 Московское время 07:43:37
 Владивостокское время 14:43:37
 Чем покрыть доску под выносной транец резервного мотора?
Автор: СПКМ (109.110.47.---)
Дата:   18-12-24 19:34
Всем доброго времени суток!
Есть деревянная заготовка, которая скоро станет накладкой на выносной транец под резервный мотор.
Чем её лучше покрыть?
Чтобы и красиво было и древесину максимально от влаги защитить.
Заранее спасибо.
 Re: Чем покрыть доску под выносной транец резервного мотора?
Дата:   18-12-24 19:36
Вот тут она будет установлена.
Дата:   18-12-24 20:02
СПКМ писал:
1. На второй фотке доска цельная (массив), а на первой ламинат (склеена из 5-ти брусков). В качестве клея ты уверен? Просто я видел, как от времени разваливается (рассыхается) плохой ламинат, причём крашенный, но находящийся круглогодично на улице.
2. Покрыть (пропитать) можно "Сенежем-антисептик". Проверенная химия. У меня лодка из самой дешёвой строительной фанеры, пропитанная этой бякой, безвылазно и без последствий, несколько сезонов стояла в воде. В июне сбрасывал, в октябре поднимал. Причём в весе не прибавляла. Ну а сверху можно хоть из баллончика покрасить любым цветом, по своему усмотрению
Автор: Иван (77.35.213.---)
Дата:   18-12-24 20:05
А нынешняя доска чем не устраивает?
Что-то не нравится мне твоя новая доска.
Похоже, это кривослойная ёлка с трещинами, что не есть хорошо.
А покрывать эпоксидкой с прогревом феном.
Сразу после того, как начнёт схватываться - покрыть вторым слоем.
Автор: РиО (---.185.148.245.sberbank-tele.com)
Дата:   18-12-24 20:15
Эту доску стопудово на дрова.
Возьми ламинат. И не биби себе и людям моск.
Если дерево то исключительно лиственницу.
Вся венеция буржуйская на ней стоит.
Дата:   18-12-24 20:25
Да, новая доска действительно не цельная, а клееная.
Понимаю, что это не очень хорошо. С другой стороны доска будет плотно прижата мотором, не должна развалиться.
Дата:   18-12-24 20:29
Нынешняя коротка и тонкая. Пришлось фанерку добавлять.
А полиэфирной смолой покрыть можно? Красить не хочу.
Дата:   18-12-24 21:16
Мой опыт покрытия и пропитывания досок и фанерок говорит за то,
что надо хорошо пропитывать древесину наносимым составом.
Эпоксидка отверждается не сразу, что позволяет прогревать её феном,
разжижать и таким образом хорошо пропитывать.
Полиэфирка встаёт слишком быстро, какой там фен...
Нифига она не впитается, держаться будет слабо.
Хочешь, чтобы получилось хорошо - ищи эпоксидку.
Хорошие породы древесины для таких задач - дуб, ясень, накрайняк - качественная сосна без сучков и трещин.
Лиственница не годится!
Это только под водой лиственница долговечна, а на воздухе быстро растрескивается.
Дата:   18-12-24 21:18
Да, если эпоксидка бесцветная (а сейчас распространена именно такая),
то можно сначала обработать дерево спиртовой морилкой желаемого цвета,
хорошо просушить, затем уже пропитывать - покрывать эпоксидкой.
Автор: BTL (---.sferos.com)
Дата:   18-12-24 21:43
Натуральной олифой пропитать, но не эту клееную историю.
Дата:   18-12-24 22:06
СПКМ писал:
Развалится.
Лучше с фанеры сделай. И боксидкой как вышесказано.
Дата:   18-12-24 22:13
Большое спасибо за интересные советы и предложения!
Всё изложенное учту.
Автор: Uri (---.tomsk.avantel.ru)
Дата:   18-12-24 22:14
Все водометные транцы сделаны у меня из такой:
Автор: АСВ (193.242.170.---)
Дата:   18-12-24 22:18
Два года назад доску обработал Мовилем из баллончика. Он жидкий, впитывается хорошо, весной обновил.
Дата:   18-12-24 22:36
Uri писал:
Добрый день!
Я так понимаю, что фанеру тоже э. смолой покрывали?
Дата:   18-12-24 22:40
Що прям во всём владике не осталось ламинированной или бакелитовой фанеры чтоли ???
Дата:   18-12-24 22:56
СПКМ писал:
> Добрый день!
Первичное кипячение в ванне с раствором парафина в машинном масле , сушка и покрытие пф115
Можно, как выше было указано сенеж-сушка-эпоксидка с прогревом-сушка.
Тут на вкус и цвет...
Автор: ybs (---.234.80-210.samtel.ru)
Дата:   18-12-24 23:00
Дерево пропитать теплой эпоксидкой, можно добавить растворителя в первый слой, а во второй пластификатор. У эпоксидки водонепроницаемость на порядок лучше любой краски, но она страдает от ультрафиолета, на солнце посыпется в порошок. Защитить можно покрасив..
Автор: Глеб (94.25.224.---)
Дата:   18-12-24 23:02
Выкинуть это полено. Собрать пакет из 5-6 слоев 8 мм бакелитовой фанеры на эпоксиде или полиуретане. Обработать в размер, просверлить отверстия и покрасить - да чем угодно покрасить. Переживет и лодку и хозяина (долгих лет обоим!)
Автор: Lastik_Lastikov (31.173.82.---)
Дата:   18-12-24 23:13
я бы маслом прошелся и все
Автор: Михалыч-Вологда (188.170.82.---)
Дата:   18-12-24 23:24
Я себе из фанеры набирал клеил на эпоксидки, красил тоже эпоксидкой.
Дата:   18-12-24 23:25
Фанеру предворительно сушил дома.
Автор: buss (178.70.46.---)
Дата:   18-12-24 23:26
к сожалению покупной складной выносной не подошел, пришлось от него избавляться и колхозить.
краска эпоксидная белая, материалы стубцина от звезда, в последствии еще более удобная и компактная от ветерка+ многослойная фанера.
Автор: @leksei  (178.176.218.---)
Дата:   18-12-24 23:27
Собрать пакет из алюминиевого профиля и двух листов.
Дата:   18-12-24 23:29
в результате одно другому не мешает и ничего не задевает.
рулить с заднего дивана докаткой удобно.
Дата:   18-12-24 23:32
Аха теперь будет новая тема, как и чем загрунтовать и покрасить )))
Ну или вообще нет таких возможностей....
Автор: @leksei  (---.bbn07-056.lipetsk.ru)
Дата:   19-12-24 00:19
Какие нужны возможности? На том же озоне или яндексе продаётся алюминиевый профиль практически любого формата до 120мм и длинной от 0,5 до 3 метров. Там же или на директлоте можно найти листы люминия нужного формата и толщины. Всё это можно заказать не выходя из дома по вполне умеренным ценам. Собрать думаю тоже не сложно для любого человека если не совсем рукожоп. Получится конечно несколько дороже чем из этой говнодоски но и думаю что намного качественнее и долговечнее.
А на этой доске только помидоры на закуску резать можно.
Автор: Сергей МО (176.59.55.---)
Дата:   19-12-24 00:22
Предложу креозот или ЖТК для пропитки шпал. Доску отдать на автоклав. Пользоваться 40 лет, потом заменить. Всё))
Дата:   19-12-24 00:24
Немного не такой пример, но мотор поднят на профиле с озона. Весной ещё на 2 - 3 сантиметра поднимать буду с такой же вставкой.
Дата:   19-12-24 00:25
Да, креозотом самый цимес получится!😁😁😁
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   19-12-24 04:09
СПКМ писал:
> резервный мотор.
> Заранее спасибо.
Делай из фанеры которая идёт на опалубку, есть разной толщины. Я делал из двух слоёв по 18мм. Около десяти лет стоит и ничего с ней не случилось.
Дата:   19-12-24 04:59
За ламинированную фанеру согласен, но иногда её труднее найти чем тот же алюминий.
Автор: Владимир 59 (178.67.216.---)
Дата:   19-12-24 05:11
Если, во время поиска "правильной" фанеры, попадётся подходящая ясеневая доска, то бросай поиски фанеры.
Дата:   19-12-24 05:23
Любая фанера сойдет под пропитку боксидкой.
Дата:   19-12-24 07:33
Да как г-на за баней, но только цельными листами не менее, чем 1.224 х 2.442 м.
Достать меньшие куски сильно сложнее - или по случаю, или после долгих поисков компаньона.
Дата:   19-12-24 10:06
Посидеть в машине возле точки продаж, как кто будет покупать поговорить с ним.
Возможно, обрезков у того будет немеряно.
Дата:   19-12-24 12:33
Тут самый простой вариант найти куски лам.фанеры это на стройках. У меня рядом с работой стройка - так даже рядом с забором годные куски валялись. Грязные конечно, но кому надо отмыть не проблема.
Автор: Михалыч-Вологда (188.170.72.---)
Дата:   19-12-24 22:11
Вот из обычной фанеры все в эпоксидке, уже лет 7 как.
Автор: ybs (109.169.148.---)
Дата:   22-12-24 18:09
На авито продают куски фанеры бюджетно, даже режут в размер.
Сам брал на транец ламинированную фанеру 18мм у производителя опалубки - обрезок 310мм на 3000мм.
Автор: олегыч 45  (95.104.181.---)
Дата:   22-12-24 19:57
Фанеру обклеить стекло тканью
Автор: ВикторN52 (46.39.53.---)
Дата:   28-12-24 17:48
Далековато от меня. Есть такая фанера от опалубки. Ее однозначно использовать советую. У меня ею сделана усилительная доска и площадка с клином (плоскость стачивалась на шлифовальном станке). 5 лет без каких либо растрескиваний и пр. Торцы покрыл герметиком и все держиться отлично..
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   14-01-25 18:35
Сергей, был я сегодня по своим делам в ТЦ "Регион" на Угловке,
увидел там в одном из магазинов великолепные дубовые доски.
Вот эта 40х225х1240 мм, 900 рублей. Трещин нет.
Дата:   14-01-25 18:37
Есть ещё куча всяких разных размеров.
Мне аж захотелось лодку построить... но, увы, хранить её бесплатно негде.
Дата:   14-01-25 18:38
Номер магазина.
Очень рекомендую сделать транцевую доску именно из дуба.
Автор: Немастер (---.perm.1enter.net)
Дата:   15-01-25 02:10
Берешь любую доску. Обрезаешь по размерам, сверлишь все отверстия какие должны быть. Что бы осталось только установить на транец.
Засовываешь доску в полиэтиленовый пакет и заливаешь какой либо пропиткой типа сенежа. Я использовал ХМ11. Оставляешь на ночь. Раствора уйдет максимум поллитра. Утром еще половина останется или больше. Высушиваешь и устанавливаешь на место. ВСе. Доска становится как костяная.
Дата:   15-01-25 08:57
От пропитки сучковатый еловый щит прочнее не станет.
Сергей, настоятельно рекомендую доску из благородного дуба с Угловки.
Дата:   15-01-25 11:21
Иван Георгиевич, спасибо.
Постараюсь в скором времени заехать на Угловку.
Как раз я сейчас и работаю над улучшением своего транцевого узла.
Автор: ybs (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   22-01-25 04:20
т
Автор: DenLen (188.170.87.---)
Дата:   22-01-25 20:02
Lastik_Lastikov писал:
Очень хороший совет.
