 Московское время 03:47:01
 Владивостокское время 10:47:01
 Проблемы при установке гофры на лодочный мотор
Автор:  vase  (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   10-01-25 01:42
Добрый всем день и с прошедшими праздниками.Решил после праздников поставить гофру на лодочный мотор ямаха 60 и не думал что столкнусь с проблемой.На катере троса и кабеля идут через резиновый переходник который просто стягивается стяжкой.Все бы хорошо,а про кабель эхолота я вспомнил когда снимал резиновый переходник и хотел устанавливать пластиковый куда вставляется гофра а куда девать кабель эхолота. Думал может край рассверлить где пластиковый переходник под гофру идет.Не знаю даже как сделать лучше.
 Re: Проблемы при установке гофры на лодочный мотор
Дата:   10-01-25 04:37
Троса и кабеля от мотора идут в мотор, а рулевой трос или гидравлические шланги в мотор не идут и у него/их есть свой выход. Кабель датчика эхолота тоже в мотор не идёт. Отсюда вывод - кабель датчика эхолота вывести вместе с тросом/шлангами рулевого управления.
Дата:   11-01-25 00:42
Спасибо за информацию,но у меня так не получится.На Сильвере трос управления рядом с мотором.Единственное наверное решение ,это просверлить дырку прямо в приемнике гофры и вставить кабель с уплотнительной резинкой.Так как датчик эхолота просто не где не пролезет.
Автор: Рифат  (---.62.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   11-01-25 02:51
vase писал:
Что бы отверстие под кабель эхолота было поменьше, его протягивают от транца к консоли.
Автор: vlad61a (---.szn-rsk.metromax.ru)
Дата:   11-01-25 09:18
Под датчики эхолота и другую электронику, которая устанавливается на транце есть гермовводы. Лучшее решение это гермовводы от компании Scanstrut. Они бывают под разные диаметры.
Автор: Serjic Samara (176.15.222.---)
Дата:   11-01-25 11:56
Как у вас всё сложно. Даже на МКС всё проще устроено.
Автор: 33alex (---.ip-ptr.tech)
Дата:   11-01-25 12:49
Аномальная зона!
Дата:   11-01-25 12:53
vase писал:
Дырка, это в жопе. Просверлить можно только отверстие. Грех не знать это в 60+.
Дата:   12-01-25 00:16
Спасибо,что разъяснил,я знаете по жопам не большой спец,но если Вы говорите что там дырка поверю ,так тому и быть.Не надо в комментариях искать какие то
ошибки и оговорки.Можешь сказать что то по делу,напиши,а так зачем хрень всякую писать.
Автор: Жнец (95.221.52.---)
Дата:   12-01-25 00:41
33alex писал:
Грех, вернее отсутствие порядочности и культуры, писать такое в инете незнакомому тебе человеку.
Автор: s@nches (45.88.209.---)
Дата:   12-01-25 07:13
vase писал:
Сделайте отдельный канал от консоли до транца под провода эхолота. Потом понадобится снять датчик по каким-то причинам, будете благодарить себя за возможность это сделать без разборки половины лодки. Отверстие для этого провода в транце сделайте максимально вверху, под кринолином, чтобы не было постоянного контакта с водой. А технических решений по герметизации этого узла много. От обычных гермовводов (себе таким делал на Немане, просто увеличивать диаметр провода хорошей изолентой, чтобы сальник гермоввода его хорошо обжимал) до специальных заводских гермовводов.
Дата:   13-01-25 01:54
Спасибо большое всем окликнувшим,сегодня сделал все вроде аккуратно.
Автор: Igor62 (185.123.14.---)
Дата:   13-01-25 02:44
Фото в студию.
Дата:   13-01-25 23:53
Дата:   13-01-25 23:59
Как то так получилось,ну и дальше пойдет гофра к мотору.И чтобы не плодить новые темы хочу спросить по новым моторам Ямаха 60 FETL ,как подсоединить троса газа и включения передач.В комплекте идет одна я так понимаю гребенка и больше нет ничего.Может кто то делал и пришлет фото.
Дата:   14-01-25 00:42
Посмотрел у старой ямахи 60 СЕТЛ все понятно и логично.а на новой догадайся мол сам куда чего.
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата:   14-01-25 02:41
А без гофры что, совсем никак?
Дата:   14-01-25 03:10
Если она есть,значит надо приладить.
Дата:   14-01-25 08:09
vase писал:
Не очень понимаю какие проблемы? Для тросов свои посадочные места и защелки внутри мотора (по крайней мере на Я90), на Мерке 60 были стопора специальные. Для тросов левые два отверстия.
Правые три отверстия для косы машинки (большое, круглое), овальное отверстие для провода питания, маленькое отверстие для провода приборов.
Троса в руки возьмите и приложите, вариантов там накосячить не много.
Есть переходные гильзы-вставки для установки со стороны мотора, в Прокатись вроде были. На авто точно видел такие вставки. Но ИМХО, на 60 это место сделали ущербно, на 80-100 все выведено в единую резиновую проходную муфту, она круглая и все хорошо входит в гофру. Здесь же растянули все по горизонтали, с одной стороны удобно, так все подключить и провести, а с другой - перфекционисту слез на всю жизнь.
Дата:   14-01-25 17:34
У старой Ямахи 60 все понятно,я спрашиваю о новой.Вот на фото гребенка,пробовал установить на эти три болтик.Встает, но троса болтаются и нет фиксации.Причем средний болт не достает до резьбы.Может я делаю неправильно .
Автор: s@nches (---.ip.ilogica.ru)
Дата:   14-01-25 19:25
vase писал:
Трос фиксируется внутри мотора, а эта гребенка я хз какие функции выполняет. На 90 ямахе есть С-образная пластина, ее функция понятна, она входит в резиновый адаптер-уплотнитель и фиксирует его на моторе. Здесь же какая-то порнуха. Такое ощущение, что они в комплекте не доложили герметизаторы резиновые и продают их отдельно. Сделайте фотку под колпаком, внутри мотора, там же должны быть фиксаторы, которые держат обойму оплетки троса.
Средний болт, судя по фоткам в объявлении, не прикручивается.
Автор: Сергей_ВД (---.static-business.msk.ertelecom.ru)
Дата:   14-01-25 19:30
vase писал:
Там вроде все просто, главное начать. На тросах газ/реверс есть фаска, которая фиксирует их на входе.
Дата:   14-01-25 19:32
vase писал:
Дата:   14-01-25 19:38
Трос фиксируется болтом и деталькой 37, потом резинка 12, далее гребенка 9. Самый секс протащить все кабеля, включая толстый от машинки в резинку 10.
Я ее жидким мылом резинку смазывал внутри.
Дата:   14-01-25 19:58
Сергей_ВД писал:
Вот по вашей картинке все понятно, ТС же не показывает детали под номерами 12 и 37. Поучается средний болт как раз и фиксирует пластину 37.
Дата:   14-01-25 20:38
Сергей_ВД писал:
А она на 60-ке не разборная, без прорезей?
Как на 90 все четко, там эта резинка сделана в виде "рулона". На кабеле питания даже отметка есть, которая должна совпадать с краем этой резинки. В Мерке 60 этот уплотнитель был прорезан вдоль каждого отверстия.
Дата:   14-01-25 20:43
s@nches писал:
С прорезями, но когда в нее вставишь каждый кабель и нужно будет подвигать эту резинку при ее монтаже в гребенку, то станет понятно зачем нужно жидкое мыло.
Дата:   16-01-25 19:00
Приболел,повозился в гараже в одной кофте,температура поднялась.И теперь о подключении тросов,как раз не было детальки 37 и резинок,снял с старой Ямахи все подошла.Правильно пишут резинку кабелей вставить это что-то,да еще гофра мешает.Ну вроде все осилил.Спасибо всем кто откликнулся,я всегда знал ,что наши форумчане способны решить любые проблемы.
Дата:   16-01-25 19:06
Не коротковата гофра? Если повернуть мотор в другую сторону.
Дата:   16-01-25 19:25
Нет,проверил хватает до упора.А больше пробовал,большой упор при повороте получается.
Дата:   20-01-25 04:15
А что она даёт эта гофра ?
Дата:   20-01-25 20:11
Да,не чего не дает,если только эстетику. И вот еще какая новость,для меня во всяком случае.Все время думал что пробег в моточасах хранится в мозгах мотора.А когда установил новый мотор и не меняя тахометр включил,то тахометр показывает пробег старого мотора.Так и пришлось менять на новый.
Автор: Lysyi777 (46.228.5.---)
Дата:   20-01-25 21:16
vase писал:
Так они и хранятся в мозгах мотора, просто аналоговый прибор сам моточасы считает, а цифровой из мозгов инфу берет.
