 Московское время 10:33:04
 Владивостокское время 17:33:04
 Нужен совет по заклейке пвх лодки
Автор: Sterx (176.59.18.---)
Дата:   16-01-25 21:03
Приветствую!
Помогите пожалуйста советом, как правильно заклеить баллон пвх лодки. Сам никогда их не имел , использую только жёсткие корпуса, и понятия особого не имею, как действовать правильно в случае с пвх.
Имеется 5 дырок в ряд, на расстоянии 12см , две по 7мм в диаметре, остальные - порезики по 3мм.
Просмотры ютубов на данную тему дают 2 решения:
1. Наклеить сверху 1 заплату по всей площади повреждения и все.
2. Прорезать ткань на всю длину повреждения, соединив дырки, далее вклеить одну заплату внутрь, потом накачать баллон и вторую заплату наклеить поверх повреждения снаружи.
Как правильней и надежней будет? Ткань плотностью 1100 , если что.
Заранее благодарен!
 Re: Нужен совет по заклейке пвх лодки
Дата:   16-01-25 21:11
В ремонт лодок "к профессиАналам" не посылать, обращался. Вот за эти 5 дырочек заряжают 6 тр. Что имхо перебор , лодка столько не стоит)
Автор: 66 (176.97.110.---)
Дата:   16-01-25 21:14
Лично я бы поставил зарплату с верху и ничего порезать и клеить внутри не стал бы. Отверстия всё равно лучше чем прорез.
Это получится заплатами примерно 100х200 милиметров?
Это при перевозке в багажнике так протёрло?
Автор: buss (178.70.64.---)
Дата:   16-01-25 22:18
делать прорез это бред.
Дата:   16-01-25 22:58
66 писал:
Примерно так, да, может чуть поменьше,70 х160мм
Где протерло и чем не знаю, лодку отдали знакомые, здесь стояла зарплата, очень плохо приклеенная, травила. Я ее отклеил с помощью фена, и зачистил клей
Дата:   16-01-25 23:00
buss писал:
С точки зрения здравого смысла согласен с вами полностью, но на ютубе некие мастера подавали это как единственно правильный метод))
Дата:   16-01-25 23:11
Sterx писал:
> buss писал:
-судя по фото вопрос на самом деле в том, одну большую или две поменьше.
на месте точно виднее.
Дата:   16-01-25 23:45
Час работы с перекурами.
Автор: slavik5555 (31.173.83.---)
Дата:   16-01-25 23:55
Одна заплата красивее, резать точно перебор.
Ну час и уйдёт по времени. Зачистить намазать клеем, через 10-15 мин ещё раз намазать, подождать 30-40 мин, разогреть и приложить заплатку.
Автор: РиО (---.185.149.71.sberbank-tele.com)
Дата:   17-01-25 00:08
slavik5555 писал:
Правильно молодец !! Мужики опередили !
Резать чушь тупых Дзенщиков.
Правда ещё про хирургов шутят - им бы всё резать да резать )))
Но это не наш случай.
Покупай на Озоне Дисмадур это ускоритель
И Виникол это основной клей.
Обезжиривай участки поклейки Ацетоном, наклейку тоже.
Используй малярный скотч для места склейки по периметру чтоб не размазывать клей по всей лодке.
В основной состав Виникол + 2-3 % ускорителя добавь ещё 5-10% растворителя АЦЕТОН. Он даёт возможность работать с основным клеем чтоб быстро не высыхал. Другого растворителя НЕ НАДО.
Кисточка ещё нужна. Предварительно очень тонким слоем обе поверхности намажь и дай высохнуть в тепле +20-25 градусов.
Выжди минут 10-15 потом нанеси ещё один слой клея и подожди ещё 5 минут.
Потом лепи свою наклейку заплату и сильно прокатай роликом, хоть ручкой отвёртки. Главное прикатать и оставить на 24 часа.
Всё ты на коне.
Пока сохнет возми ножницы и этим блохерам отрежь чего нибудь )))
А потом спрашивают почему я не люблю всяких блоХеров
Автор:  Городовой (---.datapacket.com)
Дата:   17-01-25 00:14
Sterx писал:
> Приветствую!
> Заранее благодарен!
Задайте вопрос в этой ветке, я бы разрезал и с 2х сторон заклеил, а не имеющим опыта - отдать 6тр и не парить себе мозг. Всем почему-то кажется, что "такого-то, ляп и готово"
Дата:   17-01-25 00:18
> slavik5555 писал:
> по всей лодке.
> Всё ты на коне.
А фен где? Профи блин....
Дата:   17-01-25 00:23
Городовой писал:
Городовой помолчал бы за умного сошол а так нет, не удивил.
Феном я пользовался когда надо мне чего нибудь оторвать от ПВХ
Всегда клеил БЕЗ фЭна )))
А если вспомнить сколько я лодок переклеил вплоть до замены транца то можно сбиться со счёта.
Жену учи щи варить(с))
Дата:   17-01-25 00:30
Городовой последняя работа позапрошлым летом
Консоль и крепеж для багажников
Полет нормальный.
Фэна нэ было )))
Автор:  Городовой (---.176.119.22.15.alfatelplus.ru)
Дата:   17-01-25 00:37
> Городовой писал:
> сбиться со счёта.
Вот не удивил ни чем, как был хамом, так и остался...нахватался вершков и ещё людей чему-то учишь, как всегда впрочем))
Дата:   17-01-25 01:03
Первое жалкое критиканство от тебя прилетело.
Ну вот как аукнулось так и откликнулось
Автор: Uri (90.188.78.---)
Дата:   17-01-25 01:08
Sterx писал:
> Заранее благодарен!
Вот именно так №2 будет надежней, поскольку это не поколы от крючка а отверстия , накаченный баллон при жаркой погоде сделает тебе сюрпрайз на этом месте . Внутрь заплату из 800 гр/м наружу 1100... Десмадуров не надо, это не форнитура... работать с феном. Опыт клейки в полевых условиях, как и у любого водометчика имеется))))
ЗЫ В тайге вместо фена пользуюсь газовой горелкой с керамикой.
Автор: Вадим567 (37.128.207.---)
Дата:   17-01-25 01:41
Я бы отвердитель все таки добавил, если на место вклейки может попадать солнце. К тому же ткань черная
Дата:   17-01-25 02:10
На ваших фильмах учился, спасибо Uri!
Автор: Sterx (---.eth.pakt.spb.ru)
Дата:   17-01-25 05:57
Спасибо всем за горячее участие!)
Фен есть, строительный. До 650 градусов. Какую температуру надо выставлять?
Не очень понял, почему при жаркой погоде одинарная заплатка установленная только снаружи может рвануть? Там отверстия вроде не очень большие.
Честно говоря снимая старую заплату которая травила думал по ее размерам что там порез, и готовился в общем к установке двойной заплаты, внутри и снаружи, а оказалось что несколько дырочек вместо пореза, вот тут я и засомневался, нужна ли двойная заплата.
Кстати, если все же ставить двойную заплату, наружная ставится на спущенном баллоне, или на накаченном?
Еще сразу задам вопрос по надувному килю: он травит,но где найти не могу, намазывал мыльной пеной,ни хрена не нашел. Видел на ютубе что некоторые его аж отклеивают, и накачав, топят в ванне, таким образом находят дырочки. Но отклеивать его мне совсем не хочется(
Дата:   17-01-25 06:16
Не нужен тебе фен !!! Не слушай дзенщиков.
Рядом с мышиными проколами твоими заводская клейка
Только испортишь её.
На этом всё. Дальше как хочешь.
Дата:   17-01-25 06:22
Sterx писал:
До первых едва заметных пузырьков
Ещё раз густо густо пеной и клапан тоже пеной.И только пеной
Автор: Anders (178.184.149.---)
Дата:   17-01-25 07:56
Sterx писал:
Температуру ставь 300 гр., греть примерно 30см до поверхности водя в стороны . Т.е. не на одном месте держать струю .
По килю - обрати внимание на заделку киля в носу и корме , где пакетиком сложено . Обычно там они травят со временем .
Дата:   17-01-25 07:59
Ышо рас .
Купить настоящий ацетон в банке с надписью " Ацетон" - квест ещё тот.
А вот для обнзжирки и " взбадривания" ПВХ перед нанесением клея прекрасно подходит " очиститель пистолета от монтажной пены".
И упаковка удобная - в баллоне под давлением ( в комплекте пимпочка для " ручной работы" имеется)
Дата:   17-01-25 08:27
> Ышо рас .
Конкретно в Калуге:
Дата:   17-01-25 09:08
> федот68( Калуга) писал:
> > Ышо рас .
> Конкретно в Калуге:
Проверю
Но , насколько помню - в этом сарае автозапчастями с разборки торговали ещё недавно...
Кто разрешил там особо горючие вещества ( ацетон как минимум) " в количестве" хранить - непонятна... Ибо там ( конкретно в этом сарае) никогда пожарного гидранта не было даже. хотя база Водоканала ( перекачка воды и канальи в/ из промзоны Грабцево) буквально через дорогу.
Что не спасло от выгорания с обрушением почти 6000м2 цехов бывшего ДСК в этом же квартале... ( там картон хранился упаковочный )
А жидкость для промывки пистолетов от пены - в каждом строительном ларьке в продаже..
Автор: Константин (31.210.220.---)
Дата:   17-01-25 15:05
Sterx писал:
Всякие виниколы после предварительно подсыхания начинают работать при температуре + 60
по этому второй слой нужно выжидать 25-30 минут. Ориентир - клей не липнет к пальцу ну и к наклеиваемой поверхности. Это позволяет очень ровно выставить латку.
По причине работы клея в + 60 градусов. Всякие десмодуры и изуры смещают разжыжение виникола в большую сторону.
Собственно эффект строительного фена. Греешь - латка начинает плыть и потом отваливается.
Солнце лодку нагревает и поболее.
Пара советов.
Использовать АЦЕТОН и только ацетон. Затирать ткать пвх как на лодке так и на латке тампоном пропитанным в ацетоне до появления осклизлости на поверхности. Почувствуешь.
Клей не накладывать не намазывать, а наносить тонким слоем. Чем тоньше слой тем лучше. Удобно для этих целей использовать узкий строительный шпатель. Шпателем же удобно и прикатывать латку после нагрева.
Последнее. Если по месту жительства есть магазин для сапожников, то дешевле клей покупать там. Раза так в два чем в рыболовных магазинах или спец мастерских.
Удачи.
Дата:   17-01-25 15:37
Час от часу не легче ...
Сапожники пользуются 88 клеем в основном.
Для ПВХ он не годится.
Главное не перепутать. Бабе цветы дитям мороженное
Автор: гоша5 (176.77.69.---)
Дата:   17-01-25 16:21
в каком месте на лодке эти дырки? может наклеить что то полезное, например кольцо для привязывания чего либо.
Дата:   17-01-25 16:24
сапожники уже давно используют разные клеи, и виникол в том числе.
Дата:   17-01-25 16:31
У сапожников в ходу порядка 20 разных клеев. В том числе есть и десмодур и изур и прочие затвердители.
В Воронеже по крайней мере.
К примеру в сентябре брал поллитровую бутылку виникола на розлив за 450 рублев. ))))
Дата:   17-01-25 16:38
Кстати Sterx, будешь брать затвердитель (любой), обязательно обращай внимание на дату производства и срок годности. У затвердителей он очень ограниченный. Не все заклейщики лодок имеют об этом представление. А потом удивляются почему латка на жаре отошла))))
Дата:   17-01-25 17:00
Для понимания что можно и без фена.
Для гоши5 виниколом сапожники не пользуются
Дата:   17-01-25 18:23
гоша5 писал:
Внутренная часть переднего баллона это, от носа в 30см. Пвх ткань черная только внутри, снаружи цветная.
Думал может наклеить ручку, типа для привязывания к ней в носу например рюкзака,чтоб не вылетел на волнах))
Если ее приклеивать, поверх заплаты, то какая технология?
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   17-01-25 19:43
Я, конечно, совсем нее авторитет в деле склеивания ПВХ - только пару раз приклеивал фурнитуру, но вставлю свои 5 копеек.
С точки зрения прочности очень желательно поставить заплаты изнутри,
чтобы давление воздуха прижимало их к основной ткани баллона, а НЕ отрывало.
И я хорошо помню какую-то инструкцию с картинками, где объяснялось,
как завести заплату в отверстие при помощи стержня, на торец которого
заплата приклеивается в центре, после чего заводится, сложенная "зонтиком",
а затем внутри расправляется.
Клей должен быть жидким, чтобы заплата нормально расправилась.
Некоторая потеря прочности из-за жидкого состояния клея будет несущественна,
т.к. давление воздуха будет работать на прижим, а не на отрыв.
Снаружи, разумеется, продублировать уже с прогревом через какое-то время, чтобы изнутри всё схватилось.
Баллон при проклейке снаружи должен быть накачан, но не полностью.
Дата:   17-01-25 19:46
Возможно, отверстия стОит немного аккуратно расширить, чтобы внутрь хорошо проходил стержень, обмотанный ветошью,
для обезжиривания ткани изнутри ацетоном.
Дата:   17-01-25 20:06
Руку на сердце положа клею пвх лодки больше 25 лет. Одно время дисмадур и виникол покупал литрами. Всё уходило.И ушло давно.
Одно из достижений поклейка ПВХ катамарана в тайге в ипенях при внимание НУЛЕВОЙ погоде. Зашил плетёнкой, заклеил и грел через полотенце горячей сковородкой. Прокатный КАТ ещё долго держался.
Второе это примерно тако же успешный ремонт прорезанного НДНД днища.
Тоже прошил медицинской иглой и заклеил но уже дома в тепле. лет 8 прошло, жалоб нет. Лодка хорошего приятеля.
Про транец молчу, сложного ничего.Одно что муторно всё.
Простых ремонтов и не счесть.
К чему это ? Да к тому что не надо никаких внутренних работ.
Я вас умоляю ну какие внутренние работы ??
ПВХ не резина !! - Она не растигивается !!!!!!!!!!!
Мыши погрызли чутка лодку. С кем не бывает ?!!
Лодку мыть надо с химией чтоб даже запаха чешуи не оставалось.
Сделать всего одну заплату с ОВАЛЬНЫМИ концами Карл.
И всех делов. Зачем из мухи делать слона ???
Автор: Радуга (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   17-01-25 21:15
Клеил лодки не раз. Ну не так, конечно, как РИО, но опыт имею. Клей использовал Момент в тюбиках для ПВХ ткани. Отвердитель Изур совсем чуть. Зачищал места Ацетоном, Но им осторожно, ткань плывет. Обрезать заплатку овалом, края закруглять. Она должна перекрывать дырки на пару см. Феном не пользовался, все работы только под солнцем, ткань хорошо прогревалась. Все клеить только на спушенном баллоне, под место приклейки ставить типа табуретки, жестко. Остальное, как РИО советовал. Пользоваться- накачивать через сутки. На рыбалке и раньше качали, но лучше выждать в тепле.
Никакие ручки поверх не советую. Разве только для продажи, что б латку спрятать. Так латка всегда на виду и все ее проблемы, если возникнут, сразу увидишь. Все правильно приклеишь, проблем не будет.
Дата:   17-01-25 21:20
Еще как искать проколы от судака. Они мелкие, травят чуть. Долго мудохался, пока не нашел нормальное средство. Накачать до предела. Ферри развести , пену взбить и губкой проходить всю лодку, по баллонам. ОНА долго не высыхает, даже мелкий прокол от судака вылезет.
Давно уже ушел от ПВХ, В СТОРОНУ люмишек. Но на ПВХ ПОЯВИЛАСЬ ПРИВЫЧКА рыбу в лодку не брать. Подвел к борту, подсак за бортом, из него или захватом или в перчатке, отцепил и в сумку.
Дата:   17-01-25 21:26
Когда катался в ПВХ на пол клал ворсистый прорезиновый коврик-ковролин зелёного цвета. Края даже оверлоком мне прям в магазе обшили.
Ну очень удобно и ногам приятно.
Дата:   17-01-25 22:35
Есть у современных ПУ клеев такое понятие , как термоактивация. Для правильной работы состава и стабильной кристализации клей после высыхания должен быть именно что нагрет феном. Я в свое время учился работать с клеем и ПВХ на заводе Солара в Бердске. Вступать в дальнейшие споры с мракобесами желания нет.
.....Ну разве что они на своей шкуре почувствуют, что хамить и грубить форумчанам непозволительно!
Дата:   18-01-25 00:18
Еще раз всех сердечно благодарю за советы!
Десмодур и виникол где искать не представляю, поэтому заказал
у производителя ремкомплект их родной. В нем оказалось 4 больших куска ткани пвх, и клей положен был "Клейберг". В инструкции к нему написано греть феном. В общем потренируюсь предварительно на этих кусках а потом заклею.
Но честно говоря , случайно и впервые оказавшись владельцем пвх надувной лодки, уже имею стойкое желание от нее избавиться)))
Почитав ваши советы понял и еще раз осознал, что люминь наше всё!)
Дата:   18-01-25 02:00
Ты не читай по диогонали.
Заставь себя поподробней чтоли )))
Я писал уже что и Дисмадур и Виникол есть в продажах Озона и Дряньберриса )))
А если после заплатки периметр этой заплатки ещё и жидкой латкой проклеишь то считай твоя мышиная заплатка будет вечной.
Жидкая латка чуть ли не в каждом втором лодко-моторном магазине продаётся разных цветов.
Её же хорошо с собой иметь и возить. Отличная штука.
Проверено не раз.
Или вот первая попавшая ссылка
Автор: Igor62 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   18-01-25 02:32
Это ты зря про ПВХ лодку так. У меня есть и кастрюля, и ПВХ. ПВХ хороша тем, что с ней в любых ебенях скинешься и все места разведаешь. Кастрюля уже это тяжелая артиллерия.
Дата:   18-01-25 04:29
Имея джип можно и кастрюлю сбросить в ипенях
В 60 км севернее г. Таёжный есть река Тапсуй
Пройдено по р. Тапсуй до Усть-Маньи 300км
Далее по р. Северная Сосьва ещё около 600км до Игрима с Игрима уже по Оби через перешеек, до Приобья ещё 100км
И в то лето всё по мелководью, вода упала и баржи на мели сидели по р. С. Сосьве вплоть ло Игрима
Дата:   18-01-25 04:35
Sterx писал:
В принципе насчет кастрюли верно.
Делай как проще, снаружи, тут главное чтоб латка не приклеилась через дырку к противоположной стенке баллона.
Дата:   18-01-25 04:45
> вплоть ло Игрима
Плёнка на стекле ветровом для каких целей в походе ?
Дата:   18-01-25 06:41
66 писал:
Хотел подольше сохранить стекло, потом пожалел что сразу не снял.
Она ужасно прикипела, соскоблил потом с трудом кое-как.
Всё познаётся со временем ))
Автор: p.oleg (193.27.229.---)
Дата:   18-01-25 10:54
Sterx писал:
> Заранее благодарен!
Почитал спор наших форумных гуру про греть или нет. Есть 2 типа клеев, с термоактивацией и без, одни надо феном греть, другие не надо. Первые дают оперативно исправить косяк при склейке, вторые используются, как правило в проф местерских по изготовлению лодок, так быстрее клеить. Клеил обеими, новичку проще первым типом клеить.
ну и от себя 5 копеек вставлю автору:
Купить клей Клейберг 900И, есть везде, вполне бюджетно и надежно, в автомагазине купить бутылек Изур-21 это отвердитель для автоэмалей, он в качестве термостабилизатора, что бы потом заплатка на солнце не отлетела. Одна большая заплатка на все дыры, с перекрытием от края дыр 2 см минимум. Все обезжирить ацетоном, добавить в клей 5-10 % изура, перемешать, кистью нанести клей на заплатку и на место приклейки, дать полностью высохнуть, потом еще слой так же, дать высохнуть. Поместить заплатку на место склейки, начать греть феном до того момента, что бы избежать закипания клея или оплавления ткани, и все это дело прокатывать чем то жестким, Это очень важно. Оставить в покое на сутки.
Заплатка лодку переживет.
Дата:   18-01-25 14:38
Sterx писал:
например
Дата:   18-01-25 16:27
Подводя итоги , хотелось бы принести извинения "тупым дзенщикам" , которых упомянул в своем посту Городовой , и которые постарались поделится своим опытом по клейке, в том числе и в "поле"....
Извините Володя Междуреченский и Виталя Абакан.... по мнению некоторых , вы ничего не смыслите в клейке лодок ПВХ....
Дата:   18-01-25 18:44
Ури если ты себя посчитал дзенщиком и нашол в себе силы извиниться то я никоим образом не могу повлиять на твоё решение.
Видео-блохеров в сети много. Так что выражение обобщающее.
Да и "учеба" на фабрике лодок для меня не авторитет.
Ну подсмотрел чутка , научился молодец.
Удостоверения то ведь нет насколько я понимаю. Или есть ?
Так же учился и не я один..
Если что когда ты начинал водомут, я уже всё продал. Остался только до сих пор Вихрёвский водомёт. Тоже будет продан.
Для себя ещё 30 лет назад решил что мне кайфовее забрасываться а не мутить воду сотнями литров бензина.
Так что, дальше будем меряться органами или закончим на этом ???
А вы пойте там друг другу диферамбы, мне одинаково это.
Дата:   18-01-25 18:57
Звучит как-будто это я написал хамство. А я лишь кое-кого попытался одёрнуть - не вышло, ну и хусим))
Дата:   18-01-25 19:57
Мерятся органами и прочим - не моя стезя...
В соедней теме форумчанин хорошо подметил
"Granit писал:
> > РиО
> > Иосиф, ты или бухой пишешь свои хаха, или на самом деле такой....
> Есть сомнения? Юр а как же святое правило - собака лает караван идет?"
Так что иди себе , клей без фена , соединяй валы резьбой , да ни в чем себе не отказывай....
Для себя я еще 50 лет назад решил, что мне кайфовей , и ни у кого совета спрашивать не буду....
Как пользователь - пересекатся с тобой более не имею никакого желания.
Как модератор буду безжалостно карать хамство и нарушения правил форума, вот такой будет мой ответ.
Дата:   18-01-25 22:14
Не передёргивай на свой лад. Валы резьбой я НИКОГДА не соединял
И ни разу о таком я не писал тоже НИКОГДА !!!
Потому что никогда этого не делал. Зачем врать ?
Сваркой пожалста.
Ну а кроме всего прежде чем бить себя в грудь как минимум нужно стоять выше любых дрязг и САМОМУ не обзывать людей МРАКОБЕСАМИ.
Некрасиво опускаться так.
Дата:   18-01-25 22:57
По отношению к тебе , мракобес было бы не обзывательством , а констатацией фактов. Поскольку ты только в этой теме нахамил нескольким форумчанам и нес мракобесие (погугли что оно означает) в массы))), о ненужности применения термостабилизации. Но, говорю я , и повторю НО. Где я написал , что РиО конкретно мракобес? Приведи пожалуйста пример...я что то не припомню.
А вот твоих тупых блохеров помню, и дятлов помню и еще много чего. Так что оказывается ты все еще пытаешься мерятся органами, бесперспективное занятие.
 Данная тема закрыта модератором
