 Московское время 17:06:39
 Владивостокское время 00:06:39
 Орионбот 43 Фиш продолжение.
Автор: Сергей В. Череповец (188.170.82.---)
Дата:   26-12-24 07:54
Штатные кринолины оказались на деле неудобные. Зацепился за сеть, попытался залезть к мотору и не смог, пришлось ложиться на него и так отцепляться. Летом купались, залезть обратно в лодку неудобно и опасно, а лестницу не поставить, мало места. Решил увеличить. Ну а раз все равно все резать и варить, почему бы не сделать удобные ящики для хранения столовой утвари и прочих нужностей.
Начало есть.
 Re: Орионбот 43 Фиш продолжение.
Дата:   26-12-24 07:55
Дата:   26-12-24 07:56
Автор: Alexhunt (188.170.72.---)
Дата:   26-12-24 16:21
Вооот, а сейчас еще в статике удивитесь, как работать будут))
Автор: Иф (95.53.190.---)
Дата:   26-12-24 23:11
--- Гимс не встанет в позу при прохождении ТО. ? Там сейчас всё не особо ласково .
Дата:   27-12-24 04:23
Не должны. Основной корпус не подвергался никаким изменения. Это дополнительное оборудование. На южанке старое стекло выкинул и изготовил торпеду, на техосмотре и при продаже слова не сказали.
Дата:   27-12-24 04:27
Дата:   27-12-24 04:31
Автор: Иф (188.170.75.---)
Дата:   31-12-24 03:29
—- Хорошо стало в Южанке-2 с доработками.
Автор: Сергей В. Череповец (188.170.72.---)
Дата:   15-01-25 21:20
Дата:   15-01-25 21:21
Дата:   15-01-25 21:22
Дата:   15-01-25 21:23
Дата:   15-01-25 21:24
Слив с рецесса пришлось перенести.
Дата:   15-01-25 21:25
Автор: Михаил GE (---.transas.org)
Дата:   15-01-25 22:19
"Не должны. Основной корпус не подвергался никаким изменения. Это дополнительное оборудование. " - ещё как - меня на ТО заставили баллоны с бортов снимать, и это ещё по блату проходил. Они фоткают все мелочи.
Автор: Vlad volga (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   16-01-25 16:32
Что-то мне подсказывает ,что так себе идея ,зная Орион , будешь а этих криналинах плавать.
Дата:   16-01-25 17:11
Уверен, все будет отлично.
Дата:   16-01-25 19:18
Прикол будет, когда ГИМС с ТО развернет - это не борта, которые можно снять..
Дата:   16-01-25 19:52
Ну будем надеяться на лучшее)
Автор: Alexhunt (185.125.228.---)
Дата:   16-01-25 19:56
Не велика проблема, ТС приварит что нибудь еще, оформит лодку как самоделку и все.
Все это решаемо.
Дата:   16-01-25 20:31
Думаю по самострою это ещё больший квэст...
Дата:   16-01-25 21:39
Никакой проблемы нет. Думать не надо, надо делать.
Автор: kordon_100 (178.178.240.---)
Дата:   18-01-25 01:47
Всем привет! Мужики, подскажите по кринобулям. Хочу поставить на Казанку 5м4
Причины
- тяжелый мотор 165 кг 70 ка сузука
- улучшить за счет них мореходность, то есть хождение по волне
При хорошей волне могу идти максимум 10-15 км в час, лодка восходит на волну и ударяется дном, звук такой как буд-то она развалится. Понимаю, что кринобули это не спасение, но надеюсь они улучшат ситуацию. Понимаю, что надо брать другой корпус, но в этом сезоне не имею такой возможности. Подскажите как оптимально подобрать размер, форму, положение для монтажа?
Автор: Igor62 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   18-01-25 02:34
А каким макаром они исправят (смягчат) удар? Удар идет от формы днища.
Автор: Alexhunt (178.176.73.---)
Дата:   18-01-25 06:27
На прохождение волны никак в вашем случае они не повлияют. Ими можно уменьшить осадку в статике и уменьшить валкость в статике. Плюс создать дополнительную плавучесть, если необходимо.
Автор: Сергей В. Череповец (188.170.83.---)
Дата:   18-01-25 07:00
Кринобули я делал не для ходовых качеств, они меня полностью устраивают. И даже не для статической остойчивости. Мне нужны были большие площадки для доступа к мотору на воде и место для установки лесенки для купания. Ну а бонусом сделать ящики для хранения крупных, но лёгких вещей, например посуды.
Как поведет себя Казанка с кринобулями я не знаю, не было такого корпуса, возможно будет лучше за счёт того, что нос ниже и будет лучше резать волну.
Автор: шустрый  (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   19-01-25 00:46
Увеличится, фактически ,длина лодки-это обеспечит лучшее прохождение волны.
Дата:   19-01-25 15:26
kordon_100 писал:
> Причины
Не для скакания по волнам этот корпус.
Вангую, что на условной первой волне происходит подскок, а затем со всего маха лодка на вторую днищем прыгает. И как в твоей ситуации кринобули помогут?
Чтобы по волнам скакать нужен корпус с килеватостью градусов 30 и размером метров от 6. И не клепаный, и потолще. Имхо конечно.
Дата:   19-01-25 19:51
Интересно,конечно,как поведёт себя лодка после монтажа кринобулей.Думаю-Михаил выложит тут про то-изменилась лодка на волне или нет.
Пожуём-увидим.
Автор: Сергей В. Череповец (188.170.85.---)
Дата:   19-01-25 21:46
Ждём мая, навигацию откроют, попробую. На данный момент пока стоит на хранении. В мае пригоню на работу, доделаю крышки, установлю лесенку, установлю дизельный обогреватель. В основном вроде все готово. Кстати, топливный бак для фена как раз туда в ящики встанет.
Автор: Михаил GE (31.173.80.---)
Дата:   21-01-25 17:26
А какой смысл фена в открытой лодке?
Дата:   21-01-25 18:10
Михаил GE писал:
в ноги будет дуть и на стекло, чтоб не запотевало в дождь и по утрам
Автор: Сергей В. Череповец (188.170.74.---)
Дата:   21-01-25 22:40
Бродяга все правильно написал. Я уже ставил одному другу в волжанку 46 фен, он тащиться от кайфа не тереть стекло по утрам, на ходу комфортно, тепло. Воздуховоды провел в обе стороны вверх и низ. Сам буду только с одной стороны. Но ведь я очень много ночую в лодке. Салон трансформер получится очень удачный. Даже когда едем на двух лодках ( ловим с паноптиксом, поэтому раздельно), ночуем в моей.
Ну и никто не запрещает ездить с тентом, тогда как в машине будет комфортно. Стоит сейчас фен копейки, почему бы и не поставить?
Автор: Игорь73 (85.249.171.---)
Дата:   21-01-25 22:56
шустрый писал:
> Пожуём-увидим.
Я думаю в лучшую сторону. В лодке теперь увеличилась опора в статике, уменьшился провал кормы при старте и ТД и ТП.
