| Московское время 13:58:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:58:54 |
Автор: slavik5555 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 12-12-24 02:50
Там система автомикса(VRO) один вход бензин, второй масло. Всё интуитивно понятно, бензин из штуцера через фильтр в автомикс, масло сразу из штуцера в автомикс
Автор: @leksei (---.bbn07-050.lipetsk.ru)
Дата: 12-12-24 03:02
Где ты на схеме вро увидел? И нахрена штуцер под масло если бачок с маслом внутри под колпаком.
Дата: 12-12-24 03:35
Ни на одной схеме не увидел. С вро какие модели шли? Интересно посмотреть.
Дата: 12-12-24 04:28
Какая нахрен разница. Я что нашёл об том и написал. Интересно с академической точки зрения.
Начали ставить с 84 года.
Автор: Дмитрий Краснодар (85.26.186.---)
Дата: 12-12-24 05:23
Если надпись анлидид газолин переводится как бенз без масла, то таки штуцер походу на выносной бак и с премиксом можно просто заглушить, правильно понимаю?
Дата: 12-12-24 05:50
Глуши, мотор 2004 год, 2 такта.
Только бенз не забывай маслом бадяжить. Автомикс можно удалить и поставить насос вакуумный, место под него есть на этом моторе. Я на одном систему удалил и поставил насос. На другом оставил, только заглушил масляную магистраль. Есть на ютубе видео по обслуживанию этих моторов. Вот каналы
Dangar Marine или Brandon's Garage много видео по этим моторам, в том числе как удалить VRO
Автор: Иван (86.102.254.---)
Дата: 12-12-24 08:22
Дмитрий Краснодар писал:
> анлидид газолин
Это переводится как "бензин без свинца", то есть, неэтилированный.
Но сейчас все неэтилированные.
