 Московское время 03:59:52
 Владивостокское время 10:59:52
 Проверить датчик трима Т50D.
Автор: DenSanih (85.249.31.---)
Дата:   04-01-25 23:58
С новым годом, друзья!
Достался трофеем датчик, с поломанной лапкой
Есть у кого мануал, с процессом проверки оного.
Смысл в поиске этой детали ?
Проверка нужна, не знаю как.
Прибор показывает изменения в попугаях...
 Re: Проверить датчик трима Т50D.
Дата:   04-01-25 23:59
Автор: Александр Кст (176.59.100.---)
Дата:   05-01-25 04:30
У меня так же сломан. Думаю только искать целый восстановить не получится.
Автор: igrik (85.175.100.---)
Дата:   05-01-25 04:59
На озоне друг на джинсон 140 брал лапку. Уверен на другие тоже будут
Дата:   05-01-25 05:01
Не она?
Дата:   05-01-25 05:19
Спасибо, вариант, надо попробовать!
Дата:   05-01-25 12:29
Давай удачи.
Автор: DenSanih (176.15.222.---)
Дата:   06-01-25 03:24
У того что на фото, сектор вала не сходится.
Как проверить по электронной части?
Дата:   06-01-25 04:17
Нагуглил схему типа этого мотора: жгут заходит напрямки в показометр - никаких соединений с проводкой нет.
Полагаю, что потроха датчика - электронные. Возможно, как и педаль в авто, и ДПДЗ - датчик магнитострикционный.
Для проверки такого датчика нужно подсоединить датчик к показометру и проверить наличие напруги питания (именно на проводах датчика), а также изменяющегося напряжения на каком-то выводе (или двух выводах) при вращении оси.
Автор: glebm (89.113.146.---)
Дата:   06-01-25 05:42
Автор: DenSanih (85.249.26.---)
Дата:   08-01-25 19:24
Спасибо. Уже кое что.
Автор: LIFT (178.57.124.---)
Дата:   08-01-25 21:44
че то я так к нему индикатор и не смог подобрать (Неоригинальный)
с каким хоть он Показометром) Работает?
Автор: DenSanih (178.176.81.---)
Дата:   11-01-25 19:26
Купите во Владике бу, они от 2000 стоят оригинал.
Я таки сделал
