Московское время 16:30:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:30:57 |
Автор: Арчибаль (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 07-01-25 16:18
Всех с Рождеством!
Почему в судовом в графе "Максимальная допустимая мощность двигателя(кВт/л.с.) указывают только одну цифру? Это кстати второй судовой, тоже самое. Лодка К5М, допустимая-55л.с.
А вот где указывается мотор: тип, марка, модель, номер, мощность, и вот мощность указана (кВт/л.с.)-36,8/50.
Вопрос задавал, но внятного ответа не получил. Ответ был такой: всё нормально.
У всех такое в судовых или нет?
Почему спрашиваю, да просто эти цифры и фраза "всё нормально" вводят в заблуждение когда получаешь судовой.
Автор: OSN (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 07-01-25 17:24
В представленном фото судового максимальная допустимая мощность 40 (кВт) - как раз и будет 55 лс
Дата: 07-01-25 17:28
Я не понимаю, почему не указать через дробь по нормальному кВт/л.с.? Откуда мне известно, что это? Или полностью, например 40кВт.
Дата: 07-01-25 17:29
OSN писал:
> раз и будет 55 лс
Это я уже понял. Почему не так то-40/55?
Дата: 07-01-25 17:30
Арчибаль писал:
У меня то же самое. Забей
Автор: buss (92.100.91.---)
Дата: 07-01-25 18:17
согласен , вопрос интересный. цифру можно истолковать и так и по другому
кроме как чернила в принтере экономят, другое не подумаешь.
да и сам судовой на обычной бумажке иначе как бюрократический идиотизм не истолкуешь
Автор: Uri (---.tomsk.avantel.ru)
Дата: 07-01-25 18:39
Ну возьми и напечатай ту цифру, какая тебе нравится , в чем проблема то?)))
Дата: 07-01-25 21:42
Uri писал:
Юра, а что ещё можно напечатать? Вообще то это документ.
Дата: 07-01-25 21:46
> кВт - корректное,л с -условное
> Мож отказались по этой причине?
кВт не корректное по их расчётам. 55л.с.-40,45кВт. Получается воруют мощность.
Дата: 07-01-25 23:36
Ну мы же обсуждали эти вопросы на форуме... Во всем у гимсов рулит программа. Программу писали прыщавые программисты далекие от понимания всех нюансов и нормативов этой службы, так что сами инспектора плюются и матерятся, но поделать ничего не могут... как и мы, собственно. Так что либо не переживай особо, либо сделай как я сказал , для собственного успокоения)))
Автор: uganserg (---.197.151.193.e-yugansk.ru)
Дата: 08-01-25 03:56
Так-то ниже в судовом указаны двигатель и в квт и в лс. Тс несколько урезал свой судовой
Автор: Alibastr (62.118.80.---)
Дата: 08-01-25 04:49
между прочим ФНС берет в расчёт лс и, иногда может возникнуть недопонимание при переводах
Дата: 08-01-25 08:11
ФНС берет по мощности моторов в л.с., которые указаны в судовом .
Автор: РиО (---.185.148.238.sberbank-tele.com)
Дата: 08-01-25 17:50
Арчибаль писал:
Вопрос № 1 а ты зачем устно обращался и тебе дали тупой устный ответ ??
(всё норм))))))))
Ты обращался письменно с требованием внесения изменения в судовой билет ??
Вот с этого и следует начинать.
Лично я обратился бы к ним ПИСЬМЕННО чтоб исправили и принципиально даже пошлину платить бы не стал !!
Все устные обращения и притязания как правило не работают.
И ихние тупые т.н. "разъяснения" выеденнного яйца не стоят.
