 Московское время 02:32:12
 Владивостокское время 09:32:12
 беркут м и х90
Автор: fift (188.170.83.---)
Дата:   19-12-24 22:50
всех приветствую.
обновил комплект.с беркута s и х50 на беркут м(капотный)с х90.
интересуют мнения владельцев данного корпуса по высоте навески мотора и подбору оптимального винта.
 Re: беркут м и х90
Автор: Komar (91.226.165.---)
Дата:   19-12-24 22:57
Простите, что не по теме. Как бежала Sка под Хондой 50кой ?
 Re: беркут м и х90
Дата:   19-12-24 23:00
Отлично.считаю что оптимальный для нее мотор.
на стали 15 шага скорость 60+.
s капотная.навеска мотора выше киля на 3 см..
 Re: беркут м и х90
Дата:   19-12-24 23:08
Да, нормально. Спасибо за информацию!
 Re: беркут м и х90
Дата:   20-12-24 00:10
Приветствую!спасибо)
 Re: беркут м и х90
Дата:   20-12-24 01:04
Такие же мысли.только думаю сталь взять..
 Re: беркут м и х90
Дата:   20-12-24 01:36
насчет стали и установки мотора согласен!
все дело в том.что обкатку еще не прошел и полный газ еще не давал и не могу отталкиватся от показаний тахометра..поэтому и создал эту тему)
хочется к началу сезона уже быть готовым)
 Re: беркут м и х90
Дата:   20-12-24 01:38
как м. с я 70?
сын сделал правильный выбор!)
 Re: беркут м и х90
Дата:   20-12-24 01:41
шел от Сортавала до острова 5 декабря.волна 1.3-1.5м встречная.корпус себя показал достойно!
 Re: беркут м и х90
Дата:   20-12-24 01:53
на х50 с 15 винтом а точнее 14.5(Алмай доработал) обороты в одного были 5900 в штиль с отжатым тримом.
полтос живой и бодрый.2400м.ч. т.о. и только расходники)
 Re: беркут м и х90
Дата:   20-12-24 01:58
Согласен!
 Re: беркут м и х90
Дата:   20-12-24 02:13
Окуни зачетные)
Сезон так себе..судака не много половил.по щуке норм.а хариуса и сига почти не было..зато тюленя навалом)))
по окуню жду погоду и когда лед нормальный встанет.
этот год работы много было.не часто ездил да и погода не очень была.
 Re: беркут м и х90
Дата:   20-12-24 02:19
Этой весной)
 Re: беркут м и х90
Дата:   20-12-24 02:22
 Re: беркут м и х90
Дата:   20-12-24 02:28
у нас судак штучно..хожу в основном на восток.на Мантинсаари и Видлицу.
 Re: беркут м и х90
Дата:   20-12-24 02:31
любимая рыба хариус.больше за ним охочусь)
 Re: беркут м и х90
Дата:   20-12-24 02:37
когда на балду без кивка тяжко)
а так да...ухожу постепенно от кивков )
 Re: беркут м и х90
Дата:   20-12-24 03:10
Оптимальный винт у меня был именно стальной.при паспортной загрузке в штиль выдавал 5.6-5.7 т. при оборотах 4.4-4.5 т скорость 43-44расход 7.8-8л час..
при использовании 14 шага(родного винта)
был перекрут когда в одного..
 Re: беркут м и х90
Автор: chekk (94.29.126.---)
Дата:   20-12-24 15:34
У меня Беркут L и Х100, навеска на 3 см выше. Думаю и на ваш комплект так же стоит попробовать, тем более по S ,было аналогично
 Re: беркут м и х90
Автор: fift (188.170.78.---)
Дата:   21-12-24 03:14
понял.спасибо!
 Re: беркут м и х90
Автор: sss-2712 (176.59.203.---)
Дата:   31-12-24 00:18
купил М с ямой 70. На мой взгляд . нужен полутора литровый мотор . чтоб скорость за 60 уходила
 Re: беркут м и х90
Автор: fift (188.170.85.---)
Дата:   31-12-24 04:27
70 самый минимум для этого корпуса.
ходил с товарищем под я70.вроде хватает.но без запаса..корпус тяжелый и килеватый!
 Re: беркут м и х90
Автор: Александр Кст (185.64.211.---)
Дата:   31-12-24 04:48
90 4-т корму топит, всё же не 5,1 корпус, 70 это минимум. Зато как идёт с 18 тью градусами на корме.
 Re: беркут м и х90
Дата:   31-12-24 05:19
с капотной версией не особо топит.развесовка лучше.
идет отлично.уже испытал)
 Re: беркут м и х90
Дата:   31-12-24 05:55
У меня капот, но допуск ещё 70, так что без вариантов.
 Re: беркут м и х90
Дата:   31-12-24 07:13
Какая навеска мотора у вас?
 Re: беркут м и х90
Дата:   31-12-24 17:51
Как писали ребята выше. На третьей дыре, на грани прохватов. Если совсем пустой идешь, то газ в "полас" не даю более плавный набор, особенно с поворотом, иначе может прохват проскочить. И если старт с несколько отжатым тримом тоже прохват возможен, с поджатым всё норм.
 Re: беркут м и х90
Автор: oils (188.170.83.---)
Дата:   31-12-24 18:08
Александр Кст писал:
Фотки можете сделать?
 Re: беркут м и х90
Дата:   31-12-24 18:15
Да, без проблем
 Re: беркут м и х90
Дата:   31-12-24 23:04
Лучше конечно методом эксперимента действовать, я сначала ниже пробовал, потом подимал по дырке.... Думаю от веса мотора и диаметра винта будет зависить.
 Re: беркут м и х90
Автор: fift (178.178.246.---)
Дата:   01-01-25 00:07
спасибо Александр!
С Наступающим!)
