение точки приложения сил возможно придется.
Автор: Александр(Кот) (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   19-12-24 15:39
SergS писал:
> м.д. L и X разница в 10 см.
Разница 5 дюймов- 127 мм.
Автор: Игорь73 (85.249.163.---)
Дата:   05-01-25 08:16
SergS писал:
> качеству?
Нормально все по качеству , несколько уже таких поставил. Были бы плохие не брал бы для установки.
Автор: igrik (85.175.100.---)
Дата:   05-01-25 12:28
Игорь73 писал:
> SergS писал:
> по
> > качеству?
Я на днях у него тоже заказал лифт . Готовность конец февраля. Посмотрим что и как получится .
Автор: Игорь73 (85.249.173.---)
Дата:   11-01-25 23:42
igrik писал:
> Игорь73 писал:
> > SergS писал:
> > по
> > > качеству?
> как получится .
Получите вот такую красоту
Автор: igrik (176.194.78.---)
Дата:   18-01-25 19:34
Игорь73 писал:
> igrik писал:
> > Игорь73 писал:
> > > SergS писал:
> как
> > > по
> > > > качеству?
> > как получится .
Да я знаю. Я видел разговаривал с мастером. Но у меня есть желание все же переделать его на гидроподьем. Может получится
Дата:   19-01-25 13:58
очень интересно как сделано это соединение. на оригинале это монолит, спецпрофиль. прихватинг\болгаринг?
Дата:   20-01-25 01:16
Здесь тоже заводской монолит. Советский стандарт, никаких спец, обыкновенные наши алюминиевые уголки.
