 Московское время 19:31:00
 Владивостокское время 02:31:00
 Кто может изготовить реданы продольные
Автор: igrik (85.26.177.---)
Дата:   16-01-25 22:52
Приветствую нужно по размерам изготовить пару реданов из 3 мм алюминия. Кто может или кто знает где сделают!
 Re: Кто может изготовить реданы продольные
Автор: федот68( Калуга) (109.197.207.---)
Дата:   16-01-25 23:38
Купи катаный ( экструдированный) уголок .
И отрежь лишнее
В плюсе такого решения - острый край.
В минусе - сплав. ( какой нить АД31 иль как его там) Да и пох.
Варится он прекрасно, а прочность и так избыточная.
Автор: igrik (176.194.78.---)
Дата:   16-01-25 23:44
Федот я видел продают литой на прог 4 . Но мой пошире. Сегодня разговаривал с человеком . Сказал могу изготовить . Но я чесно подох...л с ценника. За 3м резан из 2.5 мм 8800р. Это не то что смело это епать как смело!
Автор: РиО (---.185.149.71.sberbank-tele.com)
Дата:   17-01-25 00:13
Да ладно звиндеть-то 8800р ваще копейки.
1см сварки аргона стот минимум 100р-150р
Цена работы вещь относительная, не нравится идёшь дальше по рядам.
Дата:   17-01-25 00:28
Не ну ты то богач. А мне жалко 18т за два 3х метровый редана отдать.
Дата:   17-01-25 00:30
И при чем тут сварка аргоном по 100 р я так и не понял
Дата:   17-01-25 00:33
igrik писал:
Нет не богач. Скорее бедняк но работаю своими руками
И не ломаю голову как сварить консоль или сделать реданы.
А ты что собрался реданы на саморезы прикрутить ??
Дата:   17-01-25 00:49
Ну я тоже не чужими руками работаю! Варить реданы я сам буду! 8800 это цена одной полосы редана просто изготовления!!!!
Дата:   17-01-25 00:58
igrik писал:
Всё делай сам. Получишь экономию и эстетическое наслаждание ))
igrik писал:
Потом напиши сколько ты сам бы взял за такую работу ?)))
Материал всяко разно покупать самому.
Напиши нам потом сколько стоит сам люминий.
Автор: Арчибаль (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   17-01-25 01:40
igrik писал:
Ты посмотри цены на дюраль и алюминий хотя бы на том же Озоне. Я тоже был не в себе, когда предложили плиту Д16 600/500/8 за 9т.р без доставки.
Дата:   17-01-25 01:49
Да все я посмотрел . Заказал сейчас уголок 40×100×3мм . Полку взял побольше что бы была возможность подогнать. .их приварю и будет счастье. Цена м.п 918 р.
Автор: Alexhunt (178.176.73.---)
Дата:   17-01-25 03:44
А килеватость какая у корпуса?
Дата:   17-01-25 09:09
Вроде как 20 градусов на транце
Автор: Иван76 (---.ru)
Дата:   17-01-25 16:52
Не легче на авито взять две штуки за 6000р. и литой? Ссылка.
Дата:   17-01-25 18:47
Видел я его . Они маленькие мне. Там полка 7 см у меня 10см. Уголок самое то. По цене выходит тоже самое. Только уголок ещё и 3мм . Лучше будет
Автор: федот68( Калуга) (81.222.179.---)
Дата:   17-01-25 18:58
Иван76 писал:
Какой, к !@#$%^м, литой ??
Экструзия, ёпта.
И нахрена Игрику полки под клёпку?
Он же спецом полуавтомат для приварки этих рЫданофф прикупил...
Дата:   17-01-25 19:47
> Иван76 писал:
> Экструзия, ёпта.
Автор: KrAlIv (146.158.122.---)
Дата:   21-01-25 16:25
Интересно, а почему не рассматриваются тавры из Метизов.
Ведь из них можно сделать вполне пристойные гидрошайбы, гораздо прочнее чем из уголков.
На Оке-4, ведь стоят не реданы, а именно гидрошайбы, причем из довольно тонкого уголка и показывает прекрасные результаты.
