| Московское время 19:44:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:44:57 |
Автор: Дмитрий Краснодар (188.170.193.---)
Дата: 02-01-25 02:02
Всех с НГ. Вот на последней рыбалки на нижней Волги, когда лодка была загружена с горой, стоял тент так как шёл дождь то до подсоса было физически не достать(а Эл. Стартер имеется) очень захотелось таки решить эту проблему. Знаю, что как-то мостырят от центрзамка, но я ещё тот электрик... И я решил попробовать тросик подсоса от карбовой ваз 08.Один он короткий, пришлось сростить 2 шт и соответственно зафиксировать, сделать своеобразный скобы держатель для пипки подсоса. Короче сегодня был повод открыть сезон 2025 и за пытать. В итоге испытание девайс прошёл - работает. Я доволен, может кому пригодится
Дата: 02-01-25 02:08
Правда нужно сделать с более толстого металла мкобу с 0.7 хлипковата. Кстати допустил одну оплошность, надо было открутить тягу толкающую заслонки на движке и надеть на проволоку и прикрутить, я же одел изогнув сильно проволоку, а она жёсткая и соответственно с памятью и лёгкость скольжения пропала.
Автор: Atheist (---.sevstar.net)
Дата: 02-01-25 02:23
Почему бы и нет? Главное - работает и не глючит.
Как правило, лучшее решение - это самое простое и быстрое решение.
Автор: Морис Крым+Т40 (213.219.197.---)
Дата: 02-01-25 03:54
Atheist писал:
Это совсем не так
Автор: buss (92.100.91.---)
Дата: 02-01-25 18:22
Дмитрий Краснодар писал:
-поддержу, механически тоже вариант. главное чтобы самому нравилось.
мастырят не от центрального замка а с помощью актуатора замка двери Ссылка.
ставят кнопку, одно короткое нажатие подает 12в и он выдвинулся, второе нажатие на кнопку, шток задвинулся.
Дата: 03-01-25 00:19
Кстати видя, что под колпаком совсем не чисто решил запихнуть в глушитель всоса вот такой крупноячестый элемент (свернув вдвое) , предварительно обмокнув в 2т масло с бензом примерно1:1. Думаю хоть что то да очистит, ведь р. Кубань у нас не широка и с песчаными берегами плюс тополя, ивы и тд
Автор: Дмитрий Краснодар (178.176.211.---)
Дата: 03-01-25 00:42
buss писал:
Да я и имел это ввиду, но как конкретно крепить, фиксировать да и точную модель тоже не понимал. Может есть кто делал - отзовитесь напишите сфотайте. А то тема весьма злободневная, а инфы весьма мало. Ещё минус это все же наличие Акб и про вводов то есть нормальных контактов, а механический есть механический да и дёргать его не часто приходится но все же....
Автор: igrik (185.3.34.---)
Дата: 03-01-25 02:25
buss писал:
> загружена
> достать(а
> как-то
Ставили возвратную пружину на шток. Нажал один раз пока держишь подсос закрыт . Отпустил он сам под действием пружины открывался
Автор: всевидящий (92.101.56.---)
Дата: 03-01-25 02:44
В далекие-предалекие времена ставил такие приводы на подсос и заслонку холодного пуска Вихря-30.. Кнопки на панели управления. Ход туда осуществлялся нажатием кнопки, обратно-пружиной..Вполне себе рабочий вариант..
Автор: Нетонущий (92.101.56.---)
Дата: 03-01-25 18:28
Хороший вопрос.. Верхний актуатор открывает клапан подсоса( плохо видно- за ним трубка, в ней подпружиненный шток ,соединенный со штатным но укороченным тросиком подсоса). Нижний актуатор двигает шторку - закрывает диффузор карбюратора при запуске. Пружина возвращает её обратно.. Все просто и
функционально.. Был вариант когда актуатор дистанционно запускал стартером мотор, для прикола..
Автор: Дмитрий Краснодар (85.26.183.---)
Дата: 08-01-25 10:10
Губка не прошла испытаний, или не даёт открыться заслонки цепляет либо в дваслоя сильно плотно и богатит смесь. Короче мот не разгоняется убрал губку и поехал нормально
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 08-01-25 13:59
> нормально
Ищи фильтрующий элемент для мототехники. У него несмотря на схожесть по внешним признакам, в разы меньше сопротивление прохождению воздуха..
И будет тебе щастье. Ссылка так, для примера.
