| Московское время 13:04:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:04:05 |
Автор: Влад14054213 (---.83.234.18.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 26-12-24 03:44
Всех приветствую. Подскажи пожалуйста,хочу приобрести лодку Лодка AZIMUT JetLine 450 и поставить на нее мотор парсун 50 но он идет только с длинной ногой 508, использовать хочу универсально винт водомет вот подскажите чем черевато может быть высокое поднятие мотора и какой транец лучьше приобрести??
Автор: Yamahavod (45.136.246.---)
Дата: 26-12-24 03:48
Обязательно нужно усилить транец доп растяжками к баллонам а еще лучше сделать каркас на всю длину
Для увеличения высоты транца используйте механический лифт, лучше если об будет откидной
Дата: 26-12-24 04:05
На см примерно подымется мотор с водометной насадкой.Не будет он слишком высоко торчать
Автор: alexq (31.173.249.---)
Дата: 26-12-24 14:08
Автор, если я правильно нагуглил лодку, то у тебя ограничение в 40 л.с. Ставишь ты фактически 60 лс (если речь про 2т мотор). Стоит ли?
Если лодка оборудована надставкой для водомета, то для использования мотора с винтом тебе не понадобятся регулируемые транцы. Ежели будешь еще и водомет использовать, то без регулируемого не обойтись. Любой транец винт-водомет желательно с болтом ставишь, изначально максимально устанавливая его высоко относительно транца лодки.
Усиления транца нужны капитальные.
Проблема транцев винт-водомет, в том, что они по большей части без откидки.
если речь все таки про 4т мотор, то я б вообще трижды подумал о целесообразности сего мероприятия
Дата: 26-12-24 14:11
транец лодки S (без надставки) для использования мотора с ногой L + водомет, тебе придется поднять на 2 размера. из S 380 прийти к XL 635 м + еще регулировки для подгонки высоты водомета, т.е. больше чем на 2 размера
Автор: Uri (---.tomsk.avantel.ru)
Дата: 26-12-24 14:24
Влад14054213 писал:
Ну так большинство пользователей тут водомет только на картинке видели)))
Что мешает обратится к дилеру Азимута в Кемерово Сиблодки - Евгений77 и получить профессиональную консультацию?
