Московское время 08:04:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:04:59 |
Автор: Clever (178.178.243.---)
Дата: 11-12-24 15:42
Здравствуйте. Руль снять не могу-мертво держится. Подскажите в чем может быть проблема и как снять? Там бобышка была может с ней надо что-то делать?
вот такой руль
Автор: Lёha86 (188.18.245.---)
Дата: 11-12-24 18:43
Там конус. Встаешь жопой к стеклу, бедрами обхватываешь руль и сильно давишь на него всем весом, в это время еб.шишь по валу молотком через проставку алюминиевую
Автор: немановод (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 11-12-24 20:03
Согласен с предыдущими ораторами. Нагрузить, ударить именно по валу а не рулю. удар нужен резкий.
Автор: yaro77 (37.76.140.---)
Дата: 12-12-24 01:40
Clever писал:
> спасибо за советы. а зачем так делают? почему на шлицы не сажать?
Конус проще в изготовлении. Поливать кипятком на ступицу руля, она алюминиевая, расшириться и отойдет, греть открытым пламенем чревато, пластик расплавится.
Дата: 12-12-24 02:01
Обратно будешь ставить помаж маслицем. В следующий раз легче сойдет. Ступица алюминий, вал сталь, прикипает на сухую очень хорошо.
Автор: BorisMan (---.mtsnet.ru)
Дата: 12-12-24 02:02
Это дешманские рули без металлического каркаса и конуса, их от солнечного нагрева ведёт. Снимал тоже с какой-то приспособой, обеспечивая натяг и лёгкими ударами по ступице. Вроде что-то из лямок мастырил, не помню уже.
Но я менял это убожество на автомобильный руль. В продаже есть переходники с конуса на шлиц с быстросъемом (вроде с Авито брал). Потом на него ещё можно и удлинитель вала поставить.Тут более или менее видно.
Дата: 12-12-24 02:10
BorisMan писал:
А под какой руль переходник? Я видел только переходники под какую то китайскую псевдоспортивную шляпу.
Автор: BorisMan (77.91.108.---)
Дата: 12-12-24 02:44
Я такой нашел... Есть и другие. Автотюнячка, Авито и Али тебе в помощь. На Дроме афигенные деревянные рули были, как на ретро авто. Но к ним руку надо было приложить и мне они по стилю не подходили. Это пластик на нерже.
Автор: Дмитрий Краснодар (185.78.119.---)
Дата: 13-12-24 22:32
BorisMan писал:
Не подскажите где такой руль брали? По стилю подходит.
Автор: шустрый (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 13-12-24 22:49
Навернуть гайку-на 1,5-2 оборота-чтобы был небольшой зазор между гайкой и рулём,коленями упираешься в руль сзади(нужно исхитриться)и резкими ударами молотка по гайке-руль сходит.Я бью по гайке через плотную-короткую деревяшку.И гайка целая-не сминается и руль сходит.Так делал не на одной лодке.
Автор: С-Станислав (---.147.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 15-12-24 06:35
Мучился долго и безуспешно. И упирался, и стучал, и смазывал - бесполезно. Руки выросли откуда надо. Купил съёмник, там есть буртик, зацепился, но и новый съёмник сломался. Пришлось подумать и сделать съёмник собственной простой конструкции. С треском, похожим на выстрел из ПМ, снял.
Привет Филиппычу-Уфа, он прикручивал руль.
Дата: 15-12-24 15:01
Если не прилипнет ссылка, ищите поиском 'рулевое колесо jdm style белое". Вроде оно. Их много разных, я искал с большим вылетом. В основном они с маленьким или по стилю не подходят.
На Али их тьма. Переходник тоже поиском.
Автор: sergez66 (---.novotelecom.ru)
Дата: 18-12-24 12:36
Тоже так снимал. Открутил гайку чтобы сам вал был заподлицо. Зазор между гайкой и рулем снизу несколько миллиметров. Уперся коленями снизу в руль и через медную выколотку по гайке резкий сухой удар. Результат: руль снялся. Так раньше на Жигулях не один руль снимал. А все съемники то не подходят то не снимают только мучаешься с ними, а толку "ноль".шустрый писал:
Дата: 18-12-24 14:59
Clever писал:
> понятно думаю начну с нагрева есть термофен
Так как снял, или нет?
Дата: 19-12-24 21:13
Как вариант добавить вибрации)). К примеру. Натянуть руль на себя обеспечив преднатяг. Взять перфоратор, опилить старый бур и в режиме удара приложиться к валу. Часто этот способ выручает.
Автор: vodyanoi (178.176.86.---)
Дата: 20-12-24 03:34
Тоже не мог снять руль,но по совету одного человека оказалось все очень просто.Тянул руль на себя с раскачкой то правой то левой рукой.
Автор: Clever (85.93.59.---)
Дата: 20-12-24 03:40
s494 писал:
пока не пробовал-времени нет перед новым годом на праздниках займусь
Дата: 21-12-24 05:42
Помню, на Москвиче часто руль снимал. Ну обязательно по носу себе иопнешь.
Ладно, гайку оставил крайний раз, помню.
Так сдернул руль, гайку открутил, а руль чуть подсел опять, дернул - и опять в нос! )))
Автор: Shpora33 (31.130.1.---)
Дата: 23-12-24 22:12
В сервисе приходится регулярно их снимать. Поддерживаю предыдущих ораторов: тянуть за руль в сторону снимания и Ёб-нуть молотком по отпущенной гайке или отпущенному болту (в зависимости от модели редуктора). Срабатывает в 100% с первого раза
