 Московское время 19:58:47
 Владивостокское время 02:58:47
 Nissamaran tornado 360tr
Автор: Rustam Shiryaev (---.mtsnet.ru)
Дата:   05-01-25 15:05
Доброго времени уважаемые, подскажите или может ссылку скиньте, нужен насос для данной лодки или переходник для насоса чтобы подходил для клапанов этой лодки. Заранее благодарен.
 Re: Nissamaran tornado 360tr
Автор: buss (178.70.223.---)
Дата:   05-01-25 15:15
один из лучших насосов Браво ВТР12 с сумкой для проводов и АКБ
в комплекте куча переходников.
его серьезный минус его цена.
Автор: РиО (---.185.149.117.sberbank-tele.com)
Дата:   05-01-25 15:27
Многие накачивают пластиковой улиткой, он хорошо нагнетает большой обьём но давления не создаёт а для добивают этого потом добивают ножным насосом штатным или круглым который идёт в комплекте с надувными матрасами.
Ну и отдельно тоже продаётся.
Переходников найдёшь на Озоне
Насос
Насос улитка
Добивать можно этим
Автор: Rustam Shiryaev (85.140.117.---)
Дата:   05-01-25 15:33
Мне интересен момент по клапанам, смотрю некоторые пишут например для соласа, другие для уфимский лодок, насос пойдет любой, а именно чтобы клапан подошёл
Автор: Clever (85.93.59.---)
у меня такая лодка была в 270 размере-там обычные клапаны и любой насос подходит может конечно на 360 другие стоят но маловероятно
Автор: Rustam Shiryaev (85.140.116.---)
Дата:   05-01-25 15:51
Ну тогда озон меня выручит, всем спасибо.
Дата:   05-01-25 15:55
Rustam Shiryaev писал:
А у тебя что Уфимская лодка ??
Все эти клапана как правило на 90% китайские.
Покажи свой клапан. Или открути его. Он сидит на резьбе.
Только за перегородки клапана НЕ КРУТИ иначе сломаешь клапан.
Для них продают специальную ручку.
Сам клапан тоже продаётся в сборе, тут мамка папка и крышка-заглушка.
Могу дать адрес магазина в Перми
Там огромный выбор всех причиндалов для ПВХ лодок
Магазин Фарватер.
Автор: Дмитрий Тихонов (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   05-01-25 16:25
Набор универсальных переходников Bravo SP712 - на все случаи жизни.
Дата:   05-01-25 18:44
Спасибо всем, заказал на озоне по ссылке.
